Forum Electricité
Page 219
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
domi Electricité
Disjoncteur
Bonjour, sur un disjoncteur la sortie pour la phase est t elle a d ou a g car j ai des couleurs de fil jaune et grise merci
3 réponses 15 mai 2013 par stf_mareson
David Electricité
Compteur de temps courrant continu
Bonjour, Je recherche un appareil qui me permettrait de chronométrer le temps d'ouverture d'une électrovanne. Si qqu pouvait m'aiguiller? Merci d'...
2 réponses 14 mai 2013 par David
64handball Electricité
Problème avec variateur celiane 600w
Bonjour, Dans une pièce, j'ai 6 spots 50W branchés en 220v commandés par 3 points de commande : 2 boutons poussoir et 1 variateur céliane 600w (ref...
6 réponses 13 mai 2013 par Daniel 26
PascalP69 Electricité
Tableau électrique
Bonjour, Nous venons d acheter une piscine bois hors sol Palmyra que nous allons enterrer. Concernant le compteur électrique faut il un sous c...
2 réponses 13 mai 2013 par PascaP69
robineau Electricité
Prise 380v
comment transformer une prise 380v 3 broches rondes 1 broche rectangulaire en prise 220v Merci
2 réponses 13 mai 2013 par robineau
MARTY 89 Electricité
Programmation automatisation came u 1867
Bonjour je suis nouveau venu sur le site et j'aurai besion d'aide j'ai installé un automatisme came U 1867 sur mon portail moteur 7000 et 7001 carte...
12 réponses 12 mai 2013 par stf_mareson
l'as by Electricité
Avoir des connaissances
j'aimerais savoir comment vérifier la sélectivité dans une installation électrique.Et j'aimerais aussi savoir comment vérifier la bonne mise à la terr...
1 réponse 12 mai 2013 par Carminas
franqueville Electricité
Interrupteur differentiel
BONJOUR POURQUOI LA PHASE NEUTRE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL MONTE EN TEMPERATURE JUSQU'A LA FUSION DU PLASTIQUE MERCI POUR VOS REPONSES
4 réponses 12 mai 2013 par franqueville
dri Electricité
Mise à la terre
Bonjour, On a trois mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations non-domestiques: Réseau-TT. Réseau-TN Réseau-IT. q...
Jordan Electricité
Spots encastrables à la verticale
Bonjour, J'ai acheté des spots à encastrer que je veux mettre dans un sol à l'intérieur, cependant la notice m'informe qu'il faut encastrer les sp...
PhilMog Electricité
Disjoncteurs mono ou tri
Bonjour Afin d'eviter l'achat d'un disjoncteur tri, peut-on alimenter une armoire triphasée avec 3 disjoncteurs monophasés (1 par phase)-. Si oui doi...
4 réponses 12 mai 2013 par stf_mareson
Guillaume dsfkjlgdsf Electricité
Electricité
Bonjour : Moi, et-bien j'aimerai-bien savoir en fonction du voltage électrique ? Est-ce que les installations en 110 volts dans les maisons neuves se ...
16 réponses 12 mai 2013 par stf_mareson
michou3854 Electricité
Porte de garage
bonjour j ai une porte sectionnelle motorisée depuis 1 an . j arrive a l ouvrir mais je n arrive pas a la refermer elle reste bloquer en haut
1 réponse 11 mai 2013 par stf_jpd87
lou387 Electricité
Prise adaptée pour lave linge ?
Bonjour, J'envisage d'acheter un lave linge séchant pour mon studio mais la seule prise disponible est un peu... vieille. Elle fonctionne lorsque...
20 réponses 9 mai 2013 par stf_paroroma
Tanguydu59 Electricité
Interrupteur
Bonjour, Je veut installer un interrupteur et aussi un nouveau système d'?clerage g passer mes fil et le problème c'est que sa dijoncte des que jéta...
2 réponses 9 mai 2013 par Tanguydu59
Le herisson du dimanche Electricité
Consuel après changement d'affectation?
Bonjour, j'ai aménagé un atelier avec tout le confort possible dans une grange et un electricien à mis un compteur edf de 3kw avec passage du consuel...
3 réponses 9 mai 2013 par stf_paroroma
dris Electricité
La terre reliée avec le neutre
Bonjour, J'ai un reseau 3 phases et la terre .La terre est relié avec le neutre .comment on protège les personnes et les appareils en cas de contact...
