Les discussions
Frigo valberg qui bip
Bonjour, Mon congélateur bip, comment arrêter le bip?
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2019 par
stf_jpd87
Bouton poussoir marche arret bloque sur four beko
Bonjour, Le bouton de mon four BEKO reste bloqué ce qui rend mon four inutilisable. Quelqu'un peut il me piloter pour enlever le bandeau de comma...
stf_jpd87
Repositionner ressort machine a laver hotpoint
Bonjour, je n'arrive pas à positionner le ressort sur poignet porte ariston c00287785 hotpoint réf
stf_jpd87
Quelle peinture?
Bonjour, j'ai réalisé une couverture de jacuzzi à moindre frais en utilisant des panneaux de polystyrène extrudé de 10 cms d'épaisseur. Je souhaitera...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
Paul-Bernard
Lave vaisselle aeg favorit 60650 ne chauffe plus
Bonjour, La vaisselle de mon lave vaisselle ne sèche plus. Modèle AEG Electrolux Favorit 60650 Je souhaiterais pouvoir identifier la panne et co...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
Seche_au_torchon
Four sauter s'arrête quand il est chaud
Bonjour, Mon four Sauter SFC 620 XF1 s'arrête de chauffer au bout de 30 à 40mn. Les lumières s'éteignent et je suis obligée d'attendre 1h00 avant qu...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
123cc44
Pose de lambris adhésif sur un mur
Bonjour voilà je voudrais savoir si je peux poser des lames de lambris adhésif sur un mur encore tapisser ou dois je détapisser avant et mettre une co...
Angie
Fissures mur et boiserie
Bonjour à tous les membres, Je souhaite savoir ce qu'il faut faire d'après vous pour reboucher cette fissure (photo), je tiens à préciser que je su...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
Icare95
Four smeg ref fp158 x (acheté en 2005)
 Résolu/Fermé
Bonjour, Après pyrolyse, le voyant vert reste allumé et la porte est bloquée J'ai déjà coupé le courant pendant 10 mn, porte toujours verrouillée ...
torral
Résistance électrique
Bonjour, J'aimerais savoir si je peux mettre directement en contact avec l'eau, car je voudrais crée un bac avec ces résistance. Merci pour votre ...
6 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
Cyrille83
Comment isoler des velux de la chaleur ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai des chambres qui sont sous les toits avec 3 vélux en tout. Comme "prévu" les vélux font loupes et les chambres se transfoment l'été en s...
timotep
Miele lave linge w267
 Résolu/Fermé
Bonsoir. Sur un lave linge miele W267 de 2007, le voyant de vidange clignote et l'essorage ne se fait pas, surtout lorsque le lave linge est bien rem...
titi92
Branchement cuisinière electrique
Bonjour, J’ai acheté une cuisinière électrique Signature modèle SCI561X. Seulement, il n’y a pas de modèle de branchement du câble d’alimentation ...
Icare95
Panne lave linge whirlpool awod 8245
Bonjour, Depuis quelques jours mon lave ne s’allume plus du tout. Ne fonctionne plus et l’affichage reste éteint aussi. J’ai tester la prise, elle f...
stf_jpd87
Whirlpool en panne
Bonjour mon réfrigérateur Whirlpool WBA4328 NF IX ne produit plus de froid. Je l'ai acheté a seulement 5 ans Quelqu'un a déjà eu le cas ? Pour...
stf_jpd87
Fer calor
Bonjour, après avoir repasser 2 ou 3 vêtements le fer clignote de tout les côté,je suis obligé de retirer la prise et de la rebranché de ou le problèm...
stf_jpd87
Le volet de descend plus jusqu'au bout
Bonjour, Volet S/N : 13 793262 001 001 27 VEMCROS Le volet descend bien en butée. Mais il ne ferme plus les persiennes depuis une dizaine de j...
DM
Ampoules qui clignotent
Bonjour J'ai déménagé récemment et je constate une chose étrange, je voudrais votre avis dessus. Les ampoules de ma cuisine clignotent de temps...
7 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
Machine candy 10kilos
Bonjour, Jai achetée une machine candy a 10kilos, je les achetée il y a 1 mois en sachant que mon anciens n'allais plus j'ai acheter une desuite car...
stf_jpd87
Dalle de béton
Bonjour, combien de sacs de béton prét à l'emploi , faut-il pour une dalle 4 metres sur 4 sur 10 cm d'épaisseur merci
stf_jpd87
Goupillon cassé dans l'orifice évacuation
Bonjour, Le goupillon plastique s'est cassé et et je n'arrive pas à le retirer)(cassé au raz de l'orifice d'évacuation) Une solution ???
stf_jpd87
Toyota rav 4 voyants allumés
 Résolu/Fermé
Bonjour Je rencontre un souci avec le TOYOTA RAV4 III 2.2 D-4D 136cv. J'ai tous les voyants qui sont allumés d'un coup. Verifier Batterie Sy...
stf_jpd87
Lave linge miele w155s en panne (diode rinçage + signal sonore)
Sur notre LL Miele W155S (2002) la machine s'est arrêtée avec diode rinçage clignotante à fréquence rapide avec le signal sonore active. Après arrêt d...
21 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
stf_jpd87
Problème de tambour
Bonjour, je une machine à laver de marque candy . J ai le tambour qui a l air voilé et donc qui touche au joint. Une foi le joint enlevé Je vois que ...
stf_jpd87
Mon four whirlpool akp25oix ne chauffe plus
Bonjour, Mon four (Whirlpool AKP250) âgé de 3 ans ne s'allume plus et ne chauffe plus (quelle que soit la fonction). Le ventilo du dessus (moteur) ...
