Les discussions
Joins à la chaux
Bonjour, J ai fais aerogommer des tomettes très anciennes puis elles ont été hydrofugées. Il,faut maintenant que je fasse les joins à base de chaux ...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
stf_frmu
Probleme de temps !
Bonjour, lave vaiselle owfc3c26, quand je mets le programme 1 ou 2 ou bout de quelques minutes le temps qui est prevue diminue de moitie a chaque fois...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
RACLOT
Plus de pression eau chaude de douche
Bonjour, nous avons changé le thermosta.... complet plus les 2 flexibles d'arriver d'eau et tjs pas de pression d'eau pour l'eau chaude. Le chauffe ea...
32 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
xplom
Refrigerateur beko pro smartinverter
Bonjour, Que veut dire: Point d'exclamation rouge 2 degré C
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
stf_jpd87
Mon frigo expresscool ne fais plus de froid
Bonjour, mon frigo expresscool ne fais plus de froid il n y a que le congélateur qui fonctionne
6 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
stf_jpd87
De la glace à l'intérieur de mon ballon d'eau chaude au niveau du compresseur
Bonjour, En vérifiant l'échangeur évaporateur de mon ballon d'eau chaude Tanéo 65100 ( aérothermie ) j'ai remarqué de la glace sur les tuyaux des c...
stf_jpd87
Four siemens hb64bc550f
Bonjour je viens de m'inscrire sur le site et voilà donc ma première requête, pour mon four Siemens qui me fait des caprices.Symptôme :Pas de maint...
stf_jpd87
Panne inverter 3000
Bonjour, mon inverter n affiche plus rien .
stf_jpd87
Entretien dun chauffage a gaz naturel condor
Bonjour, comment changer les gicleur de veilleuse et aussi le reste
Daniel 26
Valise code bloque christian lacroix
Bonjour, J’ai acheté à carrefour une valise Christian Lacroix et je L’ai bloquée je n’arrive pas à la déverrouiller Pouvez vous m’aider svp ?
Daniel 26
Pression de l'eau très élevé appartement
Bonjour, Je ne sais pas si je suis au bon endroit ! Je suis en appartement rez de chaussée, nous sommes 6 locataires, depuis ce midi, la pression ...
25 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
xplom
Peinture de couleur bleu trop foncé, comment l'éclaircir ?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une peinture qui sera en fait trop foncée dans une chambre. ( pot de 5L ) La couleur est d'un bleu assez foncé, ...
erwan01
Dalle de béton
Bonjour, J'ai une dalle de 9m2 soit 3X3 pour une épaisseur de 10 cm. Combien de sacs de 30 kgs de beton prêt a l'emploi me faut-il??? Merci d'avanc...
8 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
stf_frmu
Problème de radiateur électrique
Bonjour, Bonjour, J'ai un petit soucis avec le radiateur électrique de ma chambre je vous exposé le problème. Dans la nuit dernière j'ai allumer...
Gwend76100
Lave vaisselle lg modèle d14028wh : ne lave pas bien le haut
Bonjour, Mon lave vaisselle ne lave plus bien la vaisselle du haut (verres, ...). le bras de lavage me semble en bon état et j'ai testé, les tr...
ara
Problème asko d1706
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle asko D1706 d'environ 18ans. Il a toujours bien fonctionné jusqu'à présent. Lorsqu'il démarre et ce, peut importe le cy...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool power clean 6
Bonjour, J'ai un message E4 F4 et on dirait que la machine ne prend pas l'eau. J'ai vérifié l'arrivée d'eau elle est bonne.
stf_frmu
Lave linge hotpoint ariston noir
Bonjour, J’ai mis mon lave linge en route et il a affiché le code erreur F5 avant même de se remplir d’eau, Nous avons bien regardé en bas à dro...
stf_jpd87
Calcul de uf sur moteur electrique
Bonjour, J'aimerais savoir quelle condensateur je doit mettre sur ma perseuse a colonne pour quel tourne en 220v jai pris quelque photos et ave...
stf_jpd87
Lave linge bosch qui disjoncte automatiquement
Bonjour, voilà,je vous expose mon problème la description du problème est dans le titre tout d abord ,il s agit d un lave linge Bosch Maxx 7 r...
stf_jpd87
Qualité radiateurs tresco
Bonjour Je viens d’acheter une maison dans le sud-Est, positionnée en fond de vallon (donc besoins de chauffage légèrement supérieurs à la moyenne l...
stf_jpd87
Moteur de porte section elle
Bonjour, Comment régler le moteur Watson la sécurité à l’écrasement suite au changement de ressort
stf_jpd87
Demontage couvercle wc villeroy
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un WC villory et boch - un des boutons est bloqué et la cuvette ne se remplie pas l'eau coule tout le temps. Comment enlever le couve...
Nicolas
Comment déboucher une canalisation bouchée par du plâtre ?
Bonjour à tous! je dois emmenager dans mon nouvel appartement ou j'y est fais beaucoup de travaux, les ouvriers ont versé les seaux de peinture d'endu...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Code erreur e15
Bonjour, Bosch j'avais le code erreur E15 celui-ci est résolut mais maintenant mon lave vaisselle ne chauffe plus que faire ?? Merci
Bernard1959
Probleme de mise en route avec une machine a laver vedette vlt 4133
Bonjour, aprés avoir choisi un programme quelqu' il soit,on entend le clic du programmateur le voyant lavage se met à clignoter et ensuite plus rie...
