Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Thermostat frigo proline pf83wae
Bonjour, J'ai racheté un thermostat pour ce modèle. Le thermostat que j'avais enlevé et qui ne fonctionne plus avait trois fiches. Le nouveau que j'...
Top amovible
RésoluBonjour, Faut il enlever la mousse blanche en type laine lorsque on enlève le top amovible d'un lave vaisselle pour le mettre sous le plan de trav...
Machine à laver whirpool
Bonjour, Comment changer les amortisseurs d’une machine à laver Whirlpool j’ai dit j’aimerais bien avoir une vidéo
Whirlpool sense6
Bonjour, J’ai un pbl La machine c bloquer en essorage Et plus moyens de la remettre en route Avez vous une petite idée pour m’aider Merci de...
Erreu f7
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool ADG 8977 affiche erreur F7 je le penche et il repart j'aimerais savoir à quoi est ce dû. Merci de vos réponses
Panne lave vaisselle whirpool adg673fd
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool Adg673AD a fait sauter le disjoncteur,j'ai rebranché et lance un cycle de lavage et je me suis rendu compte q...
Feu à pétrole électronique marque ep
Bonjour, J'ai un feu à pétrole électronique qui s allumé bien est après il s éteint en marquant ep je voudrais savoir à quoi ça correspond merci
Pourquoi mon groupe électrogène neuf cale sans starter ?
bonjour je viens d acheter un groupe electrogene de 3000w il demare impecable au starter fait du courant sans probleme mais des que je coupe le sta...
Congelateur armoire vedette 8 tiroirs
Bonjour, Mon congelateur armoire installé au sous sol de mon habitation mais dans un endroit sec et ventilé s'est arrêté sans présenter de signe par...
Fumoir
Bonsoir, Je souhaiterais fabriquer un fumoir en bois. Quel bois dois-je utiliser ? Merci
Comment enlever le top sur lave vaisselle
RésoluBonjour, comment puis je enlever le top sur mon lave vaisselle Beko. Est t il clipsé ,ou faut t il simplement le soulever avec un tournevis. Merci...
Chaudiere mca 25/28 mi
Bonjour, Chaudiere gaz DD MCA 25/28 MI installée en juillet 2011 soit 2 ans et 3 mois en panne depuis le 1er jour et en fonctionnement cahotique. ...
Mon clavier ne marche plus
Bonjour,les touches de mon clavier thomson ne marche plus
Lave linge
Bonjour, J’ai mon lave linge Bellavita WF 1410 WHIC avec le code défaut F03 pourrai vous m’aider Merci
Coffret neon
Bonjour Quelqu un pourrait il m aider a trouver une solution pour retirer le neon du meuble de ma salle de bain qui ne fonctionne plus. Il se trou...
Bouton de déclenchement ne va pas jusqu'au bout et quand je lache le bouton
Bonjour, sur mon poêle a gaz, il s'allume très bien, mais quand je lâche le bouton, ça s’éteint. Quelqu'un a une idée? Je ne peux plus tourner le b...
Problème de ballon d eau chaude
Bonjour, Mon fils a aménagé dans un studio neuf mais il n’a pas d eau chaude on a appellera toutes les personnes concernés mais rien à faire et il a...
Isolation mur en pierre
Bonjour à tous, Après de multiples recherches sur le net, visionnage de vidéos en tout genre sur ce sujet, je ne trouve pas de réponses... Je su...
Mon frigo lg américain premium ez digital
Bonjour, Je vous contacte aujourd'hui parce que j'ai un souci avec mon frigo il a un bip et je comprends pas pourquoi c'est un frigo américain LG ? ...
Senseo quadrante a dosettes
Bonjour, MON réservoir d eau fuit sur le plan de travail comment est ce que je peux réparer ça merci pour vos conseils
Comment régler le thermostat de mon congélateur ?
Bonjour, Je suis en location avec cuisine intégrée. J'ai un combi frigo-congél de marque Rosière, le thermostat du congélateur se règle avec un...
Où et comment trouver une pièces d'électronique ?
Bonjour, Je tente de réparer une souris ASUS (numéroe de série AUT1128000229). Je voudrais changer le capteur optique : Je ne sais ni où, ...
Comment transformer un four céramique 380v en 220v ?
Résolu/Fermébonjour notre petite association possède un four céramique éléctrique à résistance qui fonctionne en 380 V mais nous devons changer de lieu qui n'a q...
Ferrallage d'une dalle en beton
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour le ferraillage d'une dalle de 15 m X 15m , épaisseur 20cm. Merci
Branchement cuisinière électrique
Bonjour à tous ! [MODÈLE : PROLINE PCC560 SILVER-1] Petit nouveau sur le forum et petit nouveau dans le monde du bricolage, j'ai besoin de votr...
