Les discussions
Rallonger du cablage 2.5mm² pour une nouvelle prise avec domino et 1.5mm²
RésoluBonjour à tous, je me permets de vous écrire (c'est mon 1er post) afin de me rassurer un peu sur ce que j'ai fait. D'abord, je suis totalement nov...
Coups de jus électroménager
Bonjour, Petite question à propos de matériel électroménager. J'ai acheté un lave vaisselle et temporairement retiré mon four de ma cuisine (fils ...
Minuterie
Bonjour, puis-je utiliser une minuterie d'escalier pilotée par un bouton poussoir pour alimenter non pas des lampes mais un extracteur d'air dans un...
Commuter deux electromenager sur une même prise
Bonjour, J'ai un lave linge et une machine à laver brancher sur la même prise, j'aimerais pourvoir faire en sorte qu'il ne soit plus possible de f...
Pas de terre au niveau de la baignoire
Bonjour à tous Je me tourne vers vous car j'ai un souci de baignoire Je loue une maison depuis 20 ans, la baignoire vient d'être changée car d'ori...
Problème de branchement, triphasé ?
Bonjour à tous, J'ai un souci en électricité, ce qui n'est pas étonnant puisque je n'y connais rien. Mais brancher des luminaire ça allait encore...
Branchement
Bonjour, savez vous me dire quelle est l’ordre et les couleurs dès branchements sur la gaziniere et sur la prise mural quel fils va avec quelles coule...
Branchement bouton poussoir
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer ma sonnette par un bouton poussoir Dooxie Legrand avec voyant lumineux. Sur le schéma il y a un trait qui relie le 1 ...
Interrupteur double
RésoluBonjour, je viens de mettre un nouvel interrupteur double pour ma lampe du salon et celle de la salle a manger. Après divers branchements vu sur inter...
Pose tableau sur gtl
Bonjour, Je viens d'acheter une gtl legrand pensant pouvoir fixer assez facilement mon tableau électrique qui est un Thomson. Hors Je ne peux pas...
Applique led ne s allume pas
RésoluBonjour, J ai voulu changer dans mon salon une applique Avec ampoule classique, qui était reliée a un interrupteur variateur, par une applique fonc...
Quelle batterie de trot aura le plus d'autonomie?
RésoluBonjour à tous : ) n'étant pas très doué dans les valeurs électriques, je me permets de poser la question ici, il s'agit de batterie pour trottinet...
Comment brancher un bouton poussoir legrand plexo 69544
Bonjour, je souhaite effectuer le branchement de ma sonnerie par bouton poussoir (Legrand Plexo 69544) qui comporte un voyant de façon à ce que le b...
Bonsoir et merci pour l'inscription.
Bonjour, Habitant en hlm et ayant un garage en sous sol, sans prises électriques... Je vous demande, comment faire pour avoir une prise dans mon box...
Et que "ca saute"...
Bonjour à tous, J'aimerais votre avis sur mon problème svp. Dans ma cuisine au RDC, ma machine à café toute neuve delonghi fait sauter les plom...
Brancher interrupteur volet roulant wifi
Résolubonjour, J'ai des volets roulants électriques et je voudrais mettre des interrupteurs sans fil connectés en wifi ; mon problème : sous l interrupteur...
Probleme lumiere salon
RésoluBonjour, L'ancienne installation pour eclairer le salon etait un systeme de spots sur rails: Le systeme marchait correctement avec 2 interr...
Panne e380 master cut
Résolu/FerméBonjour, voila j ai changer le condensateur , et rien . ca voudrais ce lancer mais rien . une idee , de la panne ? a savoir que la ou se trou...
Renseignement cable electrique
RésoluBonjour, Pourriez-vous me dire qu elle est la dimension de section de fil de ce câble ? Je ne le trouve pas sur l étiquette. Conviendrait il pour...
Puzzle électrique en aveugle, avec double interrupteur debflex
Bonjour, Voici mon problème : J'ai un petit bâtiment avec un circuit électrique mais sans tableau et non relié au réseau, avec des prises de coura...
Ic astro 1c cct15225
RésoluBonjour, tout le monde voilà ma recherche g une horloge astro 1c cct15226 sue j aurais aimer brancher pour pouvoir programmer la pompe de ma piscine h...
Tic-tac horloge compteur electrique
Bonjour, Mon compteur électrique dispose d'une horloge qui sert de régulateur jour nuit, et le tic-tac incessant de cette horloge m'empêche de dormi...
Branchement radiateur avec fil pilote et 2 rouges en sortie murale
RésoluBonjour, Je dois brancher un radiateur électrique à mon domicile sur une prise prévue à cette effet et qui n'était pas utilisée. Coté radiateur j...
Assemblage d'une grosse batterie externe !!
Bonjour, Voilà j'ai récupéré une batterie Li-ion de trottinette électrique elle envoie du 34v sur leur pôle - et + // j'ai donc un convertisseur qui...
