Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Cherche un pass de chargeur électrique pour tondeuse outilwolf nteb5
Bonjour, je cherche comment me procurer un pass pour ma tondeuse outils wolf nteb5
Branchement boîtier commande volet roulant
Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier Evology de commande à distante des volets Sur mes prises actuelles j’ai deux entrée phase sur mon boît...
Comment démonter un aspirateur hoover telios 2000 ?
Résolu/FerméBonjour à tous, le fil d'alimentation de mon aspirateur HOOVER TELIOS 2000, s'est coincé dans le système de rembobinage automatique. Pourriez-vous m'i...
Maclne à laver faure lfv1260
Bonjour, c "est la 1ere fois que j'accède à un FORUM... Merci à ceux qui peuvent m'aider. Ma machine ne vidange plus. Après plusieurs essais, je pense...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J ai une panne avec mon lave vaisselle c est un lave-vaisselle OCEANIC modèle OCEALV12DD49S La panne : a la fin d un cycle les 2 derniers...
Panne sur une chaine audio
Bonjour, sur une chaine philips rcd 560 quant j'appuie sur le bouton cd le son estb brouillé 'ronflement)n que dius-je faire merci
Decollage d'une affiche
Bonjour, j'ai une affiche papier collee depuis 25 ans sur un sous verre!!!urgent ,est ce possible de la decoller,?merci
Lava-linge samsung 7 kg eco bubble
Bonjour, Impossible d'ouvrir la machine après le lavage de deux oreillers
Refrigerateur congelateur samsung rb29
Bonjour, Après une coupure de courant le bouton freezer et fridge clignote. Que faire, l'appui sur les touches est inopérant. Merci pour votre ...
Centrale vapeur philips 8280
Bonjour, J'ai de l'eau qui sort a la place de la vapeur Centrale a vapeur Philips gc 8280 Merci
Peut-on poser du carrelage sur un sol en aggloméré ?
j'envisage de rénover une maison. Cependant le sol est en panneaux d'agglomérés. Je souhaiterai mettre du carrelage dans la cuisine qui fait également...
Volet électrique bubendorff ne remonte plus
Bonjour, mes volets électriques bubendorff ne fonctionnent plus. Ils ont un an, et je pense que les télécommandes sont déprogrammées. Sur 8 j’en ai 2 ...
Moteur de micro-onde
RésoluBonjour, Pouvez-vous me dire comment brancher ce moteur : 1/ bleu - 1/ blanc - 1/ rouge - 1/ bleu . Par avance merci Bien cordialement
Filtre lave linge faure fwy61226ws ou se trouve t il
Bonjour, Pourriez vous où se trouve le filtre pour un lave linge Faure FWY61226WS. MERCI
Pb arrêt de la montée volet sn 09 383681 001 001 69 bubendorff
Bonjour, la butée d'arrêt ne fonctionne plus et le volet tourne sur lui même. j'ai essayé à différente les préconisations à savoir couper le d...
Volet bubendorff mono id
Bonjour, J'ai 2 soucis sur un volet bubendorff mono id avec programmation : 1 - Quand je descends le volet à mi-hauteur, je ne peux pas le remonter...
Commande volets roulants bubbendorf
bonjour, j'ai le problème suivant avec un vr bubbendorf s/n 09802360 001 001 16. La telecommande est sans fil. A la montée comme à la descente, chaq...
Budendorfdf
en panne
Vr bubendorff
Bonjour, Notre volet roulant Bubendorff ne se ferme plus entièrement. Pourriez vous svp me donner le mode opératoire pour régler le fin de course ba...
Volet roulant hs, technicien en vacances
Un volet roulant ne répond plus, moteur HS, bloqué en position ouverte. Les techniciens sont en vacances jusqu'à début septembre. Que faire pour ferme...
Robinet sous l'évier
Bonjour tout le monde, Question des plus basiques, mais quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le robinet encerclé sur la photo jointe ? Suite à un...
Volet budendorff radio qui ne se ferme pas
Bonjour, Nous venons d être livrés de notre maison neuve équipée de volets roulants radio budendorff. Certains volets ne se ferment pas complètemen...
Télécommande bubendorff
Bonjour, J'ai une Télécommande Bubendorff S/N 14 889945 003 001 57. Je souhaiterais l'initialisé sur un volet roulant qui n'a pas de télécommande ...
Bubendorff s/n 17 844055 003 001 45
Bonjour, Volets bubendorff solaire Références : tradition id2 autonome S/N 17 844055 003 001 45 R=0,25 VEMCROS 251-70 Mon problème est le...
Démontage panneau de commande sur machine à laver le linge samsung
RésoluBonjour, Je voudrais démonter le panneau de commande sur une machine à laver le linges Samsung WF1704 WSV pour remplacer le distributeur de lessive ...
