Les discussions
Portail qui bloque
Bonjour, j'ai le modèle Tiziano BFT, il fonctionne à la main manuellement, il fonctionne quand je reste appuyé sur les boutons du moteur mais avec la ...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
stf_jpd87
Branchement interrupteur simple allumage.
Bonjour a tous, j'ai besoin de votre aide pour recabler un inter plexo car je ne comprend pas pourquoi j'ai 3 fils qui arrive pour un simple allumage....
10 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Julien.33
Comment décaper efficacement un meuble ?
Décapage d'un meuble hors produit supermarché et autres. On l'a parlé de colle à tapisserie et de soude caustique, mais je ne connais pas les doses.
36 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Isabelle
Mon réfrigérateur star light qui ne refroidit pas
Bonjour, mon réfrigérateur de marque star light qui congèle bien la partie congélateur et forme de la glace ce qui empêche l'air froid d'aller à la ...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
stf_jpd87
Bon adhérence sur carreaux peinture v33 rénovation perfection cuisine
Bonjour, Sur certains carreaux la peinture spéciale carrelage n’adhère pas. Que faire? Merci de vos reponses. Bonne journée. Violaine
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Paul-Bernard
Machine à laver vedette
Bonjour, Je viens vers vous car ma machine lave le linge lave mais il n y a plus le jet d eau qui part de la porte vers le linge en début et cycle e...
7 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver indesit innex inverter motor 9kg 1400 tours
Indesit innex inverter motor 9kg 1400 tours Bonjour, depuis plusieurs semaines déjà des que je lance une machine (n'importe quel cycle) j'ai le voyan...
stf_jpd87
Flotteur
Bonjour, J’aie un problème j’aie dû démonter le wc car boucher , je l’aie sortie entièrement et je l’aie remonter une fois déboucher. Suite à sa mon f...
KIDUGUEN
Vapeur qui ne sort pas
Bonjour, j ai acheté un fer a vapeur DAEWOO mais la vapeur ne sort pas. il n a jamais marché je l ai renvoyée il m ont en envoye un nouveau mais m...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
stf_jpd87
Daewoo trois portes
Bonjour, Je viens de raccorder mon réfrigérateur daewoo en eau et l’eau arrive bien au distributeur d’eau mais pas dans les glaçons et je ne trouve ...
stf_jpd87
Lave vaisselle sent mauvais
Bonjour, Je viens vers vous pour le problème suivant: Depuis quelques temps mon lave vaisselle sent mauvais, enfin la vaisselle pue La vase après...
16 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Icare95
Avec quel matériau reboucher autour des arrivées d'eau ?
Bonjour, J'ai emménagé dans une maison relativement ""récente"" (2006) dont les joints n'ont jamais été refait. Je constate que les pourtours des a...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
stf_paroroma
Brancher le lave-linge et le sèche linge sur une prise 20a ?
Bonjour, J'ai acheté un appartement sur plan et je m'aperçois qu'il n'y a qu'une prise 20A de prévu pour le lave-linge. Il n'est plus possible de f...
Carminas
Probleme sur centrale vapeur calor gv7150
Bonjour, Au démarrage, la centrale produit de la vapeur, mais juste pour un jet, puis le voyant rouge indiquant que le réservoir est vide. A ce mo...
BS69
Vieille colle à carrelage
Bonjour, J'ai retrouvé un vieux pot de colle à carrelage pratiquement plein. la colle n'est pas dure, mais elle semble desséchée et s'effrite quand...
guiguipop94_8125
Fissures
Bjr tout le monde Je suis en train de rénover mon portail extérieur en bois qui doit avoisiner le siècle Sur son ossature (cadre et renforts) boi...
stf_paroroma
Deboucher 1 evier de cuisine
Bonjour, Voila j ai 1 gros problème mon evier de cuisine et boucher je ne peu pas enlevé le cifon car il et bloquer avec 1 planche le pire ses que l...
Daniel 26
Evacuation wc sanibroyeur
Bonjour à tous. Je dois installer (après le confinement ...) un sanibroyeur à l'étage (impossible de prévoir un WC normal) La question est la suivant...
Liela75017
Peinture sur carrelage n’adhère pas
Bonjour, La peinture spéciale carrelage n’adhère pas sur certains carreaux malgré mes passages successifs. Merci de vos conseil Violaine
stf_frmu
Problème de t° dans frigo américain haier hrf-628af6
Bonjour, Depuis hier, l'affichage de mon appareil indique -5° côté congélateur et 15° côté réfrigérateur. Dans les faits, les glaçons peuvent être b...
9 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Icare95
Muret léger sur bitume, sans fondation
Bonjour, Quelle serait la façon la plus simple et économique pour réaliser un muret sur une seule rangée de parpaings (30 cm de haut environ) sur un ...
tonton0338
Four raffineras ikea
Bonjour, J’ai un four IKEA Raffinerad et je n’arrive pas à faire cuire des préparations départ à froid. Le préchauffage se met automatiquement. Est-...
Chantal
Ma pompe ne se remet ma toute seule en route
Bonjour, Ma pompe Pedrollo 4SR2/10 immergée dans mon puit s'arrête régulièrement et nécessite mon intervention pour redémarrer. Je dois couper les é...
Daniel 26
Réparation de statue canada
Bonjour, J’ai une grotte d’extérieur avec la sainte vierge. Je la mets à l’extérieur toutes les années et j’entre à l’intérieur la sainte vierge. ...
Liset
Odeur dans firgo américain whirlpool wsc5541a+n -problème ventilation air ?
