Les discussions
Volet roulant bubendorff bloqué ouvert
Bonjour, mon VR Bubendorff 10 499772 001 001 19 reste bloqué ouvert et le moteur fait du bruit comme ci il ne s'arrêtait pas et la commande est inacti...
Vol de telecommande moteur like it pro60
Bonjour, Est-il possible de déprogrammer le moteur de mon garage like it pro60 afin d d'empêcher le voleur de ma télécommande d d'entrer dans mon g...
Portail battant, inverser sens d'ouverture ...
Bonjour, Je souhaiterai poser un portail battant PVC. Le chemin est légèrement en montée dans le sens de l'entrée, par conséquent je ne veux pas d'o...
Disfonctionnement portier réf.idk pvco-10v
la sonnerie et la communication avec la platine de rue ne fonctionnent plus . la caméra et l'ouverture du portail ça marche normalement Pouvez vous m...
Tondeuse idtech qui cale, sent le cramé beaucoup d'étincelle
Bonjour, Ma tondeuse filaire a commencé s'est mise à calé en pleine action. Je peux la redémarré mais elle cale. Il y a une odeur de cramé qui en éman...
Changement batterie volet bubendorf
Bonjour, Je cherche à changer la batterie de mon volet roulant S/N:1482781500500147. (Modèle solaire) si quelqu'un est en mesure de me dire où je p...
Comment demonter des volets roulants de marque delta dore
Bonjour, J ai in volet qui date de2012 qui est en panne et je n arrive pas a trouver les goupilles pour le sortie. Quel q un peut il m aider ?
Accés moteur vr bubendorff
Bonjour, Comment accede t'on au moteur d'un VR Bubendorff S/N 06 345527 003 001 05. Il se situe à l'interieur de l'axe exagonale ou s'enroule le volet...
Portail manuel en automatique
RésoluBonjour, J'ai un portail manuel coulissant. Je voudrais ajouter un moteur pour l'automatiser. J'ai donc trois questions. Est-ce possible de passer d...
Démontage moteur volet bubendorff
Bonjour, Je ne trouve pas comment démonter le support de moteur bubendorff. Voir photo. Si quelqu'un sait comment s'y prendre ? Un grand merci
Impossible d’enregistrer une nouvelle télécommande bft mitto
bonjour...je veux enregistrer une nouvelle télécommande BFT MITTO 12 V 433MHZ ( sans trou au dos ) sur mon portail électrique et surprise une fois avo...
Code lr sur portail garage pro like it?
Bonjour, je n'arrive pas ou plus à configurer et enregistrer les télécommandes d'un moteur de porte de Garage PRO 600 LIKE IT. J'ai 3 télécommandes ...
Changement cable alimentation verin portail genius kbt40
Bonjour, J'ai besoin de changer les câbles d'alimentation électrique des moteurs de mes vérins de portail. Marque Genius modèle KBT40. Je pensais q...
Volet bubendorff ne monte plus et ne descend plus
Modéle Tradi Titan lorsque j'actionne la commande de ce volet rien ne se passe. Par contre si sur un autre volet je presse en même temps haut et bas p...
Moteur de portail qui ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai fait installer un portail et le moteur ne fonctionne pas, l'installateur m'a dit que normalement tout aller et qu'il ne comprenais pa...
Volet bubendorff ne monte et ne descend plus
Bonjour, Modéle Tradi Titan lorsque j'actionne la commande de ce volet rien ne se passe. Par contre si sur un autre volet je presse en même temps haut...
Commandes de volets roulant hs (toutes en même temps...)
Bonjour a tous, je possède 6 volets bubendorff type Tradi ID SN 12 81001 002 001 54 (date garantie 02/19). Ma commande centralisée fonctionne (je peut...
Volet roulant oxxo evolution ne s'ouvre pas complètement :
Mon séjour est équipe d'une porte fenêtre deux vantaux avec volet roulant électrique manuel intégré marque oxxo evolution, caisson intérieur. Depuis q...
Volets roulants de répondent plus aux interrupteurs
Bonjour, je suis dans un appartement avec deux volets roulants, chaque volet roulant est géré par un interrupteur mural pour pouvoir l’ouvrir et le fe...
Volet roulant nice qui monte et descend tout seul
Bonjour, Mon volet roulant de marque Nice monte et descend sans que je ne touche la télécommande j ai essayé de changer la télécommande, de couper l...
Moteur rts somfy ne répond pas à la double coupure
Moteur RTS double coupure faite mais aucune réactions du moteur comment faire
Cellule came
Bonjour à tous. Voici mon problème. J'ai un moteur de portail coulissant came avec carte ZBX7. Les cellules qui étaient d'origine (DOC-E) sont h...
Problème volet roulant après nettoyage haute pression
Bonjour, L'entreprise qui fait le ravalement des façades a passé le nettoyeur HP sur les murs bien sûr mais aussi sur les volets. Depuis, les 3 vol...
