Voyant rouge clignotant indiquant un defaut de liaison
FerméBonjour, Je viens de remarquer ce matin après l'absence d'eau chaude qu'un voyant clignotait indiquant un défaut de liaison sur le tableau électri...
Bonjour, Je cherche un moyen simple et rapide d'allumer 6 lampadaires en même temps ET de deux endroits différents, avec détection de mouvemen...
Bonjour, Mon problème est que lorsque je branche l'aspirateur sur n'importe quelle prise de la maison, j'ai deux différentiels qui sautent. ( 2 lign...
Bonjour à tous Voilà je vous explique ma difficulté du jour. J'ai un interrupteur va et vient qui a été casser, je me suis donc décidé à le remp...
Bonjour, j'ai un petit soucis à propos de la pose de fiche rj45 sur un cable cat6 blindé, je trouve très difficile de rentrer les 8 fils dans la fic...
Bonjour, Suite à de nombreuses hausses et baisses de tension, j' ai "perdu" une Télé à leds. j' ai donc fait installer un onduleur de 6500 va pour ...
Bonjour, je dois faire démarrer un compresseur d'un vieux frigo (2amp/50 hz/110v)qu elle puissance de transfo dois je mettre?
Bonjour, Je suis en plein projet de création, j'élabore une gravure sur plexiglass pour un ami qui adore le rallye, la gravure représente la subar...
Bonjour, sur un moteur de portail a battants de marque Titan 400 quel est la couleur du neutre quand ils y a du noir,gris et marron + terre jaune v...
Bonjour, J'avoue que je m'y perds un peu... enfin, j'ai besoin surtout de retour d'expériences sur la chose. Je suis en train de finaliser l'él...
Bonjour, J' ai place un transfo qui permet de passer du 230v au tri 400v. Toutes les phases a la sorti indique du 400v. D' abord a la sorti du tfo...
Bonjour, je voudrais déplacer ma ligne téléphonique,en changeant le fil . j ai une bobine de fil (FTP cat 5e 4 pr 24 AWG TIA/EIA 568A 099M ISO 11801...
Bonjour, J'ais acheté un néon de marque Aric et je viens de le branché , le problème est qu'il ne fonctionne pas j'ais branché la terre et j'ais bra...
Bonjour, comment réaliser l'électricité dans un cabanon tirer une ligne du tableau électrique maison vers cabanon 1 tableau elect dans le ca...
Bonjour, j'ai mon beau pere qui a acheté une machine pour demonter les pneus et son moteur est un triphasé380v etoiles et 220v en triangle et on ma ...
Bonjour, mon compteur électrique dijoncte parfois et par contre il peut rester sans le faire 2 à 3 mois, il a 30 ans, que pensez-vous que je dois fa...
Bonjour, Le consuel me refuse mon installation entre autre car le par douche de ma salle de bain n'est pas posé au moment de leur visite et par co...
Bonjour, dans ma chambre je n'ai pas de lumière mais il y a un vas et vient pour une prise électrique pour y brancher une lampe de chevet, ce qui n'...
bonjour comment installer un transformateur d'une installation d'un interphone et camera merci
Bonjour,je voudrais savoir si il faut avoir mit les radiateurs et le cumulus en place pour la visite du consuel , car juste mes gaine sorte , et pour ...
Bonjour, J'aimerais savoir comment on peut reconnaître une plinthe abîmée et comment savoir si une plinthe est sécuritaire. Merci.
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et au été obligé de débrancher un boitier d'alarme installé là précédemment. J'ai dûr enlever pas mal de fi...
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner un schéma de branchement du coffret atelier étanche AEG. Je suis novice en électricité et je ...
Bonjour, Je suis sur le point de préparer une installation électrique pour un SPA consommant au maximum 36 A par des cables de 6mm2 (longueur 10m ent...
Bonjour, Je vais très prochainement installer 4 radiateurs électriques dont 3 à chaleur douce dans une maison de plain-pied d'environ 70m2 mal is...
