Les discussions
Photos cellules
Bonjour, Je possède une motorisation Réf:IUMIN 3500 pour un portail coulissant OOGarden. Je viens de rajouter les cellules et depuis le portail s'o...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Domotique bubendorf
Bonjour, Bubendorf me précise qu'il est impossible de télécommander des volets de 2015. Connaissez vous une autre solution ? Merci pour votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_frmu
Changement de radio commande
Bonjour, j’ai un volet roulant bubendorff dont lequel avait ça commande cassée je l’ai mis en position fermé j’aimerais lui assigner une nouvelle radi...
15 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_frmu
Moteur king gates
Bonjour, g Bjr j’ai un souci mon moteur king gates fonctionne mais mon voyant rouge reste allumé du coup il reconnaît pas les butées merci à vous
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Volet bubendorff
Bonjour Mme Mr, Nous avions installés il y a 15 ans des volets Bubendorff. Étant maçon, mon employeur m’avais offert une ouverture différente des aut...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
stf_frmu
Reprogrammation volet somfy
Bonjour, J'ai dans ma maison 4 volets roulants somfy. L'un d'entre eux est commandé par une télécommande 1RTS et les 3 autres par une autre télécomm...
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
passion16000
Code erreur 19 bft thalia
Bonjour, un code erreur 19 s affiche sur mon portail BFT Thalia a quoi cela correspond merci de vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
sabin
Panne volets roulants (somfy rts).
Bonjour, J’habite dans un pavillon des années 70 alimenté en triphasé. Un vendredi mon plombier électricien est intervenu pour installer un VMC...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
davidnantais
Apprentissage erroné leium 5200
Bonjour, Je rencontre une difficulté de mise en œuvre pour le produit LEIUM 5200 (OOGarden) et malgré la lecture des précédents posts sur ce sujet...
stf_jpd87
Volet qui ne descend plus
Bonjour, Je ne peux plus descendre mon volet roulant celui ci reste bloqué en haut mais il ne descend pas et il fait du bruit comme si il descendait...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_frmu
Ouverture portail avec visiophone bticino et carte sswg 24 moteur tucan 400
Bonjour à toutes et tous, J’ai installé un visiophone Bticino Legrand et un portail automatique TUCAN 400 équipé de la carte électronique SWG24. ...
8 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_jpd87
Horloge bubendorf
Bonjour, J'ai le même problème que la personne ci-dessus. Les volets ne répondent que ponctuellement à l'horloge du pack confort. Ils descendent le ...
stf_frmu
Problème pour appairer le clavier a code porte de garage maguisa modèle paris
Bonjour à tous, Je vient de faire l'acquisition d'une porte de garage Maguisa modèle Paris super content de cette achat le seul soucis c'est que cel...
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_jpd87
Moteur pro 600
Bonjour, je n arrive plus à ouvrire mon garage avec les télécommande et en plus les bouton du moteur ne fonctionne pas. il fonctionne que avec l inte...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
stf_jpd87
Pb programmation cde de portail boitier bauplan 900ct-2
Bonjour, l'appui sur la cde du portail électrique ne fonctionne plus et je n'entends plus le clic de connexion seul la cde à clé manuellle fonctionne...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
clau-46
Problème de saccade sur volet roulant bubbendorf
Bonjour, Comme beaucoup d’utilisateurs de volets Bubbendorf, j’ai rencontré quelques soucis (sur 5 volets roulants motorisés, 4 moteurs changés en g...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
stf_frmu
Portail coulissant avec moteur ln432km moovo
Bonjour, j'ai un deuxième bp la vitesse de mon portail je voudrai l'augmenter et je n'arrive pas si on regarde la procédure il la donne pour des...
14 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
Juju.jules
Branchement portail coulisant moteur uimin 3500
Bonjour, Bonjour j'ai un portail coulisant moteur uimin 3500 de chez oogarden Lorsque je branche mes cellule comme sur le schéma , le moteur fonct...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_jpd87
Déverrouillage
Bonjour j'ai un vieux système de portail Ditec novotecnica bien sur je n'ai pas la clef pour le déverrouiller comment faire pour le débloquer, je suis...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
stf_jpd87
Moteur porte la toulousaine
Bonjour j ai un souci avec ma porte de garage la toulousaine la motorisation fonctionne pour l ouverture mais pas pour la fermeture ?
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
stf_jpd87
Rideau metallique descend mais se bloque plus en fin de course
bonjour a tous! depuis quelque jours, j'ai un soucis avec mon rideau métallique de garage .j'ai vérifiée tous les réglages de fin de courses . a...
12 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
Metallique360
Moteur etdoot et600l
Bonjour, Je voudrais installer une lampe témoin pour vérifier de l intérieur que la porte est bien fermée merci
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
Daniel 26
Problème de télécommande
Bonjour, J'ai une question. Ma télécommande de velux et cassé sachant que j'ai un store plus volet tout électroniques. Velux ne fait plus se modèle ...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
gegecle
Probleme came bx78
Bonjour, J'ai un moteur coulissant CAME BX78, qui est installé depuis 5ans. Jusqu'à maintenant, il marchait correctement. Depuis 48h, plus rien....
