Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Soulever une commode assez haut
RésoluBonsoir, Nous sommes en train de relooker un peu notre maison et nous nécessitons de faire un peu plus de place. Existe t'il une aide technique po...
Tronçonneuse stihl 026
Bonjour, J'ai en ma possession une tronçonneuse Stihl 026, entièrement révisé (remis à neuf). Serait il possible d'estimer son prix approximativemen...
Voyants clignotent sèche linge whirlpool azb8570
RésoluBonjour, Mon sèche linge whirlpool azb8570 ne fonctionne plus. Au cours d un cycle de séchage, les voyants nettoyer filtre et vider réservoir s...
Voyant rouge séche linge whirlpool 6 sense allumé
RésoluBonjour, J'ai bien essayé de faire un reset en procédant comme indiqué dans un message du forum mais ça ne fonctionne toujours pas. Je m'explique : ...
Besoin de la puissance hp
Bonjour, SOS Svp comment connaître la puissance Hp de mon réfrigérateur Samsung modèle RSH1FTPE avec un compresseur MK190G L2U E08 svp c’est urgent j...
Allumé les lumières et le portail en même temps.
Bonjour, Je viens vers vous désespérément pour savoir quelle disjoncteur avec minuterie pour allumé mes lumières qui sont en façade de mes piliers du...
Poêle artel
Bonjour, Je n' arrive pas a remettre à zéro mon poêle Artel
Programation radiatreurs hjm , efh2000
Bonjour , J'ai acheté 2 radiateurs electriques HJM type EFH 2000 . J'ai essayé de programer la temperature en mode confort puis economique .Lorsque j...
Pas de courant aux bornes de ma pompe de la centrale vapeur
Bonjour, Je ne trouve pes de tension aux bornes de ma pompe à eau de ma centrale vapeur lorsque je la branche. Est ce pour cela que la vapeur ne fo...
Ma machine à laver vlt6110s fuit (sujets site déjà regardés)
Bonjour, Ma machine à laver fuit. Lorsqu'elle tourne de l'eau coule à l'arrière puis fini par arriver devant. J'ai vérifié grâce aux sujets déjà ouve...
Panne et voyant clignotant sur radiateur electrique
Bonjour, Mon radiateur electrique de la marque Electric ne fonctionne plus (ou à peine, j'ai l'impression que ça chauffe peut-être un tout petit peu,...
Qui pourrait me donner une info sur son robot rotor r-1 ?
RésoluJe cherche quelqu'un qui aurait un robot Rotor (de préférence type r1) pour me donner un renseignement sur une pièce... Quelqu'un aurait-il ça dans sa...
Le fusible de mon amplificateur saute
Bonjour, J'ai un soucis avec mon amplificateur Philips FR 984/00s, à chaque fois que je l'allume en lui connectant les enceintes sa émet un coup de...
Branchement d un plafonner
Bonjour, Ma fille veut poser un plafonnier dans ses toilettes. Elle a 4 fils 1 bleu, 1 rouge, 1 marron, et un vert jaune Elle a branché le vert l...
Panne de nettoyeur haute pression karcher k 6.95
RésoluBonjour, J'ai mise en route l'appareil Karcher K 6.95. Le moteur a démarré mais je me suis aperçu au bout de quelques secondes que j'avais oublié d'...
Remplacer spot 220v par suspension classique
Bonjour, Je souhaite remplacer deux spot 220V par des ampoules classiques et laisser les autres spots en place. Ma première question est de savoir si...
Installation plaque induction petite cuisine
Bonjour, je souhaite des renseignements sur une installation d une plaque de cuisson à induction dans une petite cuisine. Je suis locataire. J ai pas ...
Joints de fenêtre qui sentent fort
Bonjour ! Un professionnel a récemment changé tous mes vitres il y a preseque 2 semaines. Le joint qu'il a posé entre la pareclose et la vitre sent...
Allumé lumière en même temps que le portail.
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un sait comment et où brancher un relais de temporisation ? Voilà j'ai un portail coulissant et j...
Chaudière electrique gretel à circulation d'eau permanente
Bonjour Dans une chaudière installée le 15 Novembre Il y a environ 50 litres d'eau contenus dans la chaudiere Gretel SCAV12 TRI , dans la tuyauterie...
Sous tension
Bonjour,hier une ligne haute tension s'est rompu résultat grosse baisse de tension dans un secteur du village ,pendant au moins 6 à 7 heures et ensui...
Renseignement
Bonjour, Peut on le brancher sur une multiprise
Lave linge beko ne démarre pas
Bonjour, Mon lave-linge ne démarre pas, elle rempli mais il n'y a pas de suite, ne démarre pas le lavage. Savais vous quelle est la pièce a changer,...
Notice de montage le plus rare du monde-pour lit mezzanine
Bonjour, Je vous pose une colle. Nous avons été naïves et acheté un lit mezzanine avec bureau et rangement... Mais la notice de montage n'y ai pas....
Service sur mcz star ego
Bonjour Mon poele à pellets MCZ Star Ego comfort air affiche SERVICE , ce qui bloque certaines fonctionnaités , dont le demarrage programmé. Qui con...
Isoler les murs par l exterieur avec du beton cellulaire
Bonjour Propriétaire d une maison construite en 1876, les murs sont en pierre de craie de 60cm avec un enduit très abîmé. Les combles sont bien iso...
