Les discussions
Reprogrammation du moteur probo 60 gr
RésoluBonjour, Comment reprogrammer le moteur PROBO 60 GR car il n'est pas noté sur la notice, quand le chariot revient sur le moteur cela fait sauter le ...
Volet roulant bubendorff filaire qui s'arrête une ou plusieurs fois en descente
Bonjour, Comme l'indique le titre, j'ai un volet qui termine rarement sa course en descente. Cela a commencé par une panne de l'inverseur CFG ...
Laquage volets alu
Bonjour, J'ai les écharpes en double z de mes volets alu battants dont le laquage saute. Le fournisseur me dit ne pas faire valoir la garantie décen...
Demonter mon caisson moteur volet bubendorff pr condensateu
Bonjour, J'ai un volet roulant de marque Bubendorff. Il faut appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour le descendre. J'ai vu sur différents f...
Moteur moovo ln432e impossible régler fin de course
Bonjour, Après avoir changé le fusible de mon moteur moovo je n'arrive plus à régler la fin de course... Chose que j'ai déjà effectuée à plusieurs r...
Mon portail bft ne s ouvre plus
Bonjour, mon portail BFM ne s ouvre plus , le gauche de 15 cms et se referme. j ai essayé de tourner avec la clef le triangle qui se trouve sur l...
Inversion télécommande bubendorff
Bonjour, La télécommande de mon volet bubendorff s'est inversée. Quand j'appuie sur monter il descend et inversement. C'est arrivé après une tentativ...
Volet roulant qui ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un volet roulant de la marque Bubendorff. Régulièrement, il arrive qu'il ne réponde plus aux signaux de la télécommande, et, en changea...
Motorisation iumin 3500 : problème apprentissage système
RésoluBonjour, Je reposte mon message, il semblerait que le précédent a disparu (faux doublon ?). J'ai installé un portail coulissant OOGarden avec une mot...
Porte garage protecta kiev 2
Bonjour, Je souhaiterais solliciter votre aide s'il vous plait. J'ai ma porte de garage Protecta Kiev 2 acheté à une enseigne bleue connue.. Lorsqu...
Programmation volets bubendorff télécommande centrale
Bonjour, un réparateur bubendorf est venu pour un problème de frein qui restait enclenché sur un de nos volets, il a bien enregistrer ce volet sur la ...
Giro phare de portail ne fonctionne plus
Bonjour, Bonjour je possède une motorisation Moovo km 532 qui fonctionne très bien, seulement le Giro phare ne fonctionne pas car le fil à été coup...
Réinitialisation d une commande bft
Bonjour, Je souhaite remmettre a zéro une commande BFT RCB2 pour pouvir la reprogrammer. Y a t il un moyen de faire un rest sur une commande sans avo...
Mon volet roulant bubendorff ne monte plus quand il fait froid
Bonjour, J'ai un problème de montée de mon volet roulant Bubendorff (année 2002 environ, ID CI 200 42604??), quand il fait pas très chaud (6 à 8°) i...
Avidsen orea connect
Bonjour, j'ai mes photocellules qui ne fonctionne pas sur mon portail Avidsen Orea connect. Les branchements ont été vérifié plusieurs fois. Le couran...
Le battant 1du portail motorisé se ferme aprés le battant 2
Bonjour, Portail motorisé 900CT-2 Par construction du portail le battant 1 doit se fermer et le battant 2 vient s'appuyer sur le battant1. Le pb: ...
Echec autotest photocellules avidsen
Au bout de 3 ans mon portail se met en anomalie les voyant indique echec autotest photocellules. J'ai changé la carte électronique mais rien a changé....
Bonjour j ai un problème avec un volet roulant radio bubendo
Bonjour,j ai un problème avec un moteur de volet roulant bubendorff radio 10nm en phase de descente il ne veut pas s arrêter. J ai enlevé ce moteur po...
King gates novo digy
Bonjour, J'ai remplacé un moteur Dynamos 400 King Gates . Je n'arrive pas à associer le digicode King Gates Novo Digy . Quelqu'un peut il m'aider ? ...
Problème fonctionnement king gates modus 420
Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'au jour où j'ai voulu rajouter une télécommande. J'ai fait la manipulation avec le bouton radio, l...
Porte de garage bubendorff ne reste pas fermee
bonsoir . l'aimant de ma porte de garage est tombe . du coup la porte se reouvre directement . je ne sais pas ou replacer cet aimant . pourriez vous m...
Portail leium 5200 suite orage s ouvre tt seul
Voilà bonjour depuis cette nuit mon portail se ferme mais se réouvre tt seul sans que je ne fasse rien il y a eu de gros orages cet nuit peut être que...
Problème sur fin de programmation moteur king gates
Bonsoir, J'ai un problème sur un moteur King Gates Modus 280 pour portail battant au niveau de l'apprentissage.Quelqu'un pourrait-il m'aider? D'avan...
Problème programmation sur moteur push et pull
Bonjour Je veux programmer une télécommande sur le moteur push et pull de ma porte de garage,mais lorsque j'appuie sur le bouton prog comme écrit sur...
Problème setup moteur faac c720 portail coulissant
Bonjour, j'ai changé les galets du portail coulissant et après remontage le moteur ne fonctionne pas. J'ai vérifié les positions des fins de courses s...
