Les discussions
Eau toujours froide sur lave-linge
Bonjour, j'ai mon lave-linge bosch wae20162ff qui ne chauffe pas l'eau à température demandé, il lave constamment à froid. La résistance mesuré 2...
7 réponses Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Comment enlever la peinture sur porte en pvc
Bonjour, comment enlever la peinture sur une porte en pvc
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Plafond qui se fissurent
Bonjour, J’ai observé que mon plafond se fissurait à un endroit dans mon appartement, j’y ai emménagé en décembre et la résidence a été terminé en 20...
stf_jpd87
Pression ecs sur pac atlantic duo
Bonjour, Publication un peu tardive car un sujet similaire avait été ouvert mais j ai rencontré ce problème de pression d eau chaude sanitaire qui di...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Brûleur du four valberg
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer le brûleur du four  J ai démonter la trappe mais pas d  accès au brûleur  Merci
stf_jpd87
Carrelage imola
Bonjour, J'ai fait construire et j'ai fait poser un carrelage imola 90*90 couleur sable. Nous y sommes depuis 6 mois et le carrelage est impossible à...
stf_jpd87
Fuite dans cadre de douche
Bonjour, Mon drain de douche est partiellement bouché, et donc maintenant je remarque que le cadre de la douche a une fuite d'eau dans son coin infér...
stf_jpd87
Congellateur parois latérales gauche abîmé trous
Bonjour, J’ai un problème j’ai fait un trous dans le parois gauche du cougelateur  est-ce que faut-il vraiment le reboucher avec du silicone est si o...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Peinture : quelles sont les erreurs de débutant à éviter ?
Avis à tous les peintres, professionnels ou amateurs... Faites-nous part de vos connaissances ! Quelles sont les erreurs de débutant à éviter à tout p...
5 réponses Dernière réponse le 13 mai 2024 par
jdiscajdisrien
Voyant rouge frigo grande largeur beko
Bonjour, Bonjour, le voyant rouge (point d'exclamation) de mon frigo américain Beko s'est allumé. Il indique -18 à gauche et 4 à droite. Seulement il...
stf_jpd87
Problème interrupteur chambre
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur dans une chambre. Elle est équipé a l'entre d'un vas et viens ( 3 fils photo 1) pour allumer le plafonnier ...
stf_jpd87
Frigo américain général electric profile code panne hrs.
Bonjour, Et merci de prendre en compte ma demande. Mon frigo américain ne fait plus de froid ni côté congélateur ni côté réfrigérateur. La lumière fo...
stf_jpd87
Portail adyx genius ja-574 genius ja-592 en panne
Bonjour, J’ai besoin d’aide avec mon portail Adyx. Il fonctionnait très bien depuis de nombreuses années. Mais récemment il a commencé à faire des ...
stf_jpd87
Central vapeur calor gv8960 ne renvoi pas d'eau a la chaudière
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide ma central ne fait plus de vapeur apres avoir lu des commentaires sur le forum et effectuer toutes le...
13 réponses Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Perte de pression et cuve qui se vide rapidement sur forage
Bonjour, J ai acheté une maison avec une installation forage et surpresseur. Depuis quelques temps le système ne fonctionne plus. la pompe remplie ...
labricole47
Vibrations
​​​​​​ Je n'obtiens aucune réponse à ma question. Pour problèmes machine a laver
11 réponses Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Panne mal probleme programateur
Bonjour, Sur machine a laver AEG OKO LAVAMAT 74730 Update  En cours de lavage tout a coup arrivé a 66 minutes elle retourne a 90 et s arrete  ?   Quan...
stf_jpd87
Taches noires sur enduit de facade
Bonjour, Depuis quelques années ce pan de façade (orienté  sud/ouest, se prend de le vent de front) se "noircit". J'ai des taches noires qui sont app...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
Daniel 26
Problème voyant sechage oceanic lv1249s1 cl
Bonjour, j'ai acheté hier un lave vaisselle neuf. J'ai lancé un cycle ou deux sans problème mais maintenant quand je lance un programme et au bout de ...
7 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
stf_jpd87
Problème du frigo
Bonjour, Mon frigo  affiche  une erreur  et a l'intérieur  le point  d'exclamation ! clignote  en rouge  et la ventilation  du congélateur  arreste  ...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
stf_jpd87
Interrupteur classique
Bonjour, J'ai un souci avec un interrupteur classique qui flanche comme un disjoncteur après une dizaine de minutes de lumière de temps en temps! En ...
16 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
stf_jpd87
Problème toyota rav 4
 Fermé
Bonjour, Votre message date un peu mais nous avons le même problème avec le rav4  Avez-vous trouvé l,origine du problème ? Toyota dit ne pas savoir...
Daniel 26
Différentiel
Bonjour, Ma plaque de cuisson fait sauter mon différentiel,j'ai brancher ma plaque sur une autre prise et tout fonctionne. J'ai brancher un autre ap...
astuces72
Panne machine à laver hw120 b14686
Bonjour, J ai une machine a laver Haier hw120-b14686 j ai mis mon linge dans la machine comme d habitude mis mes produit fermer la porte et quand ...
stf_jpd87
Disjoncteur saute pas après un court circuit
Bonjour, je suis apprenti électricien et j’ai mon oncle qui a coupé le fil de sa débroussailleuse pendant qu’elle étais en marche  donc il y a eu un...
