Les discussions
Faut-il protéger ma canalisation ?
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train d'emmener l'eau sur une centaine de mètres (tuyau noir avec le trait bleu). Puis-je le poser directement au sol ou f...
Radiateurs connectés
Bonjour. Je souhaite changer les vieux radiateurs électriques en radiateurs connectés. J’ai fais le tour et beaucoup de choix différents. ...
Lave linge en panne
Bonjour, mon lave linge exceline exc1005 itw ne fini pas le rinçage et l'essorage et n'évacue pas l'eau, les voyants "vitesse" clignotent. Merci p...
Placement poêle à bois
Bonjour, Nous envisageons de mettre un poêle à bois dans notre futur maison, je me disais que le mettre au niveau de la croix bleue proche d'un mu...
Chaudière gaz ne s'allume pas
RésoluBonjour, la veilleuse de ma chaudière ne s'allume pas. j'ai vérifié le gaz ne passe pas. C'est une chaudière au sol . Marque : RIELLO Typs ATR 31. ...
Chaudière ne se déclenche pas à la demande du netatmo
Bonjour, J’ai installer mon thermostat netatmo sur ma nouvelle chaudière comme expliqer sur la notice mais je ne comprends pas ma chaudière ne se dé...
Fil de l'aspirateur coincé
Résolu/FerméAprès m'en être servi, a dû mal s'enrouler à l'interieur de l'appareil et, impossible de le sortir, même en tirant dessus et /ou en pressant sur le bo...
Comment faire un muret style muret de bar ?
Bonjour à tous, J'aimerais cacher mon bazar de ma cuisine et pour ce faire, je dois élever un mur (bois ou gyproc ou plâtre) juste devant ma table...
Honore
Bonjou mr et dame On a une zone de 1500 à 2000 logement j'aimerais savoir comment faire pour les alimenter en eau
Machine a laver haier 5kg
Bonjour, Jai un soucis avec ma machine a laver de marque haier ( HW50-10f1) elle s'allume mais aucun bruit ni de verrouillage de porte, ni rien ... ...
Brancher des fils via des wago
RésoluBonjour, J ai enleve un thermostat (tres vieux) et j utilise celui des radiateurs (tres recent). Les radiateurs ne fonctionnent plus car je pense q...
Lave vaisselle laden
Mon lave vaisselle Laden Commence son programme environ 1 minute Le voyant fin de programme clignote et il s arrête
Whirlpool wkic3c26
RésoluBonjour, Quelqu’un connaîtrait il la manipulation de remise à zéro, en paramètres usine, du lave vaisselle whirlpool encastrable wkic 3c26 ? J...
Panne aspirateur bosch prosilence 66
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon aspirateur BOSCH ProSilence 66 relax. Tout d'un coup en pleine aspirateur donc branche et en marche, le moteur...
Probleme de motuer
Bonjour, Mon moteur a machine a coudre ne donne plus et je voulais conseille pour arrangé
Chaudiere saunier duval
Bonjour, Ma chaudierer saunier duval , se met en erreur f5 , plus d eau chaude plus rien, avant de preparer un budjet reparation , aider moi a regl...
L’an trottinette n’en freine plus
Bonjour, Ma trottinette Oxelo Town 7 ne freine plus (frein avant) URGENT SVP aidez moi !!!!!
Dalle de béton+chape
Bonjour, Je suis occupé à rénover ma maison. En enlevant les cloisons qui avaient été apposées contre les murs, je ma suis rendu compte que pas mal...
Four micro onde sharp r-239-a
Bonjour, Mon four micro onde SHARP R-239-A a décidé de se reposer. Branché sur secteur plus aucune fonction. Plus d'écran lumineux plus de lumièr...
Problème sur sèche linge
Bonjour, j'ai un sèche linge CANDY GOC 770C, le moteur ronronne mais le tambour ne tourne plus, quelqu'un peut-il m'aiguiller, je pencherais pour le c...
Lave vaiselle curtiss mlv0655ds
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plu 1 on allume mis en marche il vidange ce rempli puis ne tourne pas un bruit d électrovanne ce fait ent...
Chauffage delonghi gaz de ville
Bonjour, La flamme d'un chauffage à gaz de ville de marque delonghi n'est pas bleue
Hotpoint ariston4dxha
Bonjour, Mon frigo hotpoint ariston4DXHA NE REFROIDI PLUS LE CONGÉLATEUR FONCTIONNE CORDIALEMENT
Gicleur et allumage
Bonjour, Mon brûleur gaz ne tient pas la flamme quand je relâche le bouton d allumage. J ai nettoyé le gicleur.. Pouvez vous m aider
Probleme de refroidissement réfrigérateur samsung
Bonjour, Je possède un réfrigérateur/Congélateur Samsung RSJ1FEBP1/XEF de 2009. Il a commencé par ne plus faire de glaçons puis plusieurs semaine...
