Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Code erreur 3 poêle interstove marina 14w
Bonjour, mon poêle affiche le code erreur 3 ( aspiration d air insuffisante) la porte est bien fermée, le tiroir des cendres est bien enclenché et ...
La chaudière se coupe lorsqu'elle atteint 94°
Bonjour, Je dispose d’une chaudière Jukers TOP 22/28-3CE ZWB Suite à un problème de débit d’eau chaude, j’ai décidé de détartrer ma chaudière via un...
Présence de calcaire anormale
Bonjour, Je rencontre depuis maintenant 2 à 3 mois de grosses difficultés au quotidien car j ai une presence anormale de calcaire dans l ensemble...
Voiture c2, moteur en surchauffe
Résolu/FerméBonjour, J'ai une C2 qui surchauffe malgré le changement du kit thermique, kit de distribution et la couroi, le joint de culasse. Le radiateur n'est...
Mon seche linge ne tourne plus
Bonjour, Mon seche linge candy smart pro csc7lfs ne tourne plus. J'ai verifié la courroie qui semble en place. Il s'allume, je peux mettre un program...
Poele à pellet artel. remise à zero
RésoluBonjour, j ai un poele à pellet de la marque artel. pourriez m aider pour que je puisse éffacer le code serv qui apparait sur l écran? Bien à vous...
Comment réinitialiser lave-vaisselle candy brava simply fi ?
Bonjour, J'ai acheté (neuf) la semaine dernière un lave-vaisselle CANDY BRAVA Simply Fi modèle CLVS 1L540PW-47E. Ce modèle est censé être pilotable...
Chaudière mode hord gel
RésoluBonjour a tous et a toutes. Je dois m'absenter de chez moi pendant une période de 3 mois. Étant début hiver je vais mettre mes radiateurs en mode hors...
Comment démonter le bandeau d'un seche linge siwatherm c6 ?
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le bandeau de mon seche linge siemens siwatherm c6 pour voir l'état des mécanismes des boutons marche/arret et o...
De dietrich dtg 135 eco- nox
Bonjour, j'ai une Chaudiere de Dietrich type Dtg 135 eco- nox la veilleuse s'allume bien mais pas d'allumage du brûleur, sa peut être le bloc gaz? ou ...
Quels appareils électroménagers ont le plus évolué ?
Bonjour, On parle des changements majeurs dans les designs, la fonctionnalité et l’efficacité des appareils modernes comparés à ceux des générations ...
Branchement interrupteur lexman
RésoluBonjour, je souhaite installer un interrupteur double Lexman modèle Epure mais je ne trouve pas le plan de câblage. Quelqu'un peut il m'aider ? Mer...
Couleur bonde de douche
Bonjour, je souhaiterais mettre en couleur la bonde de la douche. Actuellement chromé je voudrais la mettre en doré. Pensez vous que c'est possible, e...
Comment l'app store d'apple s'adapte-t-il aux réglementation
FerméBonjour, Je suis curieux de savoir comment Apple adapte son App Store pour répondre aux réglementations spécifiques et strictes de l’UE. Apple a-t-il...
Tous les voyants de mon sèche linge laden am3788 s'allument
Bonjour, Mon sèche-linge ne fonctionne plus. Quand je l'allume, tous les voyants s'allument (les verts comme les rouges) et rien ne se passe. Les fi...
Haier hw60 1411 n-f - erreur 7 malgré changement moteur
Bonjour, Bonjour, Suite à un déménagement ma machine à laver ne fonctionne plus. C'est une Haier HW60 1411 N-F qui affiche un code erreur 7 (problèm...
Aide pour choisir entre 2 aspirateurs centralisés
Bonjour bonjour! Ma femme et moi sommes en train de réfléchir à acheter un système d'aspiration centralisée (oui, ça va faire un beau bazar, à inst...
Poutre en bois
RésoluBonjour, Bonjour, j'aimerais obtenir un conseil au sujet de ma poutre en bois porteuse. J'ai l'impression que les fissures s'agrandissent de plus en ...
Isoler phoniquement une grille d'aération
Bonjour, Dans mon studio, il y a sous la fenêtre, dans le mur, un trou avec une grille d'aération de 10x20 cm qui donne sur la rue. Je voudrais ga...
Pompe puit defecteux ?
Bonjour, J'ai une installation qui relie un puit à une cuve de 200 litres Depuis hier soir la cuve de mon reservoir d'eau est bien à 2 bar comme le ...
Mon visiophone intérieur envoye une sirène d'alarme
Bonjour, Bonjour je suis possesseur d'un visiophone blys modèle Shelon 19W01 705157 et depuis peu de temps le visiophone intérieur envoye une sirène ...
Four qui fait couper le différentiel
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison sur laquelle je viens de refaire l'électricité. Je pouvais utiliser mon four jusqu'ici, bien qu'à deux ...
Bonjour. j'ai un poele à granules invicta olea c12 de 2018
Bonjour,je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu se problème mon poêle indique speed up merci de vos réponses.
Lave linge vedette : voyant rinçage clignote
Lave linge Vedette VLT8184. Bonjour, Depuis peu mon lave-linge s'arrête dans le cycle de lavage au moment du rinçage. La pompe de vidange fonctionne...