5 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
astuces72
Courroie qui se déplace
Bonjour, j’ai un souci de courroie avec ma machine à laver Indesit BWA 91483 X W FR.  La courroie a sauté, je la replace mais en tournant la poulie à...
stf_jpd87
Montage appareil
Bonjour, Nous n'arrivons pas à installer le tuyau haute pression qui va de l'appareil au pistolet nous avons besoin de l'aide.  Haute pression matér...
stf_jpd87
Installation volet roulant électrique
Bonjour, Je voudrais installer un moteur mais je ne comprends pas comment démonter  Quelqu'un peut m'aider Pour démontrer le volet languette on...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2024 par
stf_frmu
Réutiliser un moteur sole (italien) pour plumeuse de volailles
Bonjour à tous, je cherche le branchement sur 220 volts d'un moteur sole de machine à laver (je pense que c'était une vedette)avec condo de 25 ampère...
37 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
stf_frmu
Rénovation bois extérieur
Bonjour à tous ! J'ai le bois de mon cabanon qui commence à prendre des couleurs ternes (photo joint) avant de lui remettre une couche de lasure comm...
stf_frmu
Electricité : condamnés à payer toujours plus cher ?
Selon le baromètre du Médiateur national de l'énergie, 79 % des consommateurs disent avoir restreint leur chauffage en 2023 pour réduire leurs facture...
20 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
marti44
Robinet thermostatic s'ouvre tout seul
Bonjour, Installation : radiateurs fonte au rez de chaussée, chaudière gaz à la cave. Problème : ce problème arrive sur UN SEUL de nos radiateurs. Q...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
JC1234568666
Remplacement de placo-polystyrène
Bonjour, Je viens de retirer la cheminée existante dans ma maison pour y faire installer un poêle à bois par la suite. Après avoir tout démonté je...
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
stf_jpd87
Comment dévisser la crépine de ma baignoire ?
Ma baignoire s'ecoule lentement. J'ai utilisé une ventouse, ca ne marche pas. Ensuite, j'ai essayé d'enlever la crépine mais je n'arrive pas a enlever...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
Daniel 26
Collage sur crédence
Bonjour, J’envisage de coller de la crédence vynil dans ma cuisine pour cacher la crédence actuelle mais je ne sais pas comment finir proprement le c...
KIDUGUEN
Condensateur visseuse ryobi
Bonjour, Je voudrais connaître la valeur (et le site pour s'en procurer) d’un condensateur de démarrage pour une visseuse Ryobi de 14,4 v chd 1442 J...
Daniel 26
Moteur sommer duo ne demarre qu'en faisant une presion sur
Bonjour, le moteur de mon portail de garage Sommer Duo ne démarre qu'en faisant une pression a la main sur la porte pour l'ouverture Si une personne  ...
stf_jpd87
Bouton thermostat
Bonjour, Je ne trouve pas le bouton pour mettre la température du congel à moins 18degres qui serait normalement le numéro 3. Mais où se trouve t il....
stf_jpd87
Problème de démarrage
Bonjour j'ai un problème avec ma Tondeuse Briggs et stratton 300E 125cc elle démarre en appuyant sur la purge et s'arrête aussitôt et je ne m'en suis ...
stf_jpd87
Comment accéder à la platine arrière sur un frigo waltham
Bonjour, Mon frigo Waltham démarre et s'arrête aussitôt J'entends bien les déclic mais je ne sais pas comment accéder à la platine ou au thermostat ...
stf_jpd87
Je n'arrive pas à enfoncer les fils dans le boitier dcl
Bonjour,   Ça a l'air bête mais je n'arrive pas à brancher les fils dans un boîtier DCL ! apparemment je suis la seule à avoir ce problème mais ils n...
13 réponses Dernière réponse le 10 mai 2024 par
stf_frmu
Qui connait la société ine-energies?
Bonjour, Mes parents ont fait installer une pompe à chaleur air/eau avec la société INE-energies cette année. La société s est engagée à faire les d...
325 réponses Dernière réponse le 10 mai 2024 par
stf_frmu
Baie vitrée bloquée
Bonjour, Un des deux ouvrant de ma baie vitrée est bloqué en position fermée. Je pense que la pièce métallique présente dans le montant s'est desserr...
stf_frmu
Brancher les voyants lumineux (interrupteurs dooxie)
Bonjour, Pas de lumière sur mes interrupteurs Dooxie (voyants lumineux, pas des voyants témoins de fonctionnement !). La dernière fois que j'ai voulu...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2024 par
Carminas
Produits ménagers maison : avez-vous sauté le pas ?
On dit que fabriquer ses produits ménager soi-même est non seulement un gain d'argent, mais c'est aussi meilleur pour la planète. Alors, avez-vous sau...
6 réponses Dernière réponse le 10 mai 2024 par
Linternaute
Porte de garage
Bonjour, J'ai un petit soucis je n'ai plus la télécommande d'origine de ma porte de garage , j'ai du coup commander une télécommande compatible mais ...
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2024 par
Players59
Dorinox control 4500
Bonjour, J utilise la machine depuis 1 ans Quand j ai acheté la maison elle y était déjà et la depuis 2 mois il ne fonctionne plus il est a 0 bar ...
46 réponses Dernière réponse le 9 mai 2024 par
labricole47
Comment brider la température de ma pac dans un locatif ?
Bonjour! Mes locataires saisonniers mettent systématiquement le chauffage (PAC) à fond! 30° l'hiver, 16° l'été. j'en peux plus... c'est pas un pro...
7 réponses Dernière réponse le 9 mai 2024 par
stf_frmu
Gaine électrique portail
Bonjour,  merci d’avance a ceux qui pourrait m’aider.  ‘nous aimerons faire notre mur de clôture mais on vient de se rendre compte qu’aucune gaine él...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2024 par
stf_jpd87
Identification câble transfo noir/ noir liseré blanc
Bonjour, Je voudrais brancher mon visiophone sur un câble téléphonique existant. En effet, l adaptateur de sortie alimentation du visiophone est ...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2024 par
Daniel 26
Résultats 3851 - 3900 sur un total de plus de 50 000
