Coupures très fréquentes de courant
RésoluBonjour à tous, Depuis quelques semaines, nous subissons des coupures de courant très fréquentes et surtout très disparates dans le temps (parfois...
Bonjour, Je viens de toucher le T (test) par erreur de mon panneaux photovoltaiques Merlin Gerin et je ne pas d’électricité!!
Bonjour, Je viens sur ce forum afin d'avoir vos bons conseils. Il y a quelques temps, j'ai commencé à ressentir des picotements électriques en t...
Bonjour, J'ai sans le vouloir abîmer un câble électriques ainsi que les fils électriques qui alimentent l'éclairage de ma salle de bain (cf. photo)...
Bonjour, je suis en train de construire une scie circulaire à buches, lame de 600mm.J'ai récupérer un moteur, voir photo, possède le 380 v à la maison...
Bonjour, Pouvez-vous me dire si anomalies de branchement dans mon compteur actuel ? Voir photo. Suite à un diagnostic je dois remplacer l'interrup...
Bonjour à tous, Un ami m'a offert une guirlande made in China à 15 lampions avec embout ip44 relié à un transformateur mais celui-ci me propose uni...
Bonjour, je possède un extracteur d'air Venty 4ddt vendu par brico dépôt. Il possède la fonction hygromètre et marche forcé grâce à un interrupteur. D...
Bonjour, Je voudrais savoir ou et comment rajouter un disjoncteur sur ce tableau electrique pour pour le branchement d'une clim merci a tous.
Bonjour, J'ai besoin de vos lumières SVP. J'ai un lampadaire sur pied avec un variateur (KAOYI) Le variateur ne fonction plus. Est-ce que je...
Bonjour, Est ce quelqu un sait a quoi sert ce transfo ancien dans mon tableau? J ai l impression que c est lié a la sonnerie qui ne marche pas ...
Bonjour, Hier soir vers 22h, plus d électricité dans ma maison. Je vais voir le tableau, le disjoncteur général avait sauté. Tous les autres disjo...
Bonjour, Comment on branche sur un va et viens lumineux prise le grand j ai un fils marron deux bleus un rouge et deux noirs. Merci d avance
Bonjour, J aimerai savoir s il est possible d installer un tableau divisionnaire dans une cuisine. En fait , je vois que legrand en vends mais par ra...
Bonjour, Après avoir remarqué une coupure de courant partielle chez moi ce matin, je me suis dirigé vers le tableau électrique de mon appartement....
Bonjour, Tout d'abord merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite installer dans mes combles un Tableau éléctrique (Combe utilisé...
Bonjour, est on obligé de mettre une VMC collective pour un petit immeuble avec 4 appartements ou peut on mettre 4 VMC classique donc une par appartem...
Bonjour à tous, Étant débutant niveau CE1 en électricité, si si, je fais appel à vous pour m'aider s'il vous plait. D'avance merci. Je cherche à...
Bonjour, j ai donc des grosses étincelles sur rotor au niveau des charbons. j avais un roulement mort sur l axe que j ai remplacé, j ai ensuite net...
Bonjour ! Je vous explique mon petit projet ! Il y a un an à peu près, le châssis de ma honteuse auto portée a rendu l’âme. Il y avait dessus ...
Bonjour, Je souhaiterai connecter e une batterie 12v sur le moteur de mon volet roulant piscine pour l ouvrir sachant qu il a 1 fil bleu et 1 fil ma...
Bonjour, Je dois changer les disjoncteurs de mon ballon d'eau chaude(20A,2A) et je me demandais si je pouvais les remplacer par un disjoncteur doubl...
Bonjour, l'écran avec tous ses caractères clignote en continu, le "reset" est inopérant. existe t'il un mode opératoire pour reconfigurer ?
Salut à tous ! je me demande si il est possible de brancher un extracteur RVK sur un thermostat Inkbird... http://www.hydroplanete.com/extrac...
Bonjour, Je viens de me rendre compte que l’horloge de mon chauffe eau fonctionne même en dehors de ses heures. Dans mon montage j’ai un cont...