Bonjour, Mon disjoncteur a sauté plusieurs depuis une semaine. J'ai d'abord suspecté mon frigo dont le moteur a chauffé , mais une fois le frigo r...
Bonsoir, j'ai un tableau de répartition qui se trouve dans une cuisine à environ 20 m du disjoncteur d'abonné. La maison fait moins de 75 m². Ce t...
Bonjour, est il possible de poser un tableau electrique (avec les disjoncteurs), sur des panneaux de bois? je pose cette question par rapport a une...
Bonjour, La maison est divisée en 2 appartements avec 2 entrées différentes. Que convient 'il de faire pour satisfaire au maximum le contrôleur afin...
Bonjour, voilà je tiens à préciser que question bricolage je suis un total néophyte! voilà mon soucis, je viens d'emménager et ma cuisine ne dispos...
Bonjour, Je viens d'acheter (apparemment bien imprudemment sur le Net !) un moteur électrique 220/380 pour le faire fonctionner sur du 220 monoph...
Bonjour, peut on poser une gaine pour un passage de fils électrique sous une cheminée merci
Bonjour, j'ai un groupe electrogene de 650w mini 720 maxi pour ma caravane quand je branche un demodulateur tv il grille que puis je faire? et pouve...
Bonjour, j' ai acheter un inter auto bali en renplacement d'un inter simple pour une montée d'escalier. La fiche me demande d'utuliser le neutre seule...
Bonjour, Pour le passage du cconsuel puis-je laisser les fils de spots en l'ai ou je doit mettre pour chaque spot 220v un soquet ou bien installer...
Bonjour, J'ai installé aujourd'hui une motorisation Extel WEAT G2N, dont voici le mode d'emploi: http://www.maisonic.com/notices/notice750408.pdf...
Bonjour, on m a dit que les boitiers d encastrement cloisons seches cotes murs exterieurs devait etre avec tetines etanches.cela depuis janvier 20...
Bonjour, Je souhaitais installer un contacteur Jour/Nuit J'ai un abonnement heures Pleines / Creuses... J'entends bien le déclenchement dans le ...
Bonjour, J'ai un néon qui m'allume plus. Le socle a un problème. Avant de remplacer, j'essai de voir si je peux réparer. Mes constatations: 1- ...
Bonjour, L'ampoule de mon plafonnier de salle à claqué hier quand j'ai appuyé sur l'interrupteur... Enfin c'est ce que je pensais, car j'ai chang...
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait mindiquer si je peut alimenter une perceuse d'environ 700W avec une batterie de voiture à raison de (environ)...
bonjour, ma question est de savoir pour mon néon le domino, quel fil dans le bleu et quel fil dans le noir et la terre dans tout ça?
Bonjour, les fils du radiateur sont noir,marron et bleu sur la prise les fils sont noir, vert et bleu quel branchement je dois faire merci
Bonjour, mon disjoncteur hager s'est déclanché sur les prises de courant et je n'arrive pas à le réenclencher. Comment réparer ?
comment fixer une prise electrique sur une cloison faite avec des plaques de B A 13 FIXEE SUR DES RAILS
J'ai 2 petites baraques en bois a faire en fond de jardin pour les gosses. J'aimerais prévoir un interphone pour chaque, plus 1 dans la maison, si po...
Bonjour, Je voudrais savoir svp j'ai fait une extension sr ma maison où j'ai ramené de l'électricité bien entendu.Je voulais ramener ma live box et mo...
Bonjour, Sur mes 3 combinés téléphonique un seul n'a pas de tonalité,les batteries sont OK, les palpeurs nettoyés,je n'y comprends rien,merci de ...
Bonjour, Je viens d'acheter un transfo avec plusieurs sorties . voici sa fiche de renseignements : 36VA / 1.2A ------------------------- 5-7, =...
Bonjour, Je souhaiterais faire procéder à un diagnostique de l'installation électrique de l'appartement que j'occupe. Qui est habilité à le faire ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
