Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Isolation toiture avec polyuréthane
Bonjour, J'ai récupéré des panneaux sandwitch de chambre froide dont je prevois de decoller les lames acier pour prendre les panneaux de polyureth...
Centrale sintony 120f avec clavier sak22
Bonjour, Je voudrais savoir comment régler l heure et la date sur mon clavier sak22 de siemens , merci d'avance cordialement Alain
Changer le sens d une poignée de porte avec un verrou
Bonjour, Comment changer le sens d une poignée de porte, c est à dire inverser le verrou, de la marque colours
Alarme f1 chaudière saunier duval f25e
Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en alarme F1, lorsque je mets les carters face avant, ce qui est surprenant c'est que lorsque je sors les...
Machine à laver bellavita en panne
Bonjour, Ma machine bellevita ne s'allume plus et démarre plus avez vous déjà u sa
Carreaux de ciment tachés
Bonjour, j'ai des taches de rouille qui imprègnent les carreaux de ciment. J'ai beau frotter, elles restent. y-a-t-il un produit miracle ?
Accoup moteur lorsque clignotant enclenché
RésoluBonjour, Voilà le problème : J'ai un Duster de 2014 essence et j'ai un problème peu commun : lorsqu'on je mets le clignotant droit j'ai des trous...
Lave vaisselle zug adora 12s.
Bonjour, Je sollicite vos connaissances car mon lave vaisselle zug adora 12s, vidange sans arrêt, le bouton marché, arrêt clignote, aucun programme ...
Problème machine à laver iwdc6125
Bonjour, J'ai lu plusieurs messages mais je nai pas vu de solutions à mon problème. J'ai voulu lancer une machine et après le remplissage, le ta...
Lave vaisselle oceanic modèle :ocealvb1249 dd
Bonjour, Quand je mets en marche le lave vaisselle , il se rempli mais ne démarre pas, et chauffe pas j ai fais l'essai avec tout les programmes ...
Résolution problème
Bonjour, Pourquoi écrivez vous résolu sur vos post, alors que finalement, on reste bouche bée car le demandeur ne dit même la solution trouvé A son...
Lave lave-vaisselle boch
Bonjour, Mon lave-vaisselle n'a plus tourner depuis longtemps, il fonctionnait très bien la dernière fois, maintenant il ne prend plus d'eau et la p...
Problème centrale vapeur calor
Bonjour, La centrale de mon épouse ne donne plus de vapeur après quelques minutes. La pompe et électrovanne fonctionne parfaitement. J'ai lu s...
Lave vaisselle beko dfn 6835s :pb repartiteur remplisseur d'eau
Bonjour, suite à une fuite sous le lave vaisselle nous avons ouvert et constaté que pendant le cycle, dès le debut, de l'eau s'échappe par un trou si...
Panne liebherr frigo-congelo cnesf4613-20-088
Bonjour, le frigo ne refroidit pas ( le ventilateur ne tourne pas , je l'ai testé il est bon ). Le congelateur refroidi un peu il plafonne a -3°c....
Installation
Bonjour, Comment coupler 24batteries 6volts pour trouver 48volts DC
Probleme deau chaude
Bonjour, ont vient d acheter une machine a laver neuve LG F14J62WHS je n ai pas d eau chaude quand je lave mon linge merci en attente de vos repo...
Plaque induction erreur e6
Bonjour, ma plaque de cuisson ne fonctionne plus elle affiche un message d'erreur E6 j'ai essayé de lui couper le courant plusieurs fois et de le r...
Centrale vapeur philips perfect car cherche tuto
Bonjour, Un fil électrique du cordon semble coupé car elle dysfonctionne en fonction de l'orientation du cordon (clignotement vert/bleu). Je cherc...
Démarrage moteur volet roulant pas parfait malgré changement condensateur
Bonjour,je n'y ai pas échappé et ai du remplacer quelques condensateurs sur les moteurs de volets roulants Somfy. Concernant l'un d'entre eux, j'ai t...
Moisissure et lichen sur enduit gratté
RésoluBonjour, Notre maison a 2 ans nous venons de faire poser des goutières, cependant sur un pan de mur de notre enduit gratté ton pierre ,une légère ...
Câble ou fil electrique
Bonjour, J aurai voulu savoir si quelqu un pourrait m orienter vers un tableau qui m indiquerai la taille en diamètre d un fil électrique. Je m ex...
Machine a laver lg 15kg
Ma machine à laver LG f525 90W H affiche Code PE ça correspond à quelle panne. Merci pour ce renseignement
Remplacement vieux va et vient
RésoluBonjour, Je cherche à remplacer un vieux interrupteur mono bouton en va et vient et branché comme cela : mais je ne sais pas comment le connect...
Panne serino 7
Bonjour, mon poêle ce met en alarme 4 des le début de l'allumage il faut relancer le démarrage plusieurs fois pour qu'il s'allume (si l'alarme 5 ne c'...