Bonjour, depuis la forte pluie de cette nuit .. mon portail ne s'ouvre plus ! A l'intérieur le LED1 n'est pas allumé !!!???? Par contre elle fonct...
Bonjour, J'ai acheté une maison et il n'y a pas de sortie de câble pour ma plaque électrique. Je suis pas bricoleur du tout, et je voulais savoir si...
Bonjour à tous. J ai une pompe a chaleur de 12,5kw pour le chauffage de ma piscine. Pourriez vois me dire ce que je dois mettre dans mon coffret...
Bonjour, j'ai changé les appareillages électriques de ma maison qui étaient vieux et à griffe par du matériel LEGRAND série DOOXIE à broche les i...
Bonjour, Je viens d’acheter une maison avec des volets roulants électriques et des boîtiers de commande à pile. La maison n’a pas eu d’électric...
Bonjour à tous J'aimerai savoir si il est possible de rajouter des spots LED une fois ma dalle terminée. Je n'ai pas eu l'idée avant de la faire, m...
Bonjour, pouvez vous me faire un schéma pour mon garage avec 4 néons et 4 interrupteurs merci de votre réponse
Bonjour, Suite à une interruption soudaine de 3 lampes LED GU 5.3, j'ai remplacé le transformateur SAIF ET60T-2 par un TIBELEC 203030. Les lampes ...
Bonjour, je veux utiliser un ES 440 Hager triphasé qui a 4 phase avec A1 et A2 en 230v protégé par un thermique 2A pour alimenter un ballon 380 qui ...
Bonjour, J'ai une tondeuse à gazon électrique, le moteur fonctionne mais la lame ne tourne pas ( moteur arrêter la lame tourne à la main)
bonjour, est il possible de brancher un modulateur de puissance sur un programmateur journalier ?
Bonjour a tous j ai une question sans doute bête .. est ce que quelqu'un peut me dire s il y a bien moyen d utiliser une lampe solaire avec capteur (d...
Bonjour, mon appareil n'a pas une panne nette il arrète de faire du froid, le compresseur tourne mais le bruit n'est pas ordinaire. Après le débranche...
Bonjour à tous, mais je m'adresse principalement à ceux ayant des notions d'électricité tout ça parce que je ne m'y connais pas du tout. Je vous ex...
Bonjour, Je suis en pleine construction et je viens d installer 3 spots dans la cuisine mais je n ai pas encore installé les interrupteurs. Mes spo...
Bonjour, Je ne sais si ma demande convient à ce type de forum, si ce n'est pas le cas je vous prie de m'excuser. Voici mon problème. Mes pare...
Bonjour, quand je branche mon four grace aux fils su le dominos de la prise 32 A les voyants du four s'allument mais quand je choisi un mode de chauff...
bonjour je veux rajouter un tableau secondaire à 20m de la maison pour équiper un studio et alimenter également un spa à proximité. dans le studio ...
Bonjour, je voudrai brancher un alternateur de 2200w en 12 volts sur 3 resistances de 3000 w au total, en 380 volts triphase, est ce possible? est c...
Bonjour, Je viens d'acheter un bloc de prise de courant pour le jardin. Je suis surprise. Les prises ne semblent pas avoir de prise de terre. Ce ...
Bonjour, Je dois faire vérifier une installation que j’avais réalisée moi même il y a 20 ans. Dans les chambres, pour éviter les multiprises autou...
Bonjour, j’ai une perte de courant quelque part ds la maison , je ressens un picotement quand je me mets à genoux et que je touche le picot de la terr...
Bonjour, Je dois faire des trous dans une poutre en bois pour y encastrer 2 ou 3 prises 2 + T et 1 va et vient. Quelle diamètre de cloche ? ...
Bonjour, Moi j’ai une friteuse de cinq fils et je voudrais la brancher sur une prise normal comment faire voici la marque Diamond
Bonjour, Sur mon tableau electrique j'ai une rampe qui saute mais que le disjoncteur au bout (le bouton noir) Je ne comprend pas sachant que aucun...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