25 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
stf_jpd87
Prise murale double tv tnt et satellite
Bonjour, J'ai deux cables TV : un relié à l'antenne rateau pour la TNT , un pour la parabole . Actuellement je n'utilise que la TNT mais je souhai...
8 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
atlassaturn
Code erreur f12 sur lave linge whirpool awo 1460
Bonjour, J'ai un lave linge de marque WHIRPOOL modèle AWO 1460 , année d'achat 2011 avec un code erreur F12 . Je vais essayer de vous décrire avec ...
12 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Toodies49
Aide fissure
Bonjour J'ai un problème de fissure (photo ci joint) c'est une maison type bretonne de 1900. Rénové il y a 10 ans, acheter récemment. Nous avons que...
Nanas_3588
Frigo americain lg qui coule a l'infini
bonjour, j'ai un frigidaire americain LG depuis mon depart en vacances quand j'ai couper l'alimentation electrique et eau quand j'ai remis en marche...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Timamzell97480
[soucis]revetement salle de bain
Bonjour à toutes, et tous, En location depuis 3 ans dans le même appartement je rencontre un soucis qui commence à s'amplifier depuis quelques temps....
jahlove41
Reset sur s20erww2 ag
Bonjour, Quelqu'un pourrait m indiquer la procédure reset sur ce modèle Pr avance merci
stf_jpd87
Afl631cb haier . bruit relais et lumière qui clignote
Bonjour, Mon frigo est en panne. Il fait plus de froid, plus de congélation. Quand je le branche, il sonne, tout clignote et la lumière se met à cli...
stf_jpd87
Changer mon code d ouverture de portail ainsi que le digicode
Bonjour, j aimerais changer le code de ma commande d ouverture du portail ainsi que le digicode je n ai aucun mode emploi merci de m aider cordi...
stf_jpd87
Store velu
Bonjour, Comment réinitialiser une nouvelle télécommande pour un store de veux .merci
stf_jpd87
Problème de congélateur
Bonjour , mon congélateur BEKO modèle F60285NE classe SN-T fonctionne bien mais le point d'exclamation clignote , après un dégivrage de 24h je l'ai f...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Lessivage plafond cuisine
Bonjour, je viens de laver mon plafond de cuisine avec de la lessive st marc; mais ca me laisse d'horrible trace. Que faire?
stf_jpd87
Congélateur
Bonjour, voilà j'ai un congélateur whirlpool uw6 fzy wbif que j'ai acheter il ya environ 8 mois et depuis quelques jours il Fait un bruit bizarre, on ...
stf_jpd87
Tuyau plomb / alimentation maison
Bonjour, Je profite d'un moment où mes mains ne tremblent pas pour écrire ce post. A l' occasion de travaux dans la maison, un tuyau ...
stf_jpd87
Lave vaisselle far modèle v9300
Bonjour, quand je veux faire tourner mon lave vaisselle tout se passe bien et un certain moment il s'arrête et se met à clignoter sur départ pause jus...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
papy35
Machine a laver electrolux7kg hublot
Bonjour, Jai arrete la machine 11 minutes avant la fin du programme Jai ouvert pour sortir du linge. Etjai referme le hublot. Et la cest bloque su...
stf_jpd87
Blanco
Bonjour, J’ai eu 2 petites tache de blanco sur mon survêtement bleu nuit (coton) et j’ai tout essayez rien ne marche que doit je faire ?
Icare95
Peinture écaillée
Existe -t-il une peinture pour cela? C'est donc pour la cavité intérieure. Je vous remercie pour votre aide.
Paul-Bernard
Panne sur pompe à chaleur
Bonjour, j’ai un problème avec ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki Elle me met un coup derrière 025 à quoi correspond-t-il ? Merci d'avance
Icare95
Protéger une table en chêne massif (et récupérer la 1ère erreur)
bonjour, j'ai racheté une table de salle à manger en chêne massif la personne avant ne l'a jamais vernie, elle la cirait régulièrement je veux l'...
Notis
Transformateur pc portable hp
Bonjour, Je n'y connais strictement rien en électricité, alors je vous pose mon questionnement : Le chargeur de mon pc portable vient de rendre...
Filopattes
Froid industrielle
SALUTS, j'ai un compresseur MANEUROP que je veux connaître la puissance en (chevaux ) voilà les caractéristiques Il fait : 380V / Amp29 /42m³ H/ 299...
6 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Radiateur seche serviette rouillé
Bonjour, J'ai constaté l'apparition de rouille en haut de mon radiateur sèche serviette (de marque Danfoss). Je me dis qu'il s'agit peut-être d'une ...
13 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Clim portable fonction plus
Bonjour, Mon climatiseur (acheté à brico depot il y a un an ) ne refroidit plus. Il s'allume mais le truc a l'intérieur qui sert de ventilateur ( à ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
Lau027
Sèche-linge bosch ecologixx s'arrête au bout de quelques minutes
Bonjour, Mon sèche linge BOSCH Ecologixx E-Nr WTW 86580 FF/09 FD 9001 200461 s'arrête au bout de quelques minutes. Sur l'écran, la barre d'avancemen...
stf_jpd87
Lave linge samsung ww12r641uom 12 kg
Bonjour, J'ai "fait" une machine de linge hier : tout s'est très bien passé. C'est une machine neuve (4 lavages réalisés) Or, cet après-midi je m'ape...
stf_jpd87
Résultats 39301 - 39350 sur un total de plus de 50 000
