Les discussions
Inversez le sens de rotation moteur volet bubendorff
Bonjour, Suite à un changement de moteur sur mon volet S/N 0489169300400144, celui-ci tourne dans le mauvais sens. Je n'ai changé que le moteur (ca...
4 réponses Dernière réponse le 27 mai 2023 par
fred44430
Les leds ne s'allument pas moteur king gates modus 280 maste
Bonjour, Les leds ne s'allument pas moteur king gates modus 280 master. Merci!
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2023 par
stf_jpd87
Connexion télécommande portail /garage
Bonjour!! J'ai plusieurs télécommandes de marques  DEA et CAME connectées depuis au moins 10 ans sur mon portail et 2 portes de garage.  Depuis 10 jo...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2023 par
stf_jpd87
Volet solaire bubendorff
Bonjour, nous avons fait installer des volets roulant solaires. Au début, tout fonctionnait très bien. Ils se fermaient tout seul dès la nuit tombée e...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2023 par
passion16000
Changement condensateur volet roulant
Bonjour, Le volet roulant de la chambre de mon fils vient de tomber en panne. J'ai l'impression que c'est le condensateur qui est mort car lorsque je...
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2023 par
labricole47
Problème porte garage winsol,moteur bft
Bonjour, Depuis 1 semaine, cela fait 2 fois que ma porte de garage electrique Windows avec moteur bft qui a 6,7 ans ne répond plus à la télécommande...
cbr9sang
Câblage cellule photoelectrique réfléchissante
Bonjour, J'aimerais installer un capteur de type E3Jk R4M1 sur ma porte de garage qui dispose d'un moteur like it pro 600.  Je joins le schéma de la...
18 réponses Dernière réponse le 20 mai 2023 par
stf_jpd87
Panne volets roulants bubendorff
Bonjour, Soucis avec volet roulant Bubendorff radio, quand je réinitialise l appairage telecommande/Volet selon la procédure le volet fonctionne corr...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2023 par
labricole47
Moteur porte de garage basculante
 Bonjour, Mon moteur de porte de garage basculante m'a laché. La marque est CEDAMATIC, je ne trouve rien de concluant sur cette société. J'aimerais...
4 réponses Dernière réponse le 14 mai 2023 par
stf_jpd87
Ouvrir coffre volet roulant électrique vemcros 292-63
Bonjour, Comment ouvrir le coffre volet roulant 292-63
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2023 par
passion16000
Nouvelle télécommande avidsen 400 114156 pas reconnue
Moteur avidsen oran 400 ref 114156  la nouvelle télécommande n'est pas reconnu par le système après avoir appuyé sur la commande dans les 10 secondes...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2023 par
stf_jpd87
Ajout télécommande v2 sur portail coulissant ayros
Bonjour  mon portail coulissant est alimenté par une motorisation Ayros V2 je souhaite programmer des télécommandes supplémentaires mais je ne sai...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2023 par
Arrosette84
Volets roulants cherubini ou somfy
Bonjour à tous, J'ai besoin d'un conseil, je suis actuellement en train de faire construire une maison. En me renseignant, on m'a proposé deux marques...
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2023 par
passion16000
Motorisations adyx
cartes electroniques et photocellules pour motorisations adyx deux battants en 220v.
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2023 par
stf_jpd87
Comment reseter le moteur après une mauvaise manipulation.
Bonjour, Comment faire pour reseter le moteur Pro 600 après une erreur de manipulation.  J ai coupé l alim pensant faire un reset secteur mais le mo...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2023 par
stf_jpd87
Branchement relais pompe immergée
Bonjour, Ma pompe immergée est en panne. Le problème doit venir du relais mais en en le démontant, j'ai décroché les cosses et je ne sais pas comment ...
