Forum Electricité
Page 142
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Serval34 Electricité
Pose interrupteur sur televariateur
Bonjour, Je souhaite posé un interupteur classique entre le televariateur et la ligne qui part du tableau vers l'éclairage. En effet suite a la mod...
5 réponses 7 sept. 2018 par fred.ml
Astrale Electricité
Dijoncteur differentiel saute
Bonjour, J'ai mon dijoncteur differentiel qui est en amont de mes porte fusible correspondant au radiateur électrique qui saute suite au changement ...
6 réponses 5 sept. 2018 par fred.ml
fred.ml Electricité
Sony bravia
Bonjour, ma grand mère à un problème avec sa TV Sony Bravia, je ne connais pas le model exacte, le souci c'est que je ne peux pas aller chez elle avan...
20 réponses 5 sept. 2018 par Icare95
jeanpierrepierreREMOLEUR Electricité
Disjoncteur defectueu
Bonjour, je n ai plus de courant sur la ligne mais mon disjoncteur est enclanche comment pui je savoir ci il est defectueu
5 réponses 4 sept. 2018 par stf_jpd87
florine21 Electricité
Surpresseur sur pompe de pompe de puit
Bonjour, Alors je vous explique mon souci, j’ai une pompe dans puits qui est relié a un surpresseur de 100litres que j’ai remplacé par un 200litres e...
11 réponses 3 sept. 2018 par fred.ml
Popi11 Electricité
Disjoncteur edf qui saute
Bonjour, Depuis quelques jours, le disjoncteur EDF saute sans raison apparente, et même quand tous les plombs sont baissés... On a pensé tout d’a...
8 réponses 30 août 2018 par fred.ml
Sbiche Electricité
Dénudage particulier
Bonjour, je suis à la recherche d'un outil bien spécifique afin de dénuder un câble 4 points. En effet, j'aimerais dénuder, en une seule fois, une...
11 réponses 29 août 2018 par Icare95
Geston42 Electricité
Comment résoudre panne vmc ?
Bonjour à tous ! Mon groupe VMC "Atlantic éolix" 2 vitesses ne fonctionnant plus sur la Petite Vitesse, je l'ai déposé et après avoir vérifié toutes ...
27 réponses 27 août 2018 par Daniel 26
Nass931 Electricité
Lustre salon
Bonjour, Puis je installer ce lustre dans mon salon?
1 réponse 26 août 2018 par KIDUGUEN
Ccile Electricité
Porte garage horman supramatic
Bonjour, Je n ai plus aucun signal sur le moteur la lampe ne s allume plus plus rien ne va j ai ouvert le boîtier mais je ne trouve pas les fusibles ...
1 réponse 26 août 2018 par stf_jpd87
Usopp7 Electricité
Relier les 3 cosses sur un seul fil ?
Hello tout le monde, J'ai un petit schéma électrique 12V dans mon fourgon et j'ai acheté une prise qui fournit : allume-cigare, deux prises USB et ...
9 réponses 25 août 2018 par Usopp7
Sandrine586 Electricité
Location pas assez de prises
Bonjour, Nous venons d'emmenager dans un appartement et nous avons eu une mauvaise surprise lorsque nous avons voulu brancher l'électroménager. Il ...
14 réponses 22 août 2018 par Carminas
Luc Electricité
Dijoncteur différentiel qui saute
Bonjour, J'ai refait mon installation electrique. Je branche mon four électrique le disjoncteur différentiel sur la ligne (en tête de ligne) qui l'a...
17 réponses 19 août 2018 par stf_jpd87
Almadrava Electricité
Sirène d'alarme manuelle
Bonjour, Je désire déclencher manuellement avec un interrupteur classique une sirène d'alarme extérieure alimentée par une pile. Nous vivons dans ...
6 réponses 18 août 2018 par Icare95
jeantou16 Electricité
Branchement d'un moteur électrique
Bonjour, Je possède un vieux moteur CEM type MEOX 34, 200-350 volts 50 hz 3 ch. Jusqu'à présent il était utilisé en triphasé avec 2 barrettes de li...
3 réponses 18 août 2018 par jeantou16
guppie Electricité
Quel fil est le neutre ?
Bonjour, je tente d'installer mon 1er lustre. Mais, je viens d'acheter une suspension dont les 2 fils sont de la même couleur, comment les repérer ? ...
3 réponses 16 août 2018 par guppie
reveur Electricité
Prise exterieur saute
j,ai fait l.erreur de faire fonctionne une machine a pression pour laver patio avec ma piscine.j.ai verifie dans ma boite le breaker correspondant ma...
1 réponse 16 août 2018 par stf_jpd87
Dragonii Electricité
Remplacement interrupteur volet
Bonjour, J'ai hérité d'un volet électrique dans mon salon où, pour descendre/monter, il faut garder la main sur l'interrupteur en permanence. Pas ...
