Les discussions
Clim mobil
Bonjour, Mon clim mobil devient fou une l’ai Froid et une autre normal
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Icare95
Faut t-il attendre que le cycle de froid ce fasse au démarrage de mon climatiseu
Bonjour, Ayant acheté hier un climatiseur mobile Beko bx109c. J'ai attendu environ 24h pour le démarrer est j'ai l'impression que l'air expulsé n...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Icare95
Clim
Bonjour, Ma clim de maison ne coule plus par l'évacuation extérieure en position froid. J'ai un tuyau évacuation extérieure qui sort du garage et...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Christopherouanet
Split brandt 18000btu
Bonjour, mon split indique F2 et refuse de redemerer
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2019 par
stf_jpd87
Clim port
Bonjour, Au démarrage ma clim portable fait un peut de froid puis le compresseur monte en pression et s arrête et se met à souffler de l air ambiant...
stf_jpd87
Clim murale atlantic pb tuyau condensat
Bonjour, Nous avons fait installer en janvier dernier des clim réversibles pompe à chaleur de marque Atlantic dans chaque pièce de la maison. Aucun ...
stf_jpd87
Ma vmc avec cordelette est bloquée
Bonjour, Étant nouvelle locataire dans mon appartement, je fais face à deux vmc (une dans la cuisine et une dans la salle de bain) de modèle hydro...
stf_jpd87
Présence de l'eau quand le chauffage fonctionne
Bonjour, Mon climatiseur réversible air/air( pompe à chaleur) intérieur dégage de l'eau quand je l'allume.
stf_jpd87
Vortice climaticum 9000 m
Bonjour, J'ai une clim de marque vortice climaticum 9000m, est je vien de constater quel envoie plu d'air frais en mode clim tout en sachant quel se...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2019 par
stf_jpd87
Percer mur pour évacuation climatiseur
Bonjour Je souhaite percer dans le mur de la façade pour l'evacuation d'air d'un climatiseur mobile plutot que percer la fenetre. Questions : Au 3e...
7 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
vvfvfvv
Ma télécommade de clim ne fonctionne plus malgré le remplacement des piles
bonjour,ma télécommade de clim ne fonctionne plus malgré le remplacement des piles pourquoi ?
6 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
JPF
Problème ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai eu une coupure de courant .Après ça mon ballon ne veux plus se mettre en auto alors que juste avant la coupure tout aller bien ( ballon...
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
Billy
Pac air/air
Bonjour à tous, Je possède deux pompes à chaleur air/air pour toutes les pièces de la maison depuis de très nombreuses années, mais je me pose la q...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2019 par
Chauffe eau chaffoteau 50 litre
Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau chaffoteau 50 litre avec thermostat thermowatt tbs plus 85, l'eau est trop chaude, je voudrais diminuer la tempé...
3 réponses Dernière réponse le 25 juin 2019 par
xplom
Vmc qui coule / voisin du dessus
Bonjour, Je suis inquiète, cela fait deux fois que de l'eau coule de ma vmc lorsque la voisine du dessus ( qui habite dans un appartement combles ...
5 réponses Dernière réponse le 24 juin 2019 par
Kiduguen
Problème de chaudière
Bonjour, J’ai racheté une maison ancienne en proche région lyonnaise il y a 3 ans et ai remplacé la chaudière existante par une VIESSMANN modèle...
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2019 par
admicom
Problème sur chaudière viessmann vitodens 222
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2019 par
docchaudiere
Surchauffe compresseur
Bonjour, J'ai un climatiseur mobile ,il démarre et produire le froid mais après presque 5 min le compresseur s'arrête a cause de la klixone .s'il v...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2019 par
stf_jpd87
Chaudière murale elm leblanc
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est judicieux,hors période de chauffage, d'allumer sa chaudière murale uniquement lorsqu'on se sert de l'eau cha...
