Les discussions
Terrasse bois
Bonjour, je vais faire terrasse bois avec lambourdes sur plot de section 70x45 , poser en 45mm sur la hauteur et je compte mettre en entraxe des lamb...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
Jerome
Perceuse a colonne bosch pbd40
Bonjour, j'ai une perceuse a colonne Bosch PBD40 dont je me sert occasionnellement et qui a toujours fonctionner normalement. aujourd'hui impossibl...
8 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
labricole47
Pb telerupteur hager ep 510
ai debranche un double bp avec neutre , donc un fil orange et un neutre et l autre un bleu et un noirsuite au remplacement du pot encastre j ai donc r...
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
Daniel 26
Frigo amaricain samsung
Bonjour, J ai mon bac de glaçon qui est coupé donc quand l eau tombe et fabrique les glaçons une partie de l eau coulé dans mon congélateur que fair...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
stf_jpd87
Lave-linge bellavita lf 1207 bc nvt
Bonjour, Mon lave-linge Bellavita LF 1207 BC NVT mit tout pres de 3heures a faire le cycle de 60mm
stf_jpd87
Panne commande motorisation somer sprint 550
Bonjour, les télécommandes fonctionnent, le portail fonctionne en commande manuelle mais impossible d'actionner par les télécommandes, et donc par l'e...
stf_jpd87
Infinix hot3 x-554
Bonjour, Le micro de mon infinix hot 3 x-554 ne fonctionne pas lors des appellent entrants et sortants svp aidez moi merci
5 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
stf_jpd87
Nettoyeur hp stihl re 98
Bonjour, J’ai utilisé mon nettoyeur haute pression et je l’ai rangé après avoir débranché le tuyau d’arrivée d’eau. Le lendemain matin j’ai const...
stf_jpd87
Résistance electronique sur sonde chauffe eau
Bonjour, il y a une petite résistance electronique qui se situe a l'entrée du fourreau de la sonde de temperature des chauffe eau. On peut la voi...
Daniel 26
Voyant robinet clignote sur lv bosch
 Résolu/Fermé
Nous possédons un lave vaisselle Bosch sms40d12eu aquastop qui a 3 ans. Depuis hier, le cycle de lavage commence puis s'interrompe vers la fin (ava...
Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge indesit wil105 ne se lance plus
 Résolu/Fermé
bonjour, mon lave linge indesit de 2008 modèle WIL105 ne se lance plus. lorsque j'appuie sur le bouton pour lancer la machine le voyant 2h départ...
Arnod21
Serveaumoteur m-3437
Bonjour, Comment faire marcher le serveaumoteur m-9497 sans le driver
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
Cosmos-1999
Comment souder un condensateur dans le bon sens ?
Bonjour, Je cherche à réparer un chauffage De Longhi Navy 2000. C'est, une fois de plus, un condensateur qui a lâché. Mon réparateur étant aujourd'h...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
Trofou
Four whirlpool surchauffe
Bonjour, Lorsque je prechauffe mon four à 180, il monte en température, et s'éteint, j'ai changé la résistance sole,est ce que se serait la sonde de...
10 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
VroniqueBgard
Calcul ipn ou heb pour mur porteur
Bonjour, Je viens d’acheter une maison des années 1974. Nous souhaitons ouvrir tout le rdc afin d’agrandir la pièce de vie. Nous avons un mur ...
atlassaturn
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave-vaisselle affiche 03 en temps restant, le voyant de départ est allumé mais le lave-vaisselle ne démarre pas. Que faire? Merci par...
stf_jpd87
Gerer thermotat
Bonjour, Mon réfrigérateur congel ariston hotpoint congelé mes aliments thermostat 5/6.dois je le baisser. Merci de votre réponse
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
stf_jpd87
Lg f1063qdp2
Bonjour, mon lave linge LG direct drive f1063qdp2 me s'allume pas quand je débranche et je rebrancher il s'allume et le lendemain il faut fait ...
stf_jpd87
Automatisme came pour portail u1800
Bonjour, J'ai un automatisme CAME pour portail U1800 Le portail s'ouvre mais ne se referme pas. j'ai débranché les cellules, la led clignote rou...
stf_jpd87
Tout les voyants allumé lave vaisselle beko 2423s
Bonjour, Mon j'ai tout les voyants allumé(sel,liquide de rinçage,départ différé)il démarre le cycle en vidant l'eau puis il ne continue pas.que fair...
7 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung ref da99
Bonjour j aimerai savoir si le fond du côté réfrigérateur se démonté car cela fait plusieurs fois que mon frigo a de la glace a l intérieur et fait u...
stf_jpd87
Porte galets cuisinière marque godin, modèle chatelaine.
Bonjour, Je possède une cuisinière mixte, gaz-électricité, de Marque Godin, modèle Chatelaine, avec petit four et grand four. Je souhaiterais savoi...
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2019 par
stf_jpd87
Comment récupérer un objet passé entre tambour et cuve ?
 Résolu/Fermé
une petite tige métallique s' est glissée dans un trou du tambour de mon lave linge candy smart sensor système activa (tambour sur l'avant) et se trou...
stf_jpd87
Clôture rigide avec plaque de soubassement penché
 Résolu/Fermé
Bonjour. J'ai installé un pan de 16 metres de dans le bétons, pas les plaques.... Jai mis l'été dernier du brise vue.... Cette automne, ça a bie...
