Les discussions
Lave vaisselle brandt vm 400 en panne
Résolusecurite anti fuite sur lave vaisselle brandt VM400 enclenchee ou se trouve le flotteur et comment le debloque merci d'avance pour une bonne repons...
Lave vaisselle sholtes lte 12 210 erreur 11
Bonjour, Mon lave vaisselle indique code panne 11 que faire LV SHOLTES LTE 12 210 Merci
Télécommande fonctionne mais ne change plus les chaines
RésoluBonjour, Suite a réglage de mon père voulant, ajouter les fameuses 6 chaines en plus. Il a fait je ne sais qu'elle manipulation, pour que la téléc...
Boîte à bijoux en marqueterie
Bonjour, J ai nettoyer une boîte en marqueterie avec du plizz... Maintenant il y a des traces.. Comment faire?? Merci K.
Voyant robinet clignote
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch super silence. Le voyant du robinet manque d'eau est allumé. J'ai nettoyé les filtres et v...
Tassimo
Bonjour, Je n ai plus la mousse quand je fait mon chocolat Richard????merci
Debloquer la plaque vitroceramique
Bonjour, Ma plaque indique LL'LL je voudrais savoir comment la debloquer
Thermoplongéur ehs 6000w,400v tri pour balon eau chaude
RésoluBonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w Merci
Insert deville nacre ga9
RésoluBonjour, Pouvez-vous me dire comment extraire l'insert sur rails ? Modèle acheté octobre 2017. Je souhaite pouvoir remplacer la bougie d'allumage....
Geom zepto baies vitree 215 x 240
Bonjour, J ai 2 baies coulissantes geom zepto et je voudrais 2 poignées supplémentaire
Le panneau d'affichage
Bonjour, Le panneau d'affichage de mon frigo s'éteint quelques secondes après que la porte se ferme. Pourquoi le panneau d'affichage ne reste pas...
Disjoncteur saute sans raison apparente
Bonjour à tous, Hier soir les prises d'une des chambres de mon habitation ne fonctionnaient plus. J'ai réalisé que le disjoncteur avait sauté penda...
La fonction "f"
Bonjour, ma Plaque à induction Electrolux EHD7740FOK refait des caprices. Une fois allumée pendant quelques secondes, la tempėrature programmėe un F...
Interrupteur pour prise
Bonjour, De ma cave je vais tirer un cable de 2.5mm2 en faisant un pontage a partir d une prise pour installer 2 prises dans mon garage. Comme mon ...
Chauffe eau adda,x
Bonjour, Comment contacter la société Addax?
Pourquoi l'eau de ma senséo revient dans le réservoir ?
Résolu/FerméBonsoir, J'ai un problème avec ma senseo modèle HD 7824, quand j'appuie sur un bouton 1 ou 2 tasses, l'eau sort par l'embout dans le reservoir et n...
Demontage cafetière nespresso magimix m 200 pelican
La cafetière n a pas servi depuis longtemps elle date de 2011 Quand on met l eau ds le réservoir , l eau s écoule sous la cafetière en moins de 5 min...
Problème de leds rgb adressables
Bonjour! je viens vous demander de l'aide car je ne parvient pas à trouver réponse a mon problème sur google. Je m'explique : j'ai commandé 3 m de le...
Calibre fils de l' i.d.
Bonjour à tous. Je souhaiterai obtenir qq précisions sur la section des fils alimentant les ID, sachant que : - pour un abonnement de 6KVA, les fils p...
Tsf
Bonjour, par coi je pe remplacer un condensateur de 3.000uuf de 3.000v svp
Plaque inductions schott ceran
Bonjour, La plaque à induction ( chott cerna ) est verrouillé ( le chat a du enclencher le cadena) J appuie sur la touche cadena mais rien n y fai...
Reset impossible sèche-linge pompe à chaleur whirlpool hdlx70313
Bonsoir, Je sollicite votre aide pour tenter de réparer mon sèche-linge Whirlpool HDLX70313 - 857501020040 (appareil à pompe à chaleur) dont les voya...
Renseignements
Bonjour, combien fait de watts une résistance, dons c écrit dessus 1k homs
Lave vaisselle silanos n45
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'un plan de cablage pour ce type de lave vaisselle distribue par METRO et agé de 16 ans . J'ai plusieurs pa...
Lave linge brandt premia classaa
Bonjour, J'ai constaté une fuite d'eau sur le bas de la machine à laver lors du cycle lavage, puis essorage. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
Whirlpool arc8140
Bonjour, depuis peu j'entends mon réfrigérateur se remettre en route très souvent sans pour autant s'éteindre. cela fait un petit clic. sur l'écran ...
Lave linge miele novotronic 145 s
Bonjour, Il ne nous est plus possible de fermer le couvercle ! De ce fait il n’y a pas de contacter rien ne fonctionne. D’av Merci pour votre aid...
