Clim à roulette
Bonjour, à tous juste une petite question sur ma clim à roulette cela fait 2 ans que je l'ai mais je trouve qu'elle à du mal à être frais est ce qu'i...
bonjour, Tout d abord merci pour votre attention J ai une installation de chauffage central avec une chaudière bois. mon soucis c 'est que le vase ...
Bonjour, Je viens de changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau mais il continue de couler en permanence (au goutte à goutte le jour, en file...
Bonjour, j'ai un problème avec l'eau chaude; dans la cuisine et dans la salle de bain quand j'ouvre l'eau chaude cest de l'eau froide qui coule , pour...
bonjour j'ai un climatiseur Delonghi NF100 de 10000btu la fan fonctionne toujours mes j'entend plus le compresseur partir, pouvez vous m'aider s.v.p...
Bonjour, J'avais du triphasé et suis passer en monophasé mais j'ai un probleme jai plus d'eau chaude depuis 2 jour et le ballon ne veux plus se mett...
comment determiner précisément le modele exacte et sa surface ?
Bonjour, pourrai-je bénéficier de l'expérience de personnes qui auraient utilisé des câbles chauffants antigel pour des canalisations eau chaude et fr...
Bonjour, Ma chaudiere ( de Dietrich) vient de m abandonner après 28 ans de loyaux services et je me demande ce que je dois choisir entre une autre d...
BOnjour, Jai un chauffe eau Acapulco et il ne chauffe plus. Je ne trouve pas le bouton de réarmement ?? Mon chauffe eau es comme celui ci à l'int...
Bonjour, j'ai un radiateur ACOVA REGATE TWIST + AIR PIVOT DROIT 100W (réf TXRR100-055IFS) Dont la soufflerie m'a laché depuis un moment, puis le ...
Bonjour, modèle hitachi ram 40QH5 disjoncteur saute avec la terre depuis 5 jours terre débranchée tous fonctionne normalement le dépanneur dit la...
Bonjour, Je cherche des granules bois Atlantique.
Bonjour, Je souhaiterai jumeler deux cuves à fioul de marque Cemo par le haut sans être obligé d'intervenir sur l'une ou l'autre pour alimenter la c...
Bonjour, Mon ballon fuit, il a douze an est ce réparable? le remplacement doit il obligatoirement être un de dietrich (prix!)
Bonjour, En partant en vacances j'ai fermé la conduite de gaz de mon chauffe eau. C'est junkers hydropower digit. Quand je réouvre le robinet de g...
Bonjour, Je voudrais mettre un kit air chaud pour compléter mon chauffage à bois, mais comme je fais des combles emménagées dans le grenier, je va...
Bonjour, Après avoir vu les différentes réponses concernant un frigo qui fait de l'eau à l'intérieur, j'ai bien passé un fil dans le trou d'évacuati...
Bonjour, J'ai un dab e-sybox qui est très bien, mais il se met souvent en sécurité manque d'eau et je n'arrive pas a le faire marcher avec une press...
Bonjour, Je ré ouvre un deuxième sujet. Pression reseau sanitaire 2b Lorsque je tire de l'eau chaude pression 1,5b mais a la fermeture du robinet ...
Bonjour, Je souhaiterais installer un puits canadien chez moi et je voudrais avoir quelques précisions avant de me lancer dans les travaux. A quel...
Bonjour, nous sommes en cours de renovation d'une studette et j'aurai souhaiter trouver un chauffage pouvant faire en meme temps seche serviette, p...
Bonjour, Je possède un poil à bois et mon conduit de cheminée est tubé, je suis locataire de ce logement et la mairie du village qui est mon propr...
Bonjour, Nous venons d'acquérir mon conjoint et moi même un appartement en VEFA. Nous souhaiterions enlever le sèche serviette de la salle de bai...
Bonjour, Pourrais-je avoir de l'aide concernant les mots TAJ-AZ -AE-CAJ .... surles types de compresseurs Cdt
Bonjour, j'ai remplacé un radiateur fonte par un radiateur bi-métal et...ça ne chauffe plus. L'eau est bien dans le radiateur, ça coule à la pur...
