Les discussions
Perte température ballon thermodynamiques ?
Bonsoir, je voudrais savoir si c'est normal que Mon chauffe eau s'enclenche un coup à 44 degrés , une autre fois 33 etc..., hier apres-midi ma femme ...
Problème poêle strauss alarme basse température
Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d’un poêle à granulé Strauss augra. Depuis hier soir la mise en marche il s’est mis en sécurité à 2 reprise...
Application mcz maestro
Bonjour, On a changé ma box cette semaine pour passage à la fibre et depuis il m’est impossible de connecter le poele a mon téléphone ou tablette. ...
Poêle à pellet
RésoluBonjour, Aujourd'hui, je suis en panne avec mon poêle à pellet de marque Italienne installé par un artisan. L'extracteur d'air est plein d'eau...
"service fin" poele a granulé etna cayenne
Bonjour, Nous avons le msg service fin sur notre poêle. Nous avons déjà fait le nettoyage complet mais impossible de retirer se message. Une ast...
Erreur e08 sur poele mcz ego
Bonjour, J'ai une erreur A08 qui s'affiche que je sois en automatique et en remote. Le moteur ne s'allume pas, il faut patienter 2/3 minutes et fi...
Chute de pression soudaine chaudière gaz.
Bonjour tout le mode. J'ai une chaudière FRISQUET HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO qui doit avoir 6 ans, je ne sais plus. Depuis un petit moment, la ...
Problème de soufflant de sèche serviette delonghi 730s101900 ser 62024
RésoluBonjour, j'ai un problème de soufflant sur mon sèche serviette DELONGHI acheté chez casto il y 2ans au moins, sans véritable nom de modèle mais ave...
Horloge astronomique pour un cumulus
RésoluBonjour J'ai actuellement (depuis 15 ans) un programmateur pour mon cumulus sur prise (je ne le mets que l'après midi en heure creuse et panneaux sol...
Petit espace tube flamme bruleur sur chaudiere fioul, hs?
Bonjour. Sur le brûleur d'une chaudière fioul De Dietrich CFU29. Il y a un très léger trou au niveau du tube flamme sur un tout petit endroit de l'ord...
Plafonner la température de radiateurs mazda dual kherr
RésoluBonjour, Je suis propriétaire d'un logement courte durée type airbnb/booking... Je me retrouve avec le problème suivant les gens n'étant pas chez eux...
Le circulateur en eau chaude ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai une De Dietrich 24/28 mi elle se met en mode sécurité E7 en production eau chaude, j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait pas...
Radiateurs eau froid sur nouvelle installation.
Bonjour, J’ai fais rénové ma maison avec l’installation le remplacement du chauffage gaz remplacé par pompe à chaleur air eau daikin atherma. les i...
Comment conserver une vitre d'insert propre ?
ma vitre de cheminée foyer ferme GODIN se salit a une vitesse ahurissante: en deux jours elle est completement noire ! cela que j'utilise du pin, du c...
Code remise à zéro poêle granulés cheminées philippe
Bonjour, Je suis à la recherche du code de révise à zéro après l’entretien de mon poele à granulés de la marque cheminées Philippe modèle Coteray. Qu...
Changement bougie sur mcz flat
Bonjour, Je cherche une vidéo pour changer la bougie sur un poêle mcz flat svp en particulier les éléments à démonter pour accéder aux branchements ...
Joint de vitre insert bois chazelles d 70
Bonjour, La maison où nous habitons depuis quelques mois est équipée d'un Insert Chazelles à bois modèle D70. Je ne trouve pas ou télécharger la not...
Thermostat ajuster a 20 c et temperature a 12 c ?
Bonjour, j ai 2 plinthe de 48 pouces de 2000 watts chaque. relie a un thermostat Honeywell non programmable et non digital. mon probleme est que je ...
Alarme 25 sur ma page hitachi yuk utiliser s
Bonjour, Comment régler le problème de mon alarme 25 ? Je n'arrive pas à trouver d'où ça vient ! Peut-on m'aider, merci
Pression manométrique sur chaudière murale
Bonjour à tous, La pression sur le manomètre de ma chaudière passe de 1,5 bar quand elle chauffe et descend à 0,5 bar quand elle ne chauffe pas, et q...
Clapet anti-thermosiphon pour ecs depuis sous-sol ?
Hello, J'ai une chaudière qui ne fait ajd que de l'ECS et qui se trouve au sous-sol de ma maison. J'ai deux niveaux au dessus, plusieurs dizaines de m...
Renovation appartement radiateur
Bonjour, ma fille achète un appartement à rénover. Pour faire des travaux d'isolaton murs et fenêtres, il faudrait enlever le radiateur mais le chauff...
Chauffe eau bruyant à l'ouverture d'un seul robinet
Bonjour, Je viens vers vous car je voudrais comprendre pourquoi mon chauffe eau fait un bruit intense uniquement lorsque j'ouvre le robinet de ma s...
Synchro moteurs ventilateurs pac lg
Comment synchroniser les 2 moteurs ventilateurs d'une PAC LG ThermaV Split R410A Merci pour vos réponses
Responsabilité de l’installateur
Bonjour, j’ai fait installer une PAC AE Atlantic Alphea duo fioul de 16kW en octobre dernier. chauffage et production ecs tout l’hiver : ok, mais ave...
