Les discussions
Lave vaisselle bosch auto 3 en 1
Bonjour, Je recherche la.notice du lave vaisselle Bosch référence SRS55M38/15 Je ne sais pas de quelle année il est
Barre autobloquante
Résolu/FerméBonjour, savez-vous s'il est possible et comment réduire l'extension d'une barre auto bloquante ? Que peut-on faire une fois la barre trop étirée ?
Lave vaiselle fonctionne porte ouverte
Bonjour, J'ai un vieux lave vaisselle de marque vedette, lorsque j'ai voulu lancer un programme de lavage il ne s'est pas lancé, aucun bruit partic...
Des l sur ma plaque de cuisson
RésoluBonjour, lorsque j'appuie sur le bouton départ puis sur le p^lus et le moins, il finit par s'afficher au carré de droite 0 puis au dessus E à côté r e...
Frigo americain
Bonjour, Mon frigo américain 6631SB2 affiche E1 cote frigo.pourquoi?
Quel fils aux emplacement n,l,ç ?
Bonjour, J’ai démonté la sécurité de porte de ma machine à laver Haier mais j’en ne plus où était les fils ..... quel couleur aux emplacement NLC ?...
Boule de pétanque
Bonjour, J ai laissé mes boules de pétanque trop longtemps dans la cave et elles sont devenues noircies et un peu rouillées. Que dois je faire pour...
Help ! besoin d'aide svp pour beko fn 126420
Bonjour, Mon congélateur beko a le voyant rouge avec un point d'exclamation qui clignote pourtant il semble fonctionner. Mais je crains qu'il ne soi...
Comblé un gros crépie ancien
Bonjour, Je viens denduire de PF3 un mur en gros crepie afin de le rendre lisse Car ne peut mettre du Placo plâtre, les murs pas droit du tout!...
Lave vaisselle laden eco green
Bonjour, Je viens vers vous car je suis depuis 3h à tout nettoyer sur mon lave vaisselle qui clignotant 8 fois donc filtre nettoyé, cuve nettoyé, le...
Notice lit combiné zola
Bonjour, Quelqu' un aurait la notice de montage du lit combine zola. Suite à un déménagement je ne la retrouve pas. Merci à vous d avance. Orel
Problème allumage brigg/stratton
Bonjour, Je me permets de vous contacter afin de savoir si parmi vous, quelqu'un a entendu parler d'un souci d'allumage sur moteur neuf BRIGGSANDSTR...
Wagner 890
Bonjour, Nous avons acheter le Wagner 890 après avoir vu une démonstration en magasin , c est vrai qu il y a un temps d adaptation car mal gres la d...
Horeca
Bonjour, horeca machine lave vaisselle la carte 902733
Compresseur d'air crache de l'huile
bonjour voila je possède un compresseur bauger 50L lorsque le compresseur tourne il recrache beaucoup d'huile via les 2 minuscule petit trou qui ce t...
Chauffe eau instantané 5500w
Bonjour, Sachant que j'ai un disjoncteur 15A et fils électriques domestiques de 2.5mm Y'a til une astuce pour que je puisse faire fonctionner m...
Problème dans le tiroir de la dosette,
Bonjour, cafetière dolce gusto KP 120 KRUPS j'ai des difficultés à mettre le tiroir de la dosette, il ne vas pas jusqu'au bout avez vous eu ce ...
Porte garage sommer duo 500s - problème automatism
Bonjour, J'ai un petit souci sur ma porte de garage, je dois rester appuyer sur le bouton de la télécommande ou du boitier à l'intérieur du garage ...
Motorisation électrique volets roulants
RésoluBonjour, J'ai besoin de conseils car j'ai fait venir un électricien qui m'a dit que je devais changer tout mon tableau électrique. En ai je vraiment...
Problème pour remettre panier haut lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Siemens SN65M035EU. Ce matin j'ai voulu sortir le panier supérieur pour nettoyer les côtés. Et je ne comprends pa...
Piéces pour samsung modèle rs55xdgns [fermé]
Bonjour, Suite à l'intervention musclée de stf_la sudiste, mon post à été fermé. Je demande donc à JMPC21 et Papy35 de ne pas m'en vouloir, il m'es...
Piézo qui s’allume tout seul
Bonjour, Mon piézo se met en route tout seul toutes les 2 minutes 23 exactement. Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi et comment rés...
Machine a glaçons kitchen chef
Bonjour, J ai une machine a glaçons de marque Kitchen chef hbz12eau la machine n a pas encore fonctionner j ai le code erreur 2 comment le supprimé...
Lave linge siemens e1448 fait dijoncter
Mon lave linge fait dijoncter le compteur en le mettant en marche? Que dois je faire? Merci
Cheminée bouchée et nid d'insectes volants.
