Installation d’une suspension luminaire
Bonjour à tous, Novice en bricolage/électricité etc… je me permets de poster ma question. J’ai acheté une suspension luminaire mais je ne compr...
Bonjour, lorsque je branche la pompe de mon spa(prise PRCD 10 mA),un code d'erreur s'affiche!si je branche ailleurs elle fonctionne bien! la terre de...
Bonjour à tous, Je me permets de venir vers vous. J'ai débranché mes prises électriques pour mettre en peinture un mur qui fonctionnaient parfaiteme...
Bonjour, Je suis entrain de construire une roue à aube pour alimenter une guirlande à led 12 V. J'aimerais savoir comment dimensionner le moteur qu...
Bonjour, L'ancienne installation était en triphasé. J'ai 3 fils de phases + 1 neutre à l'arrivée. Puis-je réunir les 3 fils de phase pour alimenter ...
Bonjour, J'ai un haut parleur avec micro. Sauf que j'ai un problème : J'ai 2 fils nus, (Noir + rouge) Il faut les brancher en 12V, 100W mais je ...
Bonjour, Pourriez vous me faire le branchement de l'horloge suivant photo jointe. La ligne electrique n'as pas de ligne pilote EDF. Coffret C2, C2...
Bonjour, Je viens a vous car jai un soucis de gaine en effet quand il pleut de l'eau coule des gaines electriques ou des cables passent dans la cave...
Bonjour, Le differentiel tetrapolaire 500ma de la maison saute environ 1 fois ou 2 par mois , auriez vous un moyen de savoir pourquoi ? Merci
Bonjour à tous, Jaii un problème électrique, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Voici mon problème : il s'agit d'un studio et le tableau é...
Bonjour, ma question peut paraître bête pour les connaisseurs mais: J'ai un ventilo 12v , 0,16a. Je veux le brancher sur la prise secteur de 220v. ...
Bonjour, Je dois brancher ma plaque livrée avec 5 fils sur du 220v Pourriez vous me dire si mon montage est correct ainsi que mes pontage? Merci ...
Bonjour, Depuis nous sommes arrivés dans notre nouvelle maison nous ne pouvons plus faire fonctionner le four qui sans que le disjoncteur différen...
Bonjour, j’ai plus de courant sur trois prises interconnectées, le disjoncteur n’a pas disjoncté et quand je mets le testeur j’ai du courant au niveau...
Bonjour, J ai enlevé mon lustre et mis une ampoule avec une douille et depuis ça ne s allume pas. L ampoule et la douille sont neuves, les fils so...
Bonjour, J’ai un problème au niveaux des branchements d’un lustre moderne , j’ai plusieurs fil qui sorte du plafond sans savoir ou les brancher , j’...
Bonjour, Étant novice et en regardant des tutos sur internet, j'ai fais un schéma du câblage de mon coffret électrique de ma maison en rénovation. P...
Bonjour, Je dois changer un interrupteur double mais ne comprend pas comment reproduire (?) Les branchements de l existant sur un nouveau (autre mod...
Bonjour, ce matin on s'est apperçu qu'on avait plus d'eau chaude (ballon d'eau chaude thermor 150L electrique 1800W), on a testé tous les fusibles (c...
Bonjour, tondeuse Marque : Outils wolf tondeuse électrique F67160 wissembourg de 1989 J’ai une tondeuse électrique, qui une fois branchée, les la...
Bonjour, Je souhaite acheter un appareil électronique aux USA, d'après les informations l'appareil est en 120v , 1200 w. Je ne connais pas le gHz de...
Bonjour ;-) Je me retrouve un peu en galère depuis quelques mois à cause de mon différentiel 30ma qui saute la nuit ( et la nuit uniquement ) Il...
Bonjour, Je cherche à installer un interrupteur variateur de lumière pour la suspension de mon salon. Sur le principe, rien de méchant, si ce n’es...
Bonjour, après une charge complète voyant vert allumé sur chargeur la tension mesurée aux bornes de chaque batterie n'est que de 5vdc. Le chargeur dé...
