Depannage frigo domitic
Bonjour, mon frigo sur 220volt s arrete au bout de 'h de marche environ il faut l arreter puis le relancer et en 12volt fait que clignoter malgre te...
Bonjour, J'ai eu envie de me lancer dans l'aventure des trottinettes électriques. J'ai constaté que ces produits peuvent être facilement vendus d'occ...
Bonjour, J'aimerais transformer une lampe de table en suspension. Est-ce correct si je coupe le câble à hauteur de la prise pour ensuite installer...
Bonjour . J'ai deja posté un message pour mon four qui a rendu l'âme... Il s'arrêtait.....se rallumer.. Sur la fin....l'ampoule intérieure clignota...
Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans un mur chez moi. Je voulais au départ utiliser l alimentation du thermostat situé à 1,...
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un problème sur l'installation électrique de la cuisine. Il y a dans cette cuisine quelques prises (standa...
Bonjour, je possède une aspiration centralisée avec un ramasse miettes dans la cuisine. En démontant le ramasse miettes pour une opération nettoyag...
Bonjour, Actuellement mes radiateurs sont branchés directement dans le mur. Je souhaite transformer ces "prises" par des vraies prises "fiche" que...
Bonjour, J'ai un artisan chargé de faire des travaux de double vitrage et de volets roulants et dans la cuisine n'ayant pas de multi prises a pris...
Bonjour, Je change mes interrupteurs et ai choisi la ligne DELTA IRIS de SIEMENS Par contre j'ai un souci pour brancher les fils J'ai 3 fils qui ...
Bonjour, J'habite en immeuble et mon garage en sous-sol est alimenté à partir du tableau de mon appartement (environ 40m de câble 3*2.5). Je désire...
Bonjour, comment supprimer l'EJP sur une seule prise ? c'était une prise pour un radiateur électrique qui n'existe plus et je veux m'en servir pour ...
Bonjour, Tout d'abord je voulais préciser que j'avais qqc notion en électricité. Hier une idée de génie mais venue à l'esprit. J'ai enlevé un néo...
Bonjour, à tous, J''ai besoin d'une précision, en effet il me semble me souvenir, mais je n'en suis plus très sûr, que la puissance absorbé par un mo...
Bonjour, Dans ma sdb, j'ai un spot qui éclaire le miroir. Il y a une semaine, l'ampoule a lâchée. Je l'ai remplacé par une nouvelle, mais celle-...
, Nous avons deux tele a la maison une dans la chambre une dans le salon toute les deux relayée a une antenne rateau. Depuis 3 jours celle du salon ...
Bonsoir , j'ai un probleme sur une gachette éléctrique 12v sur un interphone commax batiment , j'ai bien utilise le transformateur 12v special serrure...
Bonjour, lave linge qui ne démarre plus . Un petit " tic " lorsque l on appuie sur touche départ , mais il ne prends meme pas l eau / Electrovanne...
Bonjour, je voudrais raccorder 4 spots leds en 220v . Pour l'instant je n'ai qu'un plafonnier avec un câble 1,5mm2. Peut-on utiliser des wago pour c...
voila j'ai 4 ils qui sorte du mur mais ma taque a besoin de 5 fils comment raccorder le deuxieme fils noir merci
Bonjour, Je possède dans une chambre un interrupteur qui commande un plafonnier, cet interrupteur se trouve à 1m20 en gros du sol. Ensuite une prise...
Bonjour, J'ai depuis quelques mois un problèmes bizarre dans mon appartement. A heures précises tous les soirs des bruits électriques parasites s...
Bonjour, Je souhaite changer une ampoule qui ne fonctionne plus. Elle se trouve sur une applique murale. J'ai enlevé le cache en verre, mais je n...
Bonjour, ma tondeuse Electrique démarre mais cale tous de suite quel peut en être la cause ?????? qui a déjà eu se problème et elle foutu ???? marq...
