Forum Electricité
Page 55
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
poussin12345 Electricité
Ma v smille et brouiller quand je l'allume
quand je branche ma v.smile a ma telle sa fait un peu brouiller on voie mal l image . j ai démonter la console et je m'aperçois qu' il y a un fils de...
11 réponses 21 mars 2022 par poussin12345
Chachou21 Electricité
Modification mode de cuisson
Bonjour, J'ai des plaques à inductions et je voudrais changer et mettre des plaques gaz (bouteille car pas de gaz de ville ici). Faut-il prevoir qu...
11 réponses 21 mars 2022 par labricole47
Stan41_2521 Electricité
Transformateur led courant constant.
Bonjour je viens de remplacer mon transformateur led cc et ça ne marche pas. Avez vous une idée déjà si cela est compatible ou de quoi cela peut venir...
20 réponses 19 mars 2022 par Stan41_2521
Lena Electricité
Branchements cuisine
Bonjour, Je souhaite aménager un peu ma toute petite cuisine mais je n'y connais rien en électricité. Dans cette cuisine, il y a : 5 prises sur ...
5 réponses 19 mars 2022 par stf_jpd87
ervocelou Electricité
Intensité consommé
Bonjour, comment calculer l'intensité du courant consommé dans four brancher en étoile
1 réponse 19 mars 2022 par fred.ml
K-wel Electricité
Différentiel 30 ma
Bonjour, Je ne suis pas électricien, mais a force de lire des post j'ai un doute sur mon différentiel. Ne devrais je pas avoir un type A ? Sur mes...
2 réponses 18 mars 2022 par metremalin
Manie Electricité
Lumière
Bonjour, J'ai deux interrupteur ,un pour la lumière principale et l'autre pour deux appliqués j'ai voulu les changer et je m'aperçois que je n'ai qu...
3 réponses 18 mars 2022 par stf_jpd87
Superman1212 Electricité
Cable souple ou cable rigide ?
bonjour je dois installé des luminaires led ce sont des réglette étanches linéaire en plastique et j'ai prévus selon conseil du vendeur en brico qui m...
2 réponses 17 mars 2022 par Carminas
Job13300 Electricité
Câbles électriques surchauffe et fonds
Bonjour j'ai une presse a chaud et les cables a l'intérieur de la boite où se trouve la carte et les relais surchauffe et fonds j'ai augmenté la secti...
4 réponses 17 mars 2022 par stf_jpd87
Looper230 Electricité
Installation plaque à induction
Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction mais j'ignore comment effectuer les branchements. J'ai mis des photos en pièces jointes. Merci à celui q...
3 réponses 17 mars 2022 par stf_frmu
donfino Electricité
Diminuer la vitesse d'in robot de cuisine
Bonjour, J'ai un robot de cuisine Kenwood multifonction sur lequel il est indiqué ceci : 220-240V~ 50/60Hz 1000W Je suis très satisfait de c...
4 réponses 14 mars 2022 par labricole47
Audi Electricité
Sirène solaire avidsen 100728
Bonjour, je n'arrive pas à programmer ma sirène solaire avidsen sur mon alarme avidsen. Faut il laisser la batterie de la sirène ce chargé ? Car je v...
1 réponse 13 mars 2022 par stf_jpd87
jpp910 Electricité
Transformateur
Bonjour, est ce normal que mon transfo 220 V vers 12 V fonctionne normalement alors que 12V vers 220V ne donne que 180 V (tout en alternatif bien sur)...
1 réponse 13 mars 2022 par Daniel 26
domisch Electricité
Contacteur ejp nf ou no ?
Bonjour, j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF. Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-e...
28 réponses 13 mars 2022 par Domisch
stf_frmu Electricité
Charge batterie lithium
Bjr Tout le monde. Je vais essayer d'être clair. J'ai une batterie lithium 12V 26Ah qui se charge via une fiche sur un chargeur indépendant. Cette ...
2 réponses 13 mars 2022 par stf_frmu
Djo17_0410 Electricité
Pb jauge carburant et température
 Fermé
Bonjour suite à un cours jus sur le faisceau du bocal liquide de refroidissement sur mon jumpy 1.9 TD de 1998 la jauge de carburant et température res...
12 mars 2022 par Paul-Bernard
dodineau Electricité
Remplacer son différentiel
Salut tout le monde. Est-il possible de remplacer son disjoncteur différentiel par un type F ? Je dois installer une prise renforcée pour mon véhicu...
3 réponses 12 mars 2022 par Carminas
Duluard Electricité
Sèche linge cafetière machine à laver
Bonjour voilà nous sommes dans notre appartement depuis 5 ans maintenant j'ai toujours mis ma multiprise avec mon sèche linge cafetière machine à lave...
5 réponses 11 mars 2022 par Carminas
Theo Electricité
Dijoncteur différentiel
Bonjour, Je dois installer chez moi une plaque de cuisson et je dois rajouter un dijoncteur différentiel type A de 63a , j'ai donc choisi celui-ci ...
5 réponses 10 mars 2022 par Theo
Remy Electricité
Problème antenne tv qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un problème quand il y a une coupure éclectique chez moi peut importe la cause quand l'électricité reviens j'ai un des deux tableaux é...
2 réponses 10 mars 2022 par macgyver
Natnet84 Electricité
Rallonge à prise plate
Bonjour, J'ai une prise electrique triple qui suite à des changements se retrouve derrière un meuble. J'aimerais trouver une rallonge avec prise p...
1 réponse 10 mars 2022 par stf_jpd87
tontonryu Electricité
Devis electricité renovation?
Bonjour, -Je viens de faire faire un devis pour une remise au norme de tableau électrique, datant de 1975. -il y a 2 tableau a fusible , un en so...
15 réponses 9 mars 2022 par Carminas
EmotionKUN Electricité
Batterie externe baseus 22.5w
Bonsoir, Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y'a t'il sur ces ports USB : h...
5 réponses 8 mars 2022 par fred.ml
jcdux Electricité
Branchement vmc avec relais temporise
 Fermé
bonjour a tous je souhaite brancher ma vmc simple flux sur un relais temporisé Finder de sorte que lorsque que j active mon éclairage salle de bain ma...
tabarly Electricité
Brancher 2 lampes
Bonjour, quelqu'un peut il me faire un schéma c'est pour un bateau j'alimente un interrupteurs avec une rallonge que je branche sur le ponton et je...
5 réponses 7 mars 2022 par KIDUGUEN
anthony62140 Electricité
Tester interrupteur murale
bonjour, j'ai un volet sur les 3 qui fonctionne plus du jour au lendemain sans "raison" suite au contrôle du fusible tout va bien vu que c'est ...
11 réponses 7 mars 2022 par fred.ml
frederic35 Electricité
Comment fonctionne ce moteur?
Bonjour , Voici le schéma électrique d'un moteur d'un système d'aspiration avec des filtres et des pressostats pour contrôler les filtres, mais je ...
2 réponses 5 mars 2022 par stf_jpd87
Résultats 2701 - 2750 sur un total de 13 280