Bonjour, depuis quelque temps, mon frigo dégage une mauvaise odeur. Un nettoyage complet a été fait dans les règles de l'art et filtre charbon chang...
8 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Thierry
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle Proline série 0615xxxxxxx se rempli mais ne tourne pas et puis il se vide? pouvez vous m,aider? merci
stf_jpd87
Frigo qui ne refroidit plus mais partie basse du congélateur ok
Bonjour à tous, J'ai un frigo Hotpoint Ariston (CM01FF) dont la partie réfrigérateur ne fonctionne plus. La partie basse du congélateur fonctionne ...
stf_jpd87
Problème chaleur à l'intérieur du frigo
Bonjour, Voilà mon souci: Je ne sais pas si ce problème était là avant mais depuis tout à l'heure je constate une baisse de la température de m...
stf_jpd87
Micro onde selecline eg8023p-k notice
 Résolu/Fermé
bonjour, qui peut m'aider à trouver la notice du micro onde selecline eg 8023 p-k? d'avance merci beaucoup
stf_jpd87
Branchement plaque cuisson siemens ex 679fec1f/02
Bonjour, comment raccorder les cables de couleurs, sachant que j'ai 2 schémas dessinés sous l'appareil? merci pour vos réponse. Philippe.
stf_jpd87
Four ikea fxtp6
Bonjour, J ai utilisé mon four fxtp6 hier. Après l avoir mis sur arrêt il a continué à chauffer j ai dû l arrêter par l'intermédiaire du disjoncteur....
stf_jpd87
Interrupteur bistable avec télérupteur
Bonjour, J'ai mis la main sur un petit stock de modules domotiques. Le probleme c'est qu'ils ne fonctionnent que avec un interrupteur poussoir. J...
Daniel 26
Lave-linge whirlpool awo/d 4741 refuse mise en route
Bonjour, Je possède un lave-linge Whirlpool AWOD/ 4741 qui lors du choix du programme de lavage refuse d'allumer ces voyants vert et ne me permet pl...
12 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
JClodet
Chape liquide exterieur
Bonsoir , Je veux faire une chape liquide exterieur sur ma terrasse qui est couverte, comment faire pour la faire moi-même ? Il me faut environ 1m3 ...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
stf_frmu
Problème avec un coffret micro dse
Bonjour, Je viens d'acquérir un boîtier sécurité micro dse pour ma pompe dsc4-c-13m. Jusqu'a présent, j'utilisais ma pompe simplement avec son boit...
6 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
gsce
Couveuse
Bonjour, Je possède une couveuse qui fait 110V et mes prises font 220V. Comment faire pour bidouiller le système de la couveuse pour pouvoir la bran...
8 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
Icare95
Mur en pierres sèches
Bonjour, J ai un mur d angle desoutenement en pierres sèches, avec une super fissure qui augmente vite. Que puis je faire pour éviter qu il to...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
Nininave
Changer canon porte
Bonjour, j ai une canon de serrure à 5 points et perdu ma dernière clef comment faire pour changer ma serrure sans perceuse ?
5 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
stf_frmu
Problème balai aspiration piscine
Bonjour, j'ai un problème avec mon balai aspirateur de piscine, il refoule l'eau au lieu d'aspirer les saletées. Que faire ?
4 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
stf_frmu
Peinture et vernis
Bonjour, j'ai besoin de conseils et vous remercie d'avance pour vos réponses. j'ai peint table et chaises de la salle à manger avec de la peinture ...
Paul-Bernard
Différentiel qui saute
Bonjour à vous, Sans raison, j'ai un défaut sur mon installation sur la ligne qui alimente l'éclairage dans ma chambre, ma sdb, mes wc et un vas et v...
Icare95
Lampe fluo ne marche plus, help
Bonjour, Le miroir lumineux qui eclaire ma salle de bains a rendu l'âme il y a une semaine, c'est une lampe avec un tube circulaire fluorescent...
contrariness
Pompe de vidange lave-vaisselle test ohmmètre
Bonjour, Mon lave-vaisselle n'évacue plus l'eau ou plus complètement. On m'a dit que cela pouvait venir de la pompe de vidange. On m'a conseiller ...
13 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
Chabaz
Sèche linge en panne
Bonjour, Mon seiche linge marque Laden électronique Ep43 ,il s allumé mais ne tourne pas .merci .
stf_jpd87
Karcher
Bonjour, j ai un problème avec mon Karcher k 5.600 quand je branche et jallume moteur au ralenti meme en appuyant sur poigné un jet d eau ? J aura...
stf_jpd87
Lave linge faure fwq 5101c
Bonjour, Comment trouver et nettoyer le filtre sur ce modele
stf_jpd87
Indesit innex xwe71452 1a7k
Bonjour, J'ai une machine a laver Indesit innex a++ 1a7k xwE71452 elle de remplie d'eau et o moment de tourner elle se bloque
stf_jpd87
Reparation visseuse bosh 14v
Bonjour, Je viens de faire la manipulation . Debrancher les deux connecteurs blanc, faire tourner le moteur en soufflant dessus . Etincelles et fu...
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool afficheur ne fonctionne pas
Bonjour, afficheur de mon frigo américain whirlpool ne fonctionne pas aucune lumière le congélateur fonctionne le frigo nom
stf_jpd87
Bjr ou ce trouve le capteur d eau sur un lei v boschsgs53e22fr merci d avance
Bonjour, Ou ce trouve svp le capteur d eau sur un le bosch SGS53E22fr
stf_jpd87
Résultats 35251 - 35300 sur un total de plus de 50 000
