Les discussions
Ma plaque à induction est verrouillée, pourquoi ?
Bonjour, La clé de verrouillage apparait sur la plaque vitrocéramique de marque NEFF et même en appuyant 5 secondes dessus pour enlever cette fonc...
9 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Panne lv valberg 13s44aa
Bonjour, Mon lave vaisselle n'a pas de code erreur. Il se remplit, se vide, le récepteur tablette s'ouvre mais il me semble que les branches rotativ...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Est il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs
Bonjour j'ai construit un "quad" avec 2 moteurs électriques dans les roues AR de 48V/500W. J'ai fait les premier tests avec une batterie de 52V que j'...
stf_jpd87
Mot de passe monsieur cuisine smart
Bonjour, Mon monsieur cuisine smart ne reconnait pas le mot de passe de mon compte lidl pour me connecter
stf_jpd87
Connexion idiamant impossible
Bonjour, je viens de connecter mes volets roulants bubendorff SN14829755 avec le centrale idiamant netatmo, j'en ai programmé 8 sans problème mais imp...
stf_jpd87
Revêtement mural "anti chat" !?
Bonjour, J'ai une petite chatte, adoptée, qui passe son temps, la nuit, a détapisser les murs et je ne sais plus comment faire. Je suis locataire et...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Probleme récupérateur d'air chaud qui fonctionne par intermitence ?
Bonjour, J'ai un souci avec mon récupérateur de chaleur que je viens d'installer cet été. Il alimente 3 bouches , c'est un moteur de 500m3/H, j...
17 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Service fin invicta nola 8
Bonjour, Le poêle a été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un aurais le code. Merci
18 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Comment nettoyer un bidon d'acide chlorhydrique
Bonjour, Je voudrais entreposer du gasoil dans un bidon de 20 litres qui a contenu de l'acide chlorhydrique. Comment le nettoyer et est-ce sans dange...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Depouzillac
Comment retirer des initiales dorées sur porcelaine sans l’abîmer ?
Bonjour, Divorcé, je suis reparti avec un superbe service en porcelaine de Limoges de valeur acheté pour un anniversaire de mariage, et chaque pièce...
14 réponses Dernière réponse le 14 mars par
labricole47
Vmc souffle fort en permanence
Bonjour, Installation de VMC il y a 5 ans et aucun problème jusqu'à récemment  Dans une pièce j'ai ce type de VMC https://www.leroymerlin.fr/produit...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
La plaque du fonds protégeant le ventilateur n'est plus fixé
Bonjour, Je viens de récupérer un four SIEMENS HB 76R. 50 F ou HB 76L. 50 F. La plaque du fond protégeant le ventilateur n'est plus fixée car il n'y ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Congélateur beko 126420
Bonjour, Ce matin j'ai constaté que le voyant rouge (point d'exclamation) clignote ainsi que la température -20. Je ne trouve pas le problème dans...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Problème avec mon lave vaisselle
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle technical LVA47X13W, quand je lance un programme au bout d'un certain temps le bouton départ/pause se ...
14 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
Bonjour, Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 d...
stf_jpd87
Domotique - bouton de lumière laissé allumé, danger ?
Bonjour, A la suite de travaux dans ma salle de bain j'ai perdu l'accès direct au va et vient de lumière car la porte coulissante que j'ai posée pass...
stf_jpd87
Frigidaire congélateur li8s1efw
Bonjour, le voyant okey ne s'allume plus  Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
E01 machine a laver mont blanc 7 kg
Bonjour, Ma machine ne fonctionne pas E01
stf_jpd87
Bouchon liquide de rinçage resté ouvert pdt lavage
Bonjour, En lançant un programme le bouchon de liquide de rinçage est resté ouvert.  Lave vaisselle de marque Valberg. Beaucoup de mousse lorsque j...
stf_jpd87
Trace de brûlure bas du micro onde sous le plateau tournant
Bonjour En allumant le micro onde vide, ça a brûlé dans le bas du micro onde sur environ 2 cm. Peut on l'utiliser sans danger ? Merci
stf_jpd87
Besoin d'un avis sur un chauffe-eau
Bonjour à tous, J'espère que ma question n'a pas déjà été posée... En tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse actualisée. Je m'adresse ici aux personn...
PhoenixOpulent36
Remplacement cylindre
Bonjour, Mon appartement est équipé d'une porte blindée 3 trous, et j'aimerais changer le cylindre qui commence à accrocher un peu (et en profiter po...
atlassaturn
Peindre des boites a archives en carton épais
Bonjour, Je voudrais peindre des boites à archives en carton épais, pour l'instant elles sont recouvertes de papier, et je voudrais aussi peindre ...
Cybilline
Seche-linge bosch maxx, défaut sur nettoyage filtres
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Machine : sèche linge Bosch Maxx (WTC84102FF/11). Le programme se met en route mais stoppe 5 à 10 minutes ...
Kento
Disque ponceuse tomber en poncant
Bonjour,étant intervenant technique dans le domaine de l’amiante,j’utiliser lors d'une phase de poncage au plafond,une ponceuse de type Hikoki 2200w,é...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars par
labricole47
Chape de 12 cm avec ou sans comblement par de la briquette
Bonjour, je suis en train de tomber un mur en briquette dans une pièce d'environ 15 m2. Ce mur servait à isoler une cuve de fioul de la chaudière. La ...