Mon micro onde s'allume mais ne chauffe plus
Bonjour, Mon micro onde est de marque Daewoo modèle N° KOR-6LM07 230V~50Hz FREQUENCE: 2450M Hz Quelle pièce faut il changer ou pour réparer afin qu'...
Lave linge se remplit d'eau quelques heures après essorage.
Bonjour, J'ai remarqué que la cuve de mon lave linge Faure FWK5122, acheté en 2008 (!), était rempli d'eau après une lessive faite il y a 3 jours. J...
Aspirateur exceline stickpreinum
Bonjour, je possède un aspirateur Exceline Stickpremium qui fonctionnait très bien jusqu'à présent mais depuis quelques jours lorsque je mets l'extens...
Démontage chasse d'eau geberit
Bonjour à tous, La commande du petit débit de ma chasse d'eau suspendue "Geberit" n'actionne plus le mècanisme. Après démontage des premiers éléments...
Comment trier lessive
Bonjour, Je débute dans la vie (:D) et j'ai un peu grandi sans repères. Je sais comment fonctionne mon lave linge mais je suis perdu au niveau de me...
Poele petrole inverter 5006 sre 167
RésoluBonjour, mon Poêle à Pétrole Inverter 5006 SRE 167 se met en défaut E2 après démarrage. j'ai tout contrôlé, démonté et nettoyé, réservoir pétrole fi...
Volets france fermetures bloqués
Bonjour, J'ai 2 volets en panne. Mêmes symptômes Un, fermé, qui ne remonte plus. Avec la télécommande, appui sur montée, rien ne se passe, l'appui ...
Branchement d'un commutateur merlin gerin multi 9 rta 16050
Bonjour à tous. Je voudrais connaître le branchement commutateur Merlin Gerin multi 9 RTA 16050 qui est neuf. Mon problème est j'ai une scie qui est...
Voyant robinet allumé sur lave vaisselle
Bonjour,Je possède un lave vaisselle Viva Réf Vv 55SS00EU/14 et le voyant robinet est allumé et on ne peux pas démarrer la machine.Parfois au bout de ...
Rebrancher ma vmc fils électriques
Bonjour je viens de déménager dans un nouvelle appart, et les.ouvriers avaient enlevé la Vmc je ne sais pas comment la remettre ( j'ai 3 fils sortant ...
Quel type de ventilation pour une chaudière gaz
Bonjour, Je suis locataire d"un logement avec une chaudière gaz basse consommation dans la cuisine. La fumée remonte dans le conduit adéquat.... Je ...
Chauffage qui fait du bruit
Bonjour ! Après un problème de circulateur qui ne se remettait pas en marche (redémarré avec tournevis) j'ai un nouveau souci : un radiateur fait un b...
Senseo quadrante clignote rapidement
RésoluBonjour ma senseo quadrante clignote rapidement comme s'il n'y avait plus assez d'eau dans le réservoir, même avec un réservoir neuf, ce n'est donc pa...
Mondena
Bonjour Je possède un poêle de pellet de marque Mondena. Je suis en panne de moteur depuis 23 décembre le vendeur ne répond plus? Je suppose qu'il e...
Pose de porte de douche entre 2 murs qui se font face
Bonjour, Je viens d'entrer dans ma nouvelle maison mais je me rends déjà compte de petites erreurs commises lors des travaux que je n'avais absolumen...
Ne chauffe plus ou tres peut et programme racourci
Bonjour, mon lave vaisselle Lv12c47mi18s ne chauffe plus ou très peut et programme raccourci exemple 60mn a la place de 90mn
Radiateur s. de b. atlantic nerfertiti 2014
Bonjour, je voudrais brancher mon radiateur de s. de .b soufflant Atlantic de 2013 puissance 500 + 1000 w en installant un programmateur journalier p...
Des souris où rat gratte dans mon mur
Bonjour, Voilà je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème car depuis plusieurs semaines maintenant j'attends des grattement d...
Mécanisme et serrure d'une porte-fenêtre cassés
RésoluBonjour. La serrure/système de fermeture d'une porte fenêtre à deux battants vient de casser. Ça croque, ça tourne dans le vide. C'est un modèle où p...
Daewoo fn-595nws
Bonjour, le tuyau de d'ecoulement d'eau de dégivrage entre frigo et le bas du compresseur est obstrué. J'ai déjà démonté la paroi arrière du cong...
Mesure pour serrure
Bonjour, https://www.amazon.fr/WILKA-serrure-tubulaire-galvanis%C3%A9e-pi%C3%A8ce/dp/B0749QCJKC/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=Bb8tH&content-id=amzn1.sym.d0...
Frigo beko
Bonjour, j'ai acheté un frigo beko de marque cne2221ds le congélateur est ok mais le réfrigérateur prend du temps pour glacer y'a t'il une panne ?
Réparer un éclat sur table de cuisson
Bonjour, un objet est tombé sur le bord de la plaque et a provoqué une petite entaille. peut-on le réparer avec une résine ?
Panne lave vaisselle
Bonjour, Il m'arrive exactement la même chose et j'ai en plus l'indicateur du sel qui reste allumé alors que j'en ai remis je ne sais vraiment pas qu...
