Forum Electricité
Page 43
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
imiste1959 Electricité
Batterie lithium inconnue
Bonjour , voila j’ai un moteur electrique de bateau propriétaire qui fonctionne avec une batterie lithium de 1280wh  , le moteur lui il fait 1600 w. ...
1 réponse 7 déc. 2022 par contrariness
Chlozix Electricité
Problème sapin noel fibre optique
Bonjour, J'ai cassée  la prise secteur de mon sapin de noel à fibre optique, j'ai rachetée une prise de secteur, la lumière marchait bien mais le mot...
13 réponses 7 déc. 2022 par labricole47
Jim Electricité
Branchement bouton poussoir et interupteur
Bonjour, Problème pour brancher nouvelle pouvez vous m'aider merci d'avance. (Sachant qu'il y'a 4 fil sur l'interrupteur à gauche 1marron au centre 2...
10 réponses 6 déc. 2022 par Carminas
Noa Electricité
Ruban led se met en rouge quand on l’éteint
Bonjour,  J’ai un ruban led rgb, installé depuis 1 an et demie, jusque là je n’ai eu aucun soucis mais depuis quelques jours, quand j’éteins mon ruba...
13 réponses 6 déc. 2022 par Apoutsiak
nagaD.scar Electricité
Question cablage + mise a la terre
Bonjour a tous !  Je suis en train de reprendre l electricitée de mon logement et il y a 2 questions ou j aimerai avoir une confirmation :   - pour ...
5 réponses 5 déc. 2022 par Daniel 26
Quentinl18 Electricité
Problème avec boîtier voltalis
Bonjour, Étant locataire dans une maison individuelle disposant d’un boiter, Voltalis qui pour moi est mal installé puisque qu’il coupe le courant su...
3 réponses 5 déc. 2022 par stf_jpd87
SaraNad Electricité
Branchement 1 thermostat 2 convecteurs
Bonjour, J'aimerais savoir comment brancher les fils dans la situation suivante (j'habite au Québec) : 1 thermostat (qui supporte 4000 W) connecté à...
1 réponse 5 déc. 2022 par stf_jpd87
maison_7884 Electricité
Branchement câble vmc
bonjour , je souhaiterai faire le branchement de la vmc la vmc est composer de N fil bleu                                          fil jaune la terr...
2 réponses 4 déc. 2022 par stf_jpd87
Nico Electricité
Câble 3g10mm² et gaine
Bonjour Je souhaite tirer une ligne en 32A sur 15m de long. Comme ce sera pour recharger une voiture électrique,( la conso sera en continue pendan...
4 réponses 4 déc. 2022 par Icare95
kiloutou Electricité
Disjoncteur qui saute
Bonjour , A chaque fois que l'on a des coupures EDF dans mon quartier le disjoncteur 30ma saute à chaque remise de courant . Normal ou pas ? Alors ce...
1 réponse 3 déc. 2022 par stf_jpd87
Riri93 Electricité
Remplacement appliqué murale
Bonjour, Je souhaite remplacer mon applique murale par une applique murale à détection de mouvement. Est-ce que je dois laisser l’interrupteur en pos...
1 réponse 2 déc. 2022 par stf_jpd87
candidn Electricité
Branchement moteur. carte hs
Bonjour.   Sur un broyeur de jardin,  j'ai une soudure de la carte qui a fondu.  Puis-je chercher la carte par quelque chose d'autre ?  Un bouton d...
10 réponses 2 déc. 2022 par labricole47
RollMeFurther Electricité
Coupure enedis sur compteur classique
Bonjour à tous, lorsqu'on possède un compteur classique  (électronique mais non Linky donc) installé à l'intérieur d'un appartement , avec boîtier de ...
11 réponses 30 nov. 2022 par RollMeFurther
Cyrielle88 Electricité
Branchement lustre 4 ampoules 8 fils
Bonjour Je viens d'acheter un lustre à 4 ampoules sans notice pour les branchements. Je suis donc complément perdu...il y a 4 fils noirs et 4 fils bl...
1 réponse 29 nov. 2022 par stf_jpd87
Marco Electricité
Diagnostic electrique avant vente
Bonjour, Je cherche un avis sur la fiabilité des diagnostics électricité avant vente. Peut-on s'appuyer sur ce diagnostic pour budgéter des travaux é...
4 réponses 28 nov. 2022 par Carminas
JMTBERCK Electricité
Chaudière électrique lydis
Bonjour, J'ai une chaudière électrique Lydis ancienne dans laquelle j'ai le dispositif sur la photo ci-jointe. je me demande ce que c'est, on dirait...
3 réponses 28 nov. 2022 par MichelHenri
Flanguet Electricité
Adapteur lampe ancienne
Bonjour à toutes et tous ! J'ai acheté une nouvelle lampe en brocante, et ai à nouveau un problème pour trouver une ampoule / un adaptateur adapté (s...