Dois je réglé le té de retour de mon radiateur a robinet man
Bonjour, Étant un novice sur installation de chauffage, je voudrais savoir si je dois réglé mon té de retour de mon radiateur a robinet manuel ? Je m...
Thermostat tybox 137 ne semble plus fonctionner
Bonjour, Il y a plusieurs mois, j'ai fait installé dans mon appartement un thermostat Tybox 137. Tout fonctionnait parfaitement mais quand avec ma co...
Chauffage gaz à infrarouge ektor 4200
RésoluBonjour, Mon appareil fonctionne normalement pendant environ 10 mn puis d'un seul coup la veilleuse s'éteint. A mon avis coupure de gaz car ça ne se...
Chauffe eau qui coule
Bonjour, Je viens d'emménager hier. Au moment de me coucher, je me rends compte que j'entends un goutte à goutte dans la pièce d'à côté. Ne pouvant m...
Je ne connais pas le model exact de ma chaudière
Bonjour à toutes et à tous, Voilà j'ai un petit problème sur ma chaudière de dietrich et j'aimerai voir si je peux m'en occuper en cherchant sur le we...
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent-ils plus ?
Pourquoi, suite à une pression tombee à zero (pour une raison encore inconnue), ma chaudiere (chappee 3.24 FF) ne chauffe t elle plus les radiateurs? ...
Greengear bruleurs ne fonctionnent pas tous
Bonjour,j ai un chauffage bouteille gaz GREENGEAR. Pas de soucis d allumage,mais si je le monte en 2 ème ou 3 ème position,les plaques chauffante ne ...
Sèche serviette électrique
Bonjour à tous, J’ai actuellement acheté un bien immobilier et dans la salle de bain je dispose d’un sèche serviette. Ce dernier est à moins de 60...
Joints pour plaque fonte cuisinière à bois
Bonjour, j'ai essayé de rénover une vieille cuisinière à bois, mais la fumée sort partiellement par les ouvertures de la plaque en fonte supérieure av...
Démontage de la porte latérale sur insert rene brisach ref 78sg2b
Bonjour, Je cherche le moyen de démonter la porte vitrée de mon insert afin de changer le joint qui se trouve collée sur la porte guillotine.
Menu serino 7
Bonjour qui pourrait me donner les codes usine d’un poêle serino 7? merci d’avance .
Voyant prechauffage fioul logatop be1 orange
Bonjour, mon bruleur ne démarre plus et le voyant de prechauffage fioul et orange que faire
Fuite chaudière fioul chauffage au sol
Bonjour . Mon installation chauffage est composée d'une chaudière fioul Dietrich AFC24 avec chauffage au sol ; .mon problème est que je dois rajouter ...
Programmer la température d un poêle à granulés etna
Bonjour, je n arrive pas a programmer la température de mon poêle à granulés de marque ETNA modele Giulia8-Evo
Poêle granulés invicta olea rejéte de la suie dans séjour
Bonjour à tous, mon poêle à granulés invicta olea 6 kilow laisse passer de la suie noire très fine dans mon séjour. Le technicien de la marque ne sait...
Mon seche serviettre acova ne chauffe plus
Sèche serviette acova TSXI-100-50 (de 2005) ne chauffe plus, le boitier programmateur joue son rôle la petite flamme fonctionne et le tic de relais fo...
Probléme compresseur
Bonjour, Voila 1 semaine que ma pompe à chaleur ne fonctionne plus. J'ai constaté un défaut électrique sur la carte de puissance du compresseur ( em...
Chauffage eurom alutherm 2000 ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un chauffage électrique Eurom alutherm 2000 qui ne chauffe plus. Il a 2 ans et a été utilisé rarement. L'écran s'allume et je sais ré...
Mon ballon d’eau chaude ne chauffe plus
Voici les informations de mon ballon d’eau chaude. Bonjour, Mon ballon d’eau chaude (de dietrich)ne fonctionne plus. Je me demandais si il y’av...
Code erreur radiateur
Bonjour, mon radiateur de marque carrera (radiateur à inertie carrera screen 2000) ne chauffe plus et affiche tantôt le code erreur A28 tantôt le code...
Frisquet panne carte électronique + année fabrication
Bonjour, panne carte électronique sur Frisquet Hydrom. 20 kw Achetée mise en service en Sept 2019, panne fin Mars 2020 soit à peine 6 mois et mauvais...
Gialix sature à 55 degrès
Bonjour, j'ai une chaudière Gialix 12 kw bridée à 6 kw ( contrat EDF) monréglage est à 55 degrès , pour 8 radiateurs fonte , d'à partir de 50 degrès ...
Chauffage d'appoint au gaz
FerméBonjour, J'évoquais un problème de mal de tête avec un chauffage d'appoint au gaz. Mais en l'éloignant un peu de moi et en aérant le matin après uti...
Quelle niveau de chauffage correspond a quel température ?
Bonjour, j'ai un chauffage électrique de la marque noirot électrique qui a 9 niveau de chauffes sauf que je ne trouve nul part a quel température corr...
[plancher chauffant] equilibrage rdc / étage
Bonjour, Je vous contacte concernant l'installation de chauffage dans notre maison avec un rez-de-chaussée plus un étage. Il s'agit d'une chaudière ...