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'ai créer ce compte spécialement pour cela. J'espère que la catégorie du poste n’interféreras pas, je ne sa...
Comment trouver son compteur d'eau?
Bonjour, J'ai un gros souçis avec Suez qui m'envoit des factures énormes chaque été. La dernière monte à 1700 euros. Connaissez-vous quelqu'un d'a...
Lave vaisselle brandt modèle dfh13114x
Bonjour, Quel est la quantité de sel pour mon https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410134-encastrer-un-lave-vaisselle/ En ...
Recherche cause fuite chauffe eau
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce post et d'y répondre. Je viens de m'apercevoir d'une fuite sur le bas de ...
Frigo
Bonjour, mon frigo sonne aussi la nuit même marque que vous avez vous trouvez une solution merci pour les infos
Détecteur de mouvement ne s'éteint plus
FerméBonjour, Je suis novice en bricolage et j'ai un gros problème avec mon détecteur situé dans l'escalier ... Un seul détecteur ne suffisait pas comp...
Comment diminuer tention et intensité d1 batterie
Bonjour, j'ai des amplies qui ont besoin d'un courant de 6volt et 0.75A pour fonctionner et j'aimerais mettre une pile de 9V et 1.5A comme "generate...
Ouverture intempestive de la porte de mon lv
LV Essentiel B ELV 472 b
Machine a laver
Bonjour, ma machine vient de sarreter avec un code e02 je c pas quoi faire aider moi au secours
Lave vaisselle ariston lse620 t
Bjr mon lave vaisselle ne prends plus l eau en sachant qu il a fontionn se matin et j ai vérifié tout va bien mais reste le 1er voyant reste al...
Démontage d'un volet roulant bubendorff
Bonjour Je souhaite demonter mon volet roulant de marque bubenddorf pour le remplacement dès condensateurs. Sur le modèle intégrer dans les co...
Piscine tubulaire intex ronde
RésoluBonjour, Jai un trou minime ds ma piscine tubulaire intex ronde sur le cote comment puis je le reparer avant une grosse catastrophe merci de me.veni...
Frigo américain rupture du tuyau de la fontaine
RésoluBonjour, J ai réussi à réparer mon frigo ou le tuyau était cassé à ras de la porte : j ai acheté un manchon de 8mm sur Amazon et j ai disqué sur +_ ...
Manque pression eau chaude dans la douche
Bonjour, Je n’ai plus aucune pression dans la douche quand je mets de l’eau chaude. Le manque de pression s’accompage de bruits. Aucun problème avec...
Lg glc 8839 sc
Bonjour, je possède un frigo américain LG GLC 8839 SC ET L AFFICHEUR DIGITAL NE FONCTIONNE PAS QUE CE SOIT AVEC LA https://www.linternaute.fr/bricola...
Roulements tambour whirlpool awo/d 8951
Bonjour, Ma MÀL Whirlpool AWO/D 8951 qui a une petite dizaine d’annees (Et qui fonctionne au top) montre des signes de fatigue des roulements je cro...
Frigo américain lg
Bonjour, Mon frigo me fait des glaçons mais délivré que de la glace pilée ! Impossible d'avoir de vrais glaçons pouvez m'aider ? Merci
Voyan rouge s allume
Bonjour, voila mon congelateur beco ref fn121421 le voyant de securite rouge sallume .Je coupe le courant quelque seconde le gongel tourne bien un l...
Disjoncteur différentiel disjoncte
Bonjour, J'ai changer le disjoncteur différentiel car il ne tenait plus , puis tout va bien. soudain le nouveau aussi disjoncte alors que rien n'es...
Problème lave vaisselle whirpool 6353
Bonjour à tous, Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui alimentent ce forum qui m'est très souvent utile. Voilà, suite à une coupure de courant...
Cumulus regent fait disjoncter la maison
Bonjour à tous Cette nuit au moment du déclenchement des heures creuses, le système électrique de la maison a disjoncté et impossible de le réamorc...
Frigo marque thompson thd252nfwf
RésoluBonjour, Mon frigo congélateur air ventilé ne refroidit pas assez il est neuf.congelateur bon mais frigo je mets la température au plus fort , il ne...
Centrale vapour calor
Bonjour , j'ai un probleme avec un fer a repasser centrale vapeur calor gv9360 du a un mauvais contact dans l' enrouleur .Peut-on le demonter et l...
En panne de machine a laver modele aya alf1201
Bonjour, ma machine a laver est en panne elle veut pas se lancer pour laver est essor pas,elle demarre se remplie mes tourne pas, deja regarder charbo...
Four de cuisson zanussi modèle zkt621 lx/ln
j'ai un four de cuisson de marque zanussi modèle ZKT621 LX/LN plus de chaleur tournante, le reste fonctionne toujours. Coupure électrique lorsque ...
