Les discussions
Guirlande stalactites lidl
Bonjour, J'ai acheté une guirlande stalactites chez Lidl, le soucis c'est que  lorsqu'on l'a mets sous tension elle ne s'allume pas on est obligé d'a...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
stf_jpd87
Système pignon crémaillère particulier
Bonjour, En regardant une série, j'ai vu un système pignon crémaillère que je ne connaissait pas mais qui pourrait m'aider dans un projet. Seulement ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
ElianoM
Pression de ma chaudière monte
Bonjour,  Je suis pas trop à l'aise avec mon circuit de chauffage je purge ma vanne de sécurité pour faire baisser la pression car l aiguille monte à...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
General-Ferrie
Groupe de sécurité qui goutte hors chauffe
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils. J'ai constaté un écoulement régulier, de l'ordre d'une goutte toutes les 2 à 3 minutes, au niveau du groupe ...
General-Ferrie
Poêle à granulés invicta lodi 6 kw
Bonjour, Nous allons faire construire une maison neuve ( 70 m2 plein pied) dont le seul chauffage sera un poêle à pellets.  Nous avons localement un...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
atlassaturn
Quel est votre outil le plus ancien vs le plus neuf ?
Bonjour, Dans votre atelier, il y a bien un outil qui date de mathusalem (façon de parler) et un autre que vous venez de vous acheter ? Quels sont-il...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
maeva
Problème réfrigérateur beko drcna 321e20w
Bonjour, mon réfrigérateur est de marque Beko et la référence est DRCNA 321E20W Le problème est que j'ai remarqué il y a quelques jours que le panne...
24 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
Misaki75
Fuite flexible evier de la cuisine
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du flexible de ma douchette de l'évier de la cuisine. Je dois donc le changer. Je l'ai démonter mais le problème c'...
15 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
Thom
Consommation excessive de pellet
Bonjour, j'ai un poele moretti fire virgo. il s'est mis à consommé plus de pellet. comment diminuer l'apport de pellet via la vis sans fin
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
labricole47
Peut-on huiler plus foncé un meuble deja huile a l huile d a
Bonjour, J ai un meble en merisier qui avait été huile a l huile d abrasin. Avec le temps il a pris une teinte plutôt orage, miel doré.  Est ce que j...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
BoBot
Moteur portail e721 faac / problème de verrouillage portail
Bonjour, depuis quelques temps, mon moteur FAAC ne verrouille plus le portail. J'ai lubrifié le système de verrouillage : j'ai fais un test quand le p...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
Alain69290
Moteur groupe
Bonjour,je un moteur groupe diesel DG12 STA GENERATOR il démarre mais après une minute il s'arrête
labricole47
Pose de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage central. Je veux installer des robinets th...
37 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
ronparchita
Voyant esp et voyant stop arrêter le véhicule
Bonjour, J’ai un Citroën C4 grand Picasso boîte robotisée 1,6L diesel en roulant constamment j’ai le voyant esp qui arrête pas de s’allumer et voyant ...
stf_jpd87
Poêle mcz maestro / sonde
Bonjour, J'ai constaté une différence de température entre ce que j'ai programmé et le réel J'ai modifié dans "Réglages usine" / "Entrée carte" Son...
Andre
Le lave vaisselle brandt se remplit tout seul et déborde
Bonjour, Le LV BRANDT DFH13524 se rempli de plus en plus fréquemment sans  qu'on y touche et déborde sans retenue. Mis en marche il vidange et n'indi...
30 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
ronparchita
Installation d'une machine a lavé sans retrait des vis de tr
Bonjour, J'ai acheté une machine à lavé avec installation du livreur comprise. Ce dernier n'aurait pas retiré les vis de transport,  Comme j'avais ...
stf_jpd87
Peinture au pistolet vs. au pinceau : qui gagne ?
Bonjour, Avez-vous vos favoris ?
jdiscajdisrien
Probleme de clignotement frigo americain whirlpool frww3 20/2
Bonjour, j'ai un probleme de clignotement sur la platine de commande de mon frigo americain j'ai fais changer le condensateur c9 1000 micro 10v mais l...
46 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
stf_jpd87
Chargeur helico
Bonjour, je recherche un distributeur pour me vendre un chargeur pour petit helico S032G avec adresse mail et référence de la chose grand merci ...
stf_jpd87
Bonjour j'ai une télé edenwood et j'ai acheté une télécomm
Bonjour, J'ai  une télé edenwood et j'ai acheté une télécommande universelle j'ai besoin des codes pour connecter la télécommande à la télé edenwood
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_frmu
Récupérateur eau de pluie hiver froid
Bonjour, L'année passée j'ai acheté et installé un récupérateur d'eau de pluie. Problème durant l'hiver l'eau avait gelée et donc impossible de l'uti...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
Theo.C
Remplacer moteur volet roulant delta dore
Bonjour, J’aimerais remplacer le moteur de mon volet roulant électrique mais je ne parviens pas à retirer le tube qui contient le moteur. Ce tube es...
6 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_jpd87
La référence mèche pétrole
Bonjour, Je recherche le référence mèche à pétrole electronic inverter 3003c 3000w en vous remerciant
stf_jpd87
Anomalies disjoncteur
Bonjour, étant a mon compte dans l agencement d intérieur ,je fais un peu d élec.. Je ne suis donc pas néophyte mais également pas expert !!! Raison ...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
Carminas
Porte fenêtre bloquée
Bonjour,J’ai une porte fenêtre avec un petit loquet sur lequel il faut appuyer pour verrouiller la fenêtre. Il s’avère que ce loquet est en position v...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_jpd87
Poser dans une colonne un micro onde encastrable sur un four
Bonjour, Je pose une cuisine et je voulais encadrer dans une colonne le four et le micro onde encastrable l'autre sur l'autre. Et je viens de lire q...
