Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Pièces détachées fenêtres gu
Bonjour, Où trouver en France des pièces détachées de fenêtres GU ? A défaut, comment contacter un représentant GU en France. Merci.
Pourquoi mon lave-vaisselle laisse des traces blanches ?
Résolu/FerméLave-vaisselle BRANDT E01030 année 1994).toujours trés satisfait jusqu'à présent des services de ce lave-vaisselle. Mais depuis environ 1 mois, il res...
Distribution de glacon
Bonjour, j'ai casse la languette qu'on appuie dessus pour avoir des glacons comment il faut faire pour change cette piece ...
Frigo faure fait du bruit lors de formation de glace
Bonjour, C'est normal ce bruit? Je l'entend même quand j'ai les écouteurs. J'ai chargé un fichier audio https://instaud.io/3WV5 vous pouvez éco...
Vibration des tuyauteries
Résolu/FerméNos tuyauteries font tellement de bruit qu'il nous est impossible de programmer un lavage de linge pendant les heures creuses (la nuit). D'où vient le...
Seche linge electrolux edp20745pdw
Bonjour, Je viens d'acquérir un sèche linge Electrolux , sur le manuel d'utilisation dans la rubrique installation est indiqué : retirez l'intég...
Pb distributeur eau frigo americain lg
Bonjour, Bonjour, Mon tuyau coupé en bas [, j'ai fais un raccord avec diamètre haut dessus; l'eau arrive bien mais ne monte pas jusqu'au distr...
Regonfler par la valve ballon surpresseur
RésoluBonjour, J'ai un petit groupe hydraulique ballon surpresseur 20 litres + pompe à eau. Lorsque la pompe se met en marche trop fréquemment (toutes les...
Supramatic h2
Bonjour, J’ai un SupraMatic H2 Le moteur affiche 2 avec la petite lumière qui clignote et la porte ne se ferme plus. Je n’ai pas de notice avec ...
Whirlpool wse5521 froid refrigerateur froid
Bonjour, Mon congélateur fonction mais mon frigo est à 12 degrés. Comment puisse savoir si la panne vient du ventilateur qui emmène le froid du...
Refrigerateur 4 étoiles congèle mais ne refroidit plus.
RésoluBonjour, Ce refrigerateur 2PT, 260L BLC FAR R 2260 congèle normalement mais ne refroidit plus. Sur le forum, j'ai trouvé des propositions de soluti...
Hublot lave linge ne s'ouvre plus et aucun programme ne fonctionne
Bonjour, Mon lave linge FAGOR FF 6014 prend l'eau, le tambour fait un tour et s'arrête. De plus, le hublot ne s'ouvre plus même après avoir débranc...
Problème platine unité extérieure climatisation samsung
Bonjour, la carte de mon unité extérieure samsung gainable UH070EAV1 a grillée à un endroit bien précis et j aurais voulu savoir si quelqu'un pour...
Comment enlever chewing-gum sur voiture ?
Résolu/FerméMerci à toutes les personnes qui sauront me dire comment décoller un chewing du toît de ma voiture sans abimer la peinture.
Wcsuspendu geberit qui fuit
RésoluBonjour, J’ai changé la cloche complète par une neuve , nettoyé les joints du flotteur et ça coule toujours,quoi faire maintenant
Section de cable pour neutre triphasé
Bonjour, J'ai quelques connaissances en électricité pour du 220v mono, mais je doit faire une installation en triphasé 12kw. Je souhaite relier u...
Panne sur machine a laver indesit
Bonjour, j ai un probleme avec la machine a laver indesit modele WIXL 12 (FR) l eau arrve bien a la machine mais ne rempli pas le tambour et n arrete...
Frigo ne fait pas de froid!
Bonjour, Mon frigo lg ne fait pas de froid,il ventile mais le copresseur ne démarre pas! quelqu'un peut m'aiguiller svp? merci Raymond
Brancher un interrupteur double pour 2 lampes
RésoluBonjour, J'ai un interrupteur ref 746801 double et j'ai en arrivé deux fils rouge et un marron. Sur l' bouton le fil marron est afin d'alimenter les...
Inverser pêne serrure applique à tirage
RésoluBonjour, La serrure est coté gauche de la porte (De l'intérieur de l'appartement) avec ouverture vers l'exterieur. Voici mon probleme: J'ai dû ouv...
Comment changer les roulettes de portes de placard lapeyre
Bonjour, J'ai acheté les roulettes Spacepro anciennement Stanley 17-4264Y-000 Coulissant Pièces de la Porte Armoire Coulissante Pourriez vous...
Emplacement compteur électrique
RésoluBonjour à tous, je suis locataire d'un appartement au troisième étage sous les toit mon compteur électrique et installé juste sous les ardoises à quel...
Grelot pour chien:cherche technicien inventeur
bonjour étant chasseur et me promenant dans les bois avec des chiens équipés de grelot , pour connaitre leurs position,j'aimerai savoir si il ne sera...
Centrale vapeur gv8600 - panne - plus de vapeur après quelques minutes de marche
Bonjour, J'aimerais savoir si vous avez déjà eu le soucis sur une centrale vapeur calor GV8600 car je n'ai plus de vapeur après quelques minutes d...