Une télécommandes baisse 2 volet comment faire? (delta dore)
Bonjour, il y a une télécommande qui baisse son volet et un autre j'aimerais savoir si il était possible de m'aider. La télécommande du volet qui n'...
Porte garage sommer / chgt carte électro / ne s'ouvre pas
Bonjour, la porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télé...
Ajouter porte de garage sur télécommande portail came
Bonjour à tous ! Je possède un moteur de portail coulissant CAME BXV04AGC ainsi qu un moteur de porte de garage Somfy Io . Je souhaiterais relier les...
Panne de telecommande
Bonjour, apres changement de piles ma telecommande I O velux de mon volet roulant solaire ne fonctionne plus
Probleme fermeture portail coulissant genius
Bonjour à tous, je possède une motorisation GENIUS Blizzard 500/900. Le système à été installé par un pro il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hu...
Motoriser la remontée de mes volets roulants
Bonjour, J'ai un gros problème d'épaule et je ne peux plus remonter mes volets roulants à la manivelle. La tige permettant la remontée du volet...
Problème démontage caisson de volet roulant
Bonjour, Je n arrive pas à declipser le caisson. J ai tenté de declipser le caisson par le bas avec un tournevis plat. (Au bout de mon doigt sur...
Problème pose butées motorisation bxv400 came
Bonjour, Je pose une motorisation BXV400 CAME et j'ai un problème avec les butées de fin de course. Mon portail a été fourni avec la crémaillère et ...
Portail bloqué
Bonjour, Je possède un portail électrique de marque Fybolia motorisation Albatros. Il est bloqué, j'ai un des deux ventail qui ne s'ouvrent. Le...
Voler roulant bubendorff
Bonjour j ai des volets roulants bubendorff et j ai une platine de commande a changer ou réparer La référence est 41656 indice C Ensuite j ai d’aut...
Volet roulant atypique - comment le réparer ?
Bonjour à tous, J'ai lu beaucoup de post sur l'ouverture des volets roulants, mais je ne trouve pas de volet roulant comparable à celui que j'ai. ...
Moteur like it 600 qui s eteint
Bonjour,je possède une porte de garage sectionnelle avec un moteur like it 600 depuis 3ou 4 jours le moteur s eteint tout seul alors qu il est alimen...
Mon volet roulant s'arrête à mi chemin
Bonjour, j'ai un probleme avec mon volet roulant électrique. Celui ci descend normalement mais lorsque je le remonte il s'arrête à 1/3 de la fin. ...
Blocage intempestif de la porte de garage
Un objet est venu bloquer la porte de garage à mi-ouverture environ. Après déblocage manuel, elle ne fonctionne plus, le courant n'arrive plus au mote...
Problème avec mes photocellule
RésoluBonsoir j'ai un problème avec mes photos cellules quand je rentre avec la voiture le portail se referme au lieu de s'ouvrir donc mes photoscellules Tr...
Branchement digicode moteur probo 60 gr
Bonjour, Je souhaiterais brancher un digicode pour commander l'ouverture de ma porte de garage disposant d'un moteur Probo 60GR. Deux questions: ...
Remplacement télécommande e4b grise
Bonjour, J'ai le pack confort Bubendorff avec module MP2 + horloge + télécommande E4B grise. La télécommande est cassée, comment la remplacer? ...
Comment debloquer portail coulissant aprimatic onda 624
En cas de coupure de courant comment débloquer manuellement bloc aprimatic onda 624 dont je possède la clé mais rien ne débloque le portail?? Je n'os...
Remplacement récepteur volet roulant garage
Bonjour étant équipé d'un volet roulant de garage métallique (VIAL, moteur SOMFY) j'ai besoin de changer le récepteur et les télécommandes, car...
Moteur porte garage no limit
Bonjour, Nous avons achetés une maison il y a bientôt 10 ans. Celle ci comporte une motorisation sur porte de garage sectionnelle Nous n'av...
Commande groupée volets roulants
Bonjour J’ai une installation de 6 volets roulants radio BUBENDORFF de 2011 avec moteur radio et commande individuelle sur chaque volet (boîtier car...
Help: le moteur de mon portail scs ne s'arrête plus en butée
Bonjour, 1) La porte gauche du portail ne s'arrête plus en butée à la fermeture à tel point que cela fait sortir du mur les chevilles qui soutienne...
Store bane électrique ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai besoin d'aide, j'ai un store bane somfy électrique en panne, le store étant refermé par télécommande jusqu'à la fin de course, ma belle...
Recherche pièce de bras articulé de portail motorisé
Bonjour tout le monde, et merci d’avance!! tout d’abord, excusez mon ignorance… Je cherche à remplacer une pièce dont je ne connais pas le nom… ...
Volet filaire bubendorff hors tension
Bonjour à tous J 'ai posé un volet Bubendorff avec motorisation filaire, dans une résidence secondaire. Cette maison peut rester avec le compteur ...
Porte de garage sommer en panne
je vient d'acheter un nouvel émetteur pour ma porte de garage SOMMER est ce que je peut le mettre à la place de l'ancien .merci pour votre réponse .