9 réponses Dernière réponse le 4 mai 2023 par
stf_jpd87
Problème de portail
Problème de portail bonjour, Je voudrais savoir comment mettre un ventau de mon portail qui ne se ferme plus électriquement en manuel le moteur est ...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2023 par
stf_jpd87
Probeme avec cellule de portail sentinel
Bonjour j’ai posé un automatisme de portail à bras articulé de la marque Sentinel le seul soucis lorsque le portail s ´ouvre où se referme si on se m...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2023 par
stf_jpd87
Nice spin détecteur de lumière défectueux
Bonjour, Depuis quelques temps, mon détecteur de lumière ne fonctionne plus sur mon moteur de porte de garage Nice  Spin. Normalement, quand je desce...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2023 par
stf_jpd87
Portail avec moteur avidsen orea 550 quand on passe devant
Bonjour, Problème avec moteur avidsen OREA 550 quand on passe devant les photocellules après la fin de l'ouverture le portail ne se ferme plus . D'où...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2023 par
stf_jpd87
Problème de fermeture
Bonjour, Bonjour à Tous, Je suis confronté à un probleme avec mon moteur de portail coulissant Kingsgate Dynamo24 J'ai paramétré avec succès la...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2023 par
Yann
Moteur like it 600 bouton pour ouvrir
Bonjour, Pour le moteur de garage like it 600 pro peut-on l'ouvrir et le fermer directement sur le moteur ou doit -on avoir un bouton poussoir, car m...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2023 par
stf_jpd87
Pouvez vous m’aider à régler mes volets roulants ?
Bonjour, je n’arrive pas à régler les volets roulants commandés par un ancien boîtier électronique dont voici la photo .
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2023 par
stf_jpd87
Problème de gond
Bonjour à tous Est-ce quelqu'un sait comment fonctionne le reglage de ce genre de gond ? J'ai un copain qui a un portail avec ce système et impo...
18 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2023 par
contrariness
Télécommande beninca qui ne fonctionnent plus
Bonjour, J'ai un portail équipé d'une carte de télécommande BENINCA HEADY. J'avais des télécommandes TOGO VA , j'ai rajouté une télécommande  WV (anc...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2023 par
stf_jpd87
Porte de garage protecta 2006 asa bp hs
Bonjour,        J'ai une porte de garage Protecta 2006 ASA BP avec un comportement étrange. J'ai voulu ajouter une télécommande et j'ai fait des erre...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Reprogrammation portail bft
Bonjour, à la suite d'un cour circuit j'ai remplacé le fusible mais si le portail est bien de nouveau alimenté il ne fonctionne toujours pas; est ce ...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Panne alimentation portail bft
J ai provoque un court circuit en remplaçant les cellules photoélectrique, depuis je n ai plus de jus à la sortie du transfo acteur 25v, est ce que ça...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
stf_frmu
Moteur volant roulant bubbendorf hs - saccade
Bonjour à tous et toutes  Mon volet roulant Bubbendorf remonte et redescend par saccades Je l'ai démonté et j'ai changé le gros condensateur par un ...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
passion16000
Porte de garage maguisa modèle paris ne s'ouvre plus automat
Bonjour, Suite à une coupure d'électricité de plusieurs heures la porte de notre garage MAGUISA modèle PARIS ne s'ouvre plus avec la télécommande et ...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
Sergio
Shuster les photos cellule d'un robus 600
Bonjour tout le monde , je suis nouveau sur le site, je voudrai savoir quels fils shunter pour supprimer les photos cellule d'un NICE ROBUS 600 ,car l...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2023 par
pat032611
Demontage moteur delta dore rollia rl5010bo
Bonjour à  tous, Même problème que DOM40_8498 mais avec une variante sur fixation coté moteur.   Moteur fixé sur un U lui-même fixé sur la flasque d...