2 réponses 9 mai 2013 par stf_mareson
dris Electricité
On a 380v triphasée pas de neutre
Bonjour, Dans réseau de 380v triphasée ,le neutre et reliée à la terre. c'est un réseau TN. Jaimrais bien un explication :Comment ça fonction ,que...
3 réponses 9 mai 2013 par stf_mareson
mister6800 Electricité
Défonceuse problème
Bonjour, J'ai utilisé une défonceuse de la marque metabo, après quelques minutes de fonctionnement le disjoncteur à coupé le circuit. J'ai pensé qu'...
4 réponses 9 mai 2013 par mister6800
arzon Electricité
Prise 380/220v
existe t-il des adaptateurs pour transformer une prise 380v en 220v Merci d'avance
2 réponses 9 mai 2013 par arzon
polat85 Electricité
Les prises
Bonjour, svp je veux savoir est ce qu'on peut additionner les watts des prises càd on a 2 prises ( 0.37kw et 0.42kw) et on veut mettre les deux da...
2 réponses 8 mai 2013 par polat85
lostguy Electricité
Remplacer une vieille sonnette et carillon
Bonjour, j'ai un vieux carillon encastré qui ne fonctionne pas très bien et une espèce de boite (avec URMET écrit dessus), qui contient un transfo et ...
1 réponse 8 mai 2013 par stf_frmu
angie02 Electricité
Eolienne de toit
Bonjour, 2 hommes sont venus a notre domicile sous la societe xxx soi disant que nous avions ete choisi pour etre maison partenaire. 2 eoliennes ...
7 réponses 7 mai 2013 par bn57
mimi30 Electricité
Gazinière
Bonjour, MA GASINIèRE fait que s' enteind . Et quans on va se doucher l'eau et glaçée aider oi svp
1 réponse 7 mai 2013 par stf_jpd87
jifu48 Electricité
Cablage
Bonjour, j'aimerai savoir faire un éclairage à base de led pour une crèche, je la veux fixe.C'est pour éclairer l'interieur des bâtiment , éventuell...
4 réponses 5 mai 2013 par stf_jpd87
CALINOU6061 Electricité
Pose electrique
Nous aurions voulu connaitre le prix généralement pratiqué de la pose du mètre de cable électrique dans une construction par un professionnel
1 réponse 4 mai 2013 par stf_jpd87
Marie-paule GOZÉ Electricité
Disjoncteur qui saute
Bonjour, Mon disjoncteur electrique saute sans raison à n'importe quel moment du jour et de la nuit Pas de surchage Si il y a une fuite au niveau ...
38 réponses 2 mai 2013 par rajea
jeanmi Electricité
Machine a coudre 380 en 220v
Bonjour, un ami m'a converti le moteur de ma machine a coudre industrielle 380 en 220 v avec un condensateur qui a 4 broches de 15 micro farad la...
4 réponses 2 mai 2013 par stf_jpd87
rhlg Electricité
Telerupteur
Bonjour, dans la nouvelle configuration apres de gros travaux, je vais inclure 3 télérupteurs au tableau électrique pour de l'éclairage . faut-il m...
1 réponse 1 mai 2013 par stf_mareson
louptribal Electricité
Probleme volet electrique
suite a un probleme electrique mes plombs ont sautes je les aient change!! le probleme depuis j ai 2 fenetre sur 5 a volet electrique qui ne marche p...
1 réponse 1 mai 2013 par stf_frmu
Vincent Electricité
Branchement bouton poussoir vmc
Bonjour à tous, Je viens de terminer d'installer ma cuisine. J'ai acheté des prises & interrupteur un peu plus "design" que ceux d'origine. J'avais...
chakib Electricité
3tubes à neon 36w
Bonjour, j'ai changé le condensateur de compensation au niveau d'un meuble froid,apres mise sous tension le ballast a chaufé enormement, y a t il une ...
6 réponses 30 avr. 2013 par chakib
iletnul Electricité
Altivar 31.
Bonjour, j'ai un variateur de vitesse pour un moteur de couverture de piscine. J'ai débranché le variateur et le moteur suite à une réfection du m...
18 réponses 29 avr. 2013 par stf_mareson
Aymeric Electricité
A quoi servent les contacteurs ?
Bonjour tout le monde, j'aimerai savoir à quoi servent exactement les contacteurs en général??? Et à quoi il servent lorque l'on met un préventa et c...
5 réponses 29 avr. 2013 par stf_jpd87
Résultats 10901 - 10950 sur un total de 13 279