6 réponses 28 nov. 2022 par labricole47
RemPanZ Electricité
Branchement thermostat cumulus
Bonjour, Suite a un déplacement de mon cumulus, je ne sais plus s'il faut rebrancher la phase sur A ou B sur le thermostat. Ci joint un schéma élect...
2 réponses 27 nov. 2022 par stf_jpd87
Vivine42 Electricité
Programmateur allumé radiateurs coupés
Bonjour, Je me suis absentée de mon logement pendant 10 jours et j'ai coupé tous mes radiateurs électriques mais j'ai oublié de mettre le programmate...
6 réponses 27 nov. 2022 par Vivine42
Vincent Electricité
Delta dore calybox et thermostat minor 12
Bonjour à tous, Ayant acquis une maison avec des planchers chauffants électrique au rez de chaussée, avec un équipement ancien: Gestionnaire Delta do...
23 réponses 25 nov. 2022 par Carminas
stf_frmu Electricité
Test
Bjr Tartempion@hotmail.com La si je me trompe pas je suis sur le forum électricité et non moderation
17 réponses 25 nov. 2022 par labricole47
Sapardanis Electricité
Branchement sur tableau électrique
Bonjour, J'ai un petit soucis, j'ai branché des cpl  mais je pense qu'ils ne doivent pas être sur la même phase, car je n'ai pas de débit réseau. D...
12 réponses 25 nov. 2022 par sapardanis
blux Electricité
Capacité batterie
Bonjour, pour alimenter un appareil de 5 V DC avec 3 A pendant 15 heures à partir d'une batterie 12 V (avec transfo, bien entendu), quelle serait la ...
19 réponses 23 nov. 2022 par atlassaturn
Marco Electricité
Boitier 100 mm x 100 mm pour prise standard
Bonjour, Voila mon problème, je dois installer une prise dans ma cuisine. Le soucis est que la où je dois installer ma prise, il y a déjà un boitier ...
2 réponses 23 nov. 2022 par stf_jpd87
Patrick95400 Electricité
Transformer un moteur en generatrice 220v
Bonjour Je souhaite transformer un moteur de 220v en génératrice. J'ai vu sur le forum qu'un abonné "19 condensateur974" savait le faire et qu'il po...
29 réponses 23 nov. 2022 par Jeannot3181
guimev Electricité
Déplacemement coupe circuit erdf
Bonjour, Je souhaite créer un SAS d'entrée devant ma porte d'entrée, mais actuellement j'ai un coffret EDF avec le coupe circuit CCPI et le boitier ...
4 réponses 23 nov. 2022 par KIDUGUEN
Pommex79500 Electricité
Connecteur coaxe antenne tv
Bonjour, Rallonge cable antenne TV. Le problème est que les 2 câbles cuivre ne sont pas du même diamètre. Quel connecteur dois je choisir. Ou bien...
2 réponses 22 nov. 2022 par stf_jpd87
Gab741 Electricité
Prise et interrupteur panneau sandwich
Bonjour, voilà mon problème. Je refais une chambre dans un chalet que j ai acheté l année dernière. Et ce week-end en faisant le trou à la scie cloche...
4 réponses 21 nov. 2022 par Gab741
Blastocyste Electricité
Problème disjoncteur 32a plaque de cuisson.
Bonjour, D'abord merci pour votre aide future. J'ai une plaque de cuisson vitrocéramique qui s'est arrêté subitement de marcher. Après l'avoir débra...
4 réponses 20 nov. 2022 par stf_jpd87
Alex Electricité
Trop d'alimentation sur une prise
Bonjour, Je voudrais des renseignements concernant un surplus d'alimentation sur la même prise ou du moins le même réseau de prises via des rallonge ...
11 réponses 19 nov. 2022 par labricole47
Masphalt Electricité
Coupure courant triphasé domestique
Bonjour J'habite une maison câblée en triphasé (juste chauffe-eau) 15kW.  Le tableau électrique ne comporte aucun différentiel en tête de rangée. Il ...
15 réponses 19 nov. 2022 par Masphalt
pv Electricité
Va et vient a poussoir
Bonjour, je souhaite changer un double va et vient poussoir par un nouvel interrupteur siemens j'ai 2 fils rouges (je pense phase) 1 orange et 1 mar...
4 réponses 18 nov. 2022 par KIDUGUEN
Lovelyriri Electricité
Bloc alimentation perdu
Bonjour, j ai hérité d un téléviseur sans alimentation  J ai cherche du quel il s' agissait c est un 12 V - 4 A. Je trouve beaucoup des 5A 6A et aut...
8 réponses 17 nov. 2022 par Lovelyriri
DANI2010 Electricité
Plus elevé entre 220v et 380v
bonjour quel est la facture la plus élevé en consommation entre mono et triphasé pour une insta mois que 180 kw
25 réponses 16 nov. 2022 par DANI2010
Résultats 2101 - 2150 sur un total de 13 292
