Les discussions
Panne volet roulant électrique bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant électrique Bubendorff ne répond plus aux commandes montée ou descente, il s'est arrêté à mi parcours, a priori il n'y a...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_frmu
Machine à laver whirlpool awm b 120 6 ème sens ne s’allume plus
Bonsoir, ma machine à laver le linge Whirlpool s’est éteinte en plein programme et ne s’allume plus. J’ai vérifié la prise électrique qui marche J’...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_jpd87
L'eau ne rentre pas dans mon lave linge
Bonjour, mon lave linge ne se remplie pas. Le robinet d'alimentation est bien ouvert et le tuyau d'alimentation n'est pas bouché. Le programme se lanc...
stf_jpd87
Voyant ouverture de porte allumé en permanence lave linge beko
bonjour à tout les bricoleurs et un grand merci de m'accueillir ....mon lave linge BEKO WMB 91430 ne veut pas démarrer , sur l'écran de contrôle est ...
stf_jpd87
Seche linge laden
bonjour je suis à la recherche du schema de raccordement des resistance chauffante d'un seche linge laden modele EC32/1 type 8519 751 29000 merci d...
stf_jpd87
Fer de 8 en attente
Bonjour, Je vais monter un mur de clôture de 23m de long sur 2m de haut avec piliers raidisseur tout les 2,50m. Quelle distance il faut que je laiss...
7 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
labricole47
Erreur f9 sur lave vaisselle whirlpool adp 5968
Bonjour, Notre lave-vaisselle ne veut plus fonctionner et affiche ce code d'erreur : F9 Mes recherches n'ont pas (encore) abouties ;) Avez vous un...
14 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
Brahim
Papier peint ( colle )
Bonjour. J’ai du papier peint lourd à coller. J’ai de la colle pour toile de verre en poudre Pattex. Je voudrai savoir si je peux utiliser cette co...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
novadu49
Heures pleines et accumulateur (consommation excessive)
Bonjour, Je constate une nette augmentation de ma consommation en heures pleines depuis la remise en service de mon accumulateur ( chauffage ) . A...
pico88
Légende sur bornier
Bonjour, Je voudrais brancher un interrupteur de lumière avec variateur. J’ai l’appareil, mais je ne peux pas vous donner la marque car il n’y en a ...
AL1DIGO
Pourquoi la porte de mon lave-vaisselle fagor grince ?
la porte de mon lave vaisselle FAGOR fait un gros bruit de grincement en l'ouvrant et la refermant, comment y remédier ?
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
Icare95
Climatiseur qui fait sauter disjoncter différentiel dans l'après midi
Bonjour, S'il vous plaît jeux j'ai un climatiseur de marque qui KIDAN qui fonctionne très bien dans la journée mais dans l'après-midi ça fait disjonc...
Daniel 26
Hotte sauter refuse de démarrer
Bonjour, ma hotte aspirante SAUTER SHD25XF1 ne fonctionne plus depuis ce matin, plus d'aspiration ni de lumière. J'ai bien sûr vérifié que la prise él...
Macgayver
Aide à la renovation
Bonjour, Je viens d’acquérir une maison datant de 1980 dont les portes fenêtres bois comportent un survitrage . Les aides à la rénovation ne sont a...
KIDUGUEN
Cumulus
Bonjour, à tous qui peut m aider à résoudre mon problème. ? Voilà j'essaie de remplir cumulus avec le robinet d eau ouvert et à chaque fois le compt...
12 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
Her
Panne sur lave vaisselle indesit dfg 26b1 eu
Bonsoir, les deux voyants rouge de mon appareil clignotent en permanence avec bruit de vidange sans arrêt(démontage du panneau latéral, bac récepteur...
naba412007
Probleme hydrolique
Bonjour, le moteur tourne mais rien ne bouge
atlassaturn
Pese personne tefal essential
Bonjour, Mon pese personne reste bloqué sur 0 kg. Je viens de l'acheter les piles sont neuves. Merci
stf_jpd87
Pb vidange
Bonjour, un-lave-vaissell Beko dfn 2423S ne vidange plus Merci
stf_jpd87
Mon détenteur de gaz est très glacé et produit l'eau
Bonjour, Après avoir changé ma bouteille a gaz je remarque que le détenteur et la moitié du tuyaux et très glacé and l'eau du a la transpiration.NB:...
stf_jpd87
Cablage thermostat electromécanique
Bonjour, J'ai un convecteur à brancher ( sans le fil pilote ) via un thermostat électromécanique. Sur mon thermostat j'ai 3 fils , la phase / l...
11 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_frmu
Réfrigérateur combi saba 292 litres cb3206hwdil
Bonjour, Je constate que j'ai un de glace dans un coin de la partie réfrigérateur mais ça se dissout assez rapidement et aussi j'ai constaté qu'il ...
stf_jpd87
Réparation cables rongés
Bonjour, Des rongeurs ont sectionné les cables de mon frigo américain Signature modèle 5000Xaqua de février 2020. les lumières intérieures et le ven...
stf_jpd87
Probleme plaque induction
Bonjour, j ai une plaque inductin boch individuellement elle fonctionne toute mais pas ensemble
stf_jpd87
Cooling off
Bonjour, Mon réfrigérateur indique le problème COOLING OFF, que faire? Merci de répondre rapidement Whirlpool modèle WRF560SFYW02
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
balthazar
Four brandy arrête la pyrolyse au bout de quelques minutes
Bonjour, J'aurais vraiment besoin de votre aide s'il vous plait. Je possède un four brandt âgé de 3ans (je n'ai pas la référence, elle doit êt...
