Les discussions
Erreur e2
Bonjour, j'ai un climatiseur monobloc réversible BLIZAIR TWIN 4150R-10 de marque SUPRA et impossible de le mettre en route il déclenche et s'arrête ...
Problème chaudière de dietrich
Bonjour, Je vous contacte un peu désespéré suite à la panne de ma chaudière à gaz. J’ai cette panne depuis 3 mois, mais j’ai vu deux chauffagistes...
Radiateur rothelec
Bonjour, j'ai été démarchée par rothelec. On me propose un devis à 2500 euros livraison et pose comprise pour un radiateur 2500w garantie à vie sur ...
Probleme de chauffage
Bonjour, j'habite une residence social et le lancement de mes chauffage electrique ce fait de lexterieure ,j'usqua present j'avais le chauffage ,mais ...
Chaudière fioul optima 4100 sans vannes 3 voies
Bonjour, Je dispose d'une chaudière fioul optima 4100 avec ECS, l'installation est très basique, concernant le circuit secondaire chauffage j'ai j...
Vidange circuit chauffage chaudiere viesssman vitorond 222
Bonjour, Je recherche comment vidanger le circuit de chauffage de ma chaudière Viessman Vitorond 222 afin de réparer une fuite sur un radiateur, tou...
Radiateur rothelec
Bonjour, je lis les avis et nous aussi on vient de se faire arnaquer pour 6000 euros les 2 radiateurs 2500w et 1800 w, on est dans la période des 14 ...
Manque de puissance
Bonjour, Mon climatiseur maison souffle du froid mais pas assez puissant. La puissance ne change pas du coup l'air frais sort tres faible
Pompe
Bonjour Ma pompe à chaleur reste bloqué en mode vacances comment faire pour la débloquer et passé en mode hiver elle est de marque dimplex Merci b...
Problème de chaudière saunier duval thema c24e
Bonjour, Ma chaudière ne fonctionne plus, avant d’appeler un technicien j’aimerai savoir si quelqu’un peux m’aider, quand je tourne le bouton sur 1 ...
Satarlight clime b12
Bonjour, mon climatiseur coule à l’intérieur
Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Bonjour, J’ai un gros probleme de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche. Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au ...
Conduit double parois directement en sortie de poêle
Bonjour à tous ! Et tout d'abord merci d'avance pour vos conseils. J'ai un poêle à bois (8 kw) que je souhaite raccorder directement (par le des...
Chaffoteaux
Bonjour, Ma chaudière ne fonctionne plus après une coupure de courant. Plus d'eau chaude. Je l'es étreint (off) et j'ai essayé de tourner quelques ...
Eau chaude
Bonjour, Je viens d installer un ballon d eau neuf de 200l de marque olympic. Il est en marche forcé. Aucun bruit de chauffe comme l ancien et l e...
Charger gaz dans le compresseur.
Bonjour Merci pour les réponses.. Est'il possible de charger directement le gaz dans le compresseur.?(unité extérieur) et comment? En...
Ma clim split système perte gaz
RésoluMa clim Split système fonctionne normalement aprés recharge unique r22.. Pression stable..aprés une heure plus de gaz.. Trace de givre sur le petit ...
Retirer radiateur
RésoluBonsoir J'aurais besoin d'accéder derrière mon radiateur en fonte posé sur des pieds et maintenu par deux colliers sur la parti haute. Comment procé...
Cherche information performance chaudière
Bonjour, Mon père qui est en Corse possède une chaudière à ventouse à gaz qui est assez limitée. Quand quelqu'un prend une douche et qu'on tire de...
Problème pompe à chaleur
Bonjour, J'ai un problème de pompe à cheleir elle me mets erreur 040 a quoi cela signifie merci de vos réponse
Panne climatiseur midea 24000btu e9!
bjr! J'ai un climatiseur MIDEA 24000BTU qui affiche E9 depuis un bout de temps! j'aimerais savoir de quelle panne il s'agit! merci
Chauffage par plinthe : des avis ?
Bonjour ! Nous souhaitons changer notre système de chauffage actuel (convecteur électrique mural basique), qui commence à se faire vieux, pour une ...
Climatisation unité interieure de type split hitachi
Bonjour, modele RAK 5ORXD Des gouttes d'eau s'échapent et tombent parterre. J'ai démonté le caladre , j'ai regardé la pompe de relevage et pas d'eau...
Voiture
RésoluBjr!jai une infiniti fx35 2007 le compresseur part quand il veut et quand il part la voiture refroidir. Est ce que quelqu'un peut m'aider svp
Climatiseur king d'home cli 122 ebt
Bonjour, nous venons d’acquérir une seconde clim mais celle-ci comparait a ma première se remplis d'eau en 45mn-1H alors que ma première si je la ...
Clim supra 3100 compresseur fonctionne 3 secondes
Bonjour, j'ai bien lu toutes vos questions et réponses et je ne vois pas de solutions à mon problème. ma clim en mode froid le compresseur s'active ...
