Les discussions
Bonjour j'ai un radiateur amateur je cherche la notice.je n'arrive pas a l'allum
Bonjour, Je cherche une notice pour un radiateur amaï.900 HAC.MERCI
Poussières noires sortant de mon poêle à granulés
Bonjour, J'ai également le même problème que ttes ces personnes étant asthmatique je suis un peu inquiète de ce que je respire, tjrs entrain de récu...
Adrano 7
Bonjour, je vient d installer un poele a granulés adrano 7 j ai juste un petit problème on je ne comprend pas tous j aimerais mettre en fonction veill...
Thermostat baxi
Bonjour, Mon thermostat Baxi présente un écran noir A t il des piles et comment l'ouvrir? Je n'est pas de mode d'emploi. Merci de me répondre
Circulateur ne tourne pas .
Bonjour, J'ai une chaudière fuel, avec une production de d'eau chaude pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. J'ai un problème d...
Panne seche serviette campa
Bonjour Mon seche serviette campa ne s allume plus Merci Seche serviette
Chauffage mais pas d'eau chaude en permanence
Bonjour à tous Jai des problèmes avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution à ventouse - modèle 25 kWh. Elle a 11 ans et est installée à l...
Qui peut m'aider, du chauffage mais pas d'eau chaude
Bonjour, Nous avons un soucis avec notre chaudière chaffoteaux et maury , type CENTORA. chauffage et eau chaude, avec révision chaque année, par...
Panne chauffage chaudière calydra
Bonjour à tous, j'espère qu'on pourra m'aider. Ma chaudière Calendrier 23 cf ne fonctionne plus en position chauffage. Pour l'eau chaude on a un c...
Thermostat ek520 hager
Bonjour, Notre thermostat ek520 clignote au niveau du degré, nous avons changer les piles et depuis ça clignote . Celui en haut à droite qui cligno...
Chauffer l'étage sans se ruiner
Bonjour, J'ai une vieille et grande maison en cours de rénovation. Nous nous chauffons avec 1 poêle au pellet et 1 poêle au bois qui sont branchés d...
Radiateur reste froid
Bonjour le forum, J'ai actuellement un problème sur mon installation, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer Mon installation d'abord, j'ai une ...
Chaudiere fuel viesmann vitola bifferal probleme soupape
Bonjour J'ai une chaudiere fuel Viesmann vitola biferal(basse température) depuis 1985 qui fonctionne très bien(rendement 91%) au dernier entretien. ...
Risque changement régulier mode de fonctionnement chauffage
Bonjour, J'ai a ma disposition une chaudière à gaz Thema 16/25 et je souhaiterais changer de mode de fonctionnement 1 fois par jour. C est à di...
Pression chappee luna platinum+ duo hte
Bonjour, depuis quelques jours j'ai remarqué que lorsque la chaudière ne chauffe pas, surtout le matin au réveil, j'ai mon thermostat d'ambiance qui ...
Bonjour, Pourquoi ma chaudière monte en pression
Panne sur un climatiseur sharp inverter
Bonjour, Bonjour j'ai climatiseur de marque qui marche et au bout de 5 minutes l'unité extérieure s'arrête
Buse de poele à bois déviée
Bonjour, Peut on faire dévier la buse intérieur d'un poele à bois ?
Installation poele à bois ou pellets avec sortir mural verticale
Bonjour, Voilà j'habite dans le sud dans une grande maison. Nous avons une très très grande pièce au rez de chaussée et avons seulement 2 clims réver...
Question poel a pellet nola 10 invicta
Bonjour, cela fait 2 fois que mon poel a pellet se met en alarm 4 et sur le tableau défile le message aspirat panne quelqu un sais t il nous éclairer ...
Chauffage en panne
RésoluBonjour, J’ai deux radiateurs qui restent froid malgré le chauffage qui marche bien dans les autres pièces....que faire? Merci de votre aide. Ma c...
Code défaut 132
Bonjour J ai un code défaut 132 sur une pompe à chaleur Hitchi ! Pouvez vous m aider à le résoudre ! Et combien pourrait coûter une carte mère !?...
Chauffage électrique atlantic
RésoluBonjour, Depuis que j’ai installé ces radiateurs Atlantic ils dégagent une odeur insupportable lorsque je les force un peu en position 6 ou 7 S’ag...
Electrode ok
RésoluBonjour, pour ma part les électrodes font bien démarrer l’étincelle, la ventilation aussi par contre aucune aimantation niveau de l’electrovanne. Sera...
Radiateur castorama dillam avec puissance inférieure à celle vendue
Bonjour, J'achète chez CASTORAMA la référence de radiateur rayonnant DILLAM 2000W pour remplacer mon ancien radiateur AIRELEC 2000W datant des année...
Chaudière buderus gaz de ville g 224
Bonjour, Problème alimentation circulateur eau sanitaire. Tension de 37 volts au lieu de 220 volts Est-ce que le relais de commande de cette pomp...