Bonjour, j'ai passé beaucoup de temps, en vain, pour trouver, sur internet, le circuit électrique cumulant une horloge legrand LEG 412790 et un cont...
Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur dans un bureau. En enlevant l'interrupteur défectueux, j'ai remarqué qu'il y avait 2 gaines d'où sortai...
Bonjour, Je n'y connais rien en electricité, mais je suis en train d'aider ma copine a realiser son projet de maison neuve, on a tout refait depuis ...
Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil. J'ai un réduit chez moi avec un interrupteur pour une lampe avec les 2 fils pour raccorder plus mise à terr...
Bonjour, Pour quoi la résistance d'isolement diminuer lorsque en descente la pompe immergée dans le puits
Bonjour, Je dois remplacer le contacteur Heure pleine Heure creuse, mais voila je ne suis pas un expert en elec. Vous trouverez ci- dessous les ph...
Bonjour, Je désire avoir une lumiere au lieu de deux prises si possible de garder une prise sur les deux. Que me conseillez-vous?
Bonjour J’aurais aimé avoir un avis sur une installation électrique . Je vais essayer de m’expliquer du mieux possible pour que ça soit clair . J...
Bonjour, j'installe des radiateurs électriques de 800 W et je voulais savoir si la section du fil du radiateur devais être de même section que celle s...
Bonjour, pourquoi ma pompe immergée depuis 3 ans dans une fontaine disjoncte depuis 15 jours tous les après midi à 16 heures 30( même branchée : 10 m...
Bonjour, J'ai un radiateur electrique à brancher je voudrais savoir si cela était bien une section de 2,5 mm2 ?
Bonjour les amis je voulais savoire c ya quelle qu'un qui ya déjà transformer un four a pizza triphasé au monophasé Et comment ça se passe Mais da...
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'un petit conseil, L'un des multiples problèmes cachés dans mon nouvel appartement est le fait que l'unique prise ...
Bonjour, je suis un électricien de bâtiment mai je ne comprends pas le branchement de double allumage va et vient
Bonjour, Je souhaite posé un interupteur classique entre le televariateur et la ligne qui part du tableau vers l'éclairage. En effet suite a la mod...
Bonjour, J'ai un frigo qui au préalable fonctionnait bien mais depuis un certain temps nous avons des baisses importantes de tensions et je voulais ...
Bonjour, J'ai mon dijoncteur differentiel qui est en amont de mes porte fusible correspondant au radiateur électrique qui saute suite au changement ...
Bonjour, ma grand mère à un problème avec sa TV Sony Bravia, je ne connais pas le model exacte, le souci c'est que je ne peux pas aller chez elle avan...
Bonjour, je n ai plus de courant sur la ligne mais mon disjoncteur est enclanche comment pui je savoir ci il est defectueu
Bonjour, Alors je vous explique mon souci, j’ai une pompe dans puits qui est relié a un surpresseur de 100litres que j’ai remplacé par un 200litres e...
Bonjour, Depuis quelques jours, le disjoncteur EDF saute sans raison apparente, et même quand tous les plombs sont baissés... On a pensé tout d’a...
Bonjour, je suis à la recherche d'un outil bien spécifique afin de dénuder un câble 4 points. En effet, j'aimerais dénuder, en une seule fois, une...
Bonjour, Est il possible de Remplacer un telerupteur legrand 49127 par un 412408 sinon par quel autre? Merci beaucoup et d'avance pour votre rép...
Bonjour à tous ! Mon groupe VMC "Atlantic éolix" 2 vitesses ne fonctionnant plus sur la Petite Vitesse, je l'ai déposé et après avoir vérifié toutes ...
Bonjour, je souhaiterai installer un interrupteur filaire pour l'ouverture de la porte de garage qui s'ouvre avec une télécommande,la marque et le mod...
Bonjour, Puis je installer ce lustre dans mon salon?
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