23 réponses Dernière réponse le 27 mars 2023 par
Cyril_R
Problème de synchronisation de fermeture des portes
Bonjour, Orean 410.probleme de synchronisation de fermeture des portes
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Moteur yumin 3500 problème clignotant
bonjour j'ai un problème de clignotant quand j'ouvre mon portail jusqu'au  frein le clignotant va plus vite et le portail se referme pourquoi réponse ...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2023 par
stf_jpd87
Fermeture volet métallique
Bonjour, J'ai un volet métallique dont le système de fermeture est cassé.  Voici à quoi ressemble le système opérationnel: Comment réparer ...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2023 par
stf_jpd87
Moteur iumin 3500 chez oogarden
Bonjour je voudrai bien que quelqu'un me dépanne  quand je fait le démarrage sur l'écran cela fait un -et un 8 quand je j'appuis sur RF , C5 s'allume ...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2023 par
stf_jpd87
Problème mise en service moteur came
Bonjour à tous je viens d’installer un moteur CAME Krono, mais je n’arrive pas à mettre en service. Lorsque je mets sous tension, j’entends bien le...
stf_jpd87
Volet électrique synchronisé sur le mauvais groupe
Bonjour à tous ! J'ai un petit souci, suite à plusieurs coupures électriques, un des volets électriques de l'étage n'est plus synchronisé avec les au...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
passion16000
Problème avec volet bubendorff
Bonjour, J'ai également un problème sur mon volet BUBENDORFF numéro de série : S/N 10 499611 001 001 62  qui remonte ou descend en saccade depuis...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
lacentrale-eco
Problème bubendorff bloqués en montée…
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre temps:)   j'ai un volet qui fonctionnait bien jusqu'hier. Aujourd'hui il refuse de remonter plus haut qu...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2023 par
lsd-sign
Problème de fin de course, volet roulant bubendorff bloc n
Bonjour, Je dois réinitialiser les fin de course de mon volet roulant Bubendorff  BLOC N  S/N 07 427583 002 001 43 . en effet, lorsque le volet est o...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
passion16000
Interrupteur volet roulant
Bonjour, j'ai changé la pile de mon interrupteur de volet roulant et il ne bouge pas. Les lumières sur les boutons se rallument mais rien ne bouge. Je...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_frmu
Somfy like it pro 600
Bonjour, J’ai un moteur somfy qui marchait très bien puis j’ai voulu fermer le portail et la plus rien.je le reprogramme set puis up et la il affiche...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Motorisation plus porte de garage qui remonte
Bonjour, Merci de me lire.  J'avoue que je ne sais plus quoi faire. Nous avons installé chez ma maman de 70ans, une porte de garage sectionnelle ave...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
stf_jpd87
Problème identique
Bonjour, Problème Identique sur 2 volets. Le modérateur Bubbendorff peut il me contacter ?
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
stf_frmu
Portail coulissant de type nice robes 400
Bonjour, j'ai un portail coulissant de type nice robes 400 pouvez m'indiqué ou se trouve la serrure pour un débrayage manuel? le monteur ne m'a mont...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_frmu
Démontage store banne combisol 1200
Bonjour a tous Je dois démonter mon store banne pour qu'une entreprise viennent s'occuper de mes pierres. Simplement je ne comprends pas comment démo...
11 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
Kast19
Programmation portail coilissant
Bonjour, stf_jpd87 Pouvez vous me dire ou se trouve la référence , car sur ma notice , c'est STArter, STArter+ merci d'avance Cordialement        ...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2023 par
stf_jpd87
Programmation portail coulissant
Bonjour, J'ai un portail coulissant de 4 mètres avec un moteur sommer starter, actuellement elle est en  fonction d'ouverture et fermeture automatiqu...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
stf_jpd87
Moteur probo 60gr ne réagit pas avec la télécommande
Bonjour, Je dispose d'un garage avec 2 portes sectionnelles de marque GoodHome, équipées de moteurs PROBO 60Gr. Une des deux portes ne répond plus...
8 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2023 par
SiD11
Résultats 451 - 500 sur un total de 1 701
