Forum Electricité
Page 126
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Meline Electricité
Branchement
Bonjour, Esque vous pouvez me dire si quelqu'un connais les branchements a faire sur un frigidaire de marque far( il y a un fil blanc que je sais pa...
6 réponses 29 sept. 2019 par stf_jpd87
Samsamssamy Electricité
Problème boîtier communication dti
Bonjour, Je viens vers vous car je me retrouve face à une problématique que je n'arrive pas à résoudre svp. En effet, mon boîtier de communicatio...
1 réponse 29 sept. 2019 par Carminas
Grepillat Electricité
Broyeur viking ge220
Bonjour, j ai un broyeur de branche VIKING ge 220 il démarre et tourne à l envers
5 réponses 28 sept. 2019 par stf_jpd87
vasilpapa9147 Electricité
Que fait linky en cas de court circuit?
Bonjour, Avec mon ancien compteur bleu triphasé, pas de problème. Si tout disjoncte, quelque soit le disjoncteur y compris celui de branchement, le ...
6 réponses 27 sept. 2019 par vasilpapa9147
Charentais Electricité
Composant
Bonjour, Suite à une erreur de branchement du propriétaire j ai une diode à changer et le transistor ic5situe derrière le pont de diode sur le radia...
2 réponses 27 sept. 2019 par stf_jpd87
mic32_1895 Electricité
Moteur pompe immergé
Moteur FRANKIN Type 254 808 162 pompe immergé . Bonjour à tous: Hier j'ai le moteur de la pompe immergée m'a fait disjoncter le compteur électriqu...
4 réponses 26 sept. 2019 par labricole47
NiouNiou08 Electricité
Problème branchement plaque de cuisson
Bonjour, Je viens vers vous suite à un problème sur la ligne 32 ampère de l’appartement dans lequel je viens d’emménager. Je souhaite y connecter...
6 réponses 26 sept. 2019 par NiouNiou08
husdey Electricité
Urmet domus 952
Bonjour, la sonnerie ne fonctionne plus,j'ai verifié l'alimentation,il y a bien du 26 volts comment demonter le visiophone?ou trouver les shemas? ...
3 réponses 26 sept. 2019 par stf_jpd87
Tine Electricité
Electricity savinh box
Bonjour, j'ai acheté ce produit .la facture n a pas baissé .,juste une fumisterie pour prévenir les personnes de ne pas l'acheter. Il y a une petite ...
1 réponse 25 sept. 2019 par stf_jpd87
dom Electricité
Interrupteur auto diall
Bonjour, jai un interrupteur auto diall, lorsqu'il en position éteint les lampes clignottes,lorsqu'il ai en position dectection il fait son cycle puis...
2 réponses 24 sept. 2019 par KIDUGUEN
Serge Electricité
Reunir 2 interrupteurs indépendants
Bonjour, Actuellement j'ai 1 va et viens pour une zone et 1 interrupteur simple pour une 2° zone. Je souhaite reunir les 2 interrupteurs en 1 seul ...
11 réponses 23 sept. 2019 par gt.55
luc71160 Electricité
Probleme differenciel
Bonjour, je viens vers vous pour une aide concernant mon tableau électrique de maison plus précieusement mon disjoncteur préférentiel. je m'explique,...
4 réponses 22 sept. 2019 par stf_jpd87
Sliders55 Electricité
Amener l’électricité dans une dépendance
Bonjour, Je dois amener l’électricité dans une dépendance à environ 30m (longueur du câble) Future travaux de la dépendance (salle de bain, salon,...
8 réponses 22 sept. 2019 par Sliders55
brunobenassi Electricité
Voyant du permanent reste allumé
 Fermé
bonjour a tout le groupe, je possède une Megane de 1996 diesel 1,9 modèle RT j'ai changé la sonne du liquide de refroidissement par une neuve,tout f...
1 réponse 21 sept. 2019 par labricole47
Castorjunior81 Electricité
Devis électricité
Bonjour à tous. Récemment j’ai fais un diagnostic électrique. Quelques anomalies que je souhaite corriger. Un devis m’a été fait ou il y est écrit...
2 réponses 21 sept. 2019 par DPE-IDF
merveillesdumonde Electricité
Congelateur qui se déclenche souvent
Bonjour, congelateur liebherr qui a environ 7 ans,depuis un certain temps il se produit un bruit sourd en bas niveau moteur comme s'il voulait démar...
8 réponses 21 sept. 2019 par stf_jpd87
mlafortu Electricité
Inverser rotation moteur 120v
Bonjour, j'ai acheté sur ebay un moteur Synchrone TY-50B 110V CW/CCW pour remplacer celui de mon foyer électrique. Le moteur fait tourner une tige...
4 réponses 20 sept. 2019 par stf_jpd87
Lili Electricité
Poser rampe spot
Bonjour, je dois poser une rampe spot Celle ci comprend 2 fils sur dominos et une terre un peu plus loin Au plafond 3 fils (bleu .marron et jaune) ...
