Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Protéger canapé des poils de chat
Bonjour, J'ai un chat depuis peu et je voudrais sans avoir le brimer sans cesse, conserver en l'état mes chaises et canapés; Auriez vous des idées ...
Luminaire qui ne s'allume plus
Bonjour, Nous avons installé un plafonnier ventilateur. Dans cette pièce se trouve 2 autres luminaires avec ampoule 25w et une autre ampoule classiqu...
Canapé et portes appartement
Bonjour, Avec une porte d’entree et de salon de 74 cm et une hauteur de plafond de 240 cm, quel canape je dois prendre en maxi longueur, hauteur, et ...
Manque de pression sur réseau d'eau courante
Bonjour, j'habite une maison isolée en haut d'une bute qui ce trouve assez loin du point de livraison d'eau (environ 150 mètres). J'ai par conséquent...
Fenêtre pvc qui baille
Bonjour, J'ai récemment constaté une fuite d'air sur une fenêtre en pvc. Ça baille un peu sur le bas de la fenêtre... J'ai resserré les galets à...
Automatisation porte poulailler
Bonjour, je voudrais automatiser la porte de mon poulailler. J'ai déjà plusieurs composants mais quand je veux mettre tout. ensemble, j'ai mes fils. ...
Lave vaisselle bosch sms40 - demarrage et s'arrete - temoin robinet rouge
RésoluBonjour et d'avance merci. Lave Vaiselle BOSCH : SMS40D22 Symptome : Le Lave vaisselle marchait bien dans residence secondaire. 1 mois sans ut...
Refrigerateur valberg cnf 295 régulation défaillante ?
Bonjour, Il me semble que la régulation sur mon frigo soit défaillante mais je ne sais pas comment solutionner mon problème. Petit historique: mon ...
Demonter une plaque de gaz dietrich modèle dtg 1103x
Bonjour, Bonjour, pouvez vous me dire comment accéder à un thermocouple de plaque de cuisson Marque DE DIETRICH modèle DTG 1103X. J'ai démonter les v...
Lave vaisselle whirlpool qui fait des "clac, clac clac"
Bonjour, Le titre de mon message résume la situation malgré sa tournure bizarre. Quand je lance mon lave vaisselle whirlpool (encastrable Ikea) en ...
Muret abattu - comment faire les finitions ?
Bonjour, J’ai cassé un muret pour recevoir la nouvelle cuisine (noir et plan de travail bois) et je me retrouve avec ça : je sèche complète...
Bauknecht réfrigérateur kr 3056/2
Bonjour, bauknecht réfrigérateur KR 3056/2 Pour atteindre le thermostat à tester il faut déposer la porte pour retirer le cache. Comment faire ?
Joint cache culbuteur
Bonjour, J'ai une Briggs et stratton 6ch moteur thermique et depuis cette année malgré que j'ai changer le joint cache culbuteur j'ai toujours une f...
Voyant service clignote sur machine à laver whirlpoolawe5528
Bonjour à tous j'aurai besoin de vos lumières svp, j'ai une machine à laver whirlpool AWE 5528 qui ne fonctionne plus très bien. Je me précise: je lan...
Isolation combles perdues
Bonjour, actuellement 30 cm de ouate de cellulose au sol (pose en 2019) et souhaiterais également isolées en plus le dessous de ma toiture en laine d...
Détecteur absence de courtant - disjoncteur
Bonjour, Je cherche le moyen, de disjoncter un circuit (C16), lorsqu'il y a coupure générale, absence de courant sur ce circuit, de sorte lorsque le ...
Volet bubendorff supprimer 1 groupe dans télécommande horlog
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever un groupe (le2) dans un volet BUBENDORFF. La notice de la télécommande horloge dit qu'il faut procéder de la même...
Ampoule terrarium qui grille
Bonjour à tous, Nous avons depuis un moment maintenant des problèmes avec notre terrarium. Les ampoules qui donnent la chaleur à l’animal ne font q...
Démontage porte four de dietrich mp3140
Bonjour, Merci de m'indiquer comment enlever la porte de mon four. Tous les tutos sur la toile présentent une charnière qui n'est pas installée sur m...
Bouchon de lavabo coincé
Bonjour, J'ai laissé des charbons avec grosse chaleur sur le drain du lavabo . Ça sentais le cramer quand je suis revenu , depuis impossible de retir...
Serrure à came batteuse universelle?
Bonjour, Je suis nouveau et pas connaisseur du tout dans le milieu. J'ai une question basique dont je n'ai pas la réponse... Je cherche à changer la ...
Trou de 30cm dans un mur porteur en parpaings
RésoluBonsoir, Je refais actuellement toute l'électricité de mon appartement. J'ai passé tous mes câbles dans des plinthes en medium et les prises sont enc...
Alimenter un stepper motor nema 17 avec une pile
eBonjour, Je souhaite alimenter un moteur nema 17 https://www.amazon.fr/STEPPERONLINE-bipolaire-connecteur-imprimante-fraiseuse/dp/B0B38GX54H?pd_rd_w...
Joint de congélateur thomson classe a alto
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment trouver le joint du congélateur et comment le changer merci par avance Congélateur Thomson Alto Pour M....