Thermostat 1,2,3
Bonjour, j'ai acheté une gazinière mais ma femme n'arrive pas à régler le thermostat pour cuir des gâteaux soit c'est trop cuit soit pas assez pouvez...
Compresseur 380 v / 220 v
Bonjour, Qui peut m aider à transfomer un compresseur 380 v en 220 v il paraît qu'il fait
Probleme de son thomson 43uc6306
Bonjour, J'ai une télévision thomson 43uc6306 jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Le son de la télé a migré vers casque. En augmentant ou en ...
Temps de lavage interminable sur lavaisselle bosch srs43e42eu
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch SRS43E42EU et depuis quelques jours les temps de lavage sont interminable et je dois les arrêter manuellement ...
Frigo samsung rl40hgih - panneau commande température
RésoluBonjour, la température change seule (de -14 à -25 puis repart à -14 ...) pour la partie congélateur comme si j’appuyais sur le bouton plusieurs fois ...
Branchement prise inversion fils
RésoluBonjour, Je souhaite changer une prise Schneider Alcyon par une Legrand Dooxie. J'ai une question sur une prise (j'ai déjà changé une autre sans...
Radiateur blyss
RésoluBonjour, Je suis a la recherche des notices pour les radiateurs blyss HT15BG et HE15EBV Merci pour vos réponses
Poêle interstove
Bonjour, J'ai fait l'entretien ramonage, nettoyage aspirations et...... Je voudrais le remettre à zéro car il affiche (service) Poêle de marq...
Problème pour trouver un composant
Bonjour, Cela fait quelques temps que je cherche un connecteur pour nappe. Celui-ci mesure 8x5mm et il est prévu pour 10 pin (voir photos) Il e...
La flame du chaufage a gaz naturel condor est jaune
RésoluBonjour, j'ai remarquer que la flamme est devenue jaune pas comme avant qui était bleu merci de votre réponse
Robinet qui goute (joint poingée eau chaude)
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement récemment, et je viens de remarquer que le lavabo de ma salle de bain goutte (très légèrement). Après que...
Problème de réglage d'un thermostat sur cumulus atlantic 2008
marque Atlantic de 2008, rien de plus plus d'eau chaude.. on me l'avait mis trop bas et la personne n'est plus joignable
Congélateur whirpool.
Bonjour, L'affichage de température sur mon congélateur whirpool AFG 7260 854972601002 ne présente plus qu'un chiffre et celui ci clignote. Appuya...
Isolation combles perdues
dans des combles perdues, faut il enlever l'ancienne laine de verre (qui doit avoir été posée en 1980) ou peut on souffler directement la nouvelle iso...
Cable endommagé que faire
Bonjour, J'ai acheté un appareil mais un des deux cables est endommagé et le courant ne passe pas. Je ne m'y connais pas vraiment en électricité et...
Panne de mon lave vaisselle beko
Bonjour, j ai un lave vaisselle beko depuis 5 ans , ref : DFN 6821 S . je lance le lave vaisselle , il démarre normalement puis se bloque au bout d un...
Branchement flexible
Bonjour, Je souhaite installer un lave main Puis je brancher Un flexible sur le robinet du lave main et le raccorder sur un autre robinet (ancien ...
Passer un rail de spots bt en spots led
Bonjour, Je souhaite passer un rail de 5 spots halogènes 12v/20w en spots led. Il est conseillé d'utiliser 2 spots au minimum et 5 au maximum; les s...
Verouillqge
Bonjour, La clé de verrouillage s eteind Cependant lorsque je veux remettre en matche la plaque le verrou réapparaît que faire Si quelqu'un a dé...
Machine qui ne vidange plus.
Bonjour, machine à laver vedette VT602B âgée de 3 ans...... j'ai tout nettoyé....et cela souvent.....et maintenant elle ne vidange plus......j'ai ess...
Pièce détachée
RésoluBonjour, Je cherche une charnière haute pour un four encastrable Gaggenau EB 838100. Merci à celui qui pourra me dépanner. Cordialement
Prises electriques apparentes
Bonjour, desolée pour cette question mais je suis archi nulle en bricolage. Je souhaite installer des meubles dans ma cuisine, sauf que dans tout mon...
Lave vaisselle siemens , pompe de vidange
Bonjour, La pompe de mon lave vaisselle Siemens ne s'arrete plus pourtant la cuve est vide . Comment solutionner le problème ?
Remplacer le mastic qui coule
RésoluBonjour, Je cherche un artisan sur Paris 10 pour changer le mastic qui coule sur 2 fenetres bois 220/133 cadre compris avec une seule vitre par batta...
Isolation pièce non chauffé
Bonjour, je voudrais avoir des avis pour l'isolation d'une pièce non chauffé au Rez-de-chaussé. Sous cette pièce, j'ai une cave voûtée. La petite cav...
