Les discussions
Midirevebii alesis
Bonjour. L’alimentation 9 volt de ma midireverb Alesis a grillé sans trop savoir pourquoi je l’ai remplacé par une autre alim avec les mêmes caracter...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
moumousssss
Machine à laver défectueuse, obsolescence programmée ?
Bonjour, Ma machine à laver AEG 74810 se remplit d.eau et après s’etre remplie, le programme de lavage ne démarre pas.J’ai vidangé la machine pour ...
9 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
b richard 31
Ampoules led ne s’allument pas
Questions bêtes... J’ai acheté une maison : le plafond du séjour est composé de 18 spots encastrés (2 interrupteurs différents) avec des ampoules hal...
10 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
fred.ml
Lave vaisselle siemens aqua sensor.
Bonjour, Laelle ne vidange pas. Il y a une pièce en plastique blanc que J arrive pas à localiser. Merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
b richard 31
Panne du four
Bonjour, j'ai un four Electrique de marque BEKO nouvellement installé , après un moment de fonctionnement normal le four (le bas) s éteint , est ce...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
b richard 31
Panne four
Bonjour mon four électrique Arthur Martin ATM2500CAX encastré est tout neuf jamais servi je viens d emménager il y avait l heure ça s est éteint plus ...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
Ant92
Tv tnt et hertzien
Bonjour, je veux acheter une TV en France et l'emmener à l'étranger. elle sera prééquipée tnt automatiquement! Fonctionnera t'elle en Afrique cent...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
Andy31200
Poêles a pellet hydraulique chauffage central
Bonjour, J'ai mon poêles à pellet de marque LAUGIL modèle COMMO qui affiche l'alarme press eau qu'est ce que je peux faire ? Merci pour vos réponse...
Daniel 26
Fondation muret+panneaux clôture
Bonjour, J'ai fait faire des devis pour une clôture de 47ml. Un muret de 40cm de haut en agglo à bancher (20cm de large) surmonté de panneaux de cl...
6 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
miquma
Chaudière à condensation mégalis leblanc gvac24-5mn qui siffle
Bonjour j 'ai ma chaudière à condensation qui siffle des que j ouvre le robinet d'eau chaude . La chaudière a 2 mois. Mon chauffagiste qui a installé...
mussjad
Frigo americain en panne
bonjour mon frigo ne fonctionne sauf si je le debranche et le rebranche qui a une solution merci
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
stf_jpd87
Moteur de porte de garage pull & push
Bonjour, Le moteur de ma porte de garage Pull & Push se met à clignoter hasardeusement et ne fonctionne plus. Que faire ? Merci.
yves
Assemblage 2 planche
Bonjour, je vient de déménager et je doit prendre une nouvelle planche pour mon bureau, il me faut une planche de 200x70 cm (en pin) malheureuseme...
13 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
Daniel 26
Conseille pour mettre de l'eau dans surpresseur ennerger
Bonjour, a tous , je viens d’acheté un Surpresseur 1100 W débit 3600 L/h d'une capacité de 50 L - ENERGER, je n'ai pas la doc technique pour remplir ...
guytou85200
Chauffe eau electrique horizontal 150l equation
Bonjour, quelle est le numero de tel du sav equation
stf_jpd87
Lave vaisselle standard
Bonjour, Nous avons changé notre lave vaisselle et le vendeur nous a vendu une taille standard soit 60cm, or le cuisiniste avait fait la cuisine j...
stf_jpd87
Plaque à induction whirpool à ma 703/ne
Bonjour, j’ai eu une coupure de courant depuis ma plaque s’allume et me mes un 6 sur un des 4 feu et sonne toute les 30seconde comment faire pour déve...
stf_jpd87
Table en chêne
Bonjour, Comment éclaircir une table en chêne qui a été teintée en brun foncé ?
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
stf_frmu
Aa class n'évacue pas
Bonjour, AA Class, eau stagne dans le fond de la cuve et ne s'évacue pas. Merci
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
stf_jpd87
Congélateur clignote a2 et bip
Bonjour, suite a une coupure de courant mon congélateur brandt krysto ud2020 clignote A2 et bip avait vous une manip a faire svp ?
stf_jpd87
Plaque 8
Bonjour, Sur ma plaque le côté droit ne s allume plus que dois je faire ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Daniel 26
Probleme porte garage automatique
 Résolu/Fermé
Bonjour, pose d'une porte wayne dalton il y a 2 mois. Bon fonctionnement mais depuis une semaine la telecommande ne permet plus l'ouverture de la port...
yves
Vitre intérieure four cassé
Bonjour, Est ce que je peux utiliser mon four sans la vitre intérieure elle s est cassé me cu
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Icare95
Pompe a chaleur panasonic wh-sdf07c3e5
BONJOUR A VOUS TOUS première fois que je viens sur un forum, je voulais poser la question des codes erreurs qui apparaissent je viens d'acheter ...
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Niko
Une des telecommande de ma porte de garage wayne & dalton ne fonctionne plu
Bonjour Une des Télécommande de ma porte de garage WAYNE & DALTON ne fonctionne plus pile neuve voyant de la télécommande fonctionne quand a ma...