7 réponses Dernière réponse le 22 juin 2019 par
lilirose
Problème flamme rouge sur chaudière gaz frisquet
Bonjour, Hier soir, plus d'eau chaude.... Je trouve la chaudière (modèle debut 2000 ou fin 90' Hydroconfort) avec le voyant flamme rouge. Je tent...
5 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
docchaudiere
Installation du contacteur jour /nuit sur mon cumulus
Bonjour, L'intervenant edf sort de la maison il vient de programmer mon compteur en heures pleines/creuses. Je dois maintenant raccorder mon cumu...
21 réponses Dernière réponse le 20 juin 2019 par
stf_jpd87
Baisse de pression à froid + mise en sécurité à chaud
Bonjour à tous, Et merci par avance de l'aide que vous m'apporterez. Samedi j'ai constaté une fuite au niveau de la vanne de vidange de ma chaud...
5 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
Berenthor
Mise en place clim mobile
Bonjour, Je souhaite faire l'acquisition d'une clim mobile Je n'ai pas la possibilité de faire un trou dans le mur pour l'évacuation Un vendeur m'...
7 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
lekabilien
Neutralisation cuve a fioul enterrée - besoin de conseils
Bonjour et merci à ceux qui prendront le temps de m'aider. J'ai acheté un chalet il y a 6 mois et je viens de faire nettoyer la cuve a fioul enterr...
5 réponses Dernière réponse le 17 juin 2019 par
contrariness
Chauffe eau ondea compact 8701135741 comment couper l'eau
Bonjour, Je voulais savoir si on pouvait couper l’arrivée d’eau sur ce chauffe-eau
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2019 par
stf_jpd87
Quelle radiateur installer?
Bonjour, Je viens d emménager et voudrais changer le chauffage dans les chambres (9m2, 10m2, et 12m2). Il y a actuellement des convecteurs de 1250w ...
9 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
JOS
Plus d'eau chaude
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude sur mon chauffe eau Frisquet. je ne sais plus si ça doit être allumé (avec des allumettes) dans le chauffe e...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
MaritaMORITZ
Fuite chaudière gaz help
Bonjour, Je tiens tout d’abord à signaler que je n’y connais absolument rien en chaudières, veuillez me pardonner par avance la probable stupidité ...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2019 par
docchaudiere
Ma chaudiere veut pas se remplir
Bonjour, J'ai une chaudières DE Dietrich qui veut pas se remplir alors que j'ai bien tourné le robine correspondant à l'eau que fo t'il faire de plus ...
docchaudiere
L'anah accempte t-elle la clim réversible ?
bonjour, je pensais pouvoir faire un plancher chauffant en rénovation dans une maison pour laquelle je suis éligible aux aides de l'anah, malheureusem...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
gt.55
Mystère : le testeur dit ok, l'ampoule dit non
Bonjour. J'ai voulu, chez des amis, rajeunir une lampe de bureau ancienne. Il s'agissait de changer un fil électrique torsadé gainé de tissu datant d...
12 réponses Dernière réponse le 5 juin 2019 par
Icare95
Central air conditioner midea mdvt-d335/rn1
Bonjour, J'aimerai connaître comment charger après avoir réparé la fuit au niveau du circuit et merci
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2019 par
Icare95
Baisse de pression chaudière gaz
Bonjour à tous, Je rejoins la longue liste des gens avec une baisse de pression constante de la chaudière de l'appartement que j'occupe. Cette de...
3 réponses Dernière réponse le 3 juin 2019 par
docchaudiere
Problème chauffe eau électrique
Bonjour à tous, J'ai un chauffe eau électrique chez moi et aujourd'hui j'ai remarqué une coulure couleur rouille le long de la cuve ainsi que de la...
4 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
docchaudiere
Sêche serviette delonghi aurelia
Panne totale, aucun voyant ni fonction en façade ou avec la télécommande. 40v en sortie du transfo au lieu de 24 v. Si le circuit est hs ou en trouve...
