Les discussions
Pb réglages courses motorisation like
Bonjour, la motorisation de ma porte de garage fonctionnait correctement, et soudainement les courses de la porte s'effectuent de quelques centimètres...
Problème mise en fonction iumi 3500
RésoluBonjour, Je n’arrive pas à finaliser l’installation de mon portail oogarden. J'ai parcouru à peu près tous les sujets su r le fameu iumi 3500 mais p...
Problème bft thalia et moteur igea bt
Bonjour, J'ai constaté que quand il fait froid, environ 5 degrés, je ne peux ni ouvrir, ni fermer mon portail. Il n'y a pas de code erreur, en mode...
Motorisation like it pro 600
Bonjour, Je n'arrive plus à programmer ma motorisation de porte sectionnelle like it pro 600. En mode programmation des courses ouverture comme ferme...
Moteur portail e721 faac / problème de verrouillage portail
Bonjour, depuis quelques temps, mon moteur FAAC ne verrouille plus le portail. J'ai lubrifié le système de verrouillage : j'ai fais un test quand le p...
Bouton poussoir sur leium 5200
Bonjour, J'ai installé un bouton poussoir sur la platine du LEIUM 5200, branché la ou il est dit dans la documentation d'installation. Et rien ne c...
Faac c720
RésoluBonjour à toutes et tous, Après avoir rencontré des soucis avec la platine (invasion de fourmis et courts-circuits), j'ai changé celle-ci pour une ne...
Voiture c2, moteur en surchauffe
Résolu/FerméBonjour, J'ai une C2 qui surchauffe malgré le changement du kit thermique, kit de distribution et la couroi, le joint de culasse. Le radiateur n'est...
Montage visiophone sur carte cr 24 centaurus
Bonjour, je souhaite installer sur mon portail ( moteur Centaurus et carte cr 24) un visiophone pour commander l’ouverture ou fermeture via ma platin...
Bubendorff une garantie inexistante
Bonjour, J'ai fait poser des fenêtres par ATLANTIQUES OUVERTURES ( fabriquant poseur 44 ) avec volets roulants intégrés Bubendorff. Comme plusie...
Bft virgo butée mecanique
Bonjour, j'ai un soucis a la fermeture de mon portail, il ne se bloque plus comme avant sur la butée au sol de fermeture, mais il s'arrete juste a 1 ...
Je voudrais stopper mon volet roulant sur une position inter
Bonjour, J'ai acquis une maison avec une baie vitrée orientée ouest, équipée d'un volet roulant Budendorf qui n'a que 2 positions, ouvert ou fermé, a...
Probleme télécommande radio v1 bubendorff
Bonjour, Suite à des travaux prolongés, en remettant l'alimentation sur la motorisation, impossible de piloter la descente ou la montée à l'aide de...
Broyeur gardeo panne electrique
Bonjour, bonjour mon broyeur Gardeo ne démarre plus ,ne marche que le bouton inverseur pouvez vous m'aider eventuellement puis brancher le broyeur...
Démontage moteur rollia delta dore sur volet pasquet
Bonjour, Voici mon problème, j'ai une maison qui date de 2013, équipée de volets roulants Pasquet avec des moteurs radio X3D DELTA DORE. Je pense qu...
Possible interrupteur connecté s'il est a pile(sans fils) sv
Bonjour, J'ai des interrupteurs a piles pour mes volets roulants et j'aimerais poser des interrupteurs connecté. Est ce que ça existe svp? Merci
Comment connecter clavier extel klavy 3 avec système portail moovo ln4?
Bonjour, le clavier est activé (mélodie et éclairage) en ouvrant le portail par la télécommande. Il est allumé pendant quelques secondes pour taper le...
Problème d'association volet roulant bubbendorf avec idimant
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un module Idiamant pour connecter mes volets roulants. Tout fonctionne très bien avec 6 de m...
Problème moteur faac e721
Bonjour, Mon portail fonctionnait correctement depuis longtemps mais depuis hier, il ne réponds plus aux télécommandes. Le moteur est un FAAC, plati...
Le moteur sur faac c720 ne démarre pas
Bonjour à tous. je viens d'installer la motorisation sur un portail coulissant avec un FAAC C 720 neuf. J'ai suivi la procédure pas à pas comme la...
Evology 5000
Bonjour, Les 3 télécommandes fonctionne que très près du moteur toute les piles on était changé ? Evology 5000
Programmation volets battants bubendorff
Bonjour, J’ai installé des volets battants motorisés par bubendorff, et lors de l’utilisation ils s’accadent 3 fois avant de s’ouvrir. Obligé d’appuy...
Cle perdu nice robus 400
Bonjour, perdu la clé du portail électrique Nice robus 400 ou en acheter une autre en remplacement
Volet motorisé bloqué en position basse
Bonjour, Merci d avance pour vos réponses. Une fois le fin de course bas atteint,le volet ne répond plus comme si il s était mit en sécurité.je le d...
Volets roulants bubendorf
Bonjour, j'ai changé un moteur de volet roulant bubendorf , et depuis impossible de le réintégrer dans le circuit , je possède un module MP2 après av...