Tambour indesit w85 tape contre la cuve
RésoluBonjour, Mon lave-linge (indesit W85, qui a environ 16ans) a commencé à faire énormément de bruit+vibration à l'essorage. Il y a cognement. Je pen...
Frigidaire
Bonjour, j 'ai acheté un frigo voila 2ans et demi continental edison ref CE1DL365NF DIG la garantie est terminée il ne fait plus de froid le techn...
Packard bell
Bonjour, Je n'arrive pas à faire mon mot de passe pour ouvrir mon PC portable ?, Pouvez-vous M'aider S'il vous plaît, Merci
Fuite au rincage
Bonjour, mon lave linge de marque whirlpool awod4721 fuit au rincage sur les programmes synthetiques de 60 degres a 30 degres pourquoi?y a t il quelqu...
Frigo samsung combine
Bonjour, J'ai le tableau démon frigo qui clignote toujour même qu'i est bien froid
Bonsoir point d'exclamation rouge clignotant et ne congele plus.que faire .merci
Bonjour, j'ai congélateur béko fns172 de2013 point d'exclamation rouge clignote et ne congèle plus. Merci de me renseigner sur la panne. Cordialem...
Eau sur le dessus exterieur de mon frigo
Bonsoir, Cela fait deux semaines que de la condensation se forme sur le dessus de mon frigo. Il y'a même eu une flaque une fois. Pouvez-vous me dire ...
Mécanisme intérieur robinet 1/4 de tour
Bonjour, Comment remonter le système car robinet fermé l’eau coule toujours
Convecteur qui cille
Bonjour, J’ai un convecteur au sous-sol qui cille à chaque fois qu’il part. C’est vraiment fatiguant quelqu’un a une solution? Merci
Touche départ lave vaisselle de dietrich en panne
Bonjour, La touche sensitive "depart" de mon lave vaisselle (de Dietrich modèle DVH12-45-J) ne déclanche pas le départ quand on appuie dessus, alor...
Joins à la chaux
Bonjour, J ai fais aerogommer des tomettes très anciennes puis elles ont été hydrofugées. Il,faut maintenant que je fasse les joins à base de chaux ...
Probleme de temps !
Bonjour, lave vaiselle owfc3c26, quand je mets le programme 1 ou 2 ou bout de quelques minutes le temps qui est prevue diminue de moitie a chaque fois...
Plus de pression eau chaude de douche
RésoluBonjour, nous avons changé le thermosta.... complet plus les 2 flexibles d'arriver d'eau et tjs pas de pression d'eau pour l'eau chaude. Le chauffe ea...
Refrigerateur beko pro smartinverter
Bonjour, Que veut dire: Point d'exclamation rouge 2 degré C
Mon frigo expresscool ne fais plus de froid
Bonjour, mon frigo expresscool ne fais plus de froid il n y a que le congélateur qui fonctionne
De la glace à l'intérieur de mon ballon d'eau chaude au niveau du compresseur
Bonjour, En vérifiant l'échangeur évaporateur de mon ballon d'eau chaude Tanéo 65100 ( aérothermie ) j'ai remarqué de la glace sur les tuyaux des c...
Four siemens hb64bc550f
Bonjour je viens de m'inscrire sur le site et voilà donc ma première requête, pour mon four Siemens qui me fait des caprices.Symptôme :Pas de maint...
Panne inverter 3000
Bonjour, mon inverter n affiche plus rien .
Entretien dun chauffage a gaz naturel condor
Bonjour, comment changer les gicleur de veilleuse et aussi le reste
Valise code bloque christian lacroix
Bonjour, J’ai acheté à carrefour une valise Christian Lacroix et je L’ai bloquée je n’arrive pas à la déverrouiller Pouvez vous m’aider svp ?
Pression de l'eau très élevé appartement
RésoluBonjour, Je ne sais pas si je suis au bon endroit ! Je suis en appartement rez de chaussée, nous sommes 6 locataires, depuis ce midi, la pression ...
Peinture de couleur bleu trop foncé, comment l'éclaircir ?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une peinture qui sera en fait trop foncée dans une chambre. ( pot de 5L ) La couleur est d'un bleu assez foncé, ...
Dalle de béton
Bonjour, J'ai une dalle de 9m2 soit 3X3 pour une épaisseur de 10 cm. Combien de sacs de 30 kgs de beton prêt a l'emploi me faut-il??? Merci d'avanc...
Problème de radiateur électrique
Bonjour, Bonjour, J'ai un petit soucis avec le radiateur électrique de ma chambre je vous exposé le problème. Dans la nuit dernière j'ai allumer...
