Les discussions
Raccordement local technique piscine
Bonjour, Nous construisons une piscine, dont le local technique, et donc le tableau divisionnaire, sera situé à environ 50m de ma GTL. Après un rap...
12 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Carminas
Électricité
Bonjour, j’aurai une question, ce été j’ai un projet électrique, et dans ce projet je vais donc alimenté + de 20 lampes sur le même circuit donc je sa...
7 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
RayaneT
Probleme clignotant du lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle continental clv1444w a l allumage tout clignotant impossible d arreter je suis obliger de debrancher la prise.pouvez vous ...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_jpd87
Panne mais pas possibilité d'afficher le code panne
Bonjour, Plus d'alimentation électrique sur la machine donc pas de possibilité d'afficher le code panne Comment trouver d'où vient le problème ? ...
stf_jpd87
Pulsations sur circuit d'eau avec pompe de puis
Je vous adresse cette demande parce que j’ai de gros problèmes d’eau depuis l’installation d’une pompe CALPEDA MXS 307. Ce problème dure depuis plus ...
24 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
jdf_daniel26
Voyant orange continu
Bonjour, J ai un voyant orange continu sur un porte fusible. Les autres sont éteins. J aimerais en connaître la signification svp. Merci d ava...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_frmu
Chauffe eau thermodynamique aéromax 5
Bonjour, j'ai opté pour un aéromax 5 VS mais sans penser où étaient la sortie et l'alim. Bien sur à l'opposé de la nourrice je vais donc l'alimenter e...
stf_jpd87
Quel dosage dois-je faire pour une bétonnière 350 l ?
bonjour, je souhaite acheter une bétonnière de 350l pour faire ma dalle de beton de 80m², une toupie ne peut pas venir compte tenu de la configuration...
stf_jpd87
Groupe electrogene performence power 3800g
bonjour mon chien a mangé les fils électriques de mon groupe électrogene performence power pp3800g . je ne sais pas comment refaire mes branchements q...
stf_jpd87
Lave vaisselle saba fnpc14
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle il est de marque saba FNPC14. Quelques minutes après le démarrage les deux voyons d arret et de de...
stf_jpd87
Défaut de chauffe lave vaisselle bosch
bonjour, mon lave vaisselle bosch sgv43e23eu/56 ne chauffe plus. la résistance fait 24 ohms, la sonde de température est passante tout comme le micro ...
stf_jpd87
Panne centrale vapeur calor gv 7850
Bonjour, J’ai une centrale vapeur pro express CALOR modèle GV7850 acheté il y a 8 mois, qui ne produit plus de vapeur, aucune vapeur ne sort lorsqu’...
stf_jpd87
Siemens whash
Bonjour, Mon lave linge démarre en sèche linge quelque soit le programme que je demande Il tourne 1 petite minute puis se stoppe Merci pour votre...
stf_jpd87
Plaque induction sauter spi5361b
Bonjour, Ma plaque a sauté il y a deux jours, elle ne fonctionnait plus et est partie dans un bruit qui a fait ''bouf'' on l'a coupé au général ...
stf_jpd87
Condensateur four whirlpool
Bonjour, J'ai le condensateur de mon four qui est sûrement HS mais je n'arrive pas à trouver où il est. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse ? ...
10 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière frisquet hydromotrix compact evolution 25kw
Bonjour, Ma chaudière ne fonctionne pas et sur l'écran marque "anomalie ventilateur". COmment faire???
doudoux06
Déverrouiller un clavier
Bonjour, J'ai un vieux clavier sans la touche fn, comment je fais pour le déverrouiller? Merci
stf_frmu
Demande schéma électrique perceuse à percussion bosch psb 2000
Bonjour, J'ai un problème sur ma perceuse qui ne fonctionne plus, merci de me transmettre le schéma électrique intérieur de cette perceuse, car ...
9 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
labricole47
Notice
Bonjour, recherche notice four combi master philips whirlpool cat 9200 merci
Icare95
Motobineuse - problème ralenti/puissance, trop d'air ?
Bonjour, J'ai acheté une motobineuse (SOLO, moteur Honda GXH50) qui n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années. J'ai nettoyé le carburateur e...
5 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Manu
Lv whirlpool adp 5778 temps de programme augmenté
Bonjour, Le programme rapide 40 degrés de mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 57-78 est passé d'environ 43 minutes à 2h20 sans raison. Comment réiniti...
stf_jpd87
Miele novotronic w145
Bonjour, Je n’arrive plus à ouvrir ma machine, porte verrouillée ? Que puis-je faire? Merci
stf_jpd87
Congélateur ariston
Bonjour, J'ai mon congélateur qui ne s'allume pas il démarre et s' Arrete il ne tiens pas la charge et ne congelé plus ariston 5 tiroirs
Icare95
Lave vaisselle bosch sms40m24eu
Bonjour J'ai un soucis avec le couvercle de la pompe de vidange Je n'arrive plus a le remettre en place C'est sûrement tout bête mais impossible po...
stf_jpd87
Whirlpool azb7570
Bonjour, j ai mon seche linge qui ne démarre plus merci
stf_jpd87
Terre entre deux tableaux
Bonjour à tous, une question assez simple. Mon piquet terre est relié à mon tableau principal situé à 15m. Je déplace ma cuisine sur le devant de la m...