Modification d'un portail en pcv
RésoluBonjour a tous Est-il possible de retirer une barre verticale sur un portail en PVC. Je ne comprends pas comment c'est fixé. Ca ne semble pas etre co...
Recherche documentation bubendorff module horloge 50077
Bonjour, je suis à la recherche de la documentation du programmateur horloge 50077, je ne vois que des sites qui me proposent de l’acheter pour 15€ m...
Problème ouverture volet roulant avec une télé réparée
Bonjour, Je suis dans le cas ou mon volet est déjà fermé ! Je viens de recevoir ma télécommande réparée, la led rouge fonctionne mais rien ne se pass...
Pack confort budendorff avec module courant porteur mp2
Bonjour, plus aucun volets ne fonctionne avec horloge ou télécommande E 4 B , repris installation, a l'étape n 2 , effectué sur tous les inverseurs, l...
Volet roulant bubendorff ne fonctionne plus le matin a froid
Bonjour, un de mes volets roulants bubendorff de 2005 ne remonte pas le matin des qu'il fait un peu froid merci de votre reponse JPB
Volet roulant sumi
Bonjour, J’ai réinitialiser un volet roulant sumi en coupant le général ( 2-8-2) avec succès malheureusement tous mes autres volets ne fonctionne...
Portail avec système bft virgo ne se ferme plus
Bonjour, Nous avons fait installer par un professionnel (qui n'existe plus) 2 portails comportant 2 systèmes d'ouverture automatiques BFT VIRGO il y ...
Démontage treuil store banne
Bonjour à tous, Je cherche a remplacer le treuil (éventuellement motoriser) de mon store banne (store coffre) qui a une dizaine d années et qui devie...
Motorisation portail battant
Bonjour, Actuellement j'ai une motorisation de mon portail battant Somfy. Qui est défectueuse le roulement d'engrenage est HS. Si je rachète un autr...
Ouverture caisson volet roulant intérieur
Bonjour, Mon volet est coincé à l'intérieur du caisson et je voudrais l'ouvrir pour le débloquer. J'ai essayé à la main mais il ne s'ouvre pas. J'ai ...
Comment ouvrir mon coffre de volet roulant?
Bonjour, J'ai un problème avec mon caisson de volet roulant. J'ai réussi à décoller les côtés droit et gauche, retirer le dessous de la façade du ca...
Porte de garage s’ouvre trop loin motorlift 500
Bonjour, J’ai la porte de mon garage qui s’ouvre plus loin que les détecteurs ce qui fait que sa force sur la barre de fin de course j’ai essayé de l...
Problème portail modus king gates
Bonjour, suite à une coupure d’électricité j’ai ouvert mon portail En manuel. La porte côté moteur n’a pas voulu se déverrouiller mais quand l’électri...
Problème télécommande volet bubendorff de 1998
Bonjour, La télécommande de mon volet bubendorff ne marche plus. Comme le volet est de 1998, impossible d'en avoir une autre de bubendorff qui propo...
Volet velux solaire bloqué en position fermee
RésoluBonjour, Volet a perdu le lien avec la télécommande. J'ai réinitialisé. Le rideau s'est baissé et je n'ai pas pu faire reset sur la télécommande. ...
Refermeture en fin de course des battants portail bft
Bonjour, encore une énième question sur les portails, désolé, mais un grand merci par avance si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution. Cela...
Reglage fin de course basse
Bonjour, Un volet ne descend pas complétement et à la lecture des différents messages, il doit être possible de régler simplement ce problème, sans s...
Réparer interrupteur centralisation volets bubendorff
Bonjour, Mon interrupteur de centralisation de volets Bubendorff fonctionne par intermittence et de manière aléatoire. J'avais trouvé par hasard quel...
Pedale molle opel astra h 1.6 essence ecotech
Résolu/FerméBonjours tous, J'ai une opel astra h de 2005 moteur 1.6 essence ecotech qui n'as pas roulé depuis le 14 juillet et ce sans plus de soucis que d'habit...
Impossible de faire le cycle final sur un moteur lik il peo
Bonjour, J'ai un souci avec mon moteur like it pro 600 Je fais un cycle de fin de course, et quand j'appuie sur set ça m'affiche 7 et impossible de ...
Moteur volet roulant bloqué position basse
Bonjour, je rencontres un problème avec mon volet roulant bubendorff 20nm 16 rpm 42106. Il est bloqué en position basse et ne veut plus remonter, ma t...
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Je souhaite démonter mon volet roulant france fermeture car mon condensateur doit être changé. Pouvez-vous m'expliquer comment il faut proc...
Quel condensateur acheter ?
Bonjour a tous, j'ai enlevé l'ancien Condensateur HS du volet électrique pour acheter un nouveau sur Internet Mais je ne trouve pas la référence exact...
Kit securité portillon
Bonjour j' ai installé une porte de garage avec portillon intégré flexidoor . La porte est motorisé avec un like it pro 600M et en option le kit sé...
Problème sur volet atix bubendorff v1
Bonjour, Suite à l'échange d'embouts de lame , impossible de faire fonctionner le volet . j'ai essayé plusieurs méthodes pour réaffecter la télécomm...