25 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
Bricolo_83
Panne motorisation la toulousaine
Bonjour, Problème sur ma porte de garage sectionnelle,marque la Toulousaine,installé en 2005,il ne s'ouvre et se ferme que de temps en temps,le sign...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
stf_jpd87
Panne télécommande bubendorf
Bonjour, j'ai une télécommande bubendorf en transmission radio qui ne fonctionne plus, la Led rouge s'allume mais rien ne se passe, néanmoins lors de ...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
stf_frmu
Problème cellules
Bonjour, Quand j'ouvre mon portail et que je passe devant la cellule celui ci se referme Quand je ferme mon portail et que je passe devant la cellu...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Depannage volet bubendorff
Bonjour, bonjour ;mon volet ne fonctionne que par a coup environ 10 cm par impulsion sur la tele commande n° trouvé sur la plaque volet bubendorff...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2021 par
passion16000
Pb butée haute bubendorff bloc rb
Bonjour, Marque bubendorff bloc rb S/N00 441410 001 002 88 Réglage des butés haute et basse, quand je suis les tuto, les molettes correspondantes a...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2021 par
Ylc29
Cherche schéma de cablage carte électronique rotoline ap4 v1 12
Bonjour, Ayant récupéré une motorisation de couverture de piscine rotoline M, je cherche un schéma de cablage sur une carte électronique AP4 V1 12...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2021 par
stf_jpd87
Fin de course moteur leium 5200
Bonjour, Tout fonctionne sauf que le portail revient de 10 cms après fermeture. Comment régler la fin de course svp ?
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème appairage télécommande velux
Bonjour, Voici mon problème j'ai 2 volet roulant velux avec des télécommande mural kli. Dernièrement j'ai acheter la box energeasy connect modulair...
stf_jpd87
Moteur de garage nice spin
Bonjour j'ai un problème avec le moteur de ma porte de garage j'ai le moteur ou autre chose qui fait des vibrations réf Nice spin sn6021 Cordialemen...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant somfy
Bonjour, Quant je suis en mode apprenti il veux pas le prendre j'ai la télécommande carré et sur le tuto le voyant et rouge alors que avec moi ces v...
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
Fafa
Volets mal installés
Bonjour, j'ai un soucis avec mes volets id2 y a plus l'étiquette de référence sur les 3 volets comment faire?
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Moteur volet roulant radio wiltec
Bonjour, J'ai acheté un volet roulant de marque Wiltec (modèle 62460). Ce modèle est un radio avec télécommande. Mon problème est que je n'arrive p...
13 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
antoine55
Motorisation portail sur pilier
Bonjour, Je souhaite motoriser mon portail. Actuellement un vantail est posé sur un pilier m'appartenant et l'autre sur le pilier de mon voisin qu...
10 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
stf_jpd87
Débrayage moteur de portail coulissant nice road 400
Bonjour à tous, je me demande s'il est possible de débrayer le moteur de l'extérieur (NICE ROAD 400), je m'explique j'ai posé un contacteur à clé (...
11 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
stf_frmu
Volet roulant impossible à démonter !
Je rencontre un souci avec un moteur de volet roulant delta dore (rollia), sur une baie vitrée. Le moteur ne réagit qu’à force d’appuyer sur l’interru...
13 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Télécommande bft
Bonjour, J'ai acheté récemment 2 télécommande bft mitto 2. Or cette fois ci impossible de les utiliser ( j'en ai associer sans soucis déjà plusieurs)...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Pb sur moteur volet roulant suite chgt condensateur
Bonjour, Je me suis lancé dans la réparation d'un moteur de volet roulant delta dore de 2016. Nous continuions à entendre un petit bruit mais l...
7 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
pollux33
Télécommande delta dore store
Bonjour, Ma télécommande Delta doré ne reconnais plus le store! La pile ça marche! Des conseils svp ? ????
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
stf_jpd87
Prise en comte d'une intervention
Bonjour, J'ai des volets roulants Bubendorff dont un ne fonctionne plus. J'ai fait plusieurs demandes en ligne et rien ne se passe. je n'ai aucun ...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
stf_frmu
Pose porte de garage
Bonjour, Mon voisin de parking va installer une cloison en aluminium de 5 cm d’épaisseur afin de transformer les places de parking en garage. Il ...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff, butée position cassée
Bonjour, Mon volet S/N08 366848 007 001 11 230V/150W. IPX4 TRADI TITAN Le volet ne peux plus s’arrêter en position haute, le caisson est cassé ...
6 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2021 par
Chris53
Moteur de porte de garage qui fait du bruit après ouverture
Bonjour, J'ai acheté un appartement il y a deux ans. Mon garage a une porte électrique. Lorsque j'ouvre ma porte de garage le moteur fait donc un ...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2021 par
stf_frmu
Volets electrique simu gros beug
Bonjour, Mon volet est resté bloqué en bas , quand j appuie sur l'interrupteur pour le lever il se lève de quelque cm , quand j appuie sur le bouton...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2021 par
passion16000
Moteur hormann ne fonctionne plus
Bonjour, Je dispose d’un moteur Hormann SupraMatic E que j’ai installé en 2003. Au cours des derniers mois le moteur se mettait en défaut affichant ...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff pas a pas
Bonjour, J'ai un souci avec un volet roulant de la marque Bubendorff, à priori modèle 251 - 16 (mais pas sûr du tout!). Sous le soleil il fonctionn...
stf_jpd87
Problème volet roulant bubendorf
Bonjour, Comme beaucoup sur le forum j'ai un volet roulant Bubendorff de 2019 qui saccade. La garantie couvre le remplacement de la pièce mais pas...
9 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
Eric94170
Résultats 751 - 800 sur un total de 1 701