8 réponses Dernière réponse le 30 mai 2019 par
LMHGH74
Probleme de vase d'expansion
Bonjour, je possèdes une chaudiere Frisquet 23kw classic age 13 ans meme en position eau chaude (sans chauffage) elle se met au rouge , je rétabl...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2019 par
xplom
Cumulus hs
bonjour mon cumulus vient de lâcher ;je lis beaucoup de choses sur les diverses qualités ; durée de vie moyenne 5 ans ,des conseils ou des marques à ...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
labricole47
Problème d'arrivée d'eau chauffe eau.
Bonjour, je suis entrain de changer ma cabine douche donc j'ai couper l'arrivée d'eau générale ainsi que mon chauffe eau par contre quand j'ouvre avec...
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
gt.55
Changer la carte éléctronique de controle
Bonjour, j'ai eu un soucis avec mon climatiseur monobloc mural de la marque "FIMER" model: "Windy 5hp". Je vous explique: je suis sortie de chez moi ...
7 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
stf_jpd87
Chaudière saunier duval thelia 23 problème eau chaude après purge des radiateurs
Bonjour, Après avoir mis la chaudière en mode été ( eau sanitaire ) j'ai purgé 2 radiateurs du salon. Après 24 heures l'eau chaude n'arrive plus. L...
6 réponses Dernière réponse le 21 mai 2019 par
JD_Lyon
Pompe à chaleur
bonjour peut on placer l unité exterieur plus haute que l unité interieur d une PAC YUTAKI S80 air eau merci
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2019 par
lehibou
Panne seche serviette acova bloc soufflant
Bonjour, Bonjour, Je dispose d'un sèche serviette électrique acova regate avec booc soufflant. Depuis que j'ai nettoyé le filtre, les voyants filt...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2019 par
sherred
Hexagone 300l voyant orange constant
Bonjour, Mon cumulus etait orange ce matin 10h. C'est a dire en marche. Je fonctionne en HP/HC. Ma CALLYBOX est bien à lheure.. Jai desce...
23 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
gt.55
Nettoyage corps de chauffe
Bonjour, Lors de l'entretien de ma chaudière a condensation, le technicien en nettoyant le corps de chauffe l' a endommagé et percé. Il a utilisé un ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2019 par
chris44
Comment établir un bon diagnostic de cumulus ?
Bonjour à tous J'ai un problème qui s'est déclaré hier, je vais vous expliquer, et je sais que je suis nouveau sur ce site mais j'ai d'abord effect...
13 réponses Dernière réponse le 13 mai 2019 par
viovio
Installation modulaire atlantic
Bonjour, je souhaite installer un modulaire atlantic, j'ai acheté un appartement neuf, le promoteur a installé un modulaire atlantic avec un chauffe-e...
5 réponses Dernière réponse le 12 mai 2019 par
ben136
Compresseur clim s'arrête après 20 minutes
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une clim réversible Airwell ST Relax 12 Split System par le biais d'un professionnel, tout à bien marcher...
Dernière réponse le 10 mai 2019 par
lotfi
Fuite si je laisse le robinet d eau ouvert
Bonjour, Sur mon chauffe eau électrique de la maison que j ai acheté, j ai ouvert l arrivée d eau pour le remplir et avoir de l'eau chaude, sauf que...
11 réponses Dernière réponse le 10 mai 2019 par
Icare95
Groupe extérieur en panne
Bonjour je suis à la recherche d’un groupe extérieur (rac-70dh7 ) ou d’un groupe compatible avec une unité intérieur (rad- 70dh7) de la marque Hitachi...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2019 par
Tayris33
Fuite chauffe eau non-identifiée
Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, je peine à identifier le problème sur mon chauffe-eau Atlantic IP25 200L et sollicite votre expertise. La...
11 réponses Dernière réponse le 7 mai 2019 par
Alfredkubin
Résultats 3651 - 3700 sur un total de 10 209
