Les discussions
Électricité
Bonjour, mon climatiseur me fais disjoncter tout mon cercuit quand j'eteint sont disjencteur tout fonctionne bien je peut savoir comment faire pour ...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
gt.55
Plaque a induction de la marque sauter en panne
Bonjour, j'ai une plaque a induction sauter 3 feux et j'ai les 2 petits feux qui ne fonctionnent plus elle me marque O/F que faut il faire Cordia...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
papy35
Thermostat mécanique capillaire 6/30° convecteur sopac tac
Bonjour, Je recherche ce thermostat ou son équivalent coupure 230V avec 3 Kw de puissance. Les vues de ce truc : (Cliquez sur les liens po...
18 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Plaque induction cuisinière sauter sci 1061w
Bonjour, Cuisinière Sauter avec 3 plaques induction. La plus puissante ne fonctionne qu'à moitié, elle chauffe mais ne monte pas à la température ma...
7 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
b richard 31
Isolation salle de bain
Bonjour, Dans le cadre de l'isolation des murs de ma salle de bain, j'aimerais savoir si on peut isoler par dessus le carrelage ou s'il faut l'enleve...
9 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
klaus barbu
Lave vaisselle beko dfn5530s
Bonjour, Mon lave-vaisselle Beko est resté bloqué en fin de cycle vidanger lave-vaisselle propre à 50 minutes j'ai beau arrêter débrancher et remett...
13 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Problème radiateur atlantic électronic
Bonjour, Je me permets de venir vous demander de l'aide, j'ai un problème au niveau de plusieurs radiateurs de marque Atlantic électronic , car il...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Vedette vlt4086 lave linge ne chauffe plus.
Bonjour, Malgrès la carte électronique changée puis le thermoplongeur contrôlé 26.3 puis la sonde thermique 16 La machine ne chauffe pas, au bout...
stf_jpd87
Sous-sol total contre maison mitoyenne
Bonjour à tous, Mon terrain de 104 m2 ne mesure que 5,8 m de façade. Le PLU de ma ville permet une emprise au sol de 30% maximum. La surface sera d...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Dannan
Boitier dcl
Bonjour, je viens de réceptionner un appartement neuf. Voulant mettre un plafonnier j'ai ouvert le boitier DCL et j'ai remarqué qu'a l'intérieur il...
10 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Carminas
Tableau suplémentaire étage + garage
Bonjour Actuellement en rénovation de ma maison. Un tableau électrique ce situe au rez de chaussée. Je souhaite aménager l'étage en crée un table...
9 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Carminas
Cablage vmc simple flux et interrupteur
Bonjour à tous, J'ai voulu changer ma vielle VMC défectueuse, par une nouvelle (Vort Penta). Contrairement à l'ancienne, la nouvelle VMC simple fl...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_jpd87
Ariston aqgf 121
Bonjour, comment changer les roulements du tambour de ma machine a laver le linge
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
b richard 31
Four siemens hb 535 fn
Bonjour, Je dois sortir mon four encastrable de sa niche pour changer la plaque de cuisson située au dessus: il s'agit d'un Siemens HB 535 FN. Mais...
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_jpd87
Erreur machine a laver vedette vtt 7610 : d07
Bonjour, problème sur machine a laver vedette VTT 7610 l'erreur est : D07 Merci par avance
b richard 31
Tambour machine à laver arthur martin electrolux ne tourne plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Arthur Martin Eectrolux AWF 910. Le tambour ne tourne plus. J'ai vérifié la courroie est ok. J'ai changé les cha...
stf_jpd87
Probleme electrique chaudiere vismann vitopend 100
Bonjour, probleme ma chaudiere est neuve il y a du courant a l arrivee mais elle ne s allume pas et les 2 fusible essayer on grille
ViessmannFrance
Bonjour. ma machine à laver whirlpool ne change plus de programme.
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool ne change plus de programme. Le bouton à programme tourne mais marque le même programme c'est-à-dire, lavage ...
Flo
Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ?
 Fermé
ma senseo nouvelle génération ne chauffe pas surtout quelle est neuve,en faite je l ai acheter 15e hs ds 1 annonce pour récuperer les accessoires pour...
Coco72
Chengement de system electric
Un appartement de 70m2, deux chambres et un salon. Une rénovation totale de l'appartement. Je voudrais changer le système électrique entier - encastre...
stf_frmu
Souffle d’air à température ambiante
Bonjour, Je viens vers vous car nous avons à la maison une clim réversible de marque Mitsubishi. Depuis plusieurs jours les unités intérieures ne ...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Centrale vapeur philips perfectcare elite
Bonjour, Ma Centrale Philips PerfectCare Elite centrale sans réglage de température , se met à faire plein de vapeur avec un bruit d’eau très chaud...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Icare95
Ampoule graduée
Bonjour à tous Qui sait quel est cet objet et à quoi il sert ? Il est gradué de -10 à-35. Merci à vous. Pascal
Leval14
Peinture sur chaussures cuir
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment enlever de la peinture blanche sur chaussure noire merci de votre conseil
Icare95
Comment extraire le moteur électrique de ce volet roulant
Bonjour, Je n'arrive pas a extraire le moteur de mon volet roulant pour changer le condensateur. Je ne connais pas la marque, il n'y a pas d'indicatio...