Absence de bornier neutre phase dans vieux tableau électrique
Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour ma cuisine située à 10m de mon tableau principal. Il n'y a pas de bornier neutre phase sur ...
Pas de glaçons frigo lg
Bonjour, Pas de glaçons. Il semble y avoir du calcaire sur l embout. Y a til une technique pour le nettoyer. Merci d'avance
Invicta lodi 10 alarme 8 dépression
Bonjour, Suite installation du poêle lorsque il y a du vent l’alarme 8 se déclenche dépression J’ai fait des essais avec et sans chapeau J’ai ch...
Remplacement fusible
Bonjour, Pouvez vous me dire comment sortir le fusible de ses capuchons ?
Plaque de cuisson candy avec fj qui clignote
Bonjour, Les 3 feux clignotent indiquanti F puis J C'est arrivé d'un coup J'ai coupé l'alimentation de la plaque de cuisson et en rebranchant ...
Chauffe eau/cumulus de dietrich - reglage termostat
Bonjour à tous, j'espère poser ma question dans la bonne catégorie, cela concerne mon cumulus De Dietrich 150L de référence 100010305. J'ai vu des su...
Réglage radiateur blyss
Bonjour, Je n'arrive pas à régler mon radiateur Blyss HT 20 HT - 2184ED livré sans notice
Télémètre bosch glm50c en panne - recherche réf condensateur
Bonjour, Je possède ce télémètre Bosch GLM50C depuis 2017. Vue globale Bosch GLM50C Suite à une panne, j'ai constaté qu'une pièce bougeait. J'...
Seche serviette
Bonjour, J'ai reccuperer un seche serviette de marque THERMOFLUID MCT 7732 (Pour remplacer l'ancien model de meme ref)sur lequel je voudrai brancher ...
Lutte contre les dépôts dans l'eau
FerméBonjour à tous, Quand je remplis mes seaux d'eau, des dépôts apparaissent au fond et parfois pas. Je me dis qu'il faut un certain temps avant l'appar...
Machine a laver indesit pb d'essorage
RésoluBonjour, voila mon problème et très simple la machine ne se lance plus a grande vitesse pour essorer le linge mais tourne a grande vitesse a vide ql...
Présence de bloc de glace dans le congelateur
Bonjour, mon frigo de marque Ariston hotpoint quadrio no frost fabrique de la glace dans le congélateur, j ai deja enlèvé toute la glace et passer u...
Buse gelée machine à glacon
Bonjour, je suis propriétaire depuis peu d'un frigo americain continental edison de référence CERANF556B, je n'arrive pas à comprendre le fonctionneme...
Distributeur de chaleur dans un faux plafond
Bonjour, Je souhaiterais installer un distributeur de chaleur pour récupérer la chaleur de la hotte de mon foyer fermé, qui se trouve au rez-de-cha...
Ondes électromagnétiques
Bonjour, Désolé par avance si ma question est stupide mais je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Voilà, récemment lors de petits travaux de pe...
Lave linge beko wmd68120
Bonjour, Je viens vous demander votre aider. On m'a donné un lave linge, cité en référence, en le disant qu'il s'allumait mais qu'il ne démarrait pas...
Voyant de démarrage clignote au bout de qqes secondes du dém
Bonjour, Bonjour mon appareil lave vaisselle tucson TLV 1049 B... Quand on lance un programme le voyant du démarrage clignote au bout de qqes second...
Voyant rouge beko fn 129420
Bonjour, j'ai constaté hier que mon congélateur Beko FN 129420 affichait un point d'exclamation rouge et le -20 clignotait. Tout était encore congelé....
Dépots noirs dans l'eau froide (partout dans la maison)
Bonjour, Depuis quelques jours nous avons remarquer que sur l'ensemble des points d'eau il y a des particules "noires" en suspens dans l'eau (cf. piè...
Sauter type wht11p
Bonjour,le cadenas sous l'heure de l'horloge ne veut pas partir,malgre bon appui prolongé sur départ,que faire????
Chaise gaming qui grince
Bonjour J'ai un soucis avec ma chaise gaming qui grince du coup j'ai décidé de la demonter et j'ai remarqué que le bruit venait de cette endroit ...
Fixation chauffe-eau, placo
Bonjour à tous, Un professionnel vient de m'installer un chauffe-eau de 200 L dans le placard d'une chambre. Le ballon est posé sur trépied. La per...
Montage thermostat extérieur filaire sur anselmo cola
RésoluBonjour,je me présente jean-marc, je possède un poele a pellet anselmo cola top fire 70 , la télécommande à un delta de 4° , modifié à 1,5° par le tec...
Comment refaire le carrelage de cuisine avec les meubles
Bonjour Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment cela se passe pour changer le carrelage d'une cuisine moderne avec des éléments bas sur pied a...
Aide bois.pourri range buche
Bonjour, J ai range mon bois sur des ranges buches et je vois quil pourrai malgre tout. Le bois est stocker en interieur. Est il mal range? Pourquoi ...
Va et vient qui ne fonctionne que dans 1 sens.
RésoluBonjour Interrupteur va et vient qui ne fonctionne que dans 1 sens , suis obligé de rallumer celui-ci avec l'interrupteur d'où j'ai éteint.Ceci aprè...