8 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
Amandine
Fuite chauffage eau et formation de cristaux
Bonjour à tous, J ai acheté une maison ou l un des chauffage fuit. La fuite semble etre localisée après le robinet thermostatique. J observe ...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_frmu
Ad 157 de dietrich
Bonjour, J aimerais savoir si avec ce thermostat on Peut régler l hysterisie ou pas Filaire à contact sec ad157
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
DUBOIS
Telecommande portail
Bonjour, bonjour, j'ai un portail coulissant avec 3 telcommande cardin s449 qz2 avec le videophone le portail s'ouvre mais plus avec les telecommand...
stf_jpd87
Échauffement électrique
Bonjour à tous, voici mon problème : j'habite une maison qui a été divisée en deux appartements. Dimanche mon disjoncteur de branchement s'est déclen...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
Carminas
Plaque de cuisson farionortvs604 vitrocéramique
Bonjour, ma plaque s’allume 5 seconde puis s’éteint puis s’allume puis s’entraînât et pourtant elle est tt neufs je comprends rirn
stf_jpd87
Problème de démarrage sur lv brandt dfh1032
Bonjour, J'ai eu 2 problèmes consécutifs sur un lave vaisselle Brandt DFH1032 - d'abord des arrêts en cours de lavage qui sembleraient provenir d...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_jpd87
Remise en route ancien hachoir
Bonjour à tous, J’ai récupéré un ancien hachoir à viande professionnel que je voudrais remettre en route. Mais quelques questions électriques se pos...
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, j'ai achete un lave vaisselle bosch et au bout de 3 ans l'eau ne chauffe pas.
chrichri
Dalle stabilisatrice gravier carrossable - circulation voiture
Bonjour, J'ai un chemin en terre qui est une servitude entre plusieurs propriétés. Cela nécessite beaucoup d'entretien. Le chemin fait environ 25 ...
stf_jpd87
Ll miele w160 ne fonctionne plus
Bonjour,, un LL Miele W160 s’arrête entre deux cycles et ne repart plus. j'ai nettoyé le petit tuyau qui va sur la pome puis le LL a fait tous le...
stf_jpd87
Seche linge bosch wtl5470 ff
Bonjour, j'ai un problème mon sèche linge quand je le met en marche disons:prêt à ranger après 5 minute il s'arrete et je suis obligé de le relancé et...
stf_jpd87
Combiné frigo et congélateur
Bonjour, le combiné frigidaire et le congélateur de marque ARISTON class A+ ne fonctionnent plus, peu servi car résidence secondaire , le ventila...
dominique
Comment voir qui a sonné?
Bonjour, Bonjour, Je suis en appartement, je ne peux pas installer de judas sur ma porte (miroir à l'interieur). Je souhaiterais installer un sy...
9 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
memri
Remplacer interrupteur différentiel legrand 30ma 02542
Bonjour, par quoi remplacer Interrupteur différentiel Legrand 30mA 02542 car ce modele n existe plus quel modele pourrait le remplacer de preferenc...
Carminas
Apprentissage iumin 3500
Bonjour, Je n’arrive pas à terminer la phase apprentissage de la mise en route: le portail se ferme et le moteur s’arrête avec le message -L. Quelq...
6 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
LaurentB
Voyant rouge thermostat truma boiler 10l
Bonjour, mon boiler d'eau chaude fonctionne bien pendant la chauffe mais lorsque je tire de l'eau chaude il se met en sécurité, voyant rouge du thermo...
Alice
Erreur diagnostique : différentiel 30ma 40 avec circuit 32a
Bonjour, Pourriez vous m'aider svp. Voici le rapport : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement...
david62850
Interrupteur différentiel tetrapolaire
Bonjour, Peut-on installer un deuxième interrupteur différentiel tétrapolaire sur une même installation. Est-ce nécessaire si plusieurs tableaux é...
Carminas
Mandrin visseuse aeg bsb 12c2 bloqué ouverture maxi
 Fermé
Bonjour, J’ai réussi à dévisser la vis à filtage inversé et à dévisser le mandrin. Mais désormais je n’arrive pas à débloquer les 3 tiges qui serv...
guigui
Diconcteur rajouté
Bonjour, suite a l'amenagement de mon grenier j ai rajoute un dijoncteur diferentiel au 1er étage car il n y en avais pas. Probleme maintenant au re ...
Carminas
Remplacement d un porte fusible
Bonjour, J ai actuellement un fusible de 10A pour ma cuisine mais quand le lave linge tourne ou autre et que je mets mon micro onde en route le comp...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_frmu
Guirlande led 3v 0.6w
Bonjour, mon boîtier piles 3 volts étant cassé, il y a 10 leds (led66),j'aimerais mettre un transfo électrique, lequel dois je prendre ? Je suis pe...
gt.55
Frigo congelateur sansung le frigo congele les aliments
Bonjour j ai un frigo de 4 ans avec 3paniers congelations en bas SANSUNG modele RB31FERNDSA/EF SERIE A03H4EAG800612J qui congéle mes aliments dans...
patricia62610
Centralisation volets roulants bubendorff hors service
Bonjour, Je suis propriétaire depuis 2016 d'une maison construite en 2010 et équipée à l'origine de 9 volets Bubendorff à commande radio FG et d'un...
picatso
Résultats 24451 - 24500 sur un total de plus de 50 000
