Les discussions
Economie avec thermostats netatmo / nest 3ème génération
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz ELM Leblanc en appartement. Je souhaite équiper la chaudière d'un thermostat pour réaliser des économies...
Problème avec tybox 137
J’ai changé les piles de mon thermostat, le chauffage ne s’enclenche pas . L'exige i clignote quand j’appuie il m’indiqué dEF 2. Que dois je faire...
Panne de demarrage
Bonjour, je possède un PIAZETTA. IP 78/68. depuis 6 ans tous les ans il y a un problème technique à l allumage. beaucoup de temps au téléphone pour...
Radiateur firenze 1000 watts s'allume et s'éteint
Bonjour, J'ai un radiateur Firenze 1000watt s'allume et s'éteint avec un bip sonore Il a moins d'un an pouvez vous m'aider à le réparer ?
Poêle à bois moretti fire
Bonjour, Mon poêle à granulés ce met en erreur cheminée, de quoi cela peut venir. Merci
Help, fonctionnement chauffage accumulateur aeg
Bonjour, Je vous explique ma situation. Je viens d emménager dans un appartement disposant d accumateur électrique et je ne comprends pas trop son ...
Fonctionnement thermostat saunier duval
Bonjour. Nous avons emménagé dans notre premier appartement, neuf, il y a trois mois. Malgré les notices, nous n'arrivons pas à mettre en marche n...
Problème de code nola 8 étanche de 2018
Bonjour à tous il y aura-t-il quelqu'un tu aurais le code de déblocage de mon poêle nola 8 étanche car il m'affiche service fin et la procédure de déb...
Condensateur de démarrage
Bonjour, Ma [https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1409988-installer-une-chaudiere/ chaudiere] fioul viessmann vitocell comf...
Interface pac boro
Bonjour, J'ai une PAC Air/Eau depuis 2009 de marque BORO Mitsubishi qui ne fonctionnait pas trop mal hormis le manque de chaleur l'hiver dans la mais...
Problème de chaudière
Bonjour, J'ai emménager dans une maison neuve début juillet donc chaudière neuve de marque chappée initia+ compact hte, là j'ai voulu passer en mode...
Vmc bruyante
j'ai une VMC collective juste au-dessus de mon appartement au dernier étage. elle est dans les combles, le moteur est dans caisson métallique d'enviro...
Chaudière à pellets granulaugil
Bonjour, Je viens ici pour avoir de l'aide je viens de racheter une maison ou une chaudière à pellets était installée !! L'ancien propriétaire l'ava...
Freepoint easy sweet
Bonjour, Je possède un poêle à granulés FreePoint easy sweet. Depuis quelque temps l’alarme « A08 ventilation fumées » se met en marche des l’allu...
Vulcano etna
Bonjour, j'aimerais avoir les code de fonction pour un vulcano etna de 12kw Merci de votre réponse
Poele à mazout airflam inconnu
Bonjour à Tous Nouvel arrivant je découvre ce site et ce forum Je viens de récupérer un poêle AIRFLAM à mazout par une personne âgée qui s'en serva...
Comment brancher 2 convecteur avec thermostate intégrés ? puis je l’es mettre en
Bonjour j’aimerais savoir comment brancher 2 convecteur avec thermostate intégrés sur un breaker 20 Àmpere 240 ??? Es ce qui faut que je branche direc...
Chaudiere qui démarre pas
Bonjour à tous ! Je vous explique mon problème, j'ai mis en route les radiateurs sur ma chaudière gaz mais elle ne démarre pas , je n'entends pas ...
Chaudière opentherm viessman vitopend 200
Bonjour, Savez vous s il est possible de brancher sur une chaudière opentherm a la fois un thermostat nest et un thermostat classique? Est ce que c...
Chaudière de dietrich 2.24, je n'ai plus d'ecs
Bonjour à tous, Cette chaudière m'aura cager tt l'hiver ! Le problème est qu'il n'y a plus d'eau chaude dans les robinets. Les radiateurs, eux, c...
Chaudière gaz hydromotrix témoin interrupteur éteint
Bonjour à tous, notre chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix a un problème que je n'ai jamais rencontré et que je n'arrive pas à régler à l'aide de l...
Ballon atlantic
Salut à tous, Je viens de faire changer mon cumulus (150 l) qui est à la cave et à chaque période de chauffe (la nuit) il perd environ 2 l d'eau par ...
Viessmann thermostat à horloge 7450 023 f n'affiche plus rien
Bonjour, Mon thermostat viessmann à horloge 7450 023 f n'affiche plus rien les piles ont été changées mais rien n'y fait... Quand j'avais éteint...
Vidange plancher chauffant
Bonjour, Cela fait un an que mon plancher chauffant a été posé. Le premier mois un teste de chauffe est réalisé et mon chauffagiste me conseille ...
Problème chaudière saunier duval thema classic c25e
Bonjour, Depuis quelques temps ma chaudière ne cesse de cracher de l'eau et la pression monte toute seule j'ai isolé le circuit des radiateurs et le...
