Les discussions
Gainage poêle granules
J’ai fait gainer mon installation par artisan mais j’ai un doute sur le travail réalisé, la gaine est curieusement fixée en haut et depuis le bas, on...
Comment reconnaitre un poele à charbon d'un poele à bois
Bonjour, j'ai acheté un poêle chez emmaus mais à la lecture de vos réponses, je m'interroge : il m' a été vendu comme bois et charbon : comment savo...
Branchement d'un ta sans fil sur ma chappee luna st flirt
Bonjour, J'ai essayé à plusieurs reprises de brancher mon TA sans fil DOMOWATT sur ma nouvelle chaudière. Je précise que ce TA était sur mon ancienn...
Pompe a chaleur zone montagne
RésoluBonjour, Je suis en train de construire en Hte Savoie a 950 m et j hesite pour le mode de production de chauffage pour environs 100 metre de planche...
Poêle à pétrole
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre de l ethanol dans un poêle à pétrole électronique ?
Problème consommation chaudière franco belge berreta idra 23
Résoluproblème consommation chaudière Franco Belge Berreta Idra 23 S ETEINTE BONJOUR, l'entretien de ma chaudière a été fait avant l'été. Allant à la ...
Cs thermos commentaires
Salut. Désolé je ne suis pas francophone. Je vis en Australie et une entreprise locale envisage d'importer et de vendre des chauffages à granulés CS T...
Abri pour pac
Bonjour Concernant l'unité extérieure de la pac lg air/eau est-il conseillé de la protéger des intempéries et des divers choc (jeux enfants etc......
Chauffages qui claquent
Bonjour Nous sommes chauffés au gaz et régulièrement 2 de mes 5 chauffages claquent au démarrage et même éteint. Plusieurs professionnels nous ont ...
Quelle solution pour connecter mes radiateurs fil pilote ?
Bonjour, Ma question est dans le titre !! Je suis effectivement en recherche d'une solution me permettant de connecter mes radiateurs fil pilote et ...
Mon poêle à pétrole sent fort
Bonjour à tous, Mon poêle à pétrole sent fort depuis que la cheminée a été cassée et changée, pourtant j'achète du pétrole désodorisé. Auriez-vous u...
Etna mignom
Bonjour, J'ai acheté un Etna mignon j'aimerais le régler correctement. Auriez vous les informations pour savoir à quoi correspond chaque menu pour l...
Changement thermostat chaudière
Bonjour, Je souhaite changer l'ancien thermostat de ma chaudière par une version plus récente, notamment pour pouvoir le programmer plus précisement....
Remplacement thermostat electrique hora
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat electrique hora thedeo analogique dans une de mes pièces par quel modèle le remplacer étant donné...
Réglage pompe à chaleur saunier duval
Bonjour, Nous venons de faire installer une pompe à chaleur AIR/EAU de chez Saunier Duval. La GENIA AIR SPLIT 12 -230 V L'installateur l'a programm...
Monte continuelle de pression, fuite dans la chaudière
Bonjour, J'ai une vieille chaudière à fioul (peut-être Riello, je ne sais pas bien la marque). Il y a une fuite entre le serpentin/échangeur, dans l...
Pompe à chaleur qui s’allume et s’éteint toutes les 30s
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. j’ai une pompe à chaleur aire/eau et j’ai un problème avec un radiateur en question qui se trouve dans mon s...
Perte de pression sur une vieille chaudière au gaz
Bonjour, J'ai une vieille chaudière Ideal Standard Triangle, avec Vase d'expansion extérieur et circulateur également extérieur. Depuis quelques tem...
Code technique klover
Bonjour, j’ai un pellet klover , j’ai besoin de modifier qqls parametres technique en regard de ma maison , pour cela il y a un code que je n’´arrive...
Récupérateur d'air chaud neuf ne démarre pas
Bonjour, J'ai acheté et installé un récupérateur d'air chaud dans mon enseigne de bricolage préféré, tout est bien branché et le thermostat de l'appa...
Y a t'il une canne de puisage sur chauffe-eau horizontal?
RésoluBonjour à tous Chauffe-eau 150L neuf SAUTER, posé à l’horizontale. Pas trouvé de réponse satisfaisante sur le forum! Après installation et essais, ...
Avis pompe à chaleur air/eau vaillant
Bonjour, J'hésite entre installation pompe à chaleur VaillantaroTherm Split 9,8 kw et MITSUBISHI Ecodan Hydrobox Zubadan 8kw. Merci de vos informat...
Paramètres de réglages poêle pellets etna et extraflamme
Bonjour, J’ai un poêle à pellets ETNA Giulia évo 7 kw et j’aimerais faire l’entretien annuel moi-même et la remise à zéro après les 1200 heures de t...
Comment changer paramètres poele pellets etna slim fango
je voudrais baisser légèrement l'arrivée des pelets par la vis sans fin sur le prog 1, merci
55 stères de bois ?
Bonjour, un vendeur de bois me propose un camion complet en 2 m pour 55 stères a 34 € /stère, alors ma question est la suivante un camion peut t'il tr...
Split ne s'allume pas
Bonjour, suite à l'installation d'une pac SAMSUNG AJ40 et 2 split intérieur AR09 et AR12, en autotest depuis UI extérieur pas de problème, afficheur ...