Réfrigérateur en panne
Bonjour à tous , j ai un réfrigérateur daewoo fr 581nw cela fait 4 ans que je ne les pas mis en route tout s allume on entend le bruit du réfrigéra...
Rt 35 ne rfroidisse pas
Bonjour, Mon réfrigérateur Samsung RT 35 se démarre, le compresseur démarre aussi en bonne état mais il manque de refroidissement. Je besoin d'une ...
Machine a glaçon qui sysfonctionne
Bonjour, ma machine a glaçons de marque H.KOENIG modele KUBE KB12 m'indique que le bac a glaçons est plein dès que je la met en route. Le voyant roug...
Explosion vitre intérieure four
Bonjour, J’ai voulu nettoyer avec la pyrolyse mon four Scholtes FN36XA et au bout de 20 minutes j’ai entendu un gros boom. La vitre intérieure a ex...
Salle de bain tout en mosaïque
RésoluBonjour, Nous venons d’acheter une maison et nous avons toute la salle de bain à refaire car elle est en mosaïque du haut jusqu’en bas et quand je ...
Frigo américain samsung
Bonjour, depuis hier après midi, mon frigo américain Samsung ne congèle plus , mes produits se sont decongelé pourtant la température affiche toujour...
Bloc de glace sous le frigo
Bonjour, j'ai un gros bloc de glace le long du tuyau de cuivre sous mon frigo savez vous d'où peut venir cette glace ? mon frigo semble fonctionn...
Whirlpool congelateur vertical
Bonjour, Le voyant rouge (attention ) clignote de temps en temps. Que faire ?
Four whirlpool
Bonjour, Mon four whirlpool ak154 affiche un verrou sur le l ecran et je ne peux rien faire Comment déverrouiller svp?
Frigo ne fais plus de froid
Bonjour, voilà mon frigo américain whirlpool réf wse5530n ne fais plus de froid aussi bien compartiment frigo que congelé.. je l ais débrancher pour ...
Lave vaisselle fagor vff10
Bonjour, j'ai un problème de lave-vaisselle: le lave-vaisselle disjoncte a la mise en route! J'ai vadrouillé sur le forul et apparemment cela pourra...
Tassimo couvercle bloqué
tassimo
Lg ditect drive
Bonjour, je démarre le lave vesselle lg direct drive 10 minutes il s éteint tout seul et il ne s allume plus qu après un moment pour s s'éteindre u...
Lave vaisselle brandt v1310we1 integrable
Bonjour, mon lave vaisselle s est mis en route et a fuit par la porte]. Je l'ai arreté, verifié la fermeture , il a vidangé... quand j'ai voulu r...
Mon lave linge ne démarre pas car le voyant linge absent reste allumé
Bonjour, J'ai un Whirpool AWM 1008. J'ai eu un problème de cycle qui s'est arrêté. J'ai changé le système de verrouillage de porte qui semblait défe...
Frigo whirlpool
Bonjour, Frigo américain WHIRLPOOL: Sur façade avant, les chiffres indicateurs de température des 2 côtés ( réfrégirateur et congélateur ) n'appar...
Applique sdb et interrupteur mural
bonjour, Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai l'électricité qui arrive par une prise, qui va à mon applique miroir qui a un interrupteur int...
Lv faure 200
Bonjour, Mon lv n’évacue pas l’eau . Ne redémarre pas
Comment colmater des fuites d'eau dans des tuyaux enterrés ?
Résolu/FerméBonjour, j'ai une fuite d'eau dans des tuyaux enterrés, le plombier veut enlever le carrelage pour colmater la fuite Est ce qu'il existe un produit q...
Comment régler l'intensité d'une antenne rateau ?
RésoluBonjour à tous Je viens de brancher un décodeur TNT sur ma TELE et j'ai le message d'erreur suivant "antenne surchargée" qui signifierait intensitée...
Machine à glace 2kw vs génératrice 3kw
Bonjour, Est-ce qu'une génératrice à essence de 3000 watts peux partir une machine à glace italienne de 2000 watts sachant qu'un moteur électrique d...
Moteur garage like pro 600
Bonjour, Je dispose d'un moteur LIKE IT PRO 600 pour porte de garage. J'ai malencontreusement déprogrammé ma télécommande et depuis je ne peux plu...
Branchement plaque et four encastrable?
Bonjour, j'ai un un problème et je préfère vous posez les bonnes questions avant de faire une bêtise... Petit point important, je n'y connais STRIC...
Demarage debroussailleuse (presque neuve, peu servie)
Bonjour, J'ai une debroussailleuse achetée l'an dernier ( peu servie, donc presque neuve) qui refuse de demarrer. J'ai changé l'essence, nettoyé le...
Interrupteur connecté : phase fait disjoncter
Bonjour, j'ai un souci que je ne comprends pas . J'ai dans mon interrupteur 2 phases: une normale et une seconde qui va vers un autre interrupteur (...
Disjoncte
RésoluBonjour, Mon sèche linge Brandt ETE6505F disjoncte après plusieurs minutes de fonctionnement à chaud, à froid il tourne. Je l'ai nettoyé car il app...
