Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Odeurs égout au salon sans arriver à détecter la source
Bonjour, J'ai un problème de mauvaises odeurs dans mon salon, c'est aléatoire, des jours je ne sens plus rien et d'autres jours c'est insupportable....
Volet bubendorff electrique remonte mais ne descend plus.
Bonjour, Suite à une panne d'un volet bubendorff de 2010 j'ai changé 2 condensateurs. Maintenant le moteur tourne dans un sens pour remonter le...
Sous compteur électrique
Bonjour, Je suis entrain de rénover une grande maison pour en faire 2 appartements 3 chambres et 2 studios. J’aimerais savoir s’il vaut mieux que...
Sonnette hs - transformateur grillé
Bonjour à tous, J'habite un immeuble, une copropriété, et la sonnette, dans tout le bâtiment, ne fonctionne plus. En regardant le transformateur, ...
Probleme arrivé d eau
Bonjour, j ai de l eau au compteur et pas d eau dans la maison Merci d une reponse
Frigo pas de froid
Bonjour, A prêt avoir remplacée le compresseur,carte de puissance,électrovanne gaz,déshydrater et un rinçage des circuits le compresseur ne veux tou...
Prise électrique dans une plaque de polyuréthane
Bonjour, Nous faisons des travaux dans notre dalle de bain et je voudrais poser une prise électrique dans une plaque polyuréthane qui serait carrel...
Siemens sn56m697eu
Bonjour, j'ai le même problème que vous sur un appareil acquis en 2012. C'est possible de vous contacter afin de savoir si c'est vraiment compliqué ? ...
Comment remettre de la pression dans une chaudière chaffoteauxt talia green?
Bonjour, Ma chaudière chaffoteau talia green 12 s est arrêtée par manque de pression, quelles vannes dois je tourner pour remettre de l eau ? Merci...
Lave vaisselle calypso asf 2750 arthur martin
Bonjour, apres demenagement lave vaisselle fonctionne plus je voudrais savoir si il ya une securiter qui ne fonctionne plus merci
Poel
Bonjour, nous venons d 'acheter un poêle a pellet de marque invicta nuova nola10 , j ai fait ramoner la cheminée qui est tubée en double parois , ...
Souci vidange fin de cycle lave linge deawoo dwd-f5242
Bonjour, hier comme aujourd'hui mon lave linge agé de +/-8 ans fait des siennes en fin de cycle , le rinçage , la vidange ne se fait plus , hier elle ...
Trop de bar
Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval j'ai voulu allumer le chauffage mais il n'y avait plus de barre donc j'ai voulu augmenter j'ai voulu m...
Problème vidange lave linge thomson acces club
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge Thomson Acces Club, qui ne se vide plus correctement. Après une machine peut-être trop remplie, l'...
Goal sound
Bonjour, J’aurai besoin de votre aide. Je voudrais installer dans nos locaux équipe de football un système de « Goal Sound ». En appuyant sur un b...
Problème avec mon frigo
Depuis le passage d’une souris dans le compartiment inférieur droit à l’arrière, mon frigo fonctionne à fond, les aliments sont congelés. Le bandeau l...
Plaque fagor
Bonjour, Sur une plaque FAGOR INNOVATION Après coupure de courant en remettant le disjoncteur il y a un chiffre 8 QUI SE MET sur le feu en bas de g...
Joint à changer
Bonjour, mon frigidaire liebherr a le joint de la porte foutu où commandé ce joint merci .
Plaque induction
Bonjour, Il y a eut un gros orage ds la nuit et ce matin ma plaque d’induction 3feux ne fonctionne qu’ à droite 2feux .A gauche 1souflerie sans arr...
Comment enlever fusible chaudiere chappee sempra progress
Bonjour, comment enlever fusible chaudiere chappee sempra progress? D’avance merci
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge Arthur Martin adc5305 Difficultés à démarrer, le tambour bloque Il faut que je l'aide, après plusieurs essais Il démarr...
Code panne e1 lave vaisselle glem gdi724
Bonjour tertous, Mon lave vaisselle procède à l'admission de l'eau (électrovanne changée il y a un an...) puis s'arrête... en affichant le code erreu...
Pourquoi le régénérant du lave-vaisselle part en une fois ?
Résolu/Fermébonjour J'ai un lave vaisselle Rosières. Je dois mettre à chaque lavage 1KG de sel régénérant. Le sel régénérant part complètement en 1 seul lavage...
Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée, même après changement contacteur
Bonjour, Je viens sur ce site car un problème dépasse le seuil de mes compétences. Fin de semaine dernière, mon chauffe-eau ne fonctionnait que lo...
Indesit ewc 71253 tout clignote + 9 et 12h
Bonjour, J'ai démonté la carte électronique en espérant voir un condo gonflé mais rien selon moi. Indesit ewc71263 Un avis.
Ursa kd mur creux dans plafond(toit terrasse et plancher
Bonjour, Sur une proposition d’achat/vente de sac de laine verre à souffler qui m’intéresse, la personne qui se dit être un professionnel de l’iso...