Pièce de rechange axe bouton radiateur électrique
Bonjour, j'ai un radiateur électrique de marque Nova Florida et nous avons cassé les petits axes en plastique qui permettent de clipser les bouton...
Minigaine rigide pvc aldes
Bonjour, j'aurais voulu savoir si je mettait se genre de produit hors cloison(dans une chambre) cela pourrait être bruyant Merci pour vos réponse
Ventilation (vmc) bruyante
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement datant de 2020, au dernier étage. Cependant, je trouve la ventilation beaucoup, beaucoup trop bru...
Raccordement entre chaudière murale gaz et vmc (gaz) collective
Bonjour, Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée colle...
Gaine plate ou pas ?
Bonjour, Par soucis de place je souhaiterai mettre une gaine plate pour ma vmc (gaine 125 pour la cuisine) Ceci peut t il joué sur le rendement ...
Remise a zero compteur horaire apres entretien
Bonjour, je possède un poêle a granule marque mcz stream comment fait on pour enlever le message "serv" sur l'écran après l'entretien merci
Poele etna cayenne 16
Bonjour, nous avons acheté ce poële sur internet en septembre 2019 et depuis quelque temps il s'éteint sans arret "manque de depression" tout est b...
Changement thermostat ambiance
Bonjour. Comment puis-je raccorder mon nouveau thermostat d'ambiance V Photo N° 01 : ancien thermostat ( 2 fils noirs, 1 brun, 1 bleu ) . Photo N° 02 ...
Pas d’eau chaude, besoin d’aide
Bonjour ! Je viens d’emménager dans un nouvel appartement, le système d’eau chaude est un Frisquet Hydromotrix. Je n’ai pas retrouvé cette version su...
Chauffage camping car truma combi 4 au fioul
Bonjour, la chaudière dans mon cc ne fonctionne plus , quand je tourne le commutateur un voyant rouge s'allume , li n'y a aucun bruit ça ne démarre pa...
Poêle granulés etna
Bonjour, J’ai un modèle de poêle Etna modèle SALERDUP10-WEN Auriez-vous des codes sur ce modèle Cordialement
Alarme a02 mcz ego
RésoluBonjour a tous, depuis hier mon poêle a pellet mcz ego me marque erreur A02 qui veut dire que mon réservoir est vide, bien entendu je l'ai rempli mais...
Informations climatisation réversible
FerméBonjour, J'ai vu sur un site d'information, Xxxxxxx supprimé par la modération, qu'il est possible de climatiser plusieurs pièces avec une seule un...
Consommation climatisation réversible
FerméBonjour, Je viens d'investir dans une climatisation réversible en espérant faire des économies d'énergie par rapport à mes anciens radiateurs élect...
Veilleuse chauffe eau tient pas
Bonjour à tous, Jai un chauffe-eau à gaz saunier Duval opale c6, la veilleuse ne tient pas. J'ai nettoyé l'injecteur, le thermocouple, le filtre mét...
Liaison chaudière, et ballon d eau chaude
Bonjour, J ai une chaudière gaz oertli. D après le schéma du manuel de la chaudière, il n y a qu une seule sortie d eau chaude, pour le chauffage...
Fumée
Bonjour, j ai un poêle à bois avec un bouilleur OLIGER depuis deux ans je suis très satisfaite mais j ai un problème quand j ouvre la porte pour mett...
Sèche serviette blyss
Bonjour, J’aimerai avoir quelques renseignement, mon écran pour régler et allumer mais il est marquer stop sur l’écran j’ai beau appuyer sur les bou...
Défaillance chauffe eau
Bonjour, Depuis quelques temps le ballon ne chauffe plus, je dois le mettre en forcé pour relancer le cycle de chauffe. Je suppose donc le problème ...
Plus d'eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus de moins d'un an, j'ai eue une coupure de courant et depuis mon cumulus ne chauffe plus ,aucune idée de ce que cela pourrait ...
Daikin
Bonjour, Je vous contacte aujourd'hui pour savoir si quelqu'un peut me aider J ai une pompe a chaleur Daikin altherma r410HT et j ai besoin d' un...
Heure creuse heure pleine
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon cumulus. Sa fait un petit moment que j'ai remarquer qu'il ne fonctionne plus en heure creuse. Il faut le mettr...
Retirer un vieux thermostat
RésoluBonjour, Je suis en pleine rénovation d'un appartement des années 80 qui possède un programmateur euro-tybox 2p de chez delta dore. Je l'ai débranch...
Laquelle choisir ?
Bonjour, De Dietrich, Viessmann, Chaffoteaux, quelle chaudière au sol choisisseriez-vous, indépendamment du prix ? Quelle sont d'aprs vous les marqu...
Branchement thermostat
bonjour j ai acheté un thermostat connecte Moes BHT-002 qui est alimenté en 220V. le soucis est que ma chaudiere est ancienne De Dietrich (dietri...