Patmarin_5264
Robinet d'arrivée d'eau impossible à dévisser
Bonjour, à tous les bricoleurs et spécialistes, Je dois dévisser du tuyau d 'arrivé un vieux robinet de 40...50 ans ..genre en plomb du moins il en a...
stf_frmu
Bouton poussoir
Bonjour, J'ai trois boutons poussoirs dans une pièce, mais je n'arrive pas à éteindre la lampe, elle reste allumée tout le temps. et il y a un bruit...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Guims51
Communication entre volet. bubendorff
Bonjour, J'ai 3 volet bubendorff dont un que je ne peux pas commander en centralisé. Les deux volets qui communiquent S/N 08429104-001-001-69 et S/N...
Bubendorff
Comment carreler un mur d'une douche sans enlever les anciens
Bonjour, Je voudrais savoir comment carreler les murs d'une douche sans enlever les anciens carreaux blancs 15*15 mais en les recouvrant avec une ...
GillesWeber
Samsung galaxy
Bonjour, c est un Samsung Galaxy et on ne m entends plus quand j appel mais moi j entends mon correspondant
stf_jpd87
Compteur link
Bonjour, mes propriétaires me demandent de faire un courrier recommandé pour refuser le compteur linky. or celui ci est obligatoire. que dois-je fa...
14 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
stf_frmu
Scelement poteaux
Bonjour, je doit faire 4 trous 200mmx200mmx250 cm de profondeur combien il faut de sac de béton prêt a l'emploie cordialement
stf_frmu
Disjoncteur de branchement
Bonjour, Je vous sollicite car j'ai un problème. En effet ma fille vient d'acheter un appartement et en ouvrant le tableau électrique je me su...
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
pclj13
Brandt gb614
Bonjour, a tous. comment démonté la porte de mon four a gaz Brandt alliance GB614 pas de loquet visible.je voudrait repeindre la porte parce que ell...
Omar
Four et plaques de cuisson
Bonjour, Bonjour j’ai des plaques et un four séparé avec deux prises séparés j’ai un départ 20 A pour les plaques et un départ 20 A pour le four les...
7 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Carminas
Démontage de bac de récupération des eaux frigo far
Bonjour, Pensez vous que le bac de récupération d'un frigo FAR R1272A+ soit démontable? il semble bien résister et j'ai pourtant plein d'eau sale…...
stf_jpd87
Résistance cloison.
Bonjour, J’ai fixé un ballon eau chaude de 50 litres sur une cloison en carreaux de platre de 5cm d’épaisseur avec tigres filetées traversantes de ...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Repeindre un plafond dont la peinture craquelle bizarrement
Bonjour, j'ai déjà un autre topic en cours sur le forum peinture sur lequel de généreux internautes m'ont déjà bien aiguillés. Mais ayant une autre ...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_frmu
Etanchéité compliquée d'une cabine de douche
Bonjour, Cette cabine de douche d'angle n'a pas de marque ni de modèle, on la trouve dans des boutiques de bricolage Elle perd de l'eau. J'ai trou...
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_frmu
Lave vaisellle brandt vh900xe1
Bonjour, j ai mon lave vaisselle brandt qui a les voyants départ differe (le rond) avec 3h et 6h qui clignote. Je ne trouve pas le code panne. L app...
35 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
Gribouille
Frigo américain samsung rs h7g nbc
Bonsoir J'ai un frigo américain qui signale le code erreur 23 quand je le débranche je leur branche 15 secondes plus tard faire un reset au niveau sur...
11 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
Fredvr
Brancher les fils électrique sur une douille dcl
Bonjour, besoin d'aide svp; je voudrais brancher une douille dcl pour pouvoir mettre une ampoule, sauf que les trois fils qui pendent les couleurs son...
27 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
Nath_3921
Piscine intex rectangulaire
Bonjour, depuis cet été j'ai une piscine Intex de 4 m x 2 m, 1 m de profondeur; idéale pour les petits enfants. J'ai suivi les instructions pour la ra...
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
clochipie
Invertion du sens des portes
Bonjour, Je suis devant mon whirlpool wbs 4345 a+Nix. J'ai ôter les portes mais je ne sais pas comment effectuer le côté électrique. Que dois je fai...
stf_jpd87
Frigo americain ariston ne refroidit plus
Bonjour, suite à coupures d'électricité , mon frigo américain Ariston Hotpoint SXBD 922 F WD ne refroidit plus, ni dans la partie congel, ni dans l...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_jpd87
Réfrigérateur en panne bosch type ksu40620/06
Bonjour, Le frigo ( +de 20 ans, larg. 70cm) marche 1/4 d'h sans atteindre la température souhàitée aussi bien en frigo qu' en congélateur. Ensuite i...
stf_jpd87
Seche linge 86380ff
Bonjour, Apres avoir reparé la panne du reservoir qui est plein ( nettoyage du reservoir special.merci pour les infos ) , le.seche linge n envoi pl...
stf_jpd87
Ejp effacement jour de pointe
 Fermé
BONJOUR : Le prochain ejp s'allumera que quand ? Dans le département de L'Ille et Vilaine ? Parce que moi, et-bien je viens de créer mon alerte ejp pa...
Pilgrim35
Crépi fendu
Bonjour messieurs mesdames! Ayant entreprit de repeindre les murs de l’appartement de ma tante je me retrouve face a un dilemme: la su...
stf_frmu
Appareil de chauffage mobile de marque "clima" à gaz
Bonjour, la flamme de mon appareil est trop haute c'est un appareil à gaz "CLIMA" avec 3 positions de chauffe merci pour votre aide Maité
Mtg
Résultats 37201 - 37250 sur un total de plus de 50 000