Lame tâchée par javel
Bonjour, J'ai récemment acheter un ancien couteau de cuisine sur une vide grenier que j'ai restauré. Je voulais donc le désinfecter après l'avoir po...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2019 par
GarfM
Bande de cuisson "e" plaque vitrocéramique siemens
Bonjour, J'ai une plaque de cuisson vitroceramique siemens et la bande de cuisson affiché un "E" et un bip. J'ai essayé de nettoyer la bande, E...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2019 par
papy35
Machine a laver zanussi qui tape a l'essorage
Bonjour, Je tiens tout d'abord a remercier tout le monde pour les réponses qui permettent de dépanner une machine. Ma vieille machine zanussi LF...
papy35
Manque de peinture
Bonjour, J'ai refait les portes et encadrements de l'appartement avec la peinture Luxens satiné gris galet N° 5 acrylique. Je suis presque en fin d...
boussion.Marcel
Quelle est cette pince ?
Bonjour,  j'ai en ma possession cette pince universelle de 200mm, mais j'ignore d'où elle provient. Le corp est en aluminium forgé avec des gaines ...
13 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2019 par
MatB_77
Fil du refregirateur débranché
Bonjour, à l'arrière du réfrigérateur congélateur WHIRLPOOL BLF8001OX il y a 3 fils reliés au fil électrique de branchement qui ont été débranchés ...
5 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2019 par
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Mon frigo américain Samsung rsa1uhmg ne délivre pas d eau ni glaçon ?? L arrivée d eau est bonne l ectrovanne neuve . Quand je débranche m...
stf_jpd87
Sos robinet impossible à dévisser
 Résolu/Fermé
Le robinet d'eau chaude de l'évier fuit... je veux le changer mais impossible de le dévisser. Clé plate, pince multiprise, il résiste ! J'ai quasiment...
Anonyme
Double de clef serrure en applique...
Bonsoir à tous, Ma question est simple mais j'ignore la réponse malgré tout :sad: Est il possible de refaire un double d'une clef de serrure en ...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2019 par
WEIDER45400
Achat de broches électrique pour fiches
Bonjour, je voudrais fabriquer un répéteur Wi-Fi. J'imprimerai la coque avec mon imprimante 3d, mais pour le brancher à une prise électrique, il me...
6 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2019 par
gt.55
Fabriquer terrasse
Bonjour, je dois réinstaller ma terrasse en composite (lames pleines, lames déjà coupées) . je l'ai enlever car le terrassier doit refaire le drain...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2019 par
gt.55
Four sfp 970x sauter
Bonjour, cadenas !!!!!!!!!!!! comment le deverouiller merci
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2019 par
stf_jpd87
Imprimante epson xp 205 récalcitrante
Bonjour, Je possède une imprimante EPSON XP 205.Je ne peux ni imprimer ni photocopier,le papier se met en travers.Elle a environ trois ans et n'a pa...
boniachyjeanarsene
Évacuation lavabo salle de bain
Bonjour, Je suis relativement novice en plomberie, mais débrouillard. Je souhaite remplacer toute l'évacuation d'un lavabo de salle de bain (ce q...
stf_jpd87
Théâtre et electroaimants
Bonjour tout le monde ! J'ai une question quant à un projet de théâtre sur lequel je travaille. Je m'explique : J'aurais besoin de faire tomber du...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2019 par
Icare95
Enlevez trace de javel sur la cuvette des toilettes
Bonjour, En voulant bien faire le nettoyage l'abattant des toilettes à la javel mon abattant et devenues jaune savez- vous si cela est possible de n...
Icare95
Clips bekafix pour grillage rigide
Bonjour... Comment enlever les clips Bekafix sur grillage rigide?? Mon panneau de soubassement de 120kg s'est penché et entraine le poteau suivant ....
Fissures larges dans les poutres
Bonjour, Voici les fissures que je peux observer dans certaines des poutres sous le toit notamment. Est-ce à traiter ? Merci !
Daniel 26
Porte bloquée lave vaisselle siemens
Bonjour Je viens d'acheter un lave vaisselle SIEMENS SN65L083EU nous venons de le déballer et la porte est bloquée, impossible de l'ouvrir et d'insta...
bala
Mon frigo americain samsung rsa1utpe cessé de fonctionner ne redémarre plus seul
Bonsoir, J'espère que je trouverai une réponse auprès de vous, en effet mon frigo samsung s'arrête de fonctionner au bout de deux, trois jours, je l...
8 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2019 par
Alicia
Fonctionnement d'un chauffe-eau thermor 250l
Bonjour Le GS neuf fuit en temps de chauffe HC seulement jusqu'à 1,5l d'eau tout de même toutes les 2 nuits. Sur mon compte Enedis j'ai relevé les ...
roselyneT
Plaque induction candy
Bonjour, J'ai un L qui s'affiche et ma plaque ne s'allume pas que doit je faire? Merci
stf_jpd87
Consommation importante pompe a chaleur
Bonjour, Je me tourne vers vous car j’ai un problème de consommation avec ma pompe à chaleur air/air 12kw Mitsubishi. Nous avons fait installer cett...
21 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2019 par
jos
Cle plate
Quelle est cette clé et à quoi elle sert svp. Merci.
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2019 par
stf_jpd87
Retirer bouchon tuyau évacuation
Bonjour, J’ai un petit problème de plomberie et j’aimerais beaucoup que quelqu’un m’èclaire svp car si la bonne volonté est bien là l’inexpérienc...
18 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2019 par
Bricolette69
Réfrigérateur est froid mais le congélateur ne gèle pas
Bonjour, Pourquoi mon réfrigérateur est froid mais le congélateur ne gèle pas.
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 43551 - 43600 sur un total de plus de 50 000
