Les discussions
Branchement télérupteur 49120 à la place d’un 49107
Bonjour, je souhaiterais remplacer un vieux télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus par un 49120 mais pour moi c'est " L’électricité pour les nul...
Branchements
Bonjour, Nous sommes en train de remettre en état la cuisine de notre maman, et nous avons dans le mur une prise 3P+1N+1T. Est -il possible de bra...
Clôture electrique nvi 7000
Bonjour a tous j'ai ce genre de clôture électrique Ma question est : est il possible de la brancher sur un grillage a la place des fils?? si oui co...
Coupures intempestive disjoncteur principal erdf
Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au m...
Branchement du câble
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Vito VAlBERG VC 60 4MFP X373P. Est ce Que quelqu'un peut me dire comment faire le branchement svp merci ci
Compteur avec des pics de consommation inconnus et qui ne disjoncte pas.
Bonjour, Je tiens déjà à m’excuser pour le titre et si la question a déjà été posée ailleurs mais je n’ai pas trouvé de cas similaire sur internet. ...
Pb prises électrique
Bonjour, Je viens de m’apercevoirb, que deux prises de courant ne fonctionnait plus dans l’une de mes pièces, du jour au lendemain. S’agirait-il d’u...
Cuisinière valberg
Bonjour, J'arrive pas a brancher les fils merci
Telerupteur minuté legrand
Bonjour à tous J'ai un problem avec mon telerupteur minuté le grand, le problem c'est quand j'allume le disjoncteur la lampe clignote sans arrêt de p...
Led par 6
Bonjour a tous, je viens vers vous pour une installation de 6 leds de 6 w/50hz. Je branche les 5 sur un connecteur de 5 fiches clips c est ok,mais de...
Probleme branchement double interrupteur va et vient
RésoluBonjour, J'essaie de remplacer un ancien interrupteur double va et vient par un équivalent Siemens mais je suis perdu dans le branchement. Pour la...
Poser un interrupteur
RésoluBonjour, Après quelques travaux de peinture je souhaite remettre des interrupteurs neufs. Deux interrupteurs cote à cote qui commande une lampe d...
Câblage projecteur extérieur avec cable 1mm2
Bonjour, Je cherche a installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence en LED 8,5watts. Dans la notice il me demande de le raccorder av...
Raccordement fiche secteur d'ampères différents de la cuisinière
Bonjour ! Voici ma question: je souhaite acheter une cuisinière qui a les paramètres électriques suivants: 3*16A, 400V et 9350w. Puis-je la raccord...
Branchement moteur filaire
Bonjour, je dois installer ma porte de garage enroulable moteur filaire , je dois le brancher sur un récepteur télécommande j ai 4 fils sortant du ...
Condensateur pompe arrosage jardin
RésoluBonjour, le condensateur de ma pompe d'arrosage jardin à rendu l'âme. Puis-je remplacer l'original de 16µF par un de 18µF sans problème. Un grand merc...
Plaque vitrocéramique en panne
Bonjour, suite au débordement d'eau d'une casserole , une coulure d'eau a atteinte le branchement électrique de ma plaque vitrocéramique Whirlpool (i...
Compteur linky très tolérant
Bonjour à tous, je me suis amusé à mesurer la consommation électrique de ma maison en sortie de compteur en triphasé avec un abonnement 18kVA. J'a...
Batterie
Bonjour, Voilà je ne comprend pas ma trottinette est chargé à fond et quand je monte dessus je n'ai plus que une barre de batterie. Merci d'avanc...
Acheter adaptateur électrique avec un interrupteur filaire
Bonjour, Actuellement je possède une multiprise avec un interrupteur intégré me permettant de l'éteindre ainsi que tous les équipements connectés ...
Problème télérupteur ou bouton poussoir
Bonjour à tous, Je viens vous faire part d'un problème que j'ai soit avec mon télérupteur soit avec des boutons poussoirs. J'ai une pièce avec ...
Fil électrique coupé dans une gaine noyé dans un mur en beton
Bonjour, Je me retrouve avec un éclairage exterieur qui a un fil coupé dans le tube dans lequel les fils chemines. j'ai fait faire une isolation par...
Créer une prise électrique en se raccordant à une prise de volet roulant
Bonjour, J’aimerai rajouter une prise électrique dans ma cuisine. La prise la plus proche Pour se raccorder est celle du volet roulant. Est ce que...
Question idiote : tester bouton test différentiel
Résolu/FerméBonjour, Ma question peut sembler idiote je ne trouve pas de réponse je viens d'acheter un différentiel que je n'ai pas encore mis en place sur le t...
Guirlande guinguette qui grille les ampoules
Bonjour à tous, je vous écris car j'ai fait l'acquisition l'année dernière d'une guirlande électrique d'extérieur type "guinguette", qui fait 15 mètre...