Frio
Bonjour, Mon frigo clignote un triangle rouge
Lave linge laden
Bonjour, mon tambour est coincé l'envers avec les portes ouvertes, comment régler le problème
Fissures sur une terrasse carrelée avec infiltration d eau.
J ai une terrasse carrelée qui date de la construction de la maison soit 30 ans qui présente des fissures.Elle est construite en poutres et hourdis su...
Retrouver la référence d'une cabine de douche, afin de changer la cartouche
Bonjour, J'ai une cabine de douche qui ne fonctionne plus, et selon un plombier qui est intervenu, cela vient de la cartouche qu'il faudrait changer....
Caches rivets diall
Bonjour, je recherche des caches rivets diall bleu 6-8 paquet de 100 cdlt
Code tsa 007 bloque ou oublie
Bonjour, J’aiOublie le code de ma valise ou il ne fonctionne plus c'est un code TSA 007. Comment faire ? Merci
Lave linge qui ne rince pas
Bonjour, Je possède depuis un mois un lave linge aya alf6102 et celui rince très mal. Je ne mets que 4ml de lessive pour une charge de 6kg ( alors qu...
Four bosch
Bonjour Cherche aide pour four bosch Au nettoyage pyrolyse erreur 106 Pourtant porte bien verrouillé Merci pour vos info
Velux volet filaire sml
RésoluBonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment remettre un volet Velux SML en mode sortie usine, pour redéfinir les débuts et fin de courses?...
Lave-vaisselle kenmore bruyant
RésoluBonjour, Kenmore quietguard (du défunt Sears Canada). Bruit de cognement du milieu du cycle à la fin. la pièce rotative de jet d'eau bouge b...
Murs déjà enduits à la chaux décorative
Bonjour, Est-il possible de repeindre des murs qui sont enduits à la chaux décorative ? Quelle est la procédure ? faut-il poncer ? réenduire ? Au...
Vernis mat
Bonjour, Je réalise des objets de décoration que je peint avec une peinture glycero. j'aimerai les enduire d'une couche de protection mate, il ne f...
Déplacer caisson vmc
Bonjour, Je souhaiterai déplacer ce caisson de vmc pour le mettre sous les rampants (à droite sur la photo). Est-ce faisable? Autre question: ...
A la recherche du fil neutre
RésoluBonjour, En démontant mon interrupteur variateur j'ai remarqué ce petit boitier orange derrière l'interrupteur (voir photo). Qu'est ce ? Est-c...
Rôtissoire ne fonctionne plus (congo, rep democratique)
Bonjour, ma rôtissoire ne fonctionne plus, quand je l'allume, elle ne s'allume. Que devrais-je donc faire? Est-ce le transformateur qui est en panne...
Lave vaisselle boch sgv43e43eu/37
Bonjour, on a lancer 1 cycle le soir avant coucher le lendemain matin cycle interrompu reste d eau dans le fond de la cuve ; ne s allume plus j ai bi...
Balance
Bonjour, comment regle et equilibrer un balance max 300kg
Ch. notice de montage lit mezzanine but 90x190 cm bucky
Bonjour, Je cherche la notice de montage de ce lit acheté chez BUT. Quelqu'un l'aurait-il ? Merci !
Baie coulissante décalée haut et bas
Bonjour, les baies vitrées d'une vingtaine d'année, après grattage des glissières sont dures à ouvrir et un des vantaux bouge par le haut et penche ve...
Notice table up and down but
Bonjour, Je viens d’acheter une table up and down chez but, mais je n’ai pas de notice dans mon carton... quelqu’un pourrait-il m’aider ? Merci:)
Hotte ikea
Bonjour, Hier soir ma hotte à fait un éclair de lumière et depuis ni la lumière ni le ventilateur ne fonctionnent j'ai vérifié et la prise fonctio...
Panneaux de bois pour amenager un placard
Bonjour Pouvez vous me dire où acheter des panneaux en stratifiés, imitation bois, pour créer un aménagement de placard. (perforés pour les montants...
Régulateur à contrôler
RésoluBonjour Je possède un fourgon Renault Trafic 2 de 2012, le régulateur à toujours bien fonctionné, mais là, en le démarrant, il m'affiche : Régulateur...
Pédales de velo d'appartement marque rhyno tournent dans le vide
RésoluBonjour, J'ai acheté un vélo d'appartement d'occasion et les pédales tournent dans le vide . Malheureusement il n'y a pas de mollettes pour régler l...
Volet bubendorff- quel condensateurs?
Résolu/FerméBonjour, mon volet roulant Bubendorff de 2007, s'ouvre par saccade , 1 cm. par appui sur la telecommande.J'ai lu sur ce site que dans la plupart des c...