J' aimerai faire du collage de serviette en papier sur de vieux meubles quelle
Résolu/Ferméj' aimerai faire du collage de serviette en papier sur de vieux meubles quelle colle faut il ? comment on s' y prend de A à Z?
Panne niagara green condensation 24
Résolu/FerméBonjour, à tous, j'ai froid... Ma chaudière à condensation Chaffoteau Niagara Green 24 est en rade, après une intervention entretien classique la cha...
Fuite incompréhensible wc suspendu
Résolu/FerméBonjour à tous, C'est mon premier message ici, donc, merci d'être indulgent :-) Je viens d'installer un WC suspendu constitué d'un châssis Geberit...
Poêles à granule
Bonjour, Mon poele a granule se met alerme dep ou fan
Procédure des essais
Bonjour, mon problème est que mon client a un hébergement de R+4, il veut faire les essais on ouvrant tous le robinets? comment faire les essais da...
Reparation panneaux solaire photo voltaique congo
Bonjours chers amis. J'ai besoin d'aide. J'ai un paneau ki me livre normalement la tension mais le courant est relativement trop faible. Aulieu de...
Lave linge miele w 3224
RésoluLors de la mise en route du moteur tambour cela fait disjoncter Pas de problème sur le circuit elec, cable ok
Prise male multiprise fondue.
Bonjour, hier matin je sentais une drole d odeur de plastique brûlé, mais bon comme il y a le poele a bois pas loin, je me disais peut être un petit b...
Bras d'aspersion qui frotte
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 ,le bras d'aspersion inférieur frotté dans le fond du lave vaisselle, j'ai démonté et nettoyé mai...
Bac à assouplissant rempli d'eau après arrêt du lave-linge
Bonjour, J'ai un lave-linge Siemens E12-36 qui a 3 ans. Jusqu'à maintenant, aucun problème. Depuis 2 ou 3 lavages, le bac pour assouplissant est rem...
Lave linge vedette vlt5100w connecteur électrique brûlé sous le tambour
Bonjour, Mon lave linge démarre en essorage sur tous les modes puis les 3 voyants clignotes signalant un panne. En cherchant j'ai vu qu'un conne...
Plaque induction de dietrich clignote
Bonjour, ma plaque a induction de Dietrich je ne sais pas quel modèle clignote sur une des plaque et ne chauffe pas. Que faire ?
Laden ev 1240
Bonjour, ou peut t'on commander la carte? LADEN EV 1240
Lave linge electrolux
Bonjour, mon lave linge est en panne. je ferme la porte je mets le programme et clic puis au bout de 2 min elle reclique de nouveau pour dire que c'es...
Lave linge miele novotronic w820
Bonjour, des que j'utilise un lavage chaud (dès 30°) mon compteur électrique saute tout le temps. J'ai pensé que la résistance est recouverte de calca...
Problème avec ma dalle
Bonjour, Je viens de passer sur mon terrain aujourd'hui et m aperçoit que le chef de chantier n'a pas respecté ma demande d attendre minimum 3 sem...
Marbre gris
Bonjour, J’ai un sol extérieur couvert, dont le sol en marbre a des taches de graisse. Nous avons essayé un produit spécial qui les a bien atténué...
Table basse collé au lino
Bonjour, j'ai ma table basse ( assez imposante 80 x 80) qui s'est collée sur le lino et je ne sais pas comment la décoller.... Disons que j'ai déjà es...
Branchement inter
Bonjour, J ai un double inter Schneider et 5 fil sorte 1 rouge 1 noir 1 bleu 2 blancs. Comment les brancher et dans quelle borne ?
Volet roulant bubendorff s'arrete à la montée
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant bubendorff (S/N 11 880045 002 001 16), en effet depuis quelques temps il commence à remonter mais s'...
Panne laden ev 1240
Bonjour, Ma machine à laver ne fonctionne plus, elle s'allume , le tambour fait trois tours, la pompe de vidange fonctionne 10s et puis plus rien, l...
Radiateur à inertie sèche
Bonjour, le radiateur électrique à inertie sèche commander par une central et il fiable dans le temps et on réellement chaud comme un autre chauffag...
Besoin de savoir faire pour démarrer
Bonjour, J'ai un tbh 558 il s'arrête et affiche alarme no acc que faire ?
Extension sur dalle carreler exterieur
Bonjour, je possède une terrasse avec dalle carreler , je voudrais y faire un extension dessus en mur parpaing , mais je ne sais pas si il y a eu une...