Pifo946
Frigo whirlpool modele arc 4130
Bonjour, La partie congelateur de mon frigo lâche un peu d'eau qui coule dans la partie frigo. Handicapé en fauteuil, je n'arrive pas à trouver l...
tenzar
Plafond à la francaise lyon
Bonjour, Bonjour. Je suis arrivé à Lyon il y a peu de temps et je retape un appartement dans le vieux lyon (55m2 au 3eme étage sur4). J'ai fait sabl...
stf_jpd87
Changer son contacteur jour nuit sois même ?
Bonjour, Mon contacteur CE jour-nuit fait du bruit aux changements d'heures creuse. (Un grand clac). Je voudrais le changer, puisqu'il parait qu'...
12 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_frmu
Four samsung
Bonjour, Lors de la cuisson, le four modele bf3q4t097s'est arrêté un peu avant la fin de cuisson. Quand je dis "arrêté" il s'est éteint compléteme...
Daniel 26
Huile
Bonjour, Est il possible de protéger un billot en hêtre avec de l huile végétales de cuisine?
Daniel 26
Comment deverouiller tv techwood tk828hdbt
Bonjour, Je me permet de vous poser une question... comment pourrais je faire pour deverouiller ma tv techwood TK828HDBT... plus de notice ni de tel...
Roxantho
Cheminée électrique et prise murale
Bonjour, J'ai une cheminée électrique et je me suis aperçue que la prise au mur chauffe beaucoup. Est ce normal? Merci de vos réponses
stf_jpd87
Lave vaisselle oceanic lv12dd49s
Bonjour, mon lave vaisselle ne finit pas son cycle jusqu'à la fin. La vaisselle reste mouillée. Le bouton de marche/arrêt reste allumé et les voyants ...
stf_jpd87
Sèche linge candy go dc 68g
Bonsoir, J'ai acheté un sèche linge CANDY GO DC 68G , mais n'y a-t-il pas un joint en caoutchouc autour du hublot ???. Grand merci pour votre répons...
stf_jpd87
Decaper colle a bois avant de recoller
Bonjour, Je dois recoller un tabouret en bois a vis centrale ou il y a des endroits difficiles d'acces, (genre mortaises). Il a déjà été recollé ; ...
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit prime
Bonjour, Je la met en route j entend l eau arrivee puis un ronronnement et le troisièmes témoin s allume, alors j ouvre la porte et il n y a pas eau...
42 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_jpd87
Tv image au bout d’une heure ou deux...
Bonjour, je possède une tv tx32pk25f panasonic et ces derniers temps lorsque je la mets en marche J’ai du son mais je n’obtiens l’image seulement qu’ ...
Daniel 26
Pompe de cyclage et turbine...
 Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle SMEG LVF12B. Le bras de dessus ne tourne plus. J'ai nettoyé le filtre, pareil. La pompe tourne normalement. Je...
aline59
Erreur f8 e1 et e1 lv whirlpool 6240 fp
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon LV whirlpool adp6240fp est resté bloqué avec les codes d'erreur F8 E1: après passage sur le forum, j 'ai cru avoir trouvé la solution;...
Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Jack
Sèche linge vedette 6820
Bonsoir Mon sèche linge de marque vedette 6820 indique que le bac est plein sachant qu'il est vide je l ai nettoyer et rien qui peut me dire l...
7 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Catherine35000
Chaudières - probleme eau chaude et pression
Bonjour, Je possède une chaudiere de dietrich MCX 24, La chaudière à 4 ans. Il m arrive regulierement d avoir des absences d eau chaude. J ...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Sio
Frigo en panne
Bonjour, J'ai mon congélateur qui marche bien, mais le réfrigérateur est en panne.
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Skakni
Actionneur lineaire et fin de course
Bonjour, Je cherche a limiter la course d’un actionneur electrique. Du coup j’ai pense a mettre 2 fin de course (En bas et en haut) Mais je ne sais ...
30 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
stf_jpd87
Comment percer un trou dans un mur porteur ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine et je dois faire passer le tuyau de ventilation de la hotte aspirante dans le mur de façade de la c...
stf_jpd87
Machine a laver
Bonjour, la porte de ma machine a laver hotspot ariston ne veut plus se deverouillér
stf_jpd87
Besoin d'aide!!film protecteur baie vitrée
Bonjour, Mon mari et moi avons construit notre maison, nous avons laissé le film protecteur des baies vitrées et fenêtre ,les travaux on durée 3 ans...
stf_jpd87
Bruit d'alarme incessant derrière l'armoire electrique. ( sg pour gérér lumière)
Bonjour, J'habite dans un immeuble. Dans le couloir, il y a les portes derrières lesquelles se trouvent la gestion de l'eau , l'électricité. La p...
12 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
stf_frmu
Voyant rouge sur lave linge wirlpool
Bonjour, lors de la mise sous programme, on entend que l'eau smeble arriver puis plus rien, le voyant rouge s'allume et pas d'eau dans la cuve. ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
papy35
Lave linge saba lts 6215 d
Bonjour, comment reinitialiser lale lave linge je n;ai pas de bouton ;on ;;off; j;ai depart et pause puis arret
papy35
Comment ouvrir le couvercle de ma cafetière senseo ?
 Résolu/Fermé
j'ai mis deux doses de café, j'ai fermé le couvercle, j'ai mis l'appareil en marche, l'eau se chauffe le cligno se stabilise, j'appuie l'eau ne s'écou...
Lolo
Résultats 39101 - 39150 sur un total de plus de 50 000