Chaudière pas chauffage
Bonjour à tous ,j'ai une chaudière condensation à gaz megalia condens qui a à peine 1 mois ,elle fonctionne parfaitement pour l'eau sanitaire mais je ...
Defaut ep chaffage à pétrole
bjr ;royal sre co 304 j'ai un défaut EP : j'ai déjà nettoyé filtre à air aussi l'aspiration du petit ventilo , contrôlé l'arrivé de pétrole et les f...
Pourquoi la chaleur ne monte pas à l'étage ?
bonjour j'ai un probleme on a installe un poele a bois au rez de chaussez mais la chaleur reste bloque dans les escaliers au niveau du plancher de l'e...
Mon chauffe-eau semble avoir une fuite ?
Bonjour, Mon chauffe-eau avait un problème du groupe de sécurité. Changé. Puis thermostat hs. Changé. Maintenant le chauffe haut semble se remplir en...
Problème ballon d’eau chaude
Bonjour, une question plomberie qui me tracasse. Le thermostat de mon chauffe-eau est dcd. C’est moche mais c’est la vie. Toute la famille lui a fai...
Chaudiere basse temperatre ideal standard creatis se met en securité surchauffe
bonjour, depuis quelques jours ma chaudière gaz ideal standard creatis B 1101/24kw se met en sécurité surchauffe la nuit entre 3h30 et 4h (chauffag...
Chaudière pelletti ii
Bonjour, Je suis aussi propriétaire d une chaudière pelletti II. Effectivement c est l enfer. Fabricant n existe plus mon installateur non plus. ...
Heures au service sur poêle mcz doc maestro
Bonjour, j’ai un poêle à granulés MCZ doc Maestro qui a fonctionné pendant un hiver. Après un nettoyage complet faut-il remettre le paramètre heures a...
Alarme no acces
Bonjour à tous j ai une alarme no acces sur mon poêle à granule de marque silene si quelqu'un pouvais m aider merci par avance
Nest 3 installation heat link
Bonjour, Je suis nouveau sur le Forum. J’ai une chaudière sans régulation ELM LE BLANC, Egalis NGVS 28KW (année 2005) assurant le chauffage planché...
Pas "wifi home" à l'installation
Bonjour, Quelqu'un sait il pourquoi lorsque je réinstalle l'appli MCZ pour mon poêle Halo Maestro je n'ai pas la partie "Wifi Home". Je ne peux me ...
Chaudière gaz propane condensation qui s'allume et s'éteint
Buderus GB142-30 L'ionisation s'arrete pendant la phase de fonctionnement .Sans arrêt elle essaye de monter en puissance sans résultats( plus de ...
Mon climatiseur mobile ne donne plus de froid
RésoluBonjour, j'ai acheté un climatiseur mobile Sautec. Il a fonctionné 2 fois. Maintenant, quand je le mets en route, il n'y a plus d'air frais qui sort. ...
Probleme secche serviette blyss modele tana
Bonjour, suite à un problème de marche en ventilation forcée (arret au bout de 1 à 2 minutes ) je me suis aperçu que le filtre à l'arriere du bloc v...
Vieille entrée d'air fenêtre
Bonjour, Je viens vers vous, pour savoir si c'est possible de changer ce vieux entrée d'air par une nouvelle. Si c'est possible, il y a un tuto, po...
Cuve à fioul
Bonjour, J'ai une cuve de 2500l et ma jauge et en cm et il me reste 50cm comment je fait pour savoir combien il me reste de litre dedans merci
Missing apf - cle usb
FerméBonjour, j'ai le même problème. quelqu'un a acheté la clé usb citée plus haut pour reprogrammer la carte du poele? quel est la marche à suivre po...
Branchement d'un thermostat
Bonjour à tous, je voudrai installer un second thermostat à distance sur mon groupe d'air chaud qui est dans les combles. ce groupe a déjà un thermos...
A quoi sert le ventilateur d'une climatisation sur ue
RésoluBonsoir, Pourriez vous me dire à quoi sert le ventilateur sur l'unité extérieure d'une climatisation inverter En vous remerciant pour vos réponse C...
Cuisinière mbs super thermo bouilleur hs
Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière mbs d'occasion dont le bouilleur n'a jamais été mis en eau. Je souhaite l'utiliser comme simple cuisiniè...
Condensation sur la tuyauterie d'éau glacée et parfois sur la bouche de soufflag
Salut la communauté. J'ai un problème de condensation dans notre bâtiment au service au quel je cherche de solution. La tuyauterie d'eau glacée alime...
Odeurs de fumée et traces insert cheminée
Bonsoir, J'ai remplacé l'ancienne cheminée (années 80) de ma maison par un insert 3 faces (Sigma 102 3V) La société qui est intervenue s'est occupé...
Notice seche-serviette mixte selmo oem-w-cl2pf
Bonjour, Locataire depuis peu, je suis à la recherche de la notice de la notice d'utilisation pour le thermostat numérique de notre sèche serviette ...
Déclencher un chauffe-eau sans passage heure pleine/creuse
Bonjour, Aujourd'hui mon contrat d'électricité ne dispose pas de la différenciation heure creuse / heure pleine. Je suis donc contraint de mettre le ...