Bonjour, J'ai décidé de changer un de mes 2 interrupteurs va-et-vient dans ma maison des années 70. Ci-après le schéma avant démontage de l'ancien...
Bonjour, J'ai actuellement un interrupteur pour 3 lampes dans une pièce et j'aimerais utiliser ce circuit pour brancher en indépendant l'interrupteur...
Bonjour, je suis en train de rénover ma maison nouvellement acheté et j'aimerais condamner quelques prises qui me paraissent inutile mais je n'arrive ...
Bonjour, J’ai acheté une ampoule « dimmable » et un interrupteur pour aller avec, mais lorsque j’enlève mon ancien interrupteur pour installer le ...
Bonjour, Je n'ai pas de schéma de mon visiophone rl037 il m'est difficile de l'installer pouvez vous m'aider svp, merci.
Bonjour, En débranchant mon appareil l autre jour j'ai la prise de ma salle de bain qui a sauté. Un fil s est débranché. J'ai condamné ma prise ter...
Bonjour, Ayant acheter une maison avec armoire tertiaire avec de la programmation (siemens) la puissance c du ager Mon chauffe eau et programm...
Bonjour à toutes et à tous, J'aimerais éclaircir un point théorique: Considérons une installation triphasée avec abonnement 36kva. Nous avons d...
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer cette image (je voudrais changer l'interrupteur d'inversion de sens d'un ventilateur de plafond). C'est l'inte...
Bonjour, Sur un ancien va et vient a interrupteur a bacule j ai installé un detecteur de mouvement sur un d eux en remplacement. Sur l inutilisé j ai ...
Bonjour, Ma lampe exterieur solaire reste allumé tout le temps je n est pas la marque c une 100led
Bonjour à tous, Je voudrais connaitre la section du câble d'alimentation que je dois enterrer entre le coffret EDF et mon tableau électrique. Abonne...
Bonjour, Est-ce qu'un condensateur 440v peut faire l'affaire pour remplacer un 450v? Les deux sont 40uf et 50/60hz. Je n'arrive pas à trouver un 450...
Bonjour, Nouveau propriétaire d'une (vraie, pas un jouet) voiture 100 % électrique (Opel Mokka-e) j'envisage d'effectuer les recharges de la batteri...
Bonjour à tous, Je vais tenter de faire bref. J'ai une batterie acheté au printemps 2018, 12V 24Ah pour un tracteur tondeuse qui a fonctionné tout...
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison, et dans la véranda nous avons deux enceintes murales encastrées. Le branchement pour ces deux enceint...
Bonjour, Puis-je installer un petit congelateur sur la même prise qu,un four micro onde. Merci
J’ai un souci avec mon installation de mon kit solaire mon régulateur de charge me met erreur E01 et bien sûr pas de notice en français est que quelq...
Bonjour, J’ai fabriqué une remorque pour mon vélo, avec du contre plaqué et des tubes en métal j’ai souder un attelage pour mettre sur la selle et ...
Bonjour à tous J'emménage dans une vieille maison et j entreprenais de changer les vieux interrupteur, mal m'en a pris car je galère depuis 3 jours s...
Bonjour, Moi mon différentiel saute 3 fois en quelques jours et j’ai tout essayé impossible de savoir ou c’est il y a juste mes radiateurs s’allume ...
Bonjour, J'aimerais remplacer des spots 220v au plafond par une suspension mais je ne comprends pas pourquoi il y a un transformateur ... ? Est ce ...
Bonjour, J'ai un onduleur solaire Hybride dehors sous abri à 17m, longueur du câble, de mon tableau. Je dois y amener les 5kVA qui doivent passer pa...
Bonjour Ma maison dispose de prises de terre dans toutes les pièces sauf dans les chambres. Je souhaiterais modifier une prise dans une chambre pour...
Bonjour à tous, je suis en train de construire une roulotte que je vais alimenter électriquement depuis mon habitation située à une soixantaine de mè...
Bonjour, deriere le boitier 1et2 au milieu m dans un cercle 220 -240 50hz a quoi cl correspond a cote un autre branchement 5 4 3 16a 250v merci de...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
