Moteur iumin 3500 serrure déverrouillage cassée
Bonjour, J’ai un soucis avec mon moteur iumin 3500. La serrure de déverrouillage c’est cassé. Bon pas trop grave je peux verrouiller déverrouiller m...
Bonjour, Petite question qui va vous paraître bête, mais j'ai comme un doute: peut-on brancher deux boîtes de dérivation successivement? Comme...
Bonjour, Je souhaite alimenter une ampoule led G4 (12,v 1.6w soit P/U=.0.13A) avec un passage du fil dans un tube le plus fin possible. J'espère du 3...
Bonjour, Comment faire pour que le bouton inférieur du combiné commande un éclairage ? Merci
Bonjour, je souhaite réaliser une commande automatique pour un moteur de vis a grain en 380 je souhaite remplir une trémie et que ma vis démarre au...
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible et auquel cas comment procéder pour installer le branchement électrique de mes spots. Quelques explicat...
Bonjour, je souhaiterai savoir comment cabler un luminaire extérieur pour pouvoir le commander à la fois par un interrupteur et à la fois par un détec...
Bonjour, Venant d'emménager dans ma nouvelle maison un vieux telerupteur utilisé pour la lumière de dehors vient de nous lacher et nous devons donc l...
Bonjour, J’ai fait installer deux transformateurs pour mettre des leds mais ces transformateurs font un bruit aigu extrêmement désagréable. Aurie...
Bonjour, je veux protéger un coffret secondaire par un différentiel. ce coffret est alimenté par un câble 10mm2 . faut il que je mette le différentiel...
Bonjour, je voudrais installer ce produit sur un projecteur led le recepteur serait commandé par un detecteur de mouvement sans fil sur batterie dan...
Bonjour, J'ai un problème avec mon débit Internet mais je ne sais pas d'où cela peut venir. Dans mon salon et mes 3 chambre le débit est de 300 Mbp...
Bonjour, Je souhaiterais câblé des spots en série mais je ne comprends pas pourquoi mes spots disposent de 4 bornes , L , N ,N et C , pourquoi deux ...
Bonjour à tous, comme dit dans le titre je refais l'éléc d'une grange pour en faire mon habitation, j'ai tout tiré aux normes, je finis par le tablea...
Bonjour, j'ai Renault t je voudrais brancher un convertisseur convertisseur 24v 220 v1500 W quelle section de fil faut que je mets et quel fusible met...
Bonjour, a tous, je viens vers vous avec un problème un peu technique... Voilà je travaille en restaurant, nous avons des appareils que nous allumo...
Bonjour à tous, Suite à des travaux Enedis dans la rue, nos plombs ont sauté lors de notre absence. A notre retour, j’ai réarmé tous les disjoncteurs...
Bonjour, Je dois brancher un lustre venant d'Italie, le fil électrique principal est transparent et dedans j'ai 3 fils dont 2 transparent et le 3ème...
Bonjour, Je n'ai plus de courant en sortie du disjoncteur BACO d'EDF sur une des trois phases ( triphasée à l'origine ) J'ai tout transféré sur l...
Bonjour, Je voudrais changer mon compteur , car il date. J’ ai actuellement un vieux contacteur relais 2 commande , heure creuse. Je voudrais t...
Mon four actuel ( 8 ans ) fonctions pyrolyses est depuis l'achat branché sur une PC 3x 2.5² ( 16 A); on me dit que c'est faible et à risque de faire c...
Bonjour, On vient de me livrer ma nouvelle cuisinière induction + four électrique. Le livreur n’a pas voulu me l’installer, il m’a dit qu’il allait ...
Bonsoir, J'utilise un programmateur d'arrosage Rain Bird qui, en même temps qu'il ouvre successivement plusieurs électro-vannes, déclenche la mise en...
Bonjour, Mon appareil c'est éteint , frigo et congélateur, alors qu'il fonctionnait normalement. On m'a dit qu'il fallait voir les fusibles, mais j...