5 réponses Dernière réponse le 12 mars par
labricole47
Demonter boitier du haut porte stanley
Bonjour, comment demonter boitier haut porte coulissante stanley
1 réponse Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Lave-vaisselle hotpoint- ariston- en panne et sans eau
Bonjour, Mon lave-vaisselle encastrable avec bandeau HOTPOINT- ARISTON : LSB 7M121 est en panne et se met en défaut. Au bout de 2 à 3 minutes des voy...
stf_jpd87
Résistance siporex (mécanique et intempéries)
Bonjour, Je travaille actuellement sur un projet de remplacement d'une ancienne véranda par une construction en dur, pour en faire une chambre supplé...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Robinet ouvert / tuyau fermé
Bonjour, Une question d'ordre technique me tarode, je souhaite connaitre les consequences, si consequences il y a, d'un oubli de coupure de robine...
17 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Décoller carrelage sur mur
Bonjour, Nous achetons notre maison dans quelques jours et nous souhaitons repeindre pas mal de murs (vive le papier peint...). Dans une pièce, il y ...
9 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Store occultant velux bloqué en position fermée
Bonjour, Le store occultant de mon velux ne s'ouvre plus. Il reste en position fermée. Heureusement que j'ai une autre fenêtre pour avoir de la lumiè...
stf_frmu
Remise zéro etna
Bonjour, Es qu il serait possible d avoir le code en service pour le remettre à zéro
3 réponses Dernière réponse le 12 mars par
jckawa
Tambour de machine à laver ne se ferme plus
Bonjour bonjour ! J'ai une machine à laver le linge FAR far LT600E, dont le tambour semble aspirer à la liberté puisqu'il refuse de se fermer. C...
Mumy
Poêle granulés etna cristallo silenzio up 9k
Bonjour, qui aurait code pour mon poêle commande 4 boutons duepi  Merci d'avance
Répondre
Mauvaise odeur dans le sèche linge indesit
Bonjour, J ai acheté un sèche linge Indesit pompe  à  chaleur  en 16 mois  cet appareil est tombé en panne 2 fois et  encore un problème l intérieur...
isaac12LG
Réglage vulcano silanzio up
Bonjour, J'ai besoin de code de réglage svp pouvez vous m'aider ? Vulcano silanzio up
stf_jpd87
Starbox f02
Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumul...
8 réponses Dernière réponse le 12 mars par
Carminas
Utiliser panneau solaire sans edf
Bonjour, je voudrais démarrer mes panneaux photovoltaiques 500 W ( acheté chez Leroymerlin avec une fiche mâle pour se raccorder dans une prise de cou...
stf_jpd87
Deffroisseur vertical blackstorm sp06
Bonjour, J'ai une centrale à vapeur deffroisseur avec fer à repasser blackstorm sp06. Le deffroisseur fonctionne bien mais le fer a repasser non, il...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_jpd87
Douche avec banc intégré, carrelée ou avec receveur ?
Bonjour, Je souhaite faire installer une douche à l'italienne avec banc carrelé intégré. L'un me conseille de tout carreler , l'autre estime que le ...
astuces72
Placer interrupteurs sur va et viens electricité
Bonjour à tous, je suis en pleine rénovation, et actuellement je place des nouveaux interrupteurs sur une chambre en va et bien, je sais ce...
10 réponses Dernière réponse le 12 mars par
KIDUGUEN
Portail coulissant dea livi
Bonjour à tous, J'ai un portail coulissant DEA Livi qui a fait des siennes tout seul. Lorsque je l'ouvre avec la télécommande, il se ferme et se rava...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars par
Olivier_1966
Rotation tambour - frottement joint de porte
Bonjour, Depuis quelques cycles de lavage, le tambour de ma machine à laver CANDY CWB1372DN1 semble frotter sur le joint de la porte entrainant, lors...
12 réponses Dernière réponse le 11 mars par
achesss
Notice montage lit évolutif bulle vertbaudet
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit évolutif bulle de chez vertbaudet que j ai malheureusement égaré  Je vous remercie d avance
stf_jpd87
Table de cuisson beko hixi64700uf e33
Bonjour, J'aimerai savoir ci une personne sais résoudre le code erreur 33 sur la table de cuisson HIXI64700UF. Bonne soirée,
3 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Trouver une ancienne charnière
Bonjour, Savez-vous où je peux trouver une pièce comme ça ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 mars par
T3chN0g3n
Raccordement radiateur alu
Bonjour, J'ai acheté un radiateur en alu SIMUN-NOVA Florida (Bricoman) . Celui-ci propose 4 orifices en 32mm. J'ai donc acheté des réducteurs pour av...
awalter1
Phénomène électrolytiques avec radiateurs fonte et alu
Bonjour, Ma maison dispose d'une installation chauffage avec 10 radiateur en fontes. J'en remplace un pour y mettre un radiateur en alu. Je lis ici ...
awalter1
Chape carrelage faible épaisseur sur dalle existante piscine
Bonjour, je viens de déposer le carrelage et la chape de ciment autour de ma piscine (environ 100m2 de surface). Par endroit la chape faisait 5cm, à ...
stf_jpd87
Résultats 3651 - 3700 sur un total de plus de 50 000