Carminas
Ventouse extérieure chaudière
Bonjour, J’ai fait installer une chaudière à condensation frisquet il y a 2 ans. La ventouse extérieure est placée sous un appentis en bois, et elle...
doudoux06
Nombre de tonnes de ciment (cote d ivoire)
Bonjour, Je voudrais savoir combien de tonnes de ciment faut-il pour monter les murs d'un magasin de 10 mètres sur 8 ?
stf_jpd87
Tondeuse à gazon toro 675 gts
Pourcentage d'huile avec l'essence pour une tondeuse à gazon Toro 675 GTS ?
6 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge ne démarre plus
Bonjour, Mon lave linge de marque far ne démarre plus pourtant tous les voyants sont allumés il y’a même une arrivée d’eau et après un bruit comme p...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms 58l22
Bonjour mon lave vaisselle bosch afficher E23 Ma pompe de vidange était hs(un enroulement sans continuité) Je l ai donc changée Mais là quand je le...
8 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_jpd87
Default brandt vh900je1
Bonjour, j'ai un lave vaisselle brandt vh900je1 qui ne finit pas son cycle et j'ai les voyant ( opti à 60min) et (end) qui clignotent. Quelqu'un aurai...
stf_jpd87
Visseuse bosh ne fonctionne
Bonjour, Ma perceuse BOSCHGSR 18 v-LI pro ne fonctionne plus. J ai soufflé l intérieure , j, ai nettoyé le circuite électrique mais je n'arrive p...
stf_jpd87
Panne thomson tdw1445
Bonjour, Mon lave vaisselle Thomson ne réalise plus son cycle de lavage. Je lance le programme 60 minutes: Vidange ok Remplissage ok Premier Pré...
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m'aider.. j'ai acheté il n'y a même pas 1an mon frigo américain samsung et aujourd'hui j'ai un message Dual...
Amelie
Convertir circuit led 12v 6a en 3v 20ma
Bonjour, je cherche a brancher 8 led 3mm de 3V/3.4V en 20mA, si possible en série, sur une alimentation 12V 6A de ruban led, comment faire ? j'ai e...
bricotresdebutant
Radier ou fondations ?
Bonjour, J ai un abri a construire en agglo de 20m2 Le toit ne sera pas très lourd car il sera en tôle. J aurai voulu savoir si un radier en beto...
Timalo52
Qu’est ce que c’est et l’utilité
canada
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
Icare95
Nettoyage des pilier et muret noircis par le temps pluvieux
Bonjour, avec le temps mes piliers de portails et muret sont noircis par les pluies et retombées quelconques et aussi de la mousse sur les chapeau...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
Paul-Bernard
Frigo whirlpool
Bonjour, Je viens de brancher mon mon frigo whirlpool dans le salon cet c est trop grand pour la cuisine bien évidement pas de sortie d'eau dans le...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
stf_jpd87
Frigidaire marque signature code fa
bonjour mon frigidaire marque signature SFDOOR5302XAQUA affiche FA mais sur la notice il n en parle pas merci si quelqu un a la reponse
stf_jpd87
Telecommande
Bonjour, Ou se trouve le mode réglage ? Merci d’avance
4 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
stf_frmu
Four smeg fp171x bloqué
Bonjour, Mon four smeg fp171x ne chauffe car le 6 clignote est ce que c’est mode show room? Comment faire pour désactivé cette option ça me pose un ...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, Je possède un lave-linge FAGOR Innovation concept 2FET 96 et je ne trouve pas le bouchon de vidange. Pouvez-vous me dire ?
stf_jpd87
Quel matériau pour la toile de mon parasol déporté
Bonjour à tous! Je prévois d'acheter prochainement un parasol déporté que je souhaite installer sur notre petite terrasse très exposée. L'espace n...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
Icare95
Est-il possible de coller un plateau en bois pour en faire une table
Bonjour, Tout est dans le titre. J’ai récupéré un tonneau (60cm de diamètre en haut) et une plaque en bois circulaire (90cm de diamètre) et je souh...
Daniel 26
Avec quoi retirer des taches de ciment colle sur du macadam?
Bonjour, Et bonjour, bon, voilà les claustras sont posés et ça a l'air pas mal. J'ai tout nettoyé mais il reste sur le devant de la maison (en e...
11 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
Lili
Branchement alternateur 2000w triphasé sans neutre
Bonjour, J ai un alternateur triphasé 2000w 230v pour éolienne sans neutre et souhaite le transformé en monophasé. La tension entre les différentes...
Daniel 26
Peinture murale sur ancienne peinture à l'huile
Bonjour, J'ai fait une peinture à l'éponge avec une sorte d'huile il y a une dizaine d'année. Il y a quelques reliefs en forme de vague sur le mur...
ragnaroviak
Rénovation éclairage cuisine led
Bonjour à tous, Je dois refaire (mettre au gout du jour) l'éclairage de ma cuisine avant une isolation des combles. Ayant quelques questions avant...
14 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
stf_frmu
Résultats 33401 - 33450 sur un total de plus de 50 000