Bonjour, Je dois poser une prise dont dépend une seconde prise à côté, ainsi qu’un prolongement en bas à gauche pour la suite de la pièce. Or J’ai l...
Bonjour, Je vais construire une piscine qui va être chauffé par une pompe à chaleur d'une puissance de 2kw avec une pompe de filtration de 750 wat...
Bonjour, J'ai un groupe élèctrogène WORMS de 6KVA génératrice ROBIN moteur TOATSU j'aimerai monter un ampèremètre et un voltmètre comment procéder? S...
Bonjour J'ai mon état des lieux de sortie d'appart demain et mon spot au plafond ne fonctionne plus suite à un orage hier soir.. J'ai sorti le s...
Bonjour, j aurai besoin d aide svp j ai une arriver electrique dans mon debarras et je voudrais prende le courant dessus pour installer deux lampe...
Bonjour, Je veux me former en électricité et je me poser la question: c'est quoi la différence entre les deux - CAP ou BAC pro. Je veux dire il...
Bonjour, J'ai un extracteur d'air qui me sert a ventiler deux pièces, wc et salle de bain. Mon extracteur doit se mettre en marche lorsque j'allume ...
Bonjour, J'ai essayé de trouver réponse à mon problème sur internet mais c'est un peu flou alors je vous expose ma situation.. Je constate des va...
Salut tout le monde, j'ai un problème électrique. J'ai du jus sur le fil bleu et sur le fil orange après interrupteur et là il ya donc 2 plus alors ...
Bonjour, j'ai une piscine équipé d'un réchauffeur de piscine en 380V triphasé et une pompe alimenté en 220V et j'aimerai avoir un interrupteur pour ...
Bonjour, A chaque fois que je pars en vacances, mon opérateur de télésurveillance m'appelle au bout de 4 ou 5 jours pour m'aviser d'un défaut d'al...
Bonjour, j’aimerai remettre mon luminaire avec ventilateur. Malheureusement je ne sais pas du tout comment le raccorder. Du plafond sortent trois fils...
Bonjour, Je viens d emmenager dans une vieille maison dont le tableau electrique est extremement vetuste. Je souhaite le remplacer par un tzbleau pr...
Bonjour. J'aimerais transformer une prise simple en une prise double. Grâce aux photos, on peut voir qu'il y a 2 arrivées : je suppose que...
Bonjour, Que veux dire ponter
Bonjour à tous, Je viens vous demander des conseils pour mon mini projet : J'ai une arrivée de ligne dans une boite de dérivation extérieure. J'...
Bonjour, je vien d'acheter une gazinière de la marque valberg reférence " valberg vc 5060 4mc s 507t " jai bien brancher au mur mais je ne sai...
Salut à tous ! La construction de ma maison étant bientôt terminée il faut que je connecte maintenant le câble d'alimentation générale (35 mm2, mon...
Bonjour, J'ai ôté un radiateur électrique et l'ai remplacé par une prise murale. Cependant, celle ci ne fonctionne plus quand je remets le couran...
Bonjour, A la prise de courant murale, après test, je n'ai plus de jus au fil. Le disjoncteur principal fonctionne...les différents petits disjonct...
bonjour a tous je suis allé visiter un appartement de 120 m2 et j aurais souhaiter savoir le prix moyen de la remise en conformité avec ce rapport M...
Bonjour, Je suis locataire et mon interphone est tombé en panne. Mon gardien m'a dit que je devais me débrouillé. J'ai donc acheté un nouvel inte...
Bonjour. J'ai un ventilateur éclairage de plafond qui tourne très lentement et le moteur bouillonne. Que dois-je faire pour retrouver les fonctions ...
Bonjour, J'ai qq appareils muraux exterieurs a detection de présence qui fonctionnent mais après une micro coupure d'electricité se rallument et rest...
Bonjour à tous, Nous sommes locataires et dans la cuisine, nous ne disposons que d'une prise suffisamment proche des appareils pour brancher ceux-ci...
Bonjour à tous la porte de ma copropriété, fonctionnant avec une platine bitronvideo avec codes d'acces, badges digik et interphones, ne ferme plus...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