Quel plateau choisir
Bonjour, le plateau de mon combiné SCHNEIDER SCMW230FBCB a éclaté après utilisation en fonction four chaleur tournante à 220 ° ! Faut-il un plateau s...
Voiture clio 2 année 2004
FerméBonjour ,, le voyant service reste constament allumée ??? que faire sans aller au garage ??
Machine senseo ne s'arrête plus
Bonjour, Moi mon problème n'est pas tout a fait le même a part si je n'ai pas tout lu ...ma machine ne s'arrête plus au contraire ! La première fois...
Ragréage n'est toujours pas sec à quelques endroits
Bonjour à tous. Je m'appelle Fabien, j'aurai besoin de vos conseils si cela est possible. Voici mon problème mardi, j'ai posé un ragréage dans une c...
Erreur 24 sèche-linge siemens iq800
Bonjour, J’ai un sèche-linge Siemens IQ800 qui s’arrete au bout de 2 minutes et affiner code erreur 24. Pouvez-vous m’aider? Merci Rita
Vidange persistante sur lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, Lorsque j'allume mon lave vaisselle Bosch, il fait une petite vidange (normal) puis se remplit mais de démarre pas... (pas de décompte du te...
Problème de vidange lave-linge
Bonjour, Ma machine est une Whirpool FSCR10427 moteur Direct ( pas de courroie) Depuis la semaine dernière j'ai un code erreur filtre et la machin...
Amplitude de température anormale réfrigérateur liebherr
Bonjour, mon réfrigérateur LIEBHERR GKP310 20G montre des variations de température importantes (-4° à -25° dans la partie congélation et +3° à +10° d...
Pompe air eau
bonjour +5 ° dehors est il normal que ma PAC "fume" en fonctionnement? merci
Tuyau hydropulseur oral b de braun : obsolescence programmée
Résolu/FerméBonjour, je suis un utilisateur quotidien d'hydropulseur Oral B de la marque BRAUN. J'en suis à mon 5 ème Oral B en 8 ans. Toujours le même problème ...
Bonjour, j'installe une motorisation pour mon portail
RésoluUne motoriasation à verins (SCS sentinel OPen Gate1), le portail arrieve à butée avant la fin de coursse du verin, le moteur doiit-il dèbrayer? Merci...
Gaufrier festy lagrange
Bonjour, je suis à la cherche d un schéma électrique pour un gaufrier festy lagrange merci
Démontage résistance sole four neff
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter la résistance de mon four Neff 1997 ref B1541 WO. Merci
Re:projet électronique : fusionner une enceinte et une radio
hey, suite à une réponse je viens ici, Pour commencer, tout est ici ; https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37774510-projet-electronique...
Fuite eau de pluie lambris
Bonjour je possède une maison à étage, au rdc j'ai de l'eau qui coule à travers le plafond en lambris suite à de grosse pluie dans la région . à l'é...
Odeurs d'égout dans mon appartement
Bonjour, J'ai emménagé depuis deux mois dans un appartement.Et depuis le début je sens régulièrement deux odeurs distinctes au quotidien : La premiè...
Problème sur un lv bosch sgs55e02fr/11
Bonjour à tous Voila j'ai un souci avec mon LV de marque BOSCH type sgs55e02fr/11 : j'ai plusieurs chose que je n'arrive pas diagnostiquer: -1) l...
Allumage plaque de cuisson après changement butagaz
Bonjour, je poste mon message ici dans l’espoir de trouver une solution. tout fonctionnait correctement j’ai changé ma bouteille de gaz après br...
Branchement extracteur air s d b
RésoluBonjour, Il est encore temps alors " BONNE ANNEE " J' ai un problème avec un extracteur d'air de SdB avec minuterie , celui qui était installé a gri...
Bft libra problème détection d'obstacle
Bonjour, Mon portail battant, équipé d'une centrale BFT LIBRA et de bras BFT IGEA rencontre le problème suivant : lors de l'ouverture le premier va...
Renovation tableau electrique
RésoluBonjour , je souhaite refaire mon tableau electrique qui n'est plus aux norme . je dispose d'un ancien contacteur jour nuit hager N190 (VOIR PHOTO) ...
Conseils sur l'isolation phonique rue bruyante
Bonsoir à tous Je vais prochainement mettre en chantier un appartement T2 de 27m2. Je suis à la recherche de solutions pour réduire le bruit de la ru...
Condensation sous bac acier non isolé
Bonjour, Je suis en train de créer une pièce de vie sous une toiture en bac acier mais j’ai un gros problème de condensation (gouttelette) sur toute ...
Planche en pin et vernis marin
Bonjour , je refais ma salle de bain et il y a une partie avec une planche en pin que j'aimerais imperméabiliser et protéger contre l'humidité, je s...
Problème récurrent sur plusieurs volets bubendorff
Bonjour, J'ai écrit à 2 reprises au Service Consommateurs de Bubendorff (12 août et 20 septembre 2016) et à ce jour je n'ai eu aucune réponse, ni ...
Ventilation de chute pour une maison de plain pied / clapet
Bonjour, Je pense que c'est un sujet récurant, mais je n'ai pas trouvé une réponse claire sur ce sujet. J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai don...