Bonjour, J'ai une lumière rouge sur mon clim qui est mural est ce normal
Bonjour dans un climatiseur mobile, l'eau de la condensation tu la vide manuellement de temps en temps dans une clim fixe, le tuyau d'eau qui perme...
Bonjour, j a un déshumidificateur forest air et il ramasse pas d eau ,c est quoi le probleme
bonjour, et merci de me renseigner. je dois installer un ballon d'eau chaude de 300 litres. j'ésite entre une ARISTON et une ATLANTIC. lequel choisi...
Bonjour, mon contacteur HP/HC de mon cumulus reste en voyant rouge, même au retour au tarif HP. J'ai vérifié au compteur, je suis bien revenu au mati...
Bonjour a tous j, ai un gros probleme de pression d, eau chaude. Tout d'abord je m, explique j, ai essayer 4 cheauffe eau a gaz elles ont tous le meme...
Bonsoir, Le tableau de commande de ma chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN ne s'allume plus, quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis et que faut-il f...
est ce que le moteur d'un récupérateur de chaleur fonctionne même si le poèle est éteint ? merci et ce moteur est-il très bruyant, l'entend t-on dans...
Bonjour, Le voyant de la pression en bar est à zéro. Comment rétablir la pression?
Bonjour, J'ai un split systeme eniem12000 BTU et le voyant rouge est allumé en permanence merci de m'aider
Bonjour, j, ai installer un cheaffe eau gaz chafeauto maury le probleme quand j, ouvre l, eau chaude le debit es faible enfin seulement le robinet de ...
Bonjour, j'ai une frisquet modele Prestige. On est venu me changer le compteur sur la rue pour mettre un gaspard et surprise la chaudiere s'est mise...
Bonjour, J'ai deux cuves de 1000 l Dont une l aiguille noir et sur le 20 Et la rouge sur 50 Du coup ma question ? L'aiguille noir correspo...
Bonjour, L'eau chaude sanitaire de ma chaudière ne marche pas ? Je ne trouve pas de solution merci de m'aider à la trouver.
Bonjour a tous chaudiere fuel d une dizaine d annees de marque sintex (achetee pas chere) probleme : enfin de saison de chauffe , j ai contaté...
Bonjour à tous, Nous avons fait refaire l'isolation de notre maison par un artisan plaquiste. Dans la cuisine, un faux-plafond a été créé par l'arti...
Bonjour, J'ai acheter un 5000 btu qui se met sur une fenêtre , on la installer et tout mais l'air froid ne sort pas de la clim. J'aimerais savoir si...
Bonjour, .. radiateur sèche serviette électrique ACOVA TSX - 100 - 050- 1 .... 230V ... 1000 W... le bouton du thermostat est cassé .... le catalog...
Bonjour à tous, SVP, quelqu'un pourrait il m'aider à solutionner le problème de ce chauffe eau qui équipe mon mobile home ? Chauffe-eau mural au ga...
pourquoi, mon climatiseur, une fois réglé, ne donne pas de l'air froid? le compresseur démarre durant 2 ou 3 mn il s'arrête, et ne dégage que de l'air...
Bonjour, mon climatiseur indique H3 sur le compteur , c'est quoi
Bonjour, Je souhaite changer mes vieux convecteurs électriques et investir dans quelque chose d'économique et qui restitue une chaleur agréable...
Bonjour, Ma chaudière équipé Diematic me donne entière satisfaction depuis 20 ans ... sauf que, cet été: Elle se met en route bien que s'étant mi...
Bonjour, Bonjour ma mere a une clime et degage de l'air qu'on vois a vu d'œil et je voudrais savoir qu'elle est le problème si ya un
Des réponses à vos questions sur le chauffage et la climatisation. Trouvez des conseils pour optimiser le confort de votre maison. Échangez avec une communauté passionnée du climat intérieur.