13 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
stf_jpd87
Quelle cheville utiliser
Bonjour, dans ma cuisine pour un mur maître sur lequel est collé du ba13 quelle cheville utiliser pour suspendre un petit meuble d’avance merci eri...
mcme2
Interphone bticino 344212
Bonjour, Cet interphone grésillait, on n'entendait rien. J'ai achete un neuf, même modèle. Installé, il ouvre mais ne sonne pas. Je remet l'ancien, ...
10 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
Ballemi
Isolation comble
Bonjour, j'ai acheté des rouleaux de laine de verre de 6 cm pour mettre entre les chevrons, pour l'instant je vais pas mettre une deuxième couche . Q...
9 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
lucienpel
Horloge
Bonjour J'ai acheté une horloge murale, premier prix, donc je ne m'attendais pas à ce que la qualité soit extraordinaire. Le problème : l'aiguille d...
labricole47
Panne compresseur mecafer 50l 10bar 2hp
Bonjour, Suite à une panne de mon compresseur MECAFER 50L 10BAR 2HP (il ne montait plus en pression au delà de 2 bar), je l'ai démonté et j'ai trouvé ...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_jpd87
Combiné réfrigérateur congélateur en bas samsung rl60ghgih/'xef
Bonjour, Depuis quelques mois une plaque de glace se forme sous le dernier tiroir et de l'eau coule sous le congélateur. J'enlève la plaque , j'epon...
4 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_jpd87
Code co s'affiche lave vaisselle aeg favorit 88060 viop
Bonjour, après programmation le code,CO s'affiche et le lv ne démarre pas ce code ne figure pas sur la notice ni sur le site aeg
stf_jpd87
Voyant verres clignotant lave-vaisselle brandt dfh13117x
Bonjour, mon lave-vaisselle Brandt DFH13117X lorsque je l'allume et avant de choisir un programme, il se met sur le voyant des verres tout en clig...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
Garden
Quel type de cafetière choisir ?
Bonjour, Entre les cafetières à dosette souples, à capsules, à filtre, à broyeur de grain, pro, semi-pro, etc... on s'y perd.  Quel type de cafetièr...
9 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_paroroma
Four micro ondes galanz - d90d25eslriii-da
Bonjour, j'ai un probleme avec un four à micro ondes galanz D90D25ESLRIII-DA qui ne fonctionne plus correctement. au début, ce four à commencer à émet...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
nono52100
Disjoncteur abb
Bonjour, Savez vous comment débrancher un fil d'un disjoncteur automatique abb? J'ai tout essayé mais je ne vois pas... Merci de vos lumières ???...
10 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_jpd87
Expertise construction
Bonjour,  J ai un petit soucis de mon forage au rotary d une profondeur de 51m, les essais ont été bien fait et il y a eu l eau néanmoins deux semain...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
labricole47
Obsolescence : baignoire balnéo foutue !
Voilà , pas le moindre geste commercial de chez Jacob Delafon : -------------------------------------------------------------------------------...
16 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
xavdb
Quel outil pour dévisser un écrou de robinet ?
Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet mitigeur et je rencontre une difficulté à dévisser le grand écrou qui le fixe au lavabo. A cause de l...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
Nico
Réfrigirateur lg
Bonjour,je possede un réfrigirateur LG (modele : gsj560PZXV ) qui est sensé etre no frost si je ne dis pas de betises. hors dans le compartiment congé...
18 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
stf_jpd87
Alarme 07 sur poêle à granulés ravelli
Bonjour, Bonjour, j'ai un poêle Ravelli Infinity 9 J'ai le message Al 07 qui s'affiche  L'allumage se fait bien, ça tourne pendant environ 15mi...
GuillaumeLaps
Recherche de roulements
Bonjour, je suis en train de créer un mobile avec plusieurs roulements et je ne trouve pas ce qu'il me faut. peut-être pourriez-vous m'aider. Le base...
9 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
Domi7554
Problème armoire chauffante peinture
Bonjour, Mon fils s’est installé comme carrossier peintre.  Il a deux armoires chauffantes electrique pour garder ses peintures à température. Suite ...
5 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
labricole47
Recherche pièce pour porte d'entrée
Bonjour, Je voudrais savoir quel est le non de ce système de rappel de poignée et ou trouver ce système. Merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Bellavita wf1214 b w 566c securité enfant cl
Bonjour, Bonjour, Je suis en panne de machine à laver, impossible d'enlever la sécurité enfant, malgré le bon suivi de la notice. Quand il se d...
stf_jpd87
Pb câblage interrupteur double taili
Bonjour, je désire remplacer un vieux interrupteur double par un modèle d'interrupteur double de marque TAILI TL2605. Dans l'interrupteur double l'un...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Code erreur pc er frigo samsung rsh7pnpn
Bonjour, un code erreur s'affiche en permanence PC Er et le frigo sonne tt le temps.. Je l'ai deja réinitialisé maos toujours pareil. Auriez vous u...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Drôle de panne sur un four neff
Bonjour à tous Je viens vers vous pour tenter de trouver une solution à la panne de mon four NEFF B1641W2\01. Il est alimenté. Je peux régler l'he...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 1801 - 1850 sur un total de plus de 50 000