3 réponses 20 sept. 2019 par KIDUGUEN
durga Electricité
Vas et viens
Bonjour, mon circuit vas et viens reste en position ouvert ( ampoule rets allumée) pour l,étreindre je dois appuyer plusieurs fois sur interrupteur ...
4 réponses 19 sept. 2019 par stf_jpd87
Cheikh33 Electricité
Mon téléphone ne change plus
Bonjour, Jai reçu un nouveau huawei y7 2019 provenance de Arabie saoudite et pendant un mois je perdu mon chargeur d'origine malheureusement et je c...
1 réponse 18 sept. 2019 par stf_jpd87
Bonrepos Electricité
Problème de va et vient
Bonjour, j'ai un souci avec un va et vient dans une maison neuve. Je m'explique sur le premier va et vient la phase arrive , les deux navette vont bie...
1 réponse 17 sept. 2019 par KIDUGUEN
Marylou Electricité
Comment raccorder mes fils..qui va,ou
Bonjour, J.2fils..1 rouge 1bleu qui arrivent du compteur A cote j.ai un.spot avec 1fil rouge et 1fil bleu Sur mon interrupteur.. L..1 2 Je.b...
4 réponses 17 sept. 2019 par Marylou
Roms Electricité
Disjoncteur général qui se déclenche
Bonjour, Dès que je mets en marche mon lave vaisselle mon disjoncteur général saute. Donc je sais que s’est sûrement un défaut de mise à la terre ...
1 réponse 14 sept. 2019 par stf_jpd87
Titi0512 Electricité
Etdoor et600 l
Bonjour, Comment augmenter la puissance du moteur
3 réponses 14 sept. 2019 par Icare95
lausainjo Electricité
Installation pompe immergée forage
Bonjour, Je souhaite installer une pompe immergée que je viens d’acheter. Mon forage fait 130m. La pompe sera disposée à environ 100m. Le forage est ...
5 réponses 14 sept. 2019 par Daniel 26
Mrzale Electricité
Pose d’interrupteur connecté
Bonjour, J’ai acheté un interrupteur connecté pour remplacer l’ancien mais je n’arrive pas a le faire marcher. Une fois que les cables sont branchés...
7 réponses 14 sept. 2019 par stf_jpd87
titi Electricité
Branchement va et vient
Bonjour, Jr souhaite brancher un va et vient 2 fil orange 1rouge dessou 2eme va et vient 1rouge 1 noir l autez cote 1orange 1rouge
2 réponses 12 sept. 2019 par KIDUGUEN
Claude Electricité
Saving box
Bonjour, comment fait on pour renvoyer ce gadget et arrêter l abonnement merci. Répondre ici: c. ***@*** merci cordialement
3 réponses 10 sept. 2019 par Icare95
clem2162 Electricité
Choix du transformateur led
Bonjour, je souhaite acheter un nouveau transformateur pour des lampes leds mais j'avoue que je suis un peu perdu avec les normes… Le but serait d'...
10 réponses 10 sept. 2019 par clem2162
Differentiel qui saute
Bonjour, sur le même differentiel j'ai le chauffe-eau,les volets roulants,le four,la sonnette,la vmc. mon problème est le suivant: le differentiel...
9 réponses 10 sept. 2019 par merveillesdumonde
cho7sale Electricité
Installation ampoule plafond
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai cette installation dans la cuisine : Je voulais donc savoir comment procéder pour...
6 réponses 10 sept. 2019 par KIDUGUEN
paka Electricité
Salle d eau
Bonjour, Comment remplacer le neon de glace salle d eau.
1 réponse 9 sept. 2019 par KIDUGUEN
BingoBINGO Electricité
Vielle multiprise qui a pété, que faire?
Bonsoir. Aujourd'hui en rentrant dans ma chambre d'amis j'ai senti une odeur de brulé et je suis aller inspecter la multiprise (qui était connectée à ...
2 réponses 9 sept. 2019 par gt.55
Gilneo Electricité
Prise de terre à realiser
Bonjour, Voilà. Je n ai pas de prise de terre dans mon garage, qui n est pas attenant à la maison, mais je dois en installer une. Par contre la mai...
4 réponses 9 sept. 2019 par Gilneo
DavidL83 Electricité
Pb trottinette électrique beeperroad fx3
Bonjour, Modèle: Fx3 Marque: Beeper Road J'ai une panne sur ma trottinette électrique Beeper Road Fx3: 1- Branché sur l'alimentation, la batte...
12 réponses 8 sept. 2019 par DavidL83
Francois445 Electricité
Seche serviette et fusible
Bonjour, Mon seche serviette fonctionne correctement en mode normal (sans soufflerie) mais lorsque je le met en mode forcée (soufflerie) il fait s...
3 réponses 8 sept. 2019 par Francois445
Leo-38 Electricité
Rénovation elec
Je renove ma maison et je voudrais savoir qu'est ce que c'est sur la photo et qu'est ce que je dois changer Merci
3 réponses 8 sept. 2019 par Carminas
Résultats 6251 - 6300 sur un total de 13 283