Disjoncteur
Bonjour sur mon dijoncteur il ressort deux fil bleu alors qu'il devrait y avoir un bleu un rouge je ne comprends pas si vous pouviez m'aider. Cordial...
Recherche désespérée d'un transformateur
Bonjour, Dans une vitrine froide de mon commerce, il y a 4 étagères éclairées par des ampoules LED de type T5. Celle-ci sont alimentées par des...
Boite de dérivation en vide de construction
Bonjour, Lorsque j'étais jeune, ça fait un bon moment ;( je travaillais avec un électricien et nous placions des boites de dérivations dans des vide...
Tableau secondaire
Bonjour à tous et toutes. Je pense que cette question a peut-être déjà été traitée mais j'y reviens tout de même. Je veux installer un tableau sec...
Nouvel éclairage à partir d un interrupteur
Bonjour, A l entrée d une chambre j ai un interrupteur avec un fil de phase et un fil de retour de lampe alimentant le plafonnier J ai trouvé dans ...
Prise electrique branchée disjoncteur general
Bonjour Je viens de remarquer dans une maison achetée récemment qu une des prises électrique du garage ne se coupait pas lorsque je coupais tous le...
Gel d étanchéité cellpack
Bonjour, je viens de refaire une boite de dérivation extérieure avec du gel isolant, j ai tout qui disjoncte à la remise en tension. Est ce normal jus...
Calcul pour réglette led en 24v
Bonsoir, j aimerais alimenter plusieurs reglettes de LED en 24w la réglette fait 1,5m,je ne sait pas la consommation de la reglette ( si quelqu'un a ...
Triphasé avec neutre ou sans
Bonjour, voici le tableau electrique que j ai pu voir chez un ami en belgique (il voudrait renover celui ci). Quelqu un pourrait me dire si nous somme...
Moteur monophasé avec condensateur permanent
Bonjour, Je recherche de l'aide pour trouver le bon condensateur pour un moteur de pompe immergée de marque ABS Piranha S12/2 monophasé condensateur...
Connaissez-vous ce module ?
RésoluBonsoir. Rénovant mon appart des année 1970, j'ai un module sur le compteur que je ne connais pas. Il semble d'époque. J'aimerais connaitre votre ...
Un de mes disjoncteur fait sauter mon différenteil
Bonjour, j' ai changé mon tableau électrique qui était en neutre en commun, depuis j"ai un circuit prises qui fait disjoncter le différentiel j a...
Tableau électrique complet: quelle marque choisir
Bonjour, J'aimerais des retours d'expérience d'électriciens ou de bricoleurs... Je vais refaire un tableau électrique en entier. Bien entendu, je va...
Application de la norme nfc15 100
RésoluBonjour, Lors d’une construction la version de la norme NF C 15 100 imposée est celle la demande de permis de construire mais a-t-on le droit d’ut...
Composition du tableau électrique
Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement 3 pièces. Le compteur Linky se trouve en dehors du logement. Je...
Une applique sur deux qui fonctionne
Bonjour, Mon problème à peut être déjà été résolu dans un précédent post mais je ne trouve pas la réponse. Alors voilà, j'ai changé les appliques de...
Juxtaposition des boîtes simples
Bonjour, Je suis en train de faire l’électricité chez moi et j’aurais voulu savoir par exemple pour les doubles prises , doit on obligatoirement met...
Branchement électrique spa sur tableau électrique
RésoluBonjour, Je vais devoir brancher un SPA Selon les préconisations, il faudrait installer - Un Interrupteur différentiel 40 Ampères 30 mA - Un ...
Devis branchement tableau électrique
RésoluBonjour Je dois brancher mon SPA au tableau électrique Le câble (du 6 carré) est déjà tiré. Plus qu'à le brancher dans le tableau. Le devis m...
Puissance watt multi-appareils adaptée pour prise 3680w ?
RésoluBonjour, J'ai récemment acheté une multiprise parafoudre et protection contre les surtensions de 4 emplacements + 2usb. En magasin, j'ai pris c...
Branchement bec
Bonjour, Puis alimenter mon bec avec du 6 carre et protection 32a
Séparer prise secteur et interrupteur
Bonjour à tous, Après avoir fait des recherches Infructueuses sur internet je me tourne vers vous pour avoir l’avis de connaisseur. J’ai une p...
Consuel et
Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'une maison sur laquelle j'ai effectué des travaux de rénovation au niveau de l'installation électrique, j'ai eu...
Notice d'utilisation nt200tms
Bonjour, je me permet de vous demandé si vous avez la notice d'utilisation de la NT200TMS. J'ai récupéré cette machine de mon père avec une notice...
Remplacement interrupteur traditionnel pour prises connectees
Bonjour a tous, Je suis tout nouveau ici, j'avoue ne pas avoir eu le temps de faire un message de bienvenue en bonne et due forme mais tres heureux...
Branchement fils téléphone sur prise rj45
Bonjour, Ma question est dans le titre, j'ai branché les fils gris et blanc sur chaque paire (gauche droite) de haut en bas et pourtant la box ne t...
