Les discussions
Changement va et vient legrand serie neptune
Bonjour, Je dois changer un interrupteur va et vient double (neptune) ayant 35 ans par un interrupteur nouvelle génération neptune. Pourriez vo...
Equivalence de transfo électronique
Bonjour, J'ai une lampe sur pied halogène (style scialytique), dont le transformateur a rendu l'ame... Il s'agit d'un modele QLT T150 dont je vais...
Moteur electique mono
RésoluBonjour, un Karcher est resté aux intempéries, resultat moteur bloqué, rouillé. J'ai démonté le Karcher nettoyeur haute pression k725 deconecté l...
Spot led pour rive de toit
Bonjour, Je souhaite encastrer dans les rives de toit des spot led. Il ne peuvent absolument pas recevoir d'eau. Ce qui m'inquiète est la conden...
Sos ma clim westpoint eola ne marche plus
Bonjour, Que faire si l'installation est en panne ?
Intensit? de spots
Bonjour, pour une intensité de 220 v et pour installer 14 spots ""8 dans un salon et 6 dans un couloir"" il faut combien d'intensit? pour un seul spot...
Pb ballon eau chaude et heures creuses
Bonjour à tous , Voilà mon problème : Hier matin l'eau n'était pas chaude. Donc là j'ai eu au début peur que ce soit le ballon d'eau chaude changé...
Pose d'un differentiel
Bonjour à tous, J'ai reçu deux devis pour la pose d'un differentiel sur un tableau ancien. Voici ce qui m'est proposé: Devis 1: pose: 75€ Min...
Branchement d'un four
Bonjour, Je suis occupé à transformer ma cuisine .Je pense tirer une ligne en 2.5 m² ,pour brancher le four(3000W) ,jusqu'au bornier 6 m²(fusi...
Moteur volet éléctrique de marque jouvence
Bonjour, Ben voilà j'ai acheter 3 volets électriques chez Leroy-merlin sans faire de pub. Ma question est : Doit-on respecter une distance réglementa...
Aide de dimensionnement
comment dimensionner le câble d'alimentation et de terre pour un disjoncteur de 54 A? (Cote d'Ivoire)
Branchement des disjoncteur divisionaires sur un interupteur dif
RésoluBonjour, salut les amis j'ai besoins de votre aide sur un point si c'est possible alors j'ai un tableau electrique qui est fait par un geni comme qu...
Comment creer un point lumineux?
Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux créer un point lumineux a partir d'une prise ?
Le disjoncteur général de mon installation électrique saute
Le disjoncteur de mon installation électrique saute de façon aléatoire sans raison apparente et reste plusieurs mois sans sauter Les électriciens avo...
Motorisation portail came
salut a tous je possede une motorisation de marque came moteur bz1 avec carte zn1 photocellule DOC E pouvez vous m indiquez les branchements j ai...
Compenser du 220 monophasé avec une 2eme phase dans un triphasé
Bonjour, On a des baisses de tension pouvant atteindre du 160v (à la mesure au lieu du 207->220v) et je me pose la question si il y a une possib...
Renseignement
combien de point lumineux peut-on avoir sur un circuit dans une usine et quelle section de câble autorisée? POUR être plus claire je trouve une sectio...
Panne dans mon garage
Bonjour, je n'ai plus de courant n'y prise n'y lumiere dans mon garage que doigt faire pour trouve le panne merci
Branchement vmc
RésoluBonjour à tous Je dois brancher une nouvelle VMC et si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur votre forum, je dois passer d'un interrupteur double posi...
Installation d'un tableau divisionnaire
Bonjour, Je voudrais installer dans ma maison un tableau divisionnaire et y mettre différentes dispositifs électriques. Dans ma maison J'ai une ...
Fil de terre et disjoncteur
RésoluBonjour, J'ai une petite question à poser. Je voudrai savoir si un fil de terre, d'un branchement électrique d'un lustre se dénude, est ce que cela ...
Détecteurs de présence en parallèle
Bonjour, des schémas présentent deux détecteurs de présence branchés en parallèle pour commander les mêmes lampes. si les détecteurs sont activés ...
Pile rechargeable
RésoluBonjour, J'ai commandé une caméra factice comportant un petit pannau solaire qui alimente des leads et recharge des piles rechargeables que l'on inc...
Remplacement telerupteur par minuterie legrand
RésoluBonjour, je voudrais remplacer un télérupteur legrand 035 62 qui comprend 5 boutons poussoirs par une minuterie 4 fils du même fabricant.Quelqu' un...
Portail en panne
Bonjour, J'ai un portail "Came" installé depuis 5 ans. Depuis 1 sem il s'ouvre difficilement. Je suis obligé d'appuyer 3 fois sur la telecommande...
