Plus d'eau chaude
Bonjour, à vous tous , et voilà.... un dimanche !! comme la bouteille de gaz vide au moment de manger, je constate que je n'ai plus d'eau chaude ce ma...
Bonjour à tous, Je me questionne sur les protections entrée/sortie d'un onduleur 10 kVA TETRA/MONO. Le commercial me préconise un 4P 63A Courbe D (câ...
Bonsoir à tous , je voudrai changer le code de mon digicode mais je n’ai aucun mode d’emploi pouvez m’aider ? Ou si quelqu’un connais cette marque en ...
Bonjour, J'ai un problème avec la télécommande de ma porte etdoor et600L. J'ai refait la programmation complète ouverture et fermeture. J'ai conne...
Bonjour, j’ai une ampoule Led. Il a environ 1 mois, j’ai éteint mes deux lumières au plafond et bizarrement, une des deux ampoules à resté allumée. J...
Bonjour Je n’arrive pas à faire fonctionner mon digicode CAME ACMR-P en remplacement d’un sélecteur à clé came sur carte ZN1. Photos du montage ci-j...
Bonjour, Ne cherchez pas à m'expliquer, me démontrer ou ne serait-ce que tenter de me convaincre....Je déteste l'électricité et ai développé une sor...
Bonjour, Je souhaite raccorder une plaque électrique simple de 2 feux à mon compteur. Puissance maximale des 2 feux 3 KW. Le cable de sortie de la pl...
Bonjour, Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les même symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans ...
Bonjour, Je dois brancher mon portillon électrique mais je suis bloqué sur le transformateur Je sais pas où je dois brancher l'arrivé électri...
Bonjour, Cela fait une semaine que je recherche un driver identique au niveau capacité technique en sortie que celui de la photo. Au point que...
Bonjour, j'ai un probleme au niveau des prises électriques, j'ai remarque que sur la multiprise quand j'ecoute la radio et que j'allume un autre a...
Bonjour, question toute bête : si je ne consomme pas toute mon électricité photovoltaïque et que je ne peux pas la revendre, j'en fais quoi ? Je m...
Bonjour, les néons de mon miroir ne fonctionnent, mon installateur me dit que c'est à cause des starters mais je ne sais pas comment y accéder. appa...
Bonjour, J ai enlever une prise car mon wifi n allais pas mais quand j ai voulue la remettre elle ne voulait pas rentrer je l ai mise droite mais ...
Bonjour, Je viens faire l'achat d'une gazinière a four électrique Rosière ref RCM797 ,occasion, je suis nul en branchement, j'ai réussi à brancher le...
Bonjour Pour un achat immobilier d’une maison de 100 m2 ( fin des annnes 50) dans une grande métropole de France, j’ai besoin s’il vous plaît de con...
Bonjour/bonsoir, hier soir sur ma multiprise etait branché ma ps4, une tv et mon ordi portable, sur la prise de la ps4 j'ai remarqué des sortes d'expl...
Bonjour a tous, la mise en marche de mon chauffe-eau faisant disjoncter mon differentiel, j’ai entrepris d’ouvrir ce premier. Anode en poussiere et...
Bonjour, Les batteries de mon automatisme de portail sont HS. Je compte investir dans un kit solaire 24V avec batteries, mais les ampères sont diff...
Bonjour, j'ai une piscine enterrée. Tous les 3 où 4 jours ma pompe de piscine disjoncte et bien sûr je ne sais pourquoi. Ma pompe de piscine à 5 ans....
Bonjour, Si ma question n'est pas pertinente, supprimez la. Je me pose la question de savoir si REXEL vend aux particuliers. Il y a un magasin ...
Bonjour, J’aimerais changé une câble dans le mur afin d’avoir un câble 4x1.5 au lieu de 3x1.5. Le câble relie le moteur du store à l’interrupteur....
Bonjour On veut changer les luminaires d'une vieille maison et on ne sait pas où passe les câbles dans dans le "truc" pour l'ampoule ^^'' Qui saurai...
