Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Enlever cadenas sur four dop 1150 x
Bonjour, four bloque par cadenas comment l'enlever ? selection +horloge 5 secondes ne marche pas.merci
Mon câblage électrique est il correct ? +autres questions
Bonjour à toutes et à tous, Mon projet est de réaliser un système audio transportable basé sur du 12v. Une batterie de voiture alimente un ampli (q...
Panne lave vaisselle bosch sgs 53e22fr
Bonjour, au démarrage de mon appareil l'eau arrivant émet un bruit (toc,toc) et mon lave vaisselle ne se met pas en route .Que doit-je faire ou ne pa...
Panne d4
Bonjour, Qu’est ce que le défaut D4 sur une chaudière wissman vitoron 200
Déshabillage sèche linge brandt
Résolu/FerméBonjour, J'ai posé le sèche linge sur le côté Gauche sorti façade av et l'arrière oté les vis du socle ainsi que les vis reliant le tambour au côt...
Lave-vaisselle aeg favorit 44080 code 911935603/01
Bonjour, J’ai vu que le sujet a déjà été traité mais je ne trouve pas ma réponse. Mon lave-vaisselle commençait à se remplir puis s’arrête et un bou...
Impossible de n'utiliser qu'un feu.
Bonjour, Plaque à induction whirlpool short ceran. Je ne peux pas utiliser un seul feu. Les deux feux s'allument systématiquement. Que faire ? Me...
Capot de dessus whirlpool adp 7972
RésoluBonjour, Peut-on enlever le capot de dessus du lave vaisselle Whirlpool ADP7972 ? et si oui, comment ? car je dois le mettre dans une cuisine où le...
Réinitialise regulierement
Bonjour, J ai un volet buffendorf que je suis obligé de réinitialiser régulièrement pourquoi ? Merci Slt
Carillon e. popot orléans
Bonjour, Je suis à la recherche d’informations sur les carillons signés E. Popot à Orléans. Le mien fonctionne très bien. J’aimerai connaître l...
Surélever mon plancher de salon
Bonjour, Je viens d'acheter un split level. il y a une marche entre mon salon et la cuisine. je veux surelever mon plancher de salon au même niv...
High 1 one
Bonjour, mon frigo givre et après il decongèle tout seul .Merci
Receveur geberit
Bonjour je viens sur ce forum parce que je rénove ma salle de bains et je suis rendu à la pose du receveur. J’ai un receveur geberit sestra j aimerais...
Store californiens
Bonjour, les deux petit chariots en fin de course doivent revenir quant on ouvre le store pour empêcher la barre métallique de fléchir et même se sort...
Installation clavier à code sans fil porte de garage maguisa modèle paris
Bonjour, Je viens d'acheter chez Bricodepot une porte de garage sectionnelle de marque Maguisa modèle Paris. Elle est installée et fonctionne bien. ...
Produit d étanchéité sur garage en shingle
RésoluBonjour, Je voudrais savoir s'il existe un produit ( type vernis)que je peux étendre sur une partie de mon toit de garage en shingle. Ill y a quel...
Pb avec lave vaisselle candy cdi 3013 voyant p1 clignote
Bonjour, Sur mon lave vaisselle Candy CDI 3013, dès la mise en route de l'appareil, le voyant programme P1 clignote avec un bip sonore ... Rien a ...
Pose baie vitrée
Bonjour, Nous souhaitons poser une baie vitrée 3 vantaux de 3 m sur un mur de 4 m est ce possible? et combien doit mesurer l'ipn en longueur et lar...
Colle aux plafond
Bonjour, j'aimerais savoir comment je peux faire pour coller des plaques aux plafond sans enlever l'ancienne colle car mon plafond est à 3m50 de haute...
Frigo daewoo fn-b371ns
Bonjour, Mon frigo ne fai plus de froid. La lampe s'allume. En passant la main dans le frigo je sens un très léger froid mais pas plus. Et ce quel...
Vaporetto
Bonjour, Mon nettoyeur a vapeur chauffe mais la vapeur ne sort plus comme avant. Merci
Vaiselle blanche beko dfn240s
Bonjour, depuis 2 a 3 lavage ma vaisselle ressort avec une pellicule blanche trés difficile a nettoyer je ne comprend pas la cause le lave vaissel...
Valber
RésoluBonjour, J'ai un problème mon frigidaire congélateur je branche il fonctionne bien et après 30 minute il s'arrête et il redemare pas il fait petit ...
Cafetière senseo
Bonjour, J'aimerai savoir si cette cafetière s'éteint seule après 30 minutes je suis au travail je ne sais plus si je l'ai éteinte Merci
Contrôleur de pression (presscontrol).
Bonjour, Monsieur, Madame. Mon surpresseur (presscontrol) fait fonctionner la pompe et l'arrete de sitôt de manière continue. Cet effet provoque d...