Probleme carrera
Bonjour, j ai alimenté mon radiateur en phase neutre en 220v. Je n ai pas branché le fil pilot Mon radiateur fonctionne meme eteint. Il est à 30deg...
Chaudière universal standard
Bonjour, Bonsoir je vous envoie ce message car on a un soucis avec notre chaudière on z du chauffage quand on allumé l'eau chaude et des qu'on éte...
Majess
Bonjour, je voulais savoir qui connais la societe majess vendeur et installateur de poele au pellets societe italienne
Mcz club hydro 22 de 2010
Bonjour, J’ai fais une mauvaise manipulation avec mon poêle et il c’est réinitialiser maintenant il me demande le numéro du type de poêle qui peu m’...
Chaudière vaillant
Bonjour, Je n’ai que un seul chauffage qui fonctionne dans mon appartement et après vérification sur ma chaudière il est indiqué que la pression se...
Allumeur anstoss pour ancienne chaudière chappee
Bonjour, Je recherche un allumeur type ANSTOSS BZG2 pour ma chaudière CHAPPEE. L'installateur me dit que sans cette pièce, je devrai changer ma cha...
Le chauffage ne démarre pas sur viessmann vitopend 100
Bonjour, je possède une chaudière gaz Viessmann Vitopend 100 WHKB. Lorsque le tire de l'eau chaude au robinet le bruleur démarre, et le voyant cir...
Reservoir a granules
Bonjour, nous venons d'acquérir le poêle a pellet tectro tbh 146 mais le réservoir ne se vide pas entièrement les granule reste en haut et la vis...
Distance voisin
Bonjour, mon voisin a fait installer une pompe Daikin a 8 m tourner vers nous devant une fenêtre et la porte de garage. Elle est a 3 m de notre bordur...
Problème vmc salle de bain
Bonjour, j'habite un immeuble collectif hlm, et j'ai unn très gros soucis de ventilation dans ma salle de bain, la ventilation n'est pas assez puiss...
Poêle a granulés invicta nola8
Bonjour, Est il normal que ma plaque en fonte la ou sort les granulés penche un peu vers l'avant Merci
Chauffage ne s'allume pas
Bonjour, Mon radiateur neuf ht15fv ne s'allume pas et pourtant il est neuf, d'où ça pourrait venir?
Thermostat sans fil pompe à chaleur de dietrich 16kwh
Bonjour, J'ai une PAC De Dietrich qui me donne entière satisfaction, j'aui actuellement un thermostat fidèle, j'ai appris qu'il y avait un thermosta...
Chaudière bois couplée à un ballon tampon
FerméBonjour, depuis 2 ans j'ai une installation neuve d'une chaudière bois couplée à un ballon tampon , chaudière uniquement destinée au chauffage.Rien ne...
Chaudière ne démarre pas avec nouveau thermostat
Bonjour, Ma. Chaudière est une Frisquet hydromotrix 23 classic ,suite en rentrant de congés pas moyen d'avoir du chauffage via le thermostat,je l'ai...
Plancher radiant + pac air - question consommation
Bonjour, Je vie deouis 1 an avec ma compagne+bébé dans une maison individuelle de 166m² région Grand-Est. Nous avons 2 PAC air/air qui consomme d...
Chaudière qui ne démarre pas après un court arrêt pour faire le plein de fioul
Bonjour, Impossible de faire redémarrer ma chaudière après avoir fait un arrêt pour remplir la cuve. Si j'enclenche le bouton ou il y a les 2 verres à...
Déclenchement chauffage
Bonjour, Eau sanitaire ok Chauffage pas ok Pas de codes erreurs Si je demande 30 degrés la chaudiere marche Si je programme exacontrol ça march...
Notice manquante
Bonjour, j'ai repris un appartement mais je n'ai aucune notice pour un radiateur à inertie Zenith Concerto 1000w. Ou puis-je la trouver ? Le radi...
Distance pac et mur
Bonjour, quelles sont les distances minimums entre un module extérieur de PAC et un mur? J ai un projet d agrandissement et donc si je ne bouge pas le...
Modèle frisquet
Bonjour, déclenche pas l'appareil dalle démarre pas il y a pas le chaude peut-être
Installation thermostat connecté sur une chaudière aquarelle kalina c-32
Bonjour, Je voudrait installer un thermostat d'ambiance connecté sur une chaudière KALINA C-32? Connaissez-vous les bornes à utiliser pour branch...
Fuite d'eau par le bas de ma chaudiere themaclassic c25 lors du remplissage
Bonjour, lors de la remise en marche de ma chaudière suite a un arrêt saisonnier , la pression était de 0.9 Bars j ai donc voulu remettre de l'eau ...
Problème chaudière de dietrich le circulateur ne declanche plus
RésoluBonjour, le circulateur de ma chaudière gaz de dietrich ne se declanche plus alors je l ai raccorder sur le 220v pour voir il était hs et non i...