Bubendorff : impossible de mémoriser les positions des butées
Bonjour, Je viens de recevoir le moteur de mon volet roulant en remplacement du moteur initial qui a malheureusement rendu l'âme. Mon problème es...
Panne moteur porte sectionnelle.la porte se léve de 20 cm,puis s'arréte.
RésoluBonjour, Moteur v900e de Came.Par un appuis sur la commande,la porte se lève de 30 cm,puis s'arrete.un second appuis, elle descend et s'arrete normale...
Porte machine a laver ne ferme plus
Bonjour, la porte de mon lave linge lg f74710wh ne ferme plus. il y avais de base quelques difficultées a fermer la porte depuis un certain temps. ...
Taches noires
Bonjour, pouvez -vous m'aider j'ai mon linge qui aprés un lavage à 60°ressort avec des trainès noir qui j'enlève pas au prochain lavage merci
Mon seche linge s'arrête au bout de quelques minutes et le tambour frotte a un e
Bonjour, Mon seche linge Whirlpool B6 sense s'arrête au bout de quelques minutes les voyants aussi et il me semble que le tambour frotte au niveau...
Pelletti ii recherche chauffagiste panne
Bonjour, Pouvez vous me donner des contacts pour cette chaudière 13 ans de bon service et aujourd’hui en mode automatique plus de consigne de temp...
Plus d'eau chaude
Bonjour Je vous explique mon problème : n'ayant plus d'eau chaude j'ai fait intervenir ENEDIS qui m'a enlevé un relais HS et installé un compteur L...
Disjoncte jour ejp
Bonjour, depuis 2 ans le disjoncteur 500ma disjoncte à 7h lors du passage à l'EJP. ( quand il y a plusieurs jour de suite, seul le 1er jour disjon...
Robinet evier qui coule même fermer
RésoluBonjour, Jai besoin d'un petit coup de main, le robinet de ma cuisine à du mal à se fermer. Je suis obliger de fermer en forçant à fond pour que l'e...
Recherche thermostat chauffage plancher
Besoin d’aide svp Voilà, la maison est équipée d’un chauffage au sol 2 zones au niveau du salon/salle à manger, la société ayant installé l’électric...
Quelle isolation mettre sous une toiture en bacs acier isolé en 40mm
Bonjour, Bonjour, nous sommes en train de rénover une ancienne grange avec un toit simple pente. Nous avons opté pour la pose de bacs acier isolé...
Comment allumer le chauffage sans le thermostat qui ne marche plus ?
Bonjour, J'aimerai savoir comment je peut allumer le chauffage depuis ma chaudière ELM Le BLANC CGLA23-5H5. Sans le thermostat Thermostat Siemens R...
Lave vaisselle whirlpool ne démarre plus
Bonjour, J ai démonté la semaine dernière la pompe de vidange pour retiré se qui obstruais celle ci, de l eau a du s échappé de la pompe et en relan...
Panne sèche linge laden amb 3871
Bonjour, Mon sèche linge ne fonctionne plus. Je l'ai réinitialisé comme vu sur tuto, mais peu de temps après il a fait un bruit bizarre et une ode...
Potentiomètre toujours à fond
Bonjour , j'ai acheté un variateur de vitesse pour mon moteur 24v mais depuis que j'ai dessoudé le potentiomètre sur la carte et que je l'ai ressoudé ...
Devis isolation maison
Bonjour à tous, j’aurai besoin de vos avis. J’ai fais évaluer les travaux d’isolation de mon toit. Ayant des combles aménagés je ne peux bénéficier de...
Récupération vis
Bonjour bricoleuses et bricoleurs durant le montage d'un lit, je me suis aperçu que des sortes de vis trouées se sont retrouvées dans de mauvais empla...
Non identification d'un circuit existant
RésoluBonjour à tous, Nouveau sur le forum (et nul en électricité) , nous venons d'acheter une maison et j'ai besoin d'aide pour comprendre un circuit ...
Plaque décorative percée
RésoluBonjour, La plaque décorative de mon poêle à bois deville est percée. Cela est il dangereux. Merci.
Téléphone logicom aura
Bonjout, j ai choisi le thème ELECTRONIQUE car je ne savais pas quoi choisir (excusez moi). J'ai besoin d'aide pour installer sur mon poste télé...
Chaudière hydroconfort
Bonjour. Ma chaudiere 23kv 80l fuit. Elle goutte au groupe de sécurité. Faut il le changer ainsi que le vase expansion sanitaire ? Puis je l été cou...
Pompe qui déclenche toutes les 1,5 min. lorsque je m'en sers
Bonjour, Ma pompe avec ballon 200l déclenche toutes les 1,5 minutes lorsque j,arrose. Le mano indique 2,8 au déclenchement et plein au bout de qq se...
Frigo americain daewoo
Résolu/FerméBonjour, le voyant de ma cartouche clignote alors que la cartouche est neuve, est-ce normale?