18 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
Le7duparc
Cooment brancher un moteur welling lave linge 9 fils
Bonjour a tous, J'ai récupéré un moteur de lave linge, cest un welling. Je souhaiterais savoir comment le brancher. J'ai lu quelques conversations ...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
Tinomme-
Seche linge
Bonjour, Mon seche linge fais un bruit de claquement lege jai vetifier au niveaux du tambour ya rien la couroie nikel ces un whirpoll 6eme sens a vo...
Vanessa
Comment monter ou descendre la lame d une scie circulaire sur table
bonjour a tous je viens d acheter une scie circulaire sur table de marque DURO PRO WZTS le manuel d aide est une vraie cata je viens de finir ...
16 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
flexi2202
Changer fusible tour de potier électrique
Bonjour, j'ai fais récemment l'acquisition d'un tour de potier électrique de la marque Ceradel Ref : RK3 D C'est un tour qui m'a été donné par mon ...
stf_jpd87
Gaziniére germania
Bonjour, J'ai une gazinière (piano 5 feux) GERMANIA modèle MG102RD3X4B le four ne s'allume presque plus, il faut essayer plusieurs fois avant dit ar...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
stf_jpd87
Lave-linge whirlpool fscr80413
Bonjour, Depuis hier, j'ai un souci avec mon lave linge. Il s'allume bien, je peux choisir le programme ainsi que le degré, puis lorsque j'appuie ...
stf_jpd87
Energer surpresseur 50l
Bonjour, J'ai un surpresseur de 50 litres Energer qui n'arrête pas de se déclancher tous les 2 litres d'eau à peu près.
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
Daniel 26
Réfrigérateur sonde de température et évaporateur
Bonjour et pardon pour la question de béotien. J'ai un petit frigo laden top 14-G que j'ai hérité du vendeur dans ma nouvelle maison et qui soit m...
Icare95
Parasite
Bonjour, Pouvez-vous m'aider à identifier ce parasite s'il vous plaît ? Merci d'avance
7 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
Daniel 26
Table chêne massif éclaircir
Bonjour, Comment nettoyer et éclaircir une ancienne table en chêne massif foncé ?
Mamy1419
Plaque induction qui s'éteint et se rallume
Bonjour, J'ai acquis une plaque induction (appareil de marque Brandt BV cert 6011825 XZ3W04506) et un four. Les 2 fonctionnent parfaitement séparéme...
syrobi
Le tambour de mon sèche linge arthur martin adc77550w ne tourne plus
Bonjour à tous, Le tambour de mon sèche linge ne se lance plus. Je mets le sèche linge en tension, choisit le programme puis le lance : j'entends u...
stf_jpd87
Brnachement fiche electrique
Bonjour, j ai récupérer un support de lampe pour brancher des petits lampe leds avec deux broches, donc avec la douille avec le fil sauf qu au bout du...
damien.dps
Frigo haier qui devient fou
Bonjour, mon frigo américain Haier type HRF-663ISB2/A devient fou. Il me fait descendre les glaçons tous seul ou l'eau selon si le curseurtet dess...
stf_la sudiste
Réfrigérateur congelateur candy cmgn 6182w
Bonjour, Je viens d acheter un candy et depuis qu'il est branché il est en mode éco et bloqué. Comment je débloque pour changer les températures et ...
stf_la sudiste
Karcher wv2
Bonjour, sur mon karcher 2 problèmes ... le premier le nettoyeur démarre seul et reste à ON meme après appui sur bouton on/off démontage et nettoyage ...
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool type us 20 ri
Bonjour, Frigo américain whirlpool type US 20 RI; Suite au changement du filtre, je n'ai plus d'alimentation en eau fraîche et en glaçons.. Après d...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle tucson tv47a
Bonjour, J'ai un lave vaisselle tucson en panne. Je lance le cycle (n'importe lequel), il pompe de l'eau, s'arrete quelques secondes en faisant un...
19 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
stf_jpd87
Evacuation chaudière
Bonjour, La sortie de la chaudière de ma voisine fait beaucoup de bruit et elle donne directement sur la fenêtre de la chambre de ma fille. Est-il ...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
Giboune9
Comment peindre un bougeoir en laiton ?
 Résolu/Fermé
danny
Que se passe t-il si je branche du 240v sur du 110v ?
Bonjour, En vue d'un voyage au Japon j'ai acheté un défroisseur vapeur en pensant bêtement qu'il me suffirait d'un adaptateur. Je viens seulement ...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
Icare95
Chauffage electrique qui ne s'allume plus
Bonjour, En prévision de l'hiver, j'ai voulu vérifier le bon fonctionnement des mes chauffages électrique. Dans les chambres tout est OK, mais dans ...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
Carminas
Convecteur salle de bain
Bonjour, J'aimerais savoir s il y a une contre indication a installer un convecteur UHC1002 d'uniwatt dans une salle de bain ou si on doit...
Icare95
Pb bip daewoo fr 590 nw
Bonjour, J'ai un frigo Daewoo fr590nw depuis 6 ans et je n'avais jamais eu de soucis jusqu a il y a 6 mois .. Le système fuzzy s'est mis à bipper ...
stf_jpd87
Résultats 37401 - 37450 sur un total de plus de 50 000