Allumage en continue plaque de cuisson
Bonjour, Pour ma plaque de cuisson neuve de marque Focus 4 feux à gaz, quand je branche l electricité les 4 ronds font les etincelles sans rien touch...
Intallation antenne tv + prises murales
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et novice en bricolage, je me permets de vous solliciter afin d'avoir votre aide. Je viens de faire l'acqui...
Problème électrique. pourquoi mon compteur saute-t-il?
Bonjour, J'ai un problème que personne n'a réussi à résoudre: la prise de mon lave-vaisselle Philips est bonne (vérifiée par un électricien) et pour...
Une belle terrasse mais sans lumière
bonjour à tous j'ai fais une belle terrasse en bois avec beaucoup de lumières !!!! j'en suis très fier !! mais hier, au moment de l'inauguration av...
Faire tourné un moteur 12v dans deux sens
Bonjour, je possède un moteur 12v pour un projet que je doit faire. Et je doit le faire tourné dans deux sens (avant et arrière). Mais je ne sais pas ...
Demande de fourchette de prix
RésoluBonjour, j aimerais savoir la fourchette de prix pour le changement d un interrupteur differentiel] Hager 40A 30ma +prix main d oeuvre et deplacement...
24 volt
Bonjour, j'ai un réservoir avec de l'air dedans a vider . Il est équiper d'une vanne avec un limiteur de débit. Sur cette vanne , il y a une bobine d...
Bourdonnement miroir led
Bonjour, Je viens de m’apercevoir que le miroir de ma salle bain ( led et Bluetooth) émettait un leger bourdonnement ( moins intense lorsque la lumi...
Cable 6 mm2
Bonjour On me demande de fournir un câble de 3 x 6 mm2 . J'ai des câbles déjà passé qui ne me serve plus. Si je joint 2 câble de 3,5 ou 3 x c...
Changement inter. différentiel
Bonjour, suite à un changement de plaque de cuisson je suis à la recherche d'info pour adapter mon arrivé électrique. puissance maximum de la new pl...
Raccordement terre blocs néon / dalles led
Bonjour à tous, Pour vous situer le problème, je suis en train de changer dans des locaux professionnels les anciens blocs néon, par des dalles LED. ...
Petit renseignements
Bonjour a tous. J'aimerai faire installer une piscine enterrée mais j'ai mon arrivé electrique du compteur à la maison en plein sur mon implantati...
Teste de la terre et déclenchement différentiel.
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide. J'ai eu un mesureur de résistance terre "CEM DT-9052" à prêter. Mais voila quand je le branche dans une prise...
Disjoncteurs modulaires qui penchent
Bonjour, Je voudrais comprendre pourquoi les disjoncteurs Siemens (j'ai eu le même cas avec des Legrand) de mon tableau électrique penchent "légè...
Maison non raccordée à la terre
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques mois une maison construite début des années 80 non raccordée à la terre (en connaissance de cause), le boitier ...
Branchement moteur asynchrone triphasé en 220
Bonjour j'ai récupéré un touret avec moteur asynchrone et commutateur qui était branché en 380v et je voudrais le passé en 220v mais je n'y comprend r...
Intérêt de produire des différentiels ac
RésoluBonjour, Ma question peut sembler idiote mais en vérité je n'ai pas d'élément pour ne pas la poser. J'ai constaté il y a bien longtemps qu'il a deu...
Odeur de brulé au moment de l'eclairage public
Bonjour à tous, C'est avec grand désespoir que je me lance dans l'écrite de ce post sur ce forum. J'ai un problème d'électricité qui me térrifie et q...
Centrale commande bft libra code erreur er 1 : erreur carte pendant la vérificat
Bonjour Il y a deux semaines, j'ai retrouvé mon portail 2 vantaux grand ouvert, j'ai pu le refermer avec la télécommande. Puis 1 semaine après, il ...
Installation interrupteur simple
RésoluBonjour, Petite question de débutant ! Je viens de remplacer un interrupteur électrique pour l'éclairage d'une chambre. Est-ce que plier les f...
Branchement aérateur avec la lumière wc
RésoluBonjour, Je souhaiterai brancher un aérateur Silent design directement avec un luminaire. Les 2 s’allument et s’éteignent au même temps. Le câblag...
Détecteur
Bonjour, Peut on faire marcher la lumière d'un hall avec un Bosch Blue Line détecteur de présence ? et quel en seras le branchement pour qu'il allume...
Compatibilité différentiel programmateur.
Bonjour, ma pompe à chaleur pour piscine intègre une prise dotée de différentiel haute sensibilité. Ce dispositif est incompatible avec l'horloge de p...
Pose radiateur
Bonjour Je dois poser un radiateur dans une chambre La prise de terre n'est pas placée au bonne endroit Est que je peux tirer une rallonge en gou...
Sécurité maison
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison ancienne et je viens de m'apercevoir qu'il faut brancher la prise pour avoir courant et éclairage ds veranda...