Frigo samsung rl41wcps est à 20 degré
Bonjour, Depuis 2 jours le voyant lumineux clignotait à moins 1 degré et je l’ai débranché et il est passé à + 20 degré toute la nuit et ne bouge pl...
Kef psw 2000 / bobine de remplacement
Bonjour, J’ai un caisson de basse Kef psw2000. Malheureusement, la bobine Toroidal Transformer td-230-0100b est ko et impossible d’en trouver une d’...
Volet roulant bubendorff qui ne s'arrête plus
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec des volets roulant bubendorff. J'en ai 2 qui montent et descendent avec des petits pas, je vais devoir r...
Poutre beton fissurée
Bonjour, Nous avons le projet d acheter une maison où nous avons constater dans les combles qu ine poutre en béton était fissuree (sûrement dû au re...
Comment changer bougies sur table cuisson ?
bonjour je voudrai savoir comment changer une bougie sur une table de cuisson de dietrich modele wn1223. merci a+
Se rempli mais ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle se rempli d'eau mais ne démarre plus. C'est un brandt vh1505j. Merci
Sonde fabrique a glaçon
RésoluBonjour, moi aussi problème avec la fabrique a glaçon sur frigo américain lg tout fonctionne mais les glaçons ne tombe pas je pense que c'est un probl...
Centrale plus de vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur (calor liberty) ne fait plus de vapeur et lorsque j'appuie sur bouton pour avoir cette vapeur ca fait un bruit en saccad...
Réfrigérateur ne fait plus de froid
Bonjour, Après avoir débranché l'appareil (48 heures) celui ci de produit plus de frois - le moteur tourne - réf D Cooling 4506+N Merci de vot...
Pourquoi ma chaudière de dietrich ne démarre plus ?
Bonjours à tous ! Voilà le bruleur de ma chaudière ne démarre plus . Sur le panneau de commande le symbole bruleur est allumé donc demande de mise e...
Comment commander à distance un circulateur d’eau chaude sanitaire ?
Bonjour, Voici ce qui m’amène à vous demander votre aide et vos conseils : Enoncé du problème Chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) ...
Isolation combles aménagées
Bonjour, J'ai une petite question.... Je vais refaire l'isolation des combles. Il y avait de la vieille laine de verre ( années 80) en très mauvais...
Chaudière se coupe lors de grand vent
Bonjour, Je possède une viessmann vitodens 222 qui se met en sécurité par grand vent et s'étouffe à chaque redémarrage. Mon chauffagiste est perple...
Four incastrable candyfpp 646/1 ne fonctionne plus
RésoluBonjour tout le monde nous avons subi des coupures electriques et après retour du courant notre four encastrable de marque CANDY modèle FPP 646/1 ne ...
Signal tele
Bonjour, Je voulais installer une télé dans notre chambre car il y a avait déjà le récepteur. Après avoir essayer de capter les chaînes je n’en trou...
Machine à laver en défaillance
Bonjour, fagor F710 LSC ne fonctionne plus et les 6 led de température clignotent ensemble. De quel erreur s'agit_il ? Et comment le remedier? Me...
Électricité
bonjour.je dois transferrer la cuisine dans une autre piece a 10 m. la question est de savoir ci le tableau répartiteur peux rester et alors je tire l...
Demonter volet roulant nice
bonjour . J aimerais démontrer mon volet roulant nice pour changer le moteur. Mais je suis bloqué, je n arrive pas a faire rentrer l axe dans ...
Panne lave-vaisselle ariston lsb7m121
Bonjour, Mon lave vaisselle Ariston LSB7M121 3st en panne. Les voyants liquide de rinçage, sel, et marche/arrêt clignotent. Ke ne sais pas de quel...
Pompe surpresseur
Bonjour , Ma pompe de surpresseur cuve galva200 l Démarre a chaque chasse d eau Cela peut t il venir de ma crépine anti retour ? Cdlt Delgui
Bac a graisse
Bonjour, J'ai un soucis toute mes canalisations sont boucher baignoire et même pour faire tourner une machine a laver sa déborde sous levier. On a u...
Pourquoi mon robot continental cerb800wr fait un bruit exorbitant ?
Bonjour, pourquoi mon robot fait autant de bruit en fonction ,?? limite insuportable en maison .. probleme de graissage moteur ? cordialement
Poêle à pellet nuova nola 7-10
Bonjour, je viens d'acheter le poêle et l'écran ne s'allume pas que dois je faire?
Dysfonction du four alors que test résistance ok
Bonjour, Le four dysjoncte dès son démarrage ( au bout de 10 secondes). Mode convection. Les tests des résistances au ohmètre sont ok. Avez vous une...
Joint de porte poêle edilkamin
Bonjour, j ai un poêle edilkamin ania voudrais savoir si le joint de la porte est collé ou fixé s.v.p
