Les discussions
Documentation suite à intallation de volets roulants
Bonjour, En 2015, une entreprise a installée à mon domicile fenêtres, portes, portes de garage et volets roulants. A ce jour, la garantie n’étant plu...
Voler roulant bubendorff qui s'arrête tous le t'en pour le f
Bonjour, Je voudrais savoir si le problème que j'ai avec mes volé et pris en compte par bubendorff C'est un problème connu chez eux sur ce modèle il...
Porte garage maguisa modele paris
Bonjour, le problème est qu'après la fermeture le moteur pousse fort.Y a t'il une raison ou un règlage à faire .MERCI de vos reponse.
Motorisation porte de garage sectionnelle en panne
Bonjour Ma motorisation de porte de garage sectionnelle est en panne. lors de la fermeture, quand elle est completement fermée, elle se reouvre..aucu...
Sentinel asu80
Bonjour, j, ai besoin de la notice d, installation de motorisation sentinel ASU80. Merci d, avance
Photo cellule camé, ma grille s’ouvre en position fermée
On Bonjour à tous Bonjour à tous J’ai un petit souci avec mes photos cellules camé. Lorsque ma grille est en position fermée et que je passe ma main...
Problème de montée descente volets roulants
Bonjour, Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment changer un condensateur dans ce type de volet roulant ? Merci
Fin de course volet roulant bubendorff bloc n
Bonjour, je viens d’emménager dans une maison qui contient des volets roulants bubendorff Bloc N filaire. Ils ne s’arrêtent pas en haut et en bas tou...
Delta dore problème moteur
Bonsoir, j'ai exactement le même problème avec cette marque de moteur, moteur HS. Ma maison a plus de 5 ans et du coup je ne peux pas me tourner vers ...
Ouverture de garage nice spin panne étrange
Bonjour, je viens vers vous car j'ai une panne étrange sur mes 2 moteurs d'ouverture de garage. Quand je ferme la porte, elle s'arrête avant la fin d...
Motorisation de porte de garage like it pro 600
Bonjour, Le chariot de refoulement de du rail de motorisation a cassé, existe-t-il des pièces de rechange ou dois-je changer le rail complet. Merci...
Boitier nice motxr
RésoluBonjour , Après avoir voulu changer mon code d'entrée de portail coulissant ( je l'avais donné à des artisans pour des travaux à mon domicile ), j'a...
Telecommande faac
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de commander 2 portails avec la même télécommande ? Ils sont sur la même fréquence 868. Merci
Moteur like it pro 600
Bonjour, J'ai un problème depuis ce matin, le moteur à 2 ans pour info. La porte est correctement réglé, la programmation des fins de courses est co...
Condensateur delta dore rl5010m
Bonjour, Mon volet roulant, delta dore RL5010m, montre des signes de faiblesses. J'ai vu sur le forum que des personnes avaient remplacé le cond...
Problème moteur probo 60 gr porte de garage sectionnelle
Bonjour, j'ai mon moteur good home probo 60 gr qui ne fonctionne pas il a fait un allez et retour et clignote 8 comment faire plus rien ne fonctionne ...
Portail motorisé qui coince
Bonjour, J'ai un portail coulissant motorisé qui ne veut pas s'ouvrir de temps en temps. La lumière s'allume, le moteur semble vouloir démarrer en va...
Brachement fil électrique moteur faac 600d porte garage
Bonjour, je voudrait photo branchement moteur faac porte garage a l ectriciter Merçi
Moteur porte de garage like it pro 600
Bonjour, J'ai posé une porte de garage leroy merlin, celle-ci s'ouvre et ce ferme correctement sans problème en manuel. Par contre impossible d'effec...
Volet roulant bubendorff 1999 / problème fin de course haute
Bonjour, Bonjour, j'ai un volet roulant BUBENDORFF réf. SN 99 822673 001001 57. il fonctionnait parfaitement pendant 23 ans, mais dernièrement, en ...
Volet roulant s'arrête à mi-hauteur en descente
Suite à l'installation d'un module domotique .Dans l'installation du module il demandait de positionner le volet à mi-hauteur et de coupé l'alimentati...
Electrification de mes volets roulants
Bonjour, j'ai actuellement une véranda avec des volets roulants électriques radio de marque elero. je voudrais automatiser les autre volets de ma mais...
Vibrations descente volet tradi nelto bubbendorff
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai des bruits importants de vibration à la descente sur un volet Tradi Nelto Bubbendorff dans un coffre Titan. C'es...
Visiophone extel et motorisation portail
Bonjour, A l'origine pour visionner au portail et l'ouvrir, j'avais un visiophone EXTEL LENA 18.3 (2 fils) qui me permettait de voir, discuter et man...
Télécommande porte garege like it pro 60
Bonjour à tous !!! Pourriez-vous me dire où je peux acheter une télécommande pour une porte garage like it pro 60 ?? Cordialement Paula
Problème communication volet et télécommande bubendorf
Bonjour, Notre volet roulant électrique Attix ne s'ouvre plus alors que la télécommande SN04012633-00200170 émet un signal(nous avons d'abord changé ...