16 réponses 15 août 2018 par stf_jpd87
amuson Electricité
Branchement interrupteur neptune legrand
Bonjour et merci d'avance. Je dois remplacer l'interrupteur en place depuis 1977 qui comporte un va et vient et un poussoir. On m'a vendu un interru...
3 réponses 14 août 2018 par stf_jpd87
fleuy Electricité
'une cuisinière à induction triphasée
Bonjour, j'ai une cuisinière indesit modèle HLP ? triphasée et j'arrive dans un appartement dont les prises sont normales . Qu est ce que je peux f...
8 réponses 14 août 2018 par stf_jpd87
Cams Electricité
Va et vient
Bonjour, Moi j’ai un va et vient avec deux ampoule et quand j’allume une lampe éclaire plus que l’autre j’etaint Et rallume c’est l’autre ampoule qu...
14 réponses 13 août 2018 par Icare95
penarben Electricité
Documentation de la porte
Bonjour, j ai une porte sectionnelle avec motorisation et -600 l [E TD O O ) porte paris je cherche la documentation qui va avec -- par les poseu...
1 réponse 12 août 2018 par stf_jpd87
Zoulx Electricité
Remplacement visiophone bticino
Bonsoir à tous, Je le permets de poster sur ce forum car je rencontre un soucis. Mon visiophone bticino a rendu l'âme. Le syndic à donc dépêché un é...
17 réponses 11 août 2018 par stf_jpd87
JPP83 Electricité
Interrupteur automatique reste allumé
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d'installer un interrupteur automatique à détection de mouvement de marque Kalya de chez Casto. Mais je ne comprends pas pourquoi...
10 réponses 8 août 2018 par nanand
mitterrand Electricité
Charge de baterie
bonjour j'ai un transformateur pri220v/sec24vdc et une batterie de perceuse de 24vdc, alors ma question est de savoir si je peux charger ma batterie a...
3 réponses 8 août 2018 par mitterrand
cartac Electricité
Groupe electrogene.
Bonjour, Je cherche l'adresse pour avoir des pieces détachées sur un groupe VOLTELEC A2500. Merci d'avance pour votre réponse. Bien cordialement....
7 réponses 8 août 2018 par labricole47
Cleste Electricité
Comment savoir si une prise est
Bonjour, Je viens d'acheter un climatiseur mobile et la notice dit qu'il doit être raccordé à un système de mise à terre efficace vérifié par un él...
4 réponses 7 août 2018 par Daniel 26
bob Electricité
Porte sectionnelle maquisa paris
Bonjour, Ou peut-on trouver des cartes électroniques pour un moteur ET 600L Le Bouton Poussoir et la télécommande ne fonctionne plus Merci
1 réponse 6 août 2018 par stf_jpd87
JJCASTE Electricité
Câblage industriel/câblage tertiaire
Bonjour Je viens vers vous car je ne comprends absolument pas la différence entre les deux. Ce que je sais, c'est que dans le premier cas, on câble...
5 réponses 5 août 2018 par Icare95
valohxc Electricité
Branchement ventilateur 24v sur batteries
Bonjour, Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertis...
7 réponses 5 août 2018 par valohxc
Chantal88 Electricité
Disjoncteur
Bonjour, mon disjoncteur se déclenche uniquement quand il y a une coupure de réseau , ils viennent de me changer disjoncteur ce matin et ca rec...
2 réponses 2 août 2018 par stf_jpd87
Mino Electricité
Fonctionnement d'un rotophase ?
Bonjour, Quel qu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un rotophase, appareil qui contrôle l'ordre des phases d'un réseau électrique triphasé...
6 réponses 1 août 2018 par Daniel 26
Marc0ny Electricité
Batterie aa 1.5v vs électricité
Bonjour, Bonjour j ai acheté 8 bougie qui fonctionnent avec batterie AA chaque, que j ai relié ensemble en parallèle afin de pouvoir naturellement l...
21 réponses 28 juil. 2018 par stf_jpd87
Sihyadina Electricité
Cosse grillée sur (daewood dwc-lc1211s)
Bonjour, Ma machine à laver secheuse ne seche plus, j'ai une erreur H7 Je viens de demonter le capot et aperçois une cosse grillée. Ma que...
11 réponses 27 juil. 2018 par Sihyadina
teytey Electricité
32 a vers 16a
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une prise 32A qui ne me sert pas pour l'instant et j'aimerais pouvoir l'utiliser, existe t'il des adaptateur qui permettrais d'avoir ...
6 réponses 27 juil. 2018 par alexletiti
ex-fonctionnaire Electricité
Fer à lisser babyliss
Bonjour à tout le monde.L e fer à lisser babyliss ne chauffe plus je peux mettre la température mais les plaques ne chauffent plus elles ne sont pas...
11 réponses 26 juil. 2018 par ex-fonctionnaire
Résultats 7051 - 7100 sur un total de 13 291