Volet bubendorff problème de fin de course
Bonjour, J'ai cherché à modifier la programmation des débuts et fin de course de mon volet roulant filaire bubendorff Tradi id2 design S/N 16 38604...
Fuite d'eau à cause du mécanisme des wvc qui doit payer la facture
Bonjour, J ai eu une fuite d'eau dans les wvc .un plombier est venu constater et a changé le mécanisme user. Ma facture d'eau à était plus élevée . ...
Problème technique
Bonjour, J'ai de l'eau du bac qui coule par en bas quand je fais coller mon café. Que dois je faire ? C'est le 2eme appareil qui me le fait.
Lave linge sèche linge 1686hdw
Bonjour, Comment tester le moteur ventilateur à 5 fils Merci d avance
Panne frigo whirlpool arc 4010
Bonjour, mon frigo-congélo Whirlpool ARC 4010 ne fait plus de froid du tout, ni dans la partie congélateur ni congélateur. Le reste (éclairage, ventil...
Fuite au surpresseur
Bonjour, j'ai une fuite sur le dessus de mon surpresseur Varem 300l Pouvez-vous me dire si cela vient de la vessie ? Merci
Brancher un thermostat sans fil sur une chaudière à production d'eau chaude
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Qui peut m'aider ? j'ai une chaudière franco belge (indra exclusive) à production d'eau chaude. Le chauffa...
Whirlpool adp6535
Bonjour, lave vaisselle Whirlpool ADP6536 vidange bien au démarrage mais ne switch pas sur entrée eau Que faire???
Abris de jardin
Bonjour, je recherche des plans pour faire un abris de jardin pour garer 2 remorques +un motoculteur et divers appareils de jardinage. j'ai fais...
Mare d'eau au dessus du ballon d'eau chaude
RésoluBonjour, Bonjour, je viens de constater qu'au dessus de mon ballon d'eau chaude il y a une mare d'eau avec présence de rouille. Cela déborde et coul...
Votre avis sur des volets battants pleins en résine de synthèse
Résolu/FerméBonjour. J'ai l'intention de remplacer mes volets battants en bois par des volets battants PLEINS en résine de synthèse (couleur blanche). C'est un i...
Tableau électrique temporaire/définitif rénovation
Bonjour, Je me permet de venir vers vous car j'ai de nombreuses questions sur la partie électrique de ma rénovation. Nous habitons depuis moins ...
Pb sur une centrale vapeur domena nvt140
Résolu/FerméBonjour, je n'obtient de la vapeur que 10 secondes et ensuite le voyant rouge s'allume et il faut arrêter et remettre en route et à nouveau 10 secon...
Mise en sécurité d'un feu de ma gaeinkere7
Bonjour, Un des feux de ma plaque de cuisson (celui que j'utilise tout le temps se met en sécurité après 5mn de marche et je n'arrive plus à l'allum...
Lave vaisselle lg direct drive true stream
Bonjour, Mon souci est que le voyant sel est constamment allumé malgré le rajout en plus la vaisselle est mal lavée Que faire merci...
Réparer sole réfractaire four à pizza
Bonjour, j'ai la sole réfractaire de mon four à pizza qui s’effrite sur une dizaine de cm puis je envisager de stopper "l'hémorragie" en posant du ...
Mortier de ciment
Bonjour, Je voudrais savoir combien de brouettes de sable pour un dosage de mortier de ciment à 200kg/m3. Merci
Rénovation canalisation en béton eaux uses maison individuelle
Bonjour, Suite à des fissures importantes apparues dans ma maison lors de la canicule de l’été 2017, mon assurance a vérifiée l’état de mon réseau d’...
Frigo us givre
Bonjour, J’ai trouvé votre adresse sur un site. J’ai un frigo us Samsung RF24HSESBSR. Un dépanneur m’a changé le fusible thermique en juin. Ce week-...
Poignee de baie coulissante alu cassée
Résolu/FerméBonjour J'ai acquis une maison depuis peu avec une baie coulissante montée en 2007 par Lapeyre. La poignée principale et donc le "truc" qui permetta...
Chaudiere fioul fuit
Bonjour, Mon mari a purger plusieurs fois un radiateur la pression redescend et des qu'on rallume la chaudière ça remonte doucement et en plus ma ch...
Moteur electropompe
RésoluBonjour, apres avoir lu et vu tout le travail pour mon moteur electropompe fxv2 magiline je n ai pas envie de le faire moi meme. il est tres bruyant...
Panne four sauter sfp930w1
Bonjour, Suite a une coupure d électricité mon four encastrable SAUTER SFP 930W1 ne s'éclaire plus . Je n ai aucun affichage sur le tableau, j'ai le...
Frigo whirpool wts4445 a+ nfx
Bonjour, Mon frigo, tous les mois, a un problème : le congélateur refroidit trop et le frigo en bas plus du tout. Jusqu'à présent je le dégivre tot...