Bonjour, Je souhaite changer deux interrupteurs va et vient (dont un qui est un interrupteur double) qui date de 1975, a priori. J'ai pas mal parcou...
Bonjour, j'envisage d'installer un tableau électrique secondaire pour un bâtiment à une trentaine de mettre du premier tableau. Je compte me brancher...
Bonjour J'ai acheté une trottinette électrique Razor E90 pour mon fils je l'ai ouverte que 1 ans après elle est toute neuve quand je l'allume le voyan...
Bonjour, Comment tester une batterie d'occasion pour un vélo électrique ?
Bonjour, Mes leds bleus ne fonctionnent pas à certains endroits de mon ruban, ce qui m'empêche de faire d'autres couleurs avec du bleu Que dois-je ...
slt les pro de l'elec. Je connais la différence MN et MX. Je m'interroge car dans un atelier de menuiserie, l'électricien à mis une MX sur le di...
Bonjour, j'aurais voulus que l'on m'explique une chose à propos de l'interrupteur différentiel J'ai bien compris son utilité mais sur mon compteur él...
Bonjour, J’ai acheté un variateur électrique pour ventilateur de plafond car l’actuel est très abîmé. L’actuel est relié au ventilateur par 2 fils. M...
Bonjour, J'ai des interrupteurs va et vient Legrand un peu ancien qui sont mal branchés : quand on allume sur le A et qu'on eteinds sur le B le A ne...
Bonjour, jaimerais installer un tableau electrique secondaire avec trois disjoncteurs: 1 pour éclairage halogène extérieur 1 pour l'éclairage intér...
Bonjour, J'aimerais installer un tableau secondaire dans mon garage non collé à la maison (environ 15m max de câble) , car pour le moment je n'ai ...
Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un appartement et j'ai un doute sur l'installation : le câble qui relie le compteur...
bonsoir auriez vous un conseil pour coller ensemble ou assemblée sans couper dans la longueur le double fil basse tension 24v a la sortie de l'inte...
Bonjour, je viens d'installer un tableau secondaire dans la maison. Ce tableau pré-equipé est à 63A et j'ai branché des disjoncteurs de 10 à 32 A. ...
Bonjour Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le diff...
Bonsoir à tous, j'ai un soucis d'électricité chez moi. En effet lorsque l'éclairage public s'allume cela fait disjoncter mon disjoncteur différenti...
Bonjour, Pouvez vous m'expliquer la différence entre le pas de 5 mm et celui de 15 mm indiqué dans ces deux bornes. Merci de "m'éclairer" . :-...
Bonjour, J'ai perdu une télécommande Hormann de ma porte de garage de la même marque (modèle Supramatic 2), et j'aimerai savoir comment effacer le...
Bonjour, Dans un grand appartement , j'ai 3 tableaux électriques : - 1er tableau à côté du disjoncteur Edf (15-45A), avec un interrupteur différenti...
Bonjour, J’ai 6 spot halogènes dans la pièce à la bases . J’ai tout changé en led et tout fonctionnait correctement... sauf 1 qui s’allume faib...
Bonjour a tous je me suis inscrit sur se forum pour avoir un avis et de l aide si possible, je joint une photo de mon tableau electrique car j a...
Bonjour, bonjour je n'arrive pas à remettre cette languette en cuivre, j'ai cherché sur le net des photos de ce type de prise, mais je n'ai pas ...
Bonjour tout le monde, Je me permets de solliciter votre aide car je souhaite réaliser une petite exposition interactive comme sur la photo ci-des...
Bonjour, j'ai changé mes anciennes prises. Auparavant le cable du volet était branché directement à l'arrière de la prise et j'avais inséré 2 cables p...
bonjour pouvez vous expliquez ce qu'est du cable 4 ou 5 ou 4-5 E svp? apparement pour y bracher des camera de surveillance dessus...
Bonjour, J'ai une grosse prise électrique chez moi qui ne sert à rien (utilisé pour un ancien four encastré). Est-il possible de la remplacer par ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