Réglages fermeture automatique portail ln432km
Bonjour, Malgré le fait de m'être conformée en tous points à la notice, je n'arrive pas à régler les "options" vitesse d'ouverture, fermeture automat...
Moteur électrique sur manivelle volet roulant
bonjour, Impossible mettre moteur électrique volet roulant on me conseille de mettre un moteur sur la manivelle. Je n'ai trouvé qu'une marque. D'au...
Contact sec sur motorisation life rg1-24p ?
Bonjour, j'ai ce type de moteur pour un portail : https://manualzz.com/doc/37456288/rg1-24p_-gb.indd Actuellement, il est en mode ouvre-stop-ferme-...
Volet roulant impossible à débloquer
Bonjour, Mon volet roulant électrique de baie est complètement bloqué. J'ai réussi à tirer un peu mais impossible de descendre plus loin. Quand j'act...
Volet roulant bubendorff bloqué
Bonjour, Je me tourne vers vous pour avoir de l'aide. Le volet roulant d'une porte fenêtre de ma maison s'est bloqué à mi-hauteur. Depuis, il ne veu...
Réparer mécanisme rideaux en lames de verres meuble sdb
Bonjour Le mécanisme de levage par câble d'acier est cassé pour ouvrir ou fermer un rideau en lame de verre. Il y a un mécanisme sur le dessus du me...
Moteur like it pro 800
Résolubonjour je viens d' installer une porte de garage sectionnelle avec portillon équipée d'un moteur Like IT pro 800 : mémorisation télé commande ok, m...
Problème ouverture portail interphone moteur iumin3500
Bonjour Problème de branchement pour ouverture de la platine intérieure de mon visiophone Moteur du portail IUMIN 3500 et interphone thomson Smart ...
Volet réglages fin de course ou anneau mal mis
Bonjour J’ai un souci avec mon volet roulant. J’ai décidé de le démonter car 2 agrafes avaient cassées sur 5 je les ai changé. Quand j’ai voulu ou...
19 volets bubendorff avec idiamant
Bonjour, je pilote mes volets avec idiamant, c'est long à programmer, mais cela fonctionne nickel. le problème est que je voudrais également piloter...
Fermeture de porte de garage goodhome pr60 rkf de castorama
Mon probleme j'ai refait quatre ou cinq fois le parametrage automatique d'ouverture et fermeture de la porte de garage , mais un souci important demeu...
Moteur porte de garrage goodhome référence pr 60 rkf
je cherche a regler la course basse de fermeture de la porte .La porte se ferme est remonte de 15 cm environ.Comment devons nous intervenir
Volet roulant
Bonjour, Je viens de poser un volet roulant motorisé de 2.00 x 1.80 m qui risque fort de poser des problèmes : Les lames ne sont pas clipsées entre...
Affichage stop sur la centrale portail bft alair-p
RésoluBonjour, Je possède un portail motorisé avec un système BFT ALTAIR P. Ce matin je n'ai pu ouvrir le portail avec la télécommande comme habituellemen...
Volet roulant qui ne descend pas
Bonjour, J ai change mon condensateur, mon volet monte mais ne descend pas, on entend l impulsion élec mais rien ne se passe... Il est en filaire. ...
Difficultés pose digicode cdvi sur portail
RésoluBonjour. Je viens de poser une motorisation SCS OPENGATE 3 pour notre portail coulissant. Je voudrais poser également un digicode CDVI DGA pour l'ou...
Problème similaire
Bonjour, j'ai le mème problème que vous pour les cellules , comment activer les cellules ? Pourriez vous expliquer le terme switch photo ? Merci
Ma porte ne se lève plus
bonjour, je dispose d'une porte wayne dalton pp60 lors de l'achat de cette maison depuis peu ma porte se lève de 10 cm et c e bloque j'actionne à no...
Câblage visiophone
RésoluBonjour, J'ai un portail coulissant équiper d'un moteur came zbx4 qui était monté avec un portier sans fils caritel (platine de rue avec boitier Elect...
Voyant n°7 clignote continuellement. moteur portail bft 300
Le moteur ne répond plus à la télécommande et également aux commandes situées sur le moteur. Le voyant N°7 reste clignotant en permanence. Quel est ce...
Volet vemcros filaire. moteur se met en sécurité thermique
Bonjour, Je dispose d'un volet roulant VEMCROS avec une commande filaire. Lorsque je lève le volet si je ne l'arrête il passe en sécurité thermique...
Cle link volet bubendorff
Bonjour, lorsque j'essaie de connecter mes volets roulants bubendorff en domotique via le hager coviva avec la clé link je reçois le message d'erreur...
Remplacement télécommande like it lkfast4-new
RésoluBonjour, je cherche à trouver cette télécommande (pour moteur de porte de garage) sur un site de confiance sur internet, ou même physiquement en ma...
Lames volet
Bonjour, Suite à ce problème je démonte le tablier aligne les lames et remonte le tout. Ouvrir le coffre et faire la manip est fastidieux . Existe t'...