Passer d'un coffret triphasé à un monophasé
Bonjour, je n'y connais rien.. : ) j'aide un ami pour un chantier, ErDF vas nous installer un coffret de chantier 36kw (donc triphasé, d'après ce q...
Ajouter une prise de terre
Bonjour En attendant de rénover complètement mon installation électrique d'ici 6 mois, j'aimerai ajouter une prise de terre dans un sous-soul. Je ...
Thermopompe et disjoncteur
FerméBonjour, depuis quelques jour, le disjoncteur de la thermopompe saute après quelques minutes d'utilisation de l'appareil. Ça semble coïncider avec...
Renault laguna carte probleme de demarrage
Bonjour, j ai un probleme de demarrage de ma voiture renault laguna carte apres la pénétration de la carte montre un voyant rouge dans le tableau d...
P=ui
Bonjour, un panneau solaire 20W 12V 20=12Xi i=1.6A pour 12h de soleil la charge serait de 1.6 X 12 = 19.2 AH je sais plus trop les AH ! capacit...
Branchement de deux ételés,
Bonjour, je veux installer une autre tele dans une autre pièce, comment faire et quel appareil il faut
Interrupteur différentiel disjoncte
Bonjour, j'ai une collègue qui a acheter une maison, au départ elle avait des coupes circuits mais le souci est que au moins une a deux fois par m...
Court circuit
Bonsoir, J'ai besoin d'aide !! J'ai un disjoncteur dédié à l'éclairage (10A) qui me fait disjoncter un différentiel qui distribue une autre zone, je ...
Brancher ma plaque sans domino
Bjr je viens d emménager et au moment de brancher ma plaque je.tombe sur ça.... Comment dois je faire car je.sais faire mais qu avec les domino. ...
Probleme ballon d eau chaude
Bonjour Mon ballon de 4 ans fait disjoncter quand il se met en marche Je l ai vidé,nettoyé,et nettoyé les résistances également L anode est complét...
Faut-il acheter une "vieille" batterie asus a32-k55 neuve ?
Bonjour à tous, j'ai un Asus a32-k55 dont la batterie, même rechargée à 70%, se décharge tellement vite que le pauvre PC n'a même pas le temps de s...
Besoin daide pour raccordement svp
jerome10800 Petit nouveau Message(s) : 1 Inscrit le 17/08/2015 à 22h09 besoin daide pr raccordement svp Bonjour à tous Jai besoin ...
Scie circulaire pour bois de chauffage en 380v
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une scie circulaire pour couper mon bois de chauffage, et le plateau de la scie tourne à l'envers (moteur triphasé). Co...
Pas de lecteur cd sur bmw330cd
Bonjour. j'ai remplacé l'ampli de la bmw 330cd et quand je mets en marche l'autoradio la radio fonctionne ,mais le lecteur cd ne lit pas les cds. Fa...
Rénovation d'une installation électrique encastrée : agrandir les saignées
Bonjour, Je rénove une installation électrique datant de 1964. Les conducteurs avaient été encastrés dans des saignées (dans des plaques de plâtres...
Bremchement d une serrure electrique
Bonjour, je voudrais des instruction pour pouvoir brancher une serrure Electrique "le branchement interieure de la serrure "
Rallonge, multiprise étincelle
Bonjour à tous, J'ai emmenagé recemment dans un appartement (l'immeuble date assez) et du coup les prises sont sans terre mis à part dans la cuisin...
Puis je ponter mon interrupteur de lumiere centrale
RésoluBonjour, voila je poste se message car je suis perdue après de nombreuse recherche Voila ma lumière centrale fonctionne bien ( rouge , bleu et jau...
Alimentation de secours sur une pompe
Bonjour, Je voudrais brancher une batterie qui alimenterait automatiquement une pompe en cas de coupure de courant. Pouvez vous m'iader sur le ma...
Stabilisateur triphasé
Bonjour, pour une charge de 19 Ampères par phase sur un réseau de 380 Volt entre phase. quelle est la capacité en KVA du stabilisateur à utiliser. ...
Electrifier pieds de lampe table
Bonjour, Comment proceder au montage d'un pieds de lampe de table en laiton avec fil electrique et interrupter pour pouvoir adapter une douille. Ell...
Cc
Bonjour, j'ai jusqu'à 24 prises je sait pas comment faire le branchement de tous sur une planche
Automatisme de portail
Bonjour a tous je suis a la recherche de pieces de rechange pour un automatisme de portail roulant de marque DAITEM il semblerait que les sites sp...
Brancher un abat-jour
RésoluBonjour, Je souhaiterai raccorder un abat-jour mais les fils sortant du plafond sont jaune et gris, je ne sais donc pas lesquels sont l ou n, pouve...
Double interrupteur legrand neptune à vis
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer mon ancien double interrupteur, par le double interrupteur Neptune de chez Legrand. Après multiples essais je n'y arr...