Digicode
bonjour, je voudrais changer le code à 5 chiffres actuellement mis en place par l'ancien propriétaire, je pense que le digicode qui équipe la gâche é...
Volets roulants bubendorff
Bonjour La présence de verrous est-elle nécessaire pour le réglage des fins de course. Nous avons remplacé un moteur de volet et depuis nous n'arrivo...
Arrêt alléatoire en descente du volet roulant
RésoluBonjour, j'ai deux volets roulants qui selon les jours s'arrêtent n'importe où, il faut s'y prendre à 2 ou 3 ou 4 voire 5 et plus commandes ( sur le ...
Booster moto electrique zzz800
Bonjour a tous j'ai acheté une moto zzz800 a mon fils 36v 800watt elle est super mais manque vraiment de pèche dans les montées j'ai vu sur internet d...
Electrification volets roulants : solaire ou secteur ?
Bonjour, J'envisage de motoriser mes volets roulants. La solution la plus simple semble être le solaire, mais est-ce vraiment fiable ? Certains volet...
Moteur bubendorff id1 ne veut pas passer en mode "apparage"
Bonjour, Suite à une panne de moteur de volet roulant (non réparable) de ma véranda, j'ai acheté un moteur reconditionné sur Ma Carte Electronique (M...
Volet budendorf pas arret intermédiaire
volet radio budendorf sn : 13 457747 001 001 58 bonjour le volet monte et s’arrête bien en fin de course haut le volet descend bien en fin de cours...
King gates
Bonjour, J'ai un problème de fermeture avec un portail coulissant qui fonctionnait depuis 10 ans , manœuvré par un moteur King Gates Dynamo 24/400 . ...
Moteur bubendorff s'active mais ne tourne pas.
Bonjour, J'ai un vieux moteur de volet Bubendorff qui a lâché, je me suis donc lancé dans son remplacement. J'ai réussi à me procurer un nouveau mod...
Mon portail elec à 2 battants le 1er battant ne s'ouvre pas
Type 900 CT-2 moteur 220v ,le deuxième battant fonctionne
Télécommande cardin
Bonjour, j ai essayé de programmer une nouvelle télécommande à partir de l ancienne. Cela à l’air très facile, sauf que ma télécommande ne bipe jamais...
Porte fenêtre coulissante bloquée
Bonjour, J'ai un problème avec ma porte fenêtre coulissante (voir la photo ci-dessous). Lorsque je tourne la poignée (poignée à l'horizontale) pour ...
Porte de garage commandée par nice spin sna2
RésoluBonjour, La porte de garage n'est plus commandée.Sur la carte électronique il y a une résistance HS dont je n'ai pas la valeur. Quelqu'un a t il le ...
Volets roulants budendorff et idiamant
Bonjour, Je me permet de poser mon problème sur ce post car malheureusement ni LEGRAND et encore moins BUDENDORFF n'ont pu m'aider. J'ai fait l'acqu...
Digicode compatible iumim 3500
Bonjour, Connaissez-vous une marque de digicode sans fil compatible avec le moteur IUMIM 3500 e chez Oogarden ? Merci pour vos réponses
Impossible de programmer une nouvelle télécommande
RésoluBonjour, impossible de programmer une nouvelle télécommande sur mon moteur Maguisa ET-600L, le moteur fonctionne bien mais il ne trouve pas la nouvell...
Reglage fin de course bubendorff radio bloc n
Bonjour, Mon volet roulant roulant bubendorff bloc n a télécommande ne descend pas jusqu'en bas et je ne trouve pas de guide pour reprogrammer mon m...
Problème voyant rouge moteur king gates
Bonjour, Quelqu'un peut me venir en aide. J'ai un voyant rouge qui reste allumé sur photo sur un moteur de marque king gates dynamos 400. Je n'arrive...
Moteur volet filaire budendorff id2
Bonjour, Budendorff ma envoyé la procédure pour régler les fins de course du moteur filaire d'abord effacer la programmation avec le disjoncteur et ...
Hauteur du moteur
Bonjour,je voulais savoir a quelle hauteur poser la barre du moteur au dessus de la porte sectionnelle groodhome pour que cella fonctionne correctemen...
Detection d'obstacle inoperante portail coulissant
Bonjour, pour une motorisation MOOVO LN 432.. en coulissant. Mes cellules n'arrêtent pas le portail en fermeture, avec un objet en travers. Les caval...
Référence cremaillere leroy merlin
Bonjour, Je recherche la référence de la cremaillere de mon portail coulissant. Après plusieurs recherches j'ai trouvé un article qui montre parfait...
Volet roulant électrique bubendorff
Je possède des volets roulant Bubendorff à commande radio qui tombent en panne au fur et à mesure et la pane provient de la radio donc je désire les p...
Problème réinitialisation moteur iumin 3500 oogarden
Bonjour à tous, Après 4 ans de fonctionnement, mon moteur s'est mis à avoir des ratés ( pas de reconnaissance des télécommandes) avant de bugger carr...
Probleme programmation commande portail king gates
RésoluBonjour à tous, j ai installé une motorisation pour portail coulissant king gates dynamos. J ai un soucis sur la programmation de la commande 4k.c est...