Panne déshumidificateur delonghi tasciugo ariadry slim des 16ew
Bonjour, Mon appareil déshumidificateur Delonghi Tasciugo Ariadry slim DES 16EW ne fonctionne plus. Lorsqu'il est branché, il affiche un message d...
Aterno
RésoluJ'ai lu attentivement tous les commentaires sur les radiateurs ATERNO qui sont très instructifs et je dois dire que je vais annuler le rv de la semain...
Volet d'air froid
Bonjour, J'ai acheter le climatiseur mobile CLI096E, 9000btu. lors de la mise en route (clim, ventilateur ou déshumidification) les volets d'air fr...
Mode d'emploi rafaichisseur d'aire
RésoluJe cherche le mode d'emploi pour un rafraichisseur d'air Exceline 944348-RA8L. Si vous pouvez me rendre service sa sera avec plaisir.
Pieces dettachees
Bonjour, J'ai un climatiseur klindo JMC 8000-17 PERDU une visse bouchon ce qui évite que l'eau coule à l'arrière. Pouvez vous me dire où l'achet...
Excés de condensation, clim mobile king d'home
Bonjour, Je possède une clim mobile King d'home depuis un mois environ.Je l'ai utilisé seulement deux ou trois jours sans problème, mais là elle s...
Thermostat d'ambiance
RésoluBonjour, Je suis embêtée car mon thermostat d'ambiance :ager ek520 n'affiche plus rien. Peut-être s'agit il des piles qui sont à changer mais je ne s...
Température générée 12000 btu
RésoluBonjour, A la sortie du ventilo de ma clim 12000 BTU j'ai au max (donc au minimum) 10° d'air frais Est ce dans la moyenne ? Merci pour vos répon...
Est ce possible ? mettre un bloc à l'étage pour le froid uniquement ?
Résolubonjour, mon installation chauffage réversible est neuve sur tout le rdec. l'étage n'est pas équipé car il n'y a pas de monde de façon régulière, j...
Rafraîchissement pac hitachi yutaki-s
Bonjour es que quelqu’un serait mettre en rafraîchissant la PAC? J’ai regardé dans les menu je ne trouve rien ... Elle reste toujours sur le mode hi...
Clim monobloc technibel mft84c soucis compresseur
Bonjour, bonsoir ! J’ai utilisé mon climatiseur toute la journée. J’ai eu besoin d’ouvrir la fenêtre et l’ai éteint. Lorsque j’ai voulu le redém...
Chaudière brotje esb iii boitier électronique
Bonjour, Le boitier électronique ayant pris la foudre il a été changé. La chaudière est repartie mais le boitier clignotait. en rouge quand elle fon...
Panne au démarrage
Bonjour, Ma chaudière déditriche indicate le messages E10 au démarrage je l'ai éteint pour les vacances. On n'arrive plus a la redémarrer. Merci
Surdiac gotha 713
Bonjour, Je vient d acheter un poele surdiac gotha 713, le vendeur me l as vendu pour un poele a bois , mais sur l étiquette il est marque anthraci...
Défauts
Bonjour, J’ai une chaudière frisquet hydromotrix 32 a ventouse chauffage sans ballon j’ai plusieurs défauts sonde départ chauffage,sonde gaz brûlée,...
Pac dietrich
Bonjour, Suite à une fausse manip en voulant éteindre notre chauffage pour l’été qui arrive nous avons mis le programme de la clim par erreur et comm...
Renseignements
Bonjour, pourriez-vous me dire comment dépanner climatiseur PC 12 d’ambre w. Qui ne fait plus de froid ventilateur fonctionne Mais pas de mise en rou...
Ventilateur sur pied blyss fs40-12ar.
RésoluBonjour, impossible d'assembler mon ventilateur. Il y a une pièce sur l'embout du moteur qu'on ne peut enlever pour insérer les cadrans et les palmes...
Pourquoi ma clim souffle de l’air tiède
RésoluBonjour, J’ai un climatiseur mobile Marque: equation WAP-357EMH-V Il fonctionnait très bien encore hier et aujourd’hui je l’allume et plus d’air fr...
Supra blizair 3350
Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur mobile depuis quelques années je l'ai il fonctionnait très bien mais ces derniers jours il s allumé r...
Cheminée 1100 ou 2100
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un chalet. Comment reconnaître si ma cheminée est une 1100 ou 2100.
Wap-06ec36h
Bonjour le voyant rouge de mon climatiseur mobile WAP-06EC36H clignote et le climatiseur ne s'allume pas . Comment dois faire pour le réparer et le f...
Climatisation mobile de petite taille.
Bonjour, J'aménage dans les combles une chambre. Je suis encore en travaux, je m'apprête à déposer un faux plafond en lame PVC. A coté de la ch...
Eau chaude dans réseau eau froide
Bonjour, J'ai fait intervenir plusieurs fois mon chauffagiste sur la présence d'eau chaude dans le circuit d'eau froide. Il a changé le groupe de s...
